Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 12:19
Od: 20.12.2014
Już jakiś czas temu tez o tym myślałem ale sam nie jestem w stanie nic zrobić. Automatyczne włączanie czujników weszło z drugim liftem. Tez uważam ze musi być jakaś opcja która je włącza. Po lifcie po włączeniu biegu wstecznego a później ruszeniu do przodu czujniki są aktywne do pewnej prędkości. Przypuszczam ze musi być opcja która aktywuje czujniki po zwolnieniu samochodem do pewnej prędkości jak to było w M6 GH
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 17:26
Od: 25.10.2018
Widział ktoś gdzieś jakąś listę/tabelę "ficzerów", które można włączyć w zależności od wersji auta? Np. GJ przedlift to i to, po lift to i tamto itd. Czy jedynie zostaje czytanie wszystkich tematów w Internecie i pojedyncze wyłapywanie poszczególnych dostępnych opcji?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 17:58
Znajdziesz na tym forum. Niestety, nie pomogę szukać ale jest na pewno - swego czasu sam korzystałem uprzejmości kolegi bardziej kumatego w programowaniu aby uaktywnić opcję autoblokowania zamka centralnego w GJ.Obrazek
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 04:45
Od: 19.10.2013
Mam pytanie czy ktoś aktywował u siebie limiter w tempomacie?ja mam przycisk LIM i znaczek tempomatu ale limiter nie działa.Znalazłem na rosyjskich stronach film jak gość aktywuje w M3 tą funkcję i zastanawia mnie czy w M6 przedlift też można to aktywować?
https://www.youtube.com/watch?v=Oa3dBAF ... ture=youtu.
-- Dodano: 22 października 2020, o 05:45 --
Czy ktoś ma w swojej M6 przedliftowej limiter w tempomacie?Potrzebuję aktywować u siebie tę funkcję i nie wiem jakie są ustawienia w sterowniku IC ?Czy ktoś pomoże?
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 06:11
Ja mam limiter. Z forscana byś potrzebował jakieś dane?
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 09:28
Od: 19.10.2013
Dzięki mirpo ale widzę że masz tempomat aktywny a ja standardowy więc nie podejdzie...potrzebuję od kogoś kto ma zwykły tempomat ?
PostNapisane: Wt, 12 sty 2021, 16:31
4 sierpnia 2016, o 23:07 Martinus napisał(a):
Ok, więc pisze tutorial, postaram się najprościej jak się da.
Kupujemy kabel na allegro, ja mam ten i tym to robiłem, być może inny też zadziała, ważne żeby obsługiwał MSCAN i HSCAN, zwykły ELM 327 nie zadziała
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan-hscan-2015-elm327-fv-w24h-i6142383099.html?snapshot=MjAxNi0wNy0yOVQxODo0NzoyMlo7YnV5ZXI7NWYyN2QzNzUwYTBmNjFkZmM3ZGRkZmQ0ODI2MDI3ZjFiMjE0ZjM5OThjYmMwZmRjNmE3NDIxNjBiMGM3NzFiYQ==
Następnie instalujemy program FORscan
http://forscan.org/download.html
Po instalacji potrzebujemy jeszcze wersji Extended, informacje jak to zrobić tutaj:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
Podłączamy kabel do gniazda znajdującego się obok otwarcia maski i wlewu paliwa, drugi koniec do komputera <spoko>
Dwa razy uderzamy w przycisk START/STOP aby włączyć zapłon
Uruchamiamy program FORScan i łączymy się z autem
https://zapodaj.net/40b05e02602df.jpg.html
Naciskamy chip po lewej stronie
https://zapodaj.net/9bab408e941c1.jpg.html
Szukamy konfiguracji modułu RBCM
Wyskoczy nam coś takiego
https://zapodaj.net/676835fb0f925.jpg.html
Trzeba zmienić następujące parametry
https://zapodaj.net/5b94aa516893e.jpg.html
w pierwszej linii zmieniamy na D0 to uruchamia ryglowanie
w drugiej linii zmieniamy na 20 to uwidacznia opcje ryglowania drzwi w mzd connect
Aby wszystko działało musimy zmienić jeszcze sumy kontrolne tych dwóch ciągów
Są to dwa ostatnie znaki w ciągu
https://zapodaj.net/586ebf10b1e0e.jpg.html
Sumy kontrolne wyliczymy w kalkulatorze windowsowym tylko trzeba go przestawić na tryb programisty i opcje BYTE I HEX
w pierwszym ciągu to będzie tak:
07+B7+01+01+9D+D0+00+06+E1=14
analogicznie w drugim ciągu
UWAGA: U KAŻDEGO CIĄGI BĘDĄ INNE DLATEGO TO CO WYLICZYŁEM NIE JEST UNIWERSALNE
Wciskamy Pisz wszystko w programie FORScan
Resetujemy mzd connect, wyłączamy zapłon, włączamy zapłon i już
Mam nadzieje, że w miarę prosto to wyjaśniłem
Nie działają linki z tego posta .... coś można z tym zrobić ?
