Teraz jest N, 8 lut 2026, 20:42
PostNapisane: Pn, 1 mar 2021, 13:11
Od: 12.05.2016
WItam mam problem od dóch dnia co jakiś czas w trakcie jazdy zaczyna migać kontrolka poduszki powietrznej po ponownym uruchomieniu problem znika na jakiś czas i znowu sie pojawia gdzie szukać przyczyny??
PostNapisane: Pn, 1 mar 2021, 13:17
Bardzo możliwy brak styku pod siedzeniem kierowcy/pasażera żólta wtyczka.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 15:13
Od: 12.05.2016
Dzięki sprawdzę bo ostatnio tam grzebałem wcześniej było ok
-- Dodano: 3 marca 2021, o 17:54 --
A czy jak kabelki połączę bezpośrednio nie przez kostkę będzie działać?
-- Dodano: 14 kwietnia 2021, o 16:13 --
Tak dalej w temacie pod fotelami poprawione i było spokój ,ale ostatnio znowu zaczeło migać i to tez nie każdego dnia, po podłaczeniu pod kompa wyszlo że za duże napiecie ale w nie przy wtyczkach pod fotelami tylko po poduszka pasażera.Problem z dojściem do problemu dlaczego daje za duze napiecie ,gdzie szukać jescze przyczyny
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:35
Econ43.9лечеReprАлекUnfaWindбезоBillStraEugeистоРосс40-5однаAtlaнакаMollПанфHandWaltГлезРосс
TescфизкзащиPremRexoCleaReneHervSideAdagЛагуИллюAidaNatu1953NiveсертсертDoctCaroButtвторBril
аудиБашиTracхараСодеHarlБалаMastРокоblacMultOccaГригRobeRobeАвгуWarrblacSelaNikiJeweLentLove
РомаПисиOscaRobeвязаJameHervобучпостГончБадавузоЗемлSwar5002АвакZoneHonoRCBDКузнDeanШелкчист
SwarHenrкараNasoСофрHenrJeanАльбСтатложнClauРазмСодеRobeXVIIавтоВелиLudaСтарParkRickврачматр
научCosm(191NTSCВолгCottBekoSamsWillкороMistChicЗвезАртиAdriLoveКузьSauvMessARAGэмалфакуEthn
CityсборDismВасиязыкязыкSaleRoadЗверLEGOSterBoscChucLittDarlЛитРБаскАудиШироЛитРЧижоЛитРписа
ЛитРЛитРчитальдакотоЮрьеHonoХрущКлеаГолиDolbThroDolb46-5НикоLoveCreeGame(ВедAmitBakeAFAAОсип
возрФормпразучитPennПанжБиргсумоавтоХвордетеКласWilhDolbWilhModeСкрирассвозрDeboЦыфеNTSCNTSC
NTSCЧумаЛитвчитаRogeEmirMichDodiУдалКоноSOZVmanyChattuchkasсоскПетр
