Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 20:07
Od: 04.06.2017
Nie dziw się za dużo w Polsce złodziejstwa naszych kochanych lub nie mazdeczek a większość idzie na części
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 20:34
Od: 18.09.2018
Tu chodzi tylko o zdjęcie w którym miejscu jest światło przeciwmgielne tylne w Maździe z Europy po 2018 roku.
Ludzie Nie chodzi tu o kupno kradzionych lamp <oczy>
Dzięki Waszemu zdjęciu będzie łatwiej dorobić je w miejscu odpowiednim . Tyle w temacie
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 21:28
12 listopada 2020, o 17:11 Miro7215 napisał(a):
To nie źle go lekko przerysowałeś że cały przód poszedł do wymiany
A żebyś wiedział że lekko :) Jak bym to zrobił sam (a nie z OC sprawcy) to pewnie bym przylepił logo mazdy na taśmę dwustronną i jeździł z przytarciami chromu grila i paroma rysami na czerwonym. Też się zdziwiłem jak w ASO wymienili całość. No ale to nie ja płaciłem, tyle że fakturę widziałem.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 21:32
Od: 03.09.2019
Jak gdzieś zobaczę mazdę na mieście po lifcie to wkleje :D innej opcji nie widzę :D
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 21:51
Od: 18.09.2018
Danielkg Najpierw musi mieć zapalone światła przeciwmgielne :wink:
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 21:53
to jeszcze dodam screeny z manuala dla M6 po 2018r, dostępnego w necie. Ewentualnie pozostaje Wam odwiedzić salon i tam wybadać temat.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 22:23
Od: 18.09.2018
Dzięki. Dobre i tyle :wink:
Z tym, że to już widziałem i docelowo nic nie pomaga, ale jeszcze raz dzięki za chęci pomocy <spoko>
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 22:41
kkamo84, spoko :), wydaje mi się że jednak pomaga, ponieważ podana jest lokalizacja z lewej strony na klapie.
To że w rzeczywistości, wylaczone przeciwmgielne światło ledowe jest białe, nie oznacza że po włączeniu nie zaświeci na czerwono.
Przykładowo przednie refrektory są całe ledowe i białe, a kierunkowskazy po włączeniu dają pomarańczową barwę ;).
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 23:44
Od: 18.09.2018
Myślę, że jest coś w tym co piszesz. Całkiem logiczne byłoby to. No ale może ktoś potwierdzi ;)
PostNapisane: Wt, 15 gru 2020, 17:28
Od: 15.12.2020
Mam prośbę, czy ktoś doradziłby w sprawie montażu czujników przód+tył razem z synchronizacją wyświetlacza i kamery cofania? M6 rocznik 2018.
Próbowałem w obu ASO w Gdańsku, niestety przerosło to ich kompetencję. Czy rzeczywiście jest to takie skomplikowane, że wręcz niewykonalne?
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, to muszę mieć nowy moduł, wiązki i zestaw czujników. Zna ktoś jakiś sprawdzony sklep gdzie mógłbym się w to zaopatrzyć?
Poprosiłbym o wszelkie rady tutaj bądź w wiadomości prywatnej, a najchętniej kogoś wartego polecenia (najlepiej na pomorzu).
PostNapisane: Śr, 16 gru 2020, 10:02
Od: 06.02.2017
Jeżeli chodzi o montaż czujników to jeżeli poprzeglądasz forum to powinieneś znaleźć info o starszych rocznikach. Tak jak piszesz moduł wiązki i czujniki były potrzebne. Nie sadze by filozofia się zmieniła, także moim zdaniem wykonalne.
Jeżeli chodzi o pomorskie i zakłady dobrze znające się na Mazdach to nie jest tak wesoło. Spytaj GM Reda czy się podejmą.
Sklep masz partnera klubowego - na bank pomoże.
PostNapisane: Wt, 22 gru 2020, 15:39
Od: 16.10.2016
Ja tylko zwracam uwagę, że jeśli to jest rzeczywiście MY2018 (z większym o 1" ekranem) to tam się trochę zmieniło w oprogramowaniu, więc z radami do poprzednich wersji trzeba podchodzić z pewną dozą niepewności.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 23 gru 2020, 13:21
Od: 21.12.2020
Ma ktoś jakiś schemat albo może napisać co kupic i jak podpiąć w zderzaku z tylu żeby zrobić przeciwmgielny na przełącznik? Pacjent Mazda 6 GJ 2014 r.
PostNapisane: Cz, 24 gru 2020, 21:36
Od: 18.09.2018
100 % racji. Światło przeciwmgielne jest w lewej lampie w klapę w miejscu białego paska. Tam gdzie jest wsteczny na USA.
