Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 11:56
Dzięki, widziałem wątek Michała ale odnosi się on poprzedniej generacji, nie ma tam nic o kurtynach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 12:06
Wiem ale myśle ze tam nic się nie zmieniło ;). Co do kurtyn wystarczy odpiąć akumulator i po wszystkim ;).
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 16:25
Od: 10.01.2019
Za miast kupić caly zestaw uszczelek to bawicie sie w jakieś sznurki a potem że dżwięk zamykania drzwi tylko troche się poprawił, to jest słabe co robicie i tyle w temacie.
Może za miast mat wyciszających co wyciszenia lepiej papierem ? będzie taniej :-P
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 16:43
Mój samochód, moje pieniądze - sam decyduję co z nimi robię :)
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 17:41
Od: 12.06.2019
Macie jeszcze jakieś pomysły na świst szyb? U mnie poszły wężyki silikonowe w uszczelki i uszczelka PCV krąwędziowa w czarne plastiki. Największy świst słychać u góry szyb, mam jakieś pomysły żeby na górze tam gdzie szyba wjeżdza coś powkładać ale tam za dużo miejsca nie ma :-P
Cały zestaw uszczelek już dawno kupiony i nic to nie zmieniło, jak masz jeszcze jakieś super rady to śmiało, wszyscy chętnie posłuchamy co wg. Ciebie nie jest słabe :lol:
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 18:01
Od: 10.01.2019
Może że to inny lift ja mam FL2 są już poprawione uszczelki fabryczne ale nie idealne i szyby klejone i same uszczelki z alli zmieniły wiele.
Widocznie nie w każdym lifcie działa tak samo.
PostNapisane: Pn, 9 lis 2020, 20:11
Od: 15.04.2017
W sobotę zrobiłem wygłuszenie nadkoli.... WoW! No, teraz to mogę jeździć :D
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 11:23
Od: 12.06.2019
Panowie mam dobry sposób, chyba jeszcze nie przedstawiany przez nikogo w sprawie wyciszenia szumu powietrza z drzwi. Wpadłem na to przypadkowo ale daje to bardzo dobre efekty u mnie.
Wystarczy opuścić szybę w dół (w każdych drzwiach jest tak samo) i pojawia się nam wewnętrzna górna uszczelka do której dociśnięta jest szyba. Do tej uszczelki można włożyć coś aby tą uszczelkę trochę wypukliło i przez to dociska ona mocno do szyby od góry i nie słychać prześwitów. Prosty patent ale z gumowymi wężykami w uszczelkach od drzwi daje mocne wyciszenie szumów wiatru, spróbujcie.
Poniżej fotki gdzie to dokładnie jest. Ja dałem tam uszczelkę pcv Typu-U 0.5mm wąską bo akurat takie mi zostały ale można tam dać coś jeszcze grubszego wtedy nacisk na szybę będzie większy i może jeszcze skuteczniejszy.
PostNapisane: So, 2 sty 2021, 14:25
Jakiś czas temu wyciszyłem bagażnik w swoim sedanie. Ale posiadając tłumik Ulter to nie było jakiegoś szałowego efektu. W trasie dało się zauważyć poprawę, w mieście było bez zmian.
Ale teraz na dniach zrobiłem eksperyment i założyłem seryjny tłumik. Pierwsza jazda po mieście i słowa mojej żony: "Mamy hybrydę"
No normalnie tak cicho że szok. Zrobiłem trasę 400 km i jest duża różnica. Pamiętam że jak jeździłem przed wyciszeniem jeszcze z seryjnym tłumikiem to na wysokich obrotach było głośno. Teraz jest bez porównania lepiej, przy kickdown nie ma nagle takiego uderzenia dźwięków silnika/wydechu.
I teraz mam dylemat, bo mi się spodobało i zastanawiam się czy wracać do Ultera
PostNapisane: So, 2 sty 2021, 16:01
u mnie w koncu najwyraznej pomogla zmiana opon Dunlop WS 4D na BF Goodrich G-Force Winter 2, jak beda hankook ciche, to bitumen leci ze samochodu. Roznica kolosalna . Ale z drugej strony, teraz slychac silnik :idea:
PostNapisane: So, 2 sty 2021, 16:20
To teraz zrób wyciszenie maski i wyciszenie podszybia. Koledzy pisali że są dobre efekty.
Pod maskę są takie specjalne niepalne materiały.
