Teraz jest So, 31 sty 2026, 09:05
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 06:46
Od: 25.10.2018
Od czasu kiedy zaczęły się chłodniejsze dni maździe brakuje mocy zaraz po odpaleniu. Nie mówię tu o pałowaniu do 3-4tys, ale o sprawnym przyspieszaniu. Przez pierwsze metry wydaje mi się że jest dobrze, dopiero po chwili traci moc. Po przekroczeniu określonych obrotów ok. 2500 i przytrzymaniu tych obrotów problem znika. Znika też jeżeli zgaszę i zapalę ponownie silnik. Przepływomierz podmienilem i nic. Chciałem wyciągnąć i wyczyścić scv, ale to chyba bezsensu skoro po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok. Przepływomierze testowałem w sumie 3 różne. Najgorzej jest na moim. Na jednym nawet wydawało mi się, że auto jakoś przyjemniej pracuje. Ale efekt muła i tak był. Nieszczelności w dolocie nie zauważyłem. Gdzieś czytałem o podobnym problemie i winowajcą była pompa vaco w innym przypadku scv, u mnie bym to wykluczył.
Aha…błędów w komputerze brak.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 08:51
Czujnik boost sensor ewentualnie szczelność zamknięcia EGR, no i kalibracja wtryskiwaczy.
Dodatkowo sterowanie zmiennej geometrii turbiny.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 09:03
Od: 25.10.2018
EGR zaślepiony blaszką, więc też odpada. Postaram się sprawdzić sterowanie geometrią i boost. Tylko nie wiem na chwilę obecną jak to zrobić...
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 09:12
Iuzy zaworowe były w ogóle sprawdzane/regulowane ?
Podkładki pod wtryskiwaczami całe ?
Czujnik Boost sensor jest pod osłoną po lewej stronie nad kol ssącym i ma taki mały wężyk około 10 cm.
Możesz odczytać parametry tego czujnika w forscanie.
Jak tam DPF, jest w ogóle? , ile mazda ma przebiegu, jakaś historia serwisowa ? Tuning silnika? , osłabienie jest tylko rano w chłodne dni a później jest ok przykładowo w lato ?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 09:44
Rano dzwoni coś jak dodajesz gazu?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 11:54
Od: 25.10.2018
Luzy sprawdzane i ustawiane jakiś miesiąc temu, nie było tragedii, 4 do delikatnej korekty. Podkładki pod wtryskami wymienione jakieś pół roku temu.
-- Dodano: 3 stycznia 2020, o 11:54 --
Przebieg mazdy to 240 tys. DPF-a już nie ma, usunięty jakiś rok temu. Moc seryjna, choć chyba coś jej jest, bo na hamowni wypluła tylko 134km i przy 2800 urywa na chwilę moment obr. Potem jest lepiej.
Latem nie było problemu z mocą zaraz po odpaleniu
Jeżeli chodzi o dzwonienie to owszem zdarzy się, że przy wdepnięciu trochę zaklepie. Wtryski były wyciągane i sprawdzane, niby są dobre.
Zaznaczę że problem pojawia się tylko po całkowitym ostygnięciu auta czyli z samego rana lub bardzo długim postoju np 8h
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 11:59
Podmień zawór scv i zrób kalibrację wtrysków na kabelek.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 12:00
Zawór SCV?
PostNapisane: Pn, 27 sty 2020, 06:05
Od: 25.10.2018
Myślałem też o tym scv, ale nie pasuje mi to, że po zgaszeniu i zapaleniu jest ok. Niestety nie mam skąd pożyczyć scv bo kolega od którego pożyczyłem przepływomierz wyjechał już do pracy za granice. Zostaje mi kupić używkę na alledrogo.