W USA są poprostu dwa światła wsteczne, w Europie w prawej lampie wsteczny w lewej przeciwgielne .
Trzeba kupić lampę europejską, lub zmienić ledy na czerwone.
-- Dodano: 24 grudnia 2020, o 21:36 --
5 listopada 2016, o 13:48 edek1940 napisał(a):
witam.zakupilem mazde gj w stanach koncowka roku 15 ale przód ma przed liftem.uderzona przodem wiec caly do wymiany ,wersja ze stanów jest bez led i bez xenonu.chciałbym zamontować lampy xenonowe wie ktoś może co dokładnie trzeba zrobić żeby wszystko śmigało elegancko?z góry dzięki za pomocne odpowiedzi.
Załóż śmigło :wink: będzie elegancko <spoko>
PostNapisane: Pt, 25 gru 2020, 20:04
Od: 25.12.2020
Witam, mam zapytanie czy udało się koledze przerobić światła na EU ? Też szukam fachowca z podobnych terenów.
Pozdrawiam waldi]
PostNapisane: N, 27 gru 2020, 09:49
Od: 21.12.2020
Jak to w końcu jest z tymi lampami przednimi ? Trzeba zmieniać czy wystarczy postojowe dołożyć lub żarówkę dual color ? Czytam i jedni pisza żeby zmieniac a inni że snop światła jest prawidłowy.
PostNapisane: N, 27 gru 2020, 18:19
Światła świecą ok możesz dołożyć postojowe ale i tak nie zmienia to faktu że nie masz homologacji na Europę ( E w kółeczku)
Znam przypadek gdzie diagnosta polecił wymianę lamp na lampy z homologacją i przeglądu nie zrobił. Pomijam fakt stłuczki/ wypadu i braku homologacji na lampach = zapomnij o odszkodowaniu ( o ile ktoś to zweryfikuje)
PostNapisane: Pn, 28 gru 2020, 07:26
Od: 21.12.2020
A przy Xenonach ,wymieniając je z USA na EU kostki pasują czy trzeba przerabiać?
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 13:08
Od: 06.03.2021
Cześć, za jakieś 2-3 miesiące będę chciał kupić Mazde 6 z 2018 lub 2019r z silnikiem 2,5L.
Zastanawiam się nad wersją z USA lub Europy. Czy mogli byście mi powiedzieć czy są jakieś różnice w wyposażeniu? tzn. czy jest coś w wersji europejskiej czego nie ma w w wersji USA i odwrotnie.
Czy w wersji z USA da się poprzez komputer przeprogramować radio tak aby działo w PL, czy da się zmienić język lub dograć język Polski itd... ?
Części eksploatacyjne, blacharskie są takie same jak w wersji europejskiej ?
Jeśli zdecyduję się na wersję z USA to na pewno z silnikiem 2,5T - ten silnik to jest to samo co 2,5 wolnossące w EU tylko dołożyli turbo inny kolektor itd.. czy to całkowicie coś innego ?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje i porady. Będzie to moja pierwsza mazda...
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 21:25
Od: 18.09.2018
Wszystko zależy jaką wersję wyposażenia weźmiesz.
Bo jak np. weźmiesz taka najbogatszą wersję europejską Sky Dream , lub najbogatszą wersję amerykańską Signature, to niczym się nie różnią.
Jak weźmiesz różne opcje wyposażenia nieodpowiadające sobie na dany rynek to wiadomo, że będą się różnić :wink:
Język to prosty temat. Zmieniasz soft na najnowszy europejski i masz .
Z tego co wiem to silnik 2.5T różni się lekko od zwykłego 2.5.
Ale np. turbo do 2.5T jest to samo co w dieslu 2.2 :wink:
To tak na szybko.
PostNapisane: Pn, 8 mar 2021, 06:18
Co? Nie ma takiej opcji, skąd takie info? Przecież SkyD 2.2 ma Bi-Turbo, 2.5T z USA to pojedyncze turbo...
PostNapisane: Pn, 8 mar 2021, 07:56
Od: 18.09.2018
Znaczy źle wpisałem i nie dodałem ,, prawdopodobnie to samo"
Pewności nie mam, bo nie miałem okazji sprawdzić. Trzeba by było porównać, chociaż wątpię, żeby akurat z turbo w benzynie były jakiekolwiek problemy.
Gdzieś kiedyś na 100% wyczytałem informację , że jest to samo i stąd mój wpis. Ile w tym prawdy nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić i porównać na stole .
Ale jeżeli piszesz i jesteś pewny, że to inne turbo no to mamy sprawę wyjaśnioną.
