Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:43
PostNapisane: Cz, 5 lis 2020, 19:31
Od: 05.11.2020
W skrócie:
- Wyskoczył na zegarze komunikat ‘Engine Check Required’.
- Komputer pokazuje błąd „P0192 – Niska wartość sygnału wejściowego czujnika FRP (Fuel Rail Pressure)(czujnika ciśnienia szyny paliwowej)”
- podpięcie dwóch czujników ciśnienia z Allegro nic kompletnie nic nie zmieniło
Dokładnie:
Jadać spokojnie wyskoczył na zegarze komunikat ‘Engine Check Required’. Samochód z dnia na dzień zaczął dłużej zapalać a po tygodniu zaczął mieć problem utrzymać 2tyś obrotów po uruchomieniu zimnego (ten moment jak się rozgrzewa po starcie) i zaczął się dławić i gasnąć. Gazowanie przy starcie działa chaotycznie ale jak wreszcie złapie gaz to mogę go utrzymać na obrotach większych niż 2 tyś i zaczekać aż ten moment rozgrzania minie. Potem już nie gaśnie ale przy jeździe brakuje mocy i wciśniecie gazu nie powoduje znacznego przyspieszanie.
Podpięcie do komputera pokazuje błąd „P0192 – Niska wartość sygnału wejściowego czujnika FRP (Fuel Rail Pressure)(czujnika ciśnienia szyny paliwowej)”. Komputer pokazuje też 4 bary na czujniku a powinien 40. Zamówiłem i wkręciłem dwa czujniki z Allegro ale jest nadal to samo. W serwisie Mazdy czujnik można zamówić tylko z szyną paliwową koszt 1500 zł netto. Ale nie wygląda aby to był problem czujnika (wkręciłem już dwa) może pompa paliwowa?
Miał ktoś już taki problem?
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 16:26
Od: 05.03.2017
No jeśli czujnik pokazuje słabe ciśnienie paliwa i dwa inne podają to samo ,więc chyba jest oczywiste że ciśnienie jest zbyt małe. Może sitko w zbiorniku jest zatkane ,lub pompa rzeczywiście nie domaga.
PostNapisane: Cz, 29 kwi 2021, 19:54
Od: 29.04.2021
- wyskoczył błąd P0192 niska wartość sygnału wejściowego czujnika FRP czujnik szyny paliwowej
Objawy: brak mocy problem z zapaleniem na zimnym
Ktoś miał już taki problem?
PostNapisane: Cz, 29 kwi 2021, 20:01
Od: 29.04.2021
Ja mam właśnie tez ten problem i nie wiem jak z tym sobie poradzić
-- Dodano: 29 kwietnia 2021, o 20:01 --
mazda6mazdamazda6mazda
Jak panu udało się wyjść z tej usterki
PostNapisane: Pt, 30 kwi 2021, 06:46
Sprawdźcie wiązkę przy tym czujniku - kostkę. Ostatnio u znajomego ta kostka się rozleciała - objawem było szarpanie podczas jazdy, piny ledwo się trzymały, wymieniliśmy kostkę i wszystko śmiga.
PostNapisane: Pt, 30 kwi 2021, 07:32
Od: 29.04.2021
A ta kostka jest widoczna ? Jest do niej dojście?
Dzieki za info