-- Dodano: 27 stycznia 2020, o 06:05 --
Witam ponownie. Kupiłem i założyłem uzywany scv. Kalibracja wtrysków i efektów brak. Auto nadal nie ma mocy po odpaleniu. Sprawdzona także u mechanika została geametria. Twierdzi że bardzo dobrze chodzi. Boost sensor nie wiem jak spawdzic, chyba że kupić znowu używkę. I tak jak pisałem wcześniej problem znika po przekroczeniu określonych obrotów 2500-3000 lub po zgaszeniu i zapaleniu silnika lub osiągnięciu przez silnik temperatury 90*. Aha, jeszcze jedno w momencie mulenia auto zaczyna kopcić na siwo. Wstyd jak nic... Zastanawiam się czy nie oddać znowu wtrysków do sprawdzenia. Ale czy jest sens. Znowu kasa i auto nieczynne tydzień.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2020, 01:14
Od: 29.09.2017
Mam bardzo podobny problem w 2.2 185km. Problem pojawia się gdy robi się zimno na dworze(poniżej 10 stopni), silnik po odpaleniu ma przez chwilę moc, a zaraz robi się z niego muł. Pomaga energiczne dodanie gazu po zmianie biegu na wyższy, a czasem trzeba odpalić go jeszcze raz żeby załapał. U mnie nie kopci, ale.mam dpf więc może po prostu zatrzymuje ten dym. Jeszcze tego nie rozwiązałem, ale u mnie jest prawdopodobnie problem ze sterowaniem geometrią turbiny, mam porównanie bo raz spadł mi wężyk sterujący i silnik zachowywał się identycznie. Jeśli uda Ci się rozwiązać ten problem to daj znać, może i mnie to naprowadzi.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 18:26
Od: 25.10.2018
Na 100% ma to związek z temperaturą. Przedwczoraj i wczoraj temperatura powyżej 9°, auto przyspiesza normalnie. Dzisiaj temperatura 7° auto zimne zamula. Może samo Webasto robi jakiś bałagan. Spróbuję odłączyć je w jakiś sposób, może samym bezpiecznikiem. Tylko nie wiem jeszcze który to.
Sam boost sensor wyciągałem, ale nie wiem jak poznać czy jest sprawny. Jest czysty, samo połączenie też ok.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2020, 12:39
Skoro nie zawór SCV to wymień filtr paliwa i w ogóle zalej np. Lotos arktyczne, aby nie Orlen.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2020, 15:42
Od: 25.10.2018
Filtr paliwa wymieniony 2 tys km temu na filtrona. Tankuje tylko bp ultimate. Lotosa niestety nie ma tu w okolicy. O tym filtrze tez myślałem, bo wymiana filtra, chłodniejsze dni i mulenie auto zbiegły się w jednym czasie, więc kto wie...ale dlaczego po zgaszeniu i zapaleniu jest dobrze, lub też przytrzymaniu na wyższych obrotach.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2020, 22:46
Od: 29.09.2017
U mnie też jest nowy filtr paliwa(Knecht), więc to nie to.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2020, 15:04
Od: 25.10.2018
Wtryski wyciągnięte i sprawdzone w Bosch serwis. Są Ok. Czyli szukamy dalej. Zauważyłem jeszcze, że problem znika jeszcze po dłuższej jeździe np. na drugim lub trzecim biegu w okolicach 2000obr. Dłuższym czyli ok. 500-1000m z jednostajną prędkością.
-- Dodano: 28 lutego 2020, o 15:04 --
Wszystkie moje teorie legły w gruzach. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc już nie wraca!
Przy jeździe na wyższych obrotach chwile jest dobrze, ale wystarczy, że auto postoi np. na czerwonym świetle, czyli pochodzi na niższych obrotach i znowu zamula. Moc dopiero jest po całkowitym nagrzaniu silnika. Jakieś pomysły?
PostNapisane: Pt, 28 lut 2020, 19:33
Od: 17.12.2014
DPF jeszcze jest ?
PostNapisane: So, 29 lut 2020, 08:40
Od: 25.10.2018
Nie. Wycięty jakiś rok temu
PostNapisane: So, 29 lut 2020, 09:19
Od: 17.12.2014
Wszystkie wężyki sterownia zmienną geometrią do sprawdzenia na szczelność i obowiązkowo cały dolot od przepływomierza do kolektora ssącego. Egr zaślepić.
Tyle na razie.
Tak wyglądał IC wyciągnięty z GH o podobnych objawach.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 06:23
Od: 25.10.2018
Kolego tadziol, wszystkie wężyki z grubsza sprawdzałem. Cały dolot także. Może sam IC ominąłem. A na tym z załączonego foto nie bardzo widzę czego się doszukiwać. W sobotę postaram się wszystko dogłębniej posprawdzać. Dodam jeszcze, że wczoraj 13* auto zapalone i jedzie normalnie, nie zamula. Dzisiaj rano 5* i brak mocy, popołudniu wracam z pracy 11* i jedzie normalnie.