PostNapisane: Pt, 29 sty 2021, 20:36
Od: 11.01.2021
PostNapisane: Pt, 29 sty 2021, 21:18
Od: 10.01.2019
I koniecznie drzwi i dodatkowe uszczelki wszedzie z aliexpres.
PostNapisane: Pt, 29 sty 2021, 22:25
to juz mam zrobione i pomoglo to, kiedys, ale ja sa teraz ciche opony, jest to wiecej slychac ale nic grozne , ono zaraz bece lato, to znow niebedze silnika slychac :D
tylko ze by nowe hankooky tez bylo ciche w porownaniu do 7 letnich T001 czy zimowek
PostNapisane: Pt, 19 mar 2021, 12:08
Od: 28.06.2020
Cześć, słuchajcie koledzy sprawę mam (M6, Skypassion 2015). Mianowicie wyciszyłem drzwi przednie jakiś czas temu i od około tygodnia, gdy słucham muzyki na maxa słyszę trzeszczenie. Wcześniej przy uchylonej szybie było delikatnie słychać, teraz już trzeszczy jak nie wiem co. Wiecie może co może być przyczyną? Ja już ręce rozkładam. Niestety pojawia się to najczęściej przy otwartej szybie od strony kierowcy. może to być falowanie szyby w drzwiach??
PostNapisane: Pt, 19 mar 2021, 12:49
Zawieszenie głośnika sprawdzałeś ?
PostNapisane: Pn, 12 kwi 2021, 18:16
Od: 28.06.2020
Tak. To była pierwsza rzecz jaką zrobiłem. Wszystko z głośnikiem jest w porządku.
-- Dodano: 12 kwietnia 2021, o 19:16 --
Hej wszystkim.
Rozebrałem jeszcze raz tapicerkę i sprawdziłem co wpada w rezonans. Okazało się, że to na 99% szyby. Czy macie jakiś pomysł co z tym można zrobić, aby nie pierdziało podczas grania?
PostNapisane: Wt, 13 kwi 2021, 11:53
Od: 21.05.2018
Z uszczelkami przy szybach wszystko w porządku? Dobrze złożony jest boczek, nic nie odstaje?
Był jeden patent w tym wątku opisujący jak się pozbyć świstów wiatru. Wkładało się uszczelkę od zewnątrz przy słupku.
Sprawdzałeś może w którym miejscu ta szyba drga, albo gdzie docisnąć żeby przestała?
Generalnie nie powinna szyba drgać. Pamiętam jak robiłem test drgań przy wygłuszaniu przednich drzwi, to w wygłuszonych nic kompletnie nie drgało, a przy niewygłuszonych pierdziało lusterko.
PostNapisane: Wt, 13 kwi 2021, 12:21
Od: 24.03.2021
Rok produkcji: 2020
Polecasz jakieś konkretne, jakiś filmik na YT jest w jakim miejscu najlepiej je zamontować?
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 15:21
Od: 10.01.2019
https://pl.aliexpress.com/item/32791936 ... web201603_
PostNapisane: Śr, 21 kwi 2021, 17:17
Od: 07.11.2019
Ma ktoś do polecenia miejsce w Rzeszowie gdzie zajmują się wyciszaniem i redukcja skrzypienia? Chciałbym zredukować skrzypienie we wnętrzu, głównie ekran i drzwi a sam nie chce się za to zabierać.
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 13:03
Od: 28.02.2019
i jak zrobiłeś?
ja sprzedałem ultera, trochę zbyt basowy i przez to męczący.
przesiadłem się na Sebringa - tego praktycznie w środku nie słychać.
Na zewnątrz daje przyjemny pomruk - bliżej mu do seryjnego tłumika niż do Ultera.
-- Dodano: 18 sierpnia 2021, o 14:03 --
warto? jest duża róznica?
to są uszczelki takie jak fabryczne tylko grubsze przez co lepiej dolegają?
domoticz arduino blog
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 13:26
Od: 21.05.2018
A ja w tym tygodniu zmieniłem ultera na oryginalny wydech. Dwa lata na nim jeździłem. Teraz cieszę się cichszą jazdą :)
Do tego przełożyłem końcówki wydechu z ultera na oryginał, więc wygląd jest ten sam.