Chciałem się pouczyć i spróbować , ale nie mam jak ...
Ostatnio edytowano Wt, 12 sty 2021, 16:31 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 sty 2021, 19:51
Od: 01.08.2015
Pierwszy link kierował do przykładowego interfejsu, który można zakupić, pozostałe to są linki na stronie forscan.org. Jeśli chcesz ściągnąć program to wchodzisz w zakładkę Products. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak uzyskać licencję rozszerzoną wejdź w zakładkę HowTo i kliknij w pierwszy link :)
Edit
Teraz dopiero zobaczyłem o co dokładnie pytasz chodzi o linki na zapodaj, które miałem zakryte
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 11:07
Dziękuję Grzees
Czy ktoś przeliczy mi w exelu ciąg - po tym jak ustalę wersję pierwotną u mnie - please ? :)
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 15:57
Od: 01.08.2015
Jak już ogarniesz swój RBCM to wspólnymi siłami damy radę :)
Przeoczyłeś posta kolegi Huncwot, który pięknie opisał całą operację <spoko>
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=219178#p219178
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 17:33
Przeczytałem cały wątek ale się zgubiłem. Potrzebuje ELM do zmiany ustawień np ryglowanie drzwi.
W tej chwili mam stary elm który przez bluetooth czyta tylko jedną "szynę" modułów.
Który wybrać aby mieć pewność? Czy coś z Bluetooth czy tylko kabel wchodzi w grę?
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 13:19
Ja kupiłem ten i jest do wszystkich aut ... ponoć :)
https://allegro.pl/oferta/interfejs-stn ... 7523159603
Śmiało możesz kupić ten : -> https://allegro.pl/oferta/forscan-ford- ... 9481451463
Działa
Ja miałem taki kłopot , że mój komp nie widział i nie zainstalował interfejsu automatycznie.
Musiałem skorzystać z dodanych przy zakupie sterowników, po których zainstalowaniu ruszyło wszystko !
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 11:31 --
Oglądałem twój filmik i uważam Cię już za znajomego ... z tego tytułu :)
Zerknę w link Huncwota ... dzięki
Mam plan , że najpierw muszę wiedzieć , który moduł jest do przeprogramowania ... czyli jak piszesz -> RBCM ... tak ?
Jest kilka u mnie w wyglądzie podobnych do siebie i nie byłem pewien , który to :)
Zrobię zdjęcie moich parametrów i pokażę tu.
Moze się okaże , że mam takie same jak ,któryś z was :D i będzie kopiuj-wklej wtedy , a jak nie , to zobaczymy.
Ja w Excelu jestem słaby i wolałbym to załatwić na luzie bezpiecznie.
P.S. Dodatkowo niechcący nagnoiłem sobie z kalibracją Front Camera :P ...
Czy to ktoś umie ogarnąć ?
Czy Martinus jest tutaj jeszcze widywany ? Może zechciałby pomóc , albo inny kolega ?
Dajcie znać .
