Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 05:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Pn, 22 mar 2021, 07:49
U mnie w fotelu pasażera też zaczął głośno pracować mechanizm przesuwania - zwłaszcza jak przesuwam w przód, strasznie jakby wibrował...
PostNapisane: So, 3 kwi 2021, 15:55
Od: 30.07.2020
Witam wszystkich to mój pierwszy post dotyczący mojej Magdaleny.
Właśnie dzisiaj zauważyłem tą samą przypadłość u mnie w fotelu kierowcy. Próbowałem coś zobaczyć ponieważ myślałem że coś może wpadło w prowadnicę i znalazłem małą nakrętkę. także czeka mnie demontaż siedzenia :idea: Czy wyjęcie siedzenia to tylko 4 śruby
prowadnic ?
PostNapisane: So, 10 kwi 2021, 17:57
Od: 20.03.2021
21 marca 2021, o 00:34 Bolo2013 napisał(a):
Proszę o poradę, jakiś patent na uciszenie pracy elektrycznych silników regulacji fotela kierowcy. Szczególnie w czasie przesuwania "przód - tył", chociaż oparciu też nic nie brakuje. Niezależnie czy pod obciążeniem, czy na luźno. Jęczą niemiłosiernie. Nowy zestaw silników jest drogi, używka trudno dostępna (przynajmniej jeszcze nic nie znalazłem) Może ktoś pomoże. Proszę.
Zgłębiłem temat i być może mam już odpowiedź na moje pytanie.
Jeżeli silniki chodzą w obie strony to może jest coś z linkami do tych silników. I teraz nasuwa się kolejne pytanie z tym związane. czy może ktoś w Was ma namiary lub zna warsztat który dorabia odpowiedniej długości linki do silników napędzających fotele elektryczne. Jeszcze nic nie rozbierałem więc nie wiem w jakim stanie są pancerze linek. na razie szukam info o kim kto ew. dorabia linki.
Czekam na wiadomość.
PostNapisane: Cz, 6 maja 2021, 13:08
Od: 30.07.2020
Tak jak pisałem w swoim poprzednim poście mi też fotel kierowcy zaczął jęczeć przy przesuwaniu przód-tył. Będąc w ASO Mazdy powiedziano mi że to wina linki i zamówienie w aso tej linki to ok 40 zł. dlatego zamówiłem i przyjechałem na wymianę (15 min) i okazało się że po wymianie linki nic się nie zmieniło. Także teraz nie wiem co może być przyczyną ale nie są to linki :idea:
PostNapisane: Śr, 19 maja 2021, 11:32
Od: 28.06.2020
Hej, czy ktoś z Was poradził sobie z bujającym się fotelem elektrycznym?
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 00:39
Od: 06.12.2021
Witam wszystkich,
Posiadam Mazdę rocznik 2015 2.5 AT. Z tego co rozumiem wersja wyposażenia najwyższa. Problem jest tak że fotele są strasznie niewygodne. Brakuje mi regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Czy to nie powinien być standard w tym modelu? Można to dołożyć jakoś?
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 19:48
Podparcie lędźwi kierowcy było również w średniej wersji SkyEnergy, tzn tekstylnej. Może masz skladaka jakiegoś albo wersję UK po przekładce?
Fotele masz elektrycznie regulowane?
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 09:17
Od: 06.12.2021
Auto z polskiego salonu z potwierdzoną historią. Fotele są skórzane z elektryczną regulacją. Dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 10:36
foltambo, ale masz przycisk do regulacji lędźwi? Może po prostu nie działa, albo działa za mało do Twoich preferencji...
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 13:57
foltambo, do sprawdzenia zatem, bo może masz awarię tej regulacji. W SkyPassion w skórach ta regulacja jest.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 15:49
Ta elektryczna regulacja jest dziwnie umieszczona i raczej bez opisu. Może przeoczyłeś?
PostNapisane: Wt, 22 lut 2022, 14:29
Od: 06.12.2021
Panowie macie rację. Szukałem na boku oparcia a tu jest na dole trzeci przycisk. Na szczęście działa. Wprawdzie nie na tyle na ile bym chciał ale zawsze lepiej! Dzięki wszystkim za pomoc!
PostNapisane: Cz, 14 lip 2022, 18:21
Od: 12.07.2022
Mam pytanie czy ktoś może znalazł jakieś gotowe pokrowce na siedzenia do mazdy? Kilka przymierzałem lecz nie pasują kompletnie.