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 14:19
Nie ma się co oszukiwać, 2.5 R4 to nie będzie dawało frajdy z dźwięku, wręcz może przynosić irytację z takim Ulterem na dłuższą metę... Sam w swojej zabawce starej miałem 2.0 16v na przelocie, cieszyło przez jakiś czas, później trasa 350km na zlot to była udręka ;) R6/V6 i wyżej to jest coś co cieszy na co dzień, nawet na stockowym wydechu daje frajdę :)
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 18:48
Ojtam ojtam, ja miałem Ultera w Fiacie 1.1l i byłem zadowolony. Nawet 2000km nim zrobiłem w jakieś 24h i nic mi nie przeszkadzało. Potem zmieniłem na 6 GG i też było ok. Dopiero po kupnie 3 BM zaczęło mi to przeszkadzać (od momentu jak znalazłem ten wątek :mad: ) i to do tego stopnia, że pół auta matami wykleiłem. Niewiele to dało, szum od opon na brytyjskim asfalcie jest nie do zniesienia w większości aut, przynajmniej tych nie "premium".
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 20:31
darrecki, to z czego tam u Was się robi drogi?
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 21:19
Ekspertem nie jestem, ale w UK wszystkie stare autostrady są pokryte mocno chropowatym "asfaltem" z zatopionymi 2-3cm kamykami
- wady: głośne w uj, autostradę słychać i z kilometra (np w nocy jak cicho wokoło)
- zalety: w czasie deszczu czy nawet ulewy nie ma problemów z widocznością. nie ma ściany wody za pojazdami.
Teraz robią po europejsku, jest zdecydowanie ciszej, ale w deszczu już ciężko się jeździ.
Nie wspomnę o "naprawianiu" dróg, wylać lepik i wysypać drobne kamyczki. Ograniczyć prędkość do 20mil/h przez tydzień i czekać aż nadmiar wszystkiego pozbierają jeżdżące pojazdy - darmowa konserwacja podwozia murowana, ale usunąć smołę z nadwozia niestety nie jest łatwo. Nazywają to dressing, wytrzymuje to góra 2-3 lata i od nowa... Oto przykład jak to robią: https://www.youtube.com/watch?v=ySuLTr53_9U
Tutaj wszystko musi być inne i już. O elektryce nawet nie wspomnę...
Wracając do tematu, to taką wyciszoną Mazdą całkiem przyjemnie się jeździ po EU, tak do 140km/h jest w zasadzie cicho - uszczelki zaczynają gwizdać powyżej tej prędkości i od 160 trzeba podnosić głos. Za to w UK uszczelek nie słychać i przy 200km/h, bo wszystko zagłusza hałas od kół. Szum uszczelek przy 160km/h na normalnej drodze to nic w porównaniu do odgłosów toczenia przy 50km/h. Nie wspomnę o darmowym masażu dłoni. W takim MX-5 NC, po 2 dniach miałem dość - plomby zaczęły wypadać. BTW, zapraszam na testy do UK <hahaha>
PostNapisane: N, 19 wrz 2021, 10:28
Od: 08.02.2017
Użyłem uszczelek jak polecał grampp, i faktycznie szyby lepiej przylegają co przekłada się na brak świstu w okolicach szyby. Koszt żaden a różnica na prawdę duża. Polecam patent.
Co do uszczelek z alli, dalej mam mieszane uczucia jak to będzie wyglądało. Ma ktoś może z osób które je montowały jakieś zdjęcia jak to wygląda?
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 28 wrz 2021, 13:14
Od: 08.02.2017
Albo chociaż informacje jakiej grubości używał tych w wersji D do drzwi, maski i klapy bagażnika
PostNapisane: N, 31 paź 2021, 19:48
Od: 16.04.2021
Czy ktoś z Was robił wyciszenie swojej M6 (najlepiej wersji kombi) w profesjonalnym zakładzie oferującym taką usługę?
Znalazłem firmę WyciszAuto.pl z Dziekanowa Leśnego pod Warszawą i otrzymałem od nich ofertę na wyciszenie 4xdrzwi, 4xnadkola i uszczelki przy wszystkich drzwiach przy użyciu maty butylowej 2,6 mm oraz piany gumowej 6 mm.
Kiedy zapytałem ich czy robili wcześniej wyciszanie Mazdy6 uzyskałem odpowiedź, że robili około 30 M6 i poza Skodą Octavią jest to drugie w auto pod względem popularności w ich zakładzie, toteż proszę Was o info czy ktoś z Was robił u nich wyciszenie swojej M6, a jeśli tak to czy rzeczywiście przynosi to wymierne efekty i rzeczywiście odczuwa się różnicę w poziomie hałasu przed i po zabiegu?
Ta firma ma swój oddział również w Poznaniu, toteż może ktoś z forumowiczów z Wielkopolski korzystał z ich usług dla swojej M6.
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