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 11:48 --
26 sierpnia 2016, o 08:31 tombien napisał(a):
Matarez napisał(a):
Nie widzę żadnych nowych opcji w ustawieniach
Huncwot pięknie rozwaliłeś temat. <spoko> :hi:
Teraz wszystko jest wytłumaczone do końca. Takie coś to rozumiem. Dzięki Huncwot! :D
Huncwot ... i ja bardzo dziękuję ;) Super
Dam znać czy się udało
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 12:04 --
Huncwot
Cześć ... to ja ... bespartyjny ;) :)
Dawno mnie nie było.
Powiedz .... jak robisz zrzuty tabelek ForScana ? te z twojego opisu ustawiania ryglowania.
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 13:09 --
Tak wygląda moja obecna konfiguracja ryglowania :) Co dalej ?
mam też coś takiego ... co to jest to FSC ?
Tutaj namieszałem niechcący w tym FSC dynamic aiming
są 3 rodzaje FSC :
FSC Dynamic aiming
FSC Static aiming
oraz FSC reset modułu
Każą tam wpisać dystans (w mm ) od celu do centrum koła ... <bach> Nie ogarniam :)
Potrzebowałbym pomocy z tym ... ???
No i na koniec to powyżej zdjęcie Camera Calibration Needed ... he he ups ... Sądzę , że to ma związek z tym FSC, bo tylko tu poszło coś mi nie tak ....
Pozdrawiam Koledzi i jeśli macie siły to poczytać , to pomóżcie :)
Hej
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 17:10
Ło rany, milion lat minęło jak u siebie robiłem ryglowanie, ale chyba coś tam pamiętam.
Pamiętaj zrób back up w Forscan ustawień zanim zaczniesz modzić!!! :)
Zmieniało się trzy parametry i wychodzi na to że powinieneś wprowadzić te pogrubione/powiększone parametry.
Aha, no i to są linie:
7B7-01-01
7B7-01-02
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 20:04
Wielkie dzięki :)
ale pokaż dokładnie , które są pogrubione :oops: :oops: :oops:
Stary jestem i wszystkie są dla mnie grube :D
P.S. Backup, to masz na myśli zapisanie pod jakąś nazwą tego co obecnie się wczytało z mojego auta , tak ?
Czy jest jakaś zakładka gdzie się to robi w inny sposób ?
Eeee już kumam chyba , ale na wszelki potwierdź :
pierwszy ciąg znaków w moim aucie powinien wyglądać po zmianach tak --> 9DD2 0006 E116
,a drugi wiersz -->A507 C360 20B0
tak ?
jeszcze raz ... DZIĘ - KU - JĘ :) ;)
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 20:08
Kurde, nie pamiętam gdzie tam się naciskało żeby back-up zrobić :(
Ale to jest bardzo ważne, zacznij koniecznie od tego bo to potem jest jedyną deską ratunku. Nie ma żartów!!
Jak coś nie pójdzie przy zapisywaniu nowych parametrów, to musisz przywrócić stan bieżący.
Zaznaczyłem które parametry masz wpisać jako te nowe, aktywujące funkcje ryglowania. Czyli:
9DD2 0006 E116
A507 C360 20B0Obrazek
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 20:28
:D :D :D <hahaha>
O ! Tak się staremu pokazuje :P :)
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 20:28 --
Idę patrzeć co z tego wyjdzie ...
, a z tym backup-em , to dobrze myślałem ?
jak to jest ?
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 20:46
Tak tak, zapisujesz to co się wczyta z auta przed dokonaniem zmian. Nie wiem czy gdzieś na dole nie ma przycisku do zapisywania ?
Jak zmienisz parametry i zapiszesz je w Forscan to potem wyłącz zapłon, włącz i sprawdź czy jest. Jak masz MZD to coś kojarzę że koledzy chyba robili reset ustawień z poziomu MZD jeśli funkcja nie była widoczna. Musisz doczytać w wątku.