Najlepiej niezbyt drogie i przyzwoite jeśli chodzi o styl
PostNapisane: Cz, 21 lip 2022, 18:54
Od: 10.09.2018
Witam. Dzieciak wsiadając na fotel pasażera nadepnął na ten plastikowy poziomy regulator fotela przód tył. Próbowałem to przykleić ale odpada zaraz bo to chyba jest elastyczny plastik który delikatnie się ugina gdy operuje regulatorem przód tył. Podpowie ktoś jak się do tego dostać i wymienić? Wydaje mi się że to jest wpinane tylko ale od strony kierowcy nie mogę zdjąć żeby się upewnić a nie chce połamać drugiego. Można to gdzie w ogóle kupić? Dzięki
PostNapisane: Pn, 25 lip 2022, 08:19
Od: 25.07.2022
Hi, on my mazda 6 I have loose leather on the drivers seat and it's shifted. It si possible to somehow reupholster it or exchange it for a new one at the best price? It is also possible to change the lower seat separately or the seat must be changed as a whole. It would be best if it could only be reinforced with some kind of padding. The seat has heating and ventilation, in electrics. Thank you.
PostNapisane: N, 4 wrz 2022, 20:17
Od: 04.09.2022
Panowie, mam problem z fotelem kierowcy. Mianowicie buja się gdy jest w najniższej pozycji, w najwyższej pozycji problemu nie ma. Fotele mam obszyte skóra beżowa wersja SkyPassion. Komuś udało się naprawić problem czy pozostaje tylko ASO? Gwarancja niestety już poszła...
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2022, 20:25
Od: 13.08.2017
Miałem coś podobnego, fotel mniej się bujał na najwyższej pozycji. Mazda wymieniła stelaż i któryś silniczek w ramach gwarancji. Wtedy pamiętam oglądałem jak to jest w wystawionych autach w salonie i zauważyłem, że we wszystkich fotelach jest delikatny luz na najniższej pozycji, a nie ma go gdy wjedzie się wyżej.
Ostatnio edytowano Wt, 13 wrz 2022, 20:25 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 lis 2022, 11:11
Od: 14.02.2019
Panowie, czy ktoś oddawał do tapicerowania fotele.
Mam skórzane, 125k przebiegu i fotel kierowcy już nie wygląda, cały boczek przetarty.
Szukać nowych czy dać do naprawy?
PostNapisane: Pt, 13 sty 2023, 07:54
Od: 21.01.2020
Nie wiem czy odpowiednie miejsce, jeśli nie to proszę o przesunięcie pytania.
Czy wnętrze sedan poliftowe: fotele, boczki - pasują do przedlifta?
Bo rozumiem, że wnętrze kombi nie pasuje do sedana?
PostNapisane: N, 3 gru 2023, 19:32
Od: 03.12.2023
Mam problem z fotelem pasażera i sterowaniem elektrycznym, dojechał na maksa do przodu i już tam został. Czy ktoś z Was spotkał się może z takim problemem i udało się go rozwiązać bez wizyty w serwisie?
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Pn, 10 cze 2024, 19:02
Od: 31.01.2022
Cześć czy ktoś jest w stanie opisać jak podlaczyc fotel el kierowcy zamiast szmaciaka, kolory kabli, gdzie rozebrac żeby podłączyć i co jest potrzebne oprócz samych foteli ?
PostNapisane: Wt, 13 sie 2024, 12:35
Od: 20.04.2022
mazdafin napisał(a):
Nie chciałem zakładać nowego wątku, bo tytuł tego jest właściwy :wink:
Problem: jestem dość słusznego wzrostu i pod moim ciężarem 90~100 kg, regulacja fotela kierowcy na wysokość zaczyna się poddawać.
Bardzo często uchwyt mechanizmu "pompki" tylko trzeszczy, tak jakby przeskakiwał na zębach. Gdy fotel jest pusty mechanizm działa. Mogę opuścić fotel siedząc w nim, po wstępnym podniesieniu pustego.
Z katalogu części Mazdy wygląda na to, że nie jest to mechanizm wymienny i ASO pewnie będzie chciało wymienić cały stelaż... :arrow:
Czy ktoś z Was miał podobny problem i jak go rozwiązaliście? :wink:
Cześć, mam ten sam problem, na pusto idzie w górę, ze mną przeskakuje. Może ktoś już to rozpracował?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2024, 12:07
Od: 28.10.2024
A ja dzisiaj dowiedziałem się w ASO Mazda Długołęka, że nie ma czegoś takiego jak linki regulacji przód/tył do moich foteli (Skypassion 2015, Polska, full elektryka), tylko cały stelaż trzeba od razu wymienić.
Ciekawe :idea:
Zna ktoś numer części? Fotel pasażera.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2025, 17:47
Od: 13.07.2023
Witam, czy udało się komuś rozwiązać problem głośnej pracy fotela z elektryczną regulacją przy przesuwaniu przód / tył? U mnie to fotel pasażera i stało się to z dnia na dzień :(
PostNapisane: Pt, 21 lut 2025, 21:27
Sprawdź czy coś nie wpadło w prowadnice. Moneta itp.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2025, 17:19
Od: 13.07.2023
No właśnie nic nie wpadło :(
PostNapisane: So, 12 kwi 2025, 20:13
Od: 22.09.2021
Mam problem ze znalezieniem foteli do mojego lifta, szukając nie moge znaleźć różnicy czym się różnią fotele z przedliftowej Mazdy od poliftowej. Mógłby ktoś napisać czym się różnią?
