Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:10
PostNapisane: Pt, 2 kwi 2021, 21:06
Od: 02.04.2021
Witam, tak jak w temacie z niewiedzy kupiłem auto z wyprutym DPFem. Ogólnie nie ma problemów z błędami czy kopceniem bo jest w normie, ale czuć smród spalin diesla. I zastanawiam się czy tak ma być, jest źle wycięty czy jest to objaw innej usterki? Czy ma ktoś mazdę bez DPF i podzieli się ze mną jak to wygląda? Wkurza mnie ten smrodek.. zastanawiam się co z tym zrobić bo poza tym bardzo podoba mi się to auto. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi, że prawdopodobnie poprzednik wywalił wszystko łącznie z katalizatorem. Da się jakoś zamontować sam katalizator bo szukałem na allegro i same do silników benzynowych występują. Z góry dzięki za wszelkie rady, rozważam nawet spowrotem włożenie tego filtra, ale zastanawiam się czy może to być objaw jakiejś innej usterki?
Ostatnio edytowano So, 3 kwi 2021, 09:49 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu.
PostNapisane: Pt, 2 kwi 2021, 21:43
Ile czasu masz auto? Jaki przebieg? Jakie średnie spalanie? Może został źle wyprogramowany i cały czas podlewa paliwem w nadmiarze?
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 09:49
Od: 02.04.2021
Auto już z pół roku mam, zaprogramowany jest raczej dobrze bo potwierdzone przez dwóch fachowców z czego ten drugi z bardzo dobrymi opiniami. Przebieg auta to 160k km. A spalanie z automatem i AWD to 7.2-7.5l w trybie mieszanym.
Teoretycznie korekty wtryskiwaczy były wcześniej sprawdzane i wyszło, że jest ok. Naprawdę wkurzający jest ten smrodek, zastanawiałem się czy może bez DPF tak po prostu być? Jest w nim katalizator? Da sie ewentualnie sam katalizator wstawić?
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 09:51
U mnie przy normalnym aucie z DPF smród jest tylko podczas procesu wypalania. Podczas normalnego użytkowania nie czuć nic z wydechu.
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 09:57
Od: 26.02.2019
Tak to normalne że bedzie czuć smród z wydechu.
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 10:18
Od: 05.03.2017
Czyli mamy odpowiedź na opinie o pseudo ekologii i pakowanie jakichś bezsensownych systemów tylko utrudniających życie użytkownikom . :wink:
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 10:49
Od: 02.04.2021
No u mnie nie ma tego systemu i cały czas jest smrodek. A kolega w focusie fabrycznie bez DPF zero jakiegokolwiek smrodu... Tylko on tam ma katalizator, a tutaj nie wiem jak jest z katalizatorem? Jest połączony z DPF? Wychodzi na to, że jedyny sposób na zapach to ponowny montaż DPF ?
Ostatnio edytowano So, 3 kwi 2021, 10:49 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 10:52
Katalizator jest w tej samej puszcze co DPF w tym silniku z tego co się orientuję i pamiętam. Pytanie jak to zostało u Ciebie usunięte, czy puszka została wypruta czy w ogóle wywalona i zastąpiona jakąś rurką?
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 15:21
Od: 02.04.2021
Jest puszka zostawiona, ale w środku prawdopodobnie wszystko wyprute bo jest taki dźwięk specyficzny jakby przez pustą puche szło. Ech.. chyba trzeba będzie założyć DPF spowrotem. Lepiej kupić używany czy regenerowany? Ktoś się orientuje ile zamontowanie tego może kosztować?
Takie coś znalazłem..
https://allegro.pl/oferta/mazda-cx5-ii- ... 0458114309
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 13:08
Pokaż korekcję wtrysków.
Katalizator często znika razem z dpf, bo jest za niego parę złotych. Wycinanie katalizatora jest kompletnie zbędne.
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 15:20
Od: 02.04.2021
Korekty wtryskiwaczy wyszły dobre. Nie pamiętam wartości, ale były ok. Zastanawiam się czy zużyte podkładki pod wtryskami w silniku bez DPF mogą dać takie objawy typu właśnie smród spalin i przy mocnej przygazówce chmura czarnego dymu? Na wolnych obrotach jakiś tam delikatny dymek czasami jest, ale tego bym się nie czepiał natomiast przy przygazówce mocnej czarna chmurką idzie. Przy jeździe pewnie też bo jak wyczyszcze chromowane rury to szybko oblepiają się sądzą.
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 16:26
Chmura czarnego dymu to raczej lejące wtryski.
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 19:02
Albo z mało powietrza ?
PostNapisane: Pn, 3 maja 2021, 08:03
Od: 02.04.2021
Korekty wtryskiwaczy na zimnym wyszły gorsze niż na ciepłym. Na zimnym na 2 wtryskiwaczu wyszło 1.9, a na ciepłym wyszło na nim 0.7. natomiast martwi mnie to, że suma korekt nie jest równa 0, na ciepłym wyszło jakieś 0.25 na plusie, a na zimnym 0.6 na plusie. Po tych korektach można coś powiedzieć na temat stanu tych wtryskiwaczy?
-- Dodano: 2 maja 2021, o 20:25 --
Tak jak wyżej napisałem, na zimnym najwyższą 1.8, a na ciepłym 0.7 ma ten wtryskiwacz, ale suma korekt jest na plusie..
-- Dodano: 3 maja 2021, o 08:03 --
https://m.fotosik.pl/zdjecie/116c0bd36097bc71
https://m.fotosik.pl/zdjecie/9bcfed0d8facfa58