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 21:33
Zrobiłem , działa , dzięki za wsparcie papa papa papa
Fajnie , ze jesteście ;)
-- Dodano: 15 stycznia 2021, o 21:33 --
A coś z tą kamerą i jej kalibracją .... spotkaliście się z tym ?
https://naforum.zapodaj.net/a1ded3343e40.jpg.html
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 22:50
Super :) to masz teraz +5 do luksusu w aucie :)
Co do kamery to pojęcia nie mam. Ale to Ci się stało zanim zacząłeś grzebać w Forscanie?
Ja to się obawiam że do kalibracji kamery jest potrzebny specjalistyczny sprzęt :(
PostNapisane: So, 16 sty 2021, 08:03
Od: 06.02.2017
O tylna kamerę chodzi? Jeżeli tak to nie potrzebujesz sprzętu - trza wejść w tryb serwisowy w nb1 i wykonać odpowiednie czynności
Edit
Eh zapomniałem ze ty masz polifta...
PostNapisane: So, 16 sty 2021, 16:07
cześć
chodzi o kamerę przednia, która czyta znaki i steruje światłami led prawdopodobnie również, bo nie działa.
Ja dałem ciała, bo kliknąłem w Forscanie restetuj moduł FSC .... sądząc , ze zobaczę jak się ustawia do norm fabrycznych :oops: :oops: :oops: , a zobaczyłem CIEMNOŚĆ ... CIEMNOŚĆ WIDZĘ :D
Raczej mnie czeka kalibrowanie na sprzęcie gdzieś.
W serwisie życzą sobie za to 350 pln :( ;(( ;(( ;((
PostNapisane: So, 16 sty 2021, 18:01
Od: 06.02.2017
Popatrz w wątku o wymianie szyby przedniej, tam coś było na ten temat
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 14:05
Koledzy podpowie mi ktoś co wpisać w ustawienia aby umożliwić autoryglowanie? Teoretycznie mi się udało je ustawić ale chyba nie działa tak jak bym chciał - tzn. chciałbym mieć możliwość ustawienia np gdy daję na P to się samochód odblokowuje. Na dzień dzisiejszy odblokowuje się dopiero po zgaszeniu samochodu a funkcji zmiany nie mam.
Moje dane z programu (zrobiłem backup pierwotnych danych)
;Block 1
7B7G1G19D520005E195
7B7G1G2A507C3600898
7B7G1G3003892109C
;Block 2
7B7G2G10038109850F1
;Block 3
7B7G3G100C2
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 20:45
Od: 20.12.2014
chyba coś takiego powinno byc
po przekroczeniu 20km/h blokuje a po wrzuceniu P odblokowuje
07 B7 02 01 A0 38 10 98 50 91
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 21:21
Tak właśnie bym chciał a w tej chwili mam ustawione że po przekroczeniu 20km/h blokują się drzwi, odblokowują się dopiero jak wyłączę silnik.
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 22:37
To albo źle zrobiłeś programowanie, albo musisz zrobić reset NB1/MZD żeby funkcja wyświetliła się w opcjach i wtedy sobie wybierzesz jak ryglowanie ma działać. O resecie jest tutaj w wątku to opisane. Ja nie pomogę, bo u siebie resetu nie musiałem robić.
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 16:20
Od: 25.02.2021
Podłączyłem Forscana, zeby wlaczyc autoryglowanie, ale nie znalazłem modulu RBCM. Mam tylko FBCM albo samo RCM. Czy to ma znaczenie?
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 19:33
Luqito, a jaki masz interfejs? Pewnie brak przełącznika HS/MS CAN. Programowanie RBCM wymaga tego przełącznika.
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 21:00
Od: 25.02.2021
Mam ELM327 z przelacznikiem.. ale gdy zmieniam polozenie przelacznika to w ogole nie laczy sie z modulami
PostNapisane: Cz, 18 mar 2021, 21:09
W momencie łączenia samochodu z Forscan ten powinien zapytać czy masz przełącznik - jeśli nie pyta, to możliwe że kiedyś kliknąłeś to, żeby nie pytał. Ewentualnie wadliwy interfejs... Więcej pomysłów nie mam.
Co masz tutaj?