PostNapisane: Śr, 28 kwi 2021, 12:40
Od: 26.04.2021
Witam po raz pierwszy na forum.Od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 6 w wersji Grand Touring z 2016r.Wszystko co powinno być zrobione w części mechanicznej już prawie ogarnięte,potrzebuję porady odnośnie lamp przednich.Jedna pobita i chcę zakupić obie w wersji EU.Fabrycznie auto wyposażone w lampy Ledowe z doświetlaniem zakrętów,jedna soczewka, a chciałbym zakupić skrętne.Wtyczki powinny pasować i nie wiem tylko czy pozostaje dokupienie opisanego w tym wątku modułu GMM151027 czy trzeba jeszcze coś przeprogramować.Wyczytałem,że jest as od takich spraw koło Warszawy,ale taka opcja odpada ze względu na odległość
Z góry dziękuję
PostNapisane: Śr, 28 kwi 2021, 12:59
Od: 02.12.2016
Hej,
Wracam do tematu tylnych przeciwmgielnych.
Mam model z 2015 roku z USA, wersja GT (pełny pakiet)
Przełożyłem już manetkę z wersji EU, przeprogramowałem układ zgodnie z kalkulatorem https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 7E5AC3FE5C
Zmieniłem wpisy RBCM – 7B7-01-01 B0 oraz IC – 720-01-01 B0
Mam już Europejskie "menu" na liczniku (informacje o spalaniu itp.)
Próbowałem na pinie 4Q po włączeniu wolnych przeciwmgielnych zbadać miernikiem czy pojawia się +12, ale niestety nie.
Rozebrałem nawet obudowę na RBCM-ie, żeby mieć pewność, że odpowiedni pin mierzę i niestety bez skutecznie.
Mam pewność, że zmieniłem odpowiednio wpisy w RBCM, bo na monitoringu RBCM w forscanie widzę, że włączam i wyłączam "REAR FOG".
Dodatkowo pojawił mi się błąd DTC, co sugeruje, że jestem bardzo blisko rozwiązania problemu:
===R_BCM DTC B1A79:13-0A===
Code: B1A79 – Rear Fog Lamp
Additional Fault Symptom:
– Circuit Open
Status:
– DTC Present at Time of Request
– Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Rear Body Control Module
Freeze Frame :
-TOTAL_TIME: 178514014 s – Total Time
-TOTAL_DIST: 124735.0 km – Total Distance
-IC_VPWR: 14.25 V – Instrument Cluster Power Supply
-AAT: 16 °C – Ambient Air Temperature
-PWR_MODE_KEY: Running (Position 2) – Power Mode Key State
-ECT_STATUS: 0 – Under 80 degrees C – Engine Coolant Temperature Status
-CFG_STATUS: Config Complete – Configuration Status
-APP_STATUS: Accelerator Pedal Off – Accelerator Pedal Position Status
-RPM_STATUS: Under 1500 rpm – Engine RPM Status
-SHIFT_STATUS: P/N – Shift Position Status
-VSPD_STATUS: Stop – Vehicle Speed Status
-IG-ON_TIMER: 35 s – Times Since Ignition Switch ON
===END R_BCM DTC B1A79:13-0A===
Czy miałby ktoś jakieś sugestie co jeszcze powinienem sprawdzić, aby aktywować te przeciwgmielne?
Dzięki za każda sugestię
PostNapisane: N, 9 maja 2021, 11:25
Od: 04.01.2019
Musisz podać jeszcze napięcie na pin 2K. Wtedy Ci wszystko będzie działać. Napięcie możesz wziąć np z białej złączki która jest na lewo od modułu RBCM.
PostNapisane: Cz, 13 maja 2021, 15:57
Od: 02.12.2016
Masz na myśli podpiąć +12V na pin 2K na kostce 2:
http://nema.club/2014wsm/workshop%20man ... 02200.html ?
PostNapisane: Cz, 13 maja 2021, 18:11
Od: 04.01.2019
Dokładnie tak jak napisałeś.
PostNapisane: Śr, 28 lip 2021, 12:33
Od: 06.03.2021
Mazda z USA, komputer ma już język polski ale radio nadal odbiera tylko na częstotliwościach USA.
Co w takiej sytuacji jest do zmiany ?
Aha system nagłaśniający to BOSE
PostNapisane: Śr, 28 lip 2021, 12:34
Od: 02.12.2016
No I zadziałało ! :)
Dzięki
PostNapisane: Śr, 28 lip 2021, 15:54
Od: 08.03.2020
Ktory rok ? Jaka wersja? Ja 2014 rok to to trzeba wymienic radio
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