-- Dodano: 28 marca 2020, o 07:02 --
Witam po krótkiej przerwie.
Wydaje się,że problem zniknął, ale sam nie wiem co pomogło. Któregoś dnia po kolei wyciągałem i sprawdzałem każdy wężyk podciśnienia, cały dolot, filterek kierunkowy, po prostu wszystko. Jedyne co zauważyłem to trochę luźny przewód, który dochodził do zaworu podciśnienia (ten przy vaco) i trochę luźny przewód przy boost sensor. Oba wężyki docisnąłem drutami (akurat miałem tylko to pod ręką). Nie wiem czy akurat to pomogło, ale auto chodzi teraz normalnie. Nie robiłem jeszcze kalibracji na kabelek bo boję się, że temat powróci jak coś pogrzebie.
Pozdrawiam.
-- Dodano: 10 listopada 2020, o 06:22 --
Dla wyjasnienia, problem niestety nie rozwiazany. Gdy tylko poranki stały się chłodniejsze brak mocy powrócił.
Ktoś wcześniej pytał czy słychać cykanie...tak słychać cykanie przy próbie przyspieszania. Moim zdaniem padają wtryski. Korekty wszystkich w granicach -80, -60. Pisze żeby nikogo nie wprowadzać w błąd bo wcześniej pisałem że chyba problem znikł. Dałbym wtryski do regeneracji, ale komu? Druga sprawa one były sprawdzane już dwukrotnie i niby da ok. Jedynie co to VE czyli dawka pilotażowa odbiega od normy.
-- Dodano: 22 lutego 2021, o 06:23 --
Po podmianie wtrysków efektów brak. Mocy na zimnym nadal brakuje. Moc powraca gdy auto się już nagrzeje lub przeciągne go chwilę na wyższych obrotach. Na kompie zero błędów. W momencie próby przyspieszania słychać jakby klepanie.
Jedyne czego jeszcze nie podmienilem to vaco.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 11:30
Od: 21.02.2021
Ja opiszę może mój problem, jest odwrotnie auto ma moc na zimnym a gdy się rozgrzeje traci wigor.
Silnik RF7J, przebieg 223000km
DPF usunięty
Na początku gdy kupiłem samochód w grudniu pracował normalnie ale potrafił po przejechaniu np 50km stracić dynamikę, postał trochę na dworze odpaliłem znów jechał normalnie.
Po pewnym czasie pojawił się problem z DPF - Lampka DPF zaczęła migać, nie można było wypalić filtra a że poprzedni właściciel czyścił go już w wyspecjalizowanym warsztacie kilka razy postanowiłem go usunąć.
Samochód po tej operacji jakby odżył ale nie do końca - nadal nie ma tej dynamiki którą powinien mieć.
Sprawdzając forum zacząłem kontrolować poszczególne elementy:
- czyszczenie EGR i przewodów
- czyszczenie przepustnicy
- czyszczenie przepływomierza
- kontrola działania turbosprężarki
- kontrola wężów podciśnienia
Wszystko wydaje się ok.
Wczoraj postanowiłem jeszcze zaślepić EGR i tu stała się rzecz dziwna, samochód na zimnym silniku jest dużo dynamiczniejszy niż gdy się zagrzeje.
Mam elma327 i program Forscan, ciśnienie doładowania turbo jest ok (1,9-2bar)
wartości wtryskiwaczy wyglądają tak:
Termin u Tadziola dopiero na 8 marca, nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić sam.
Zastanawia mnie to że Forscan pokazuje kod błędu dla 1 wtryskiwacza 0 a dla 2 wtryskiwacza 512
Ustaliłem też, że w przedziale obrotów 2500-2600 rzęźi pompa vacum i do wymiany jest łącznik i śruba pompy podciśnienia ale myślę, że to nie jest przyczyną mojego problemu.
Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć?
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 11:41
Pokaż korekcje wtrysków na mocno rozgrzanym.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 19:10
Od: 21.02.2021
zrobię popołudniu jak wrócę z pracy, mam 20km w jedną stronę to powinno wystarczyć.
-- Dodano: 22 lutego 2021, o 19:10 --
To są korekty wtrysków na rozgrzanym silniku po kalibracji.
Tutaj przesyłam jeszcze filmik, co myślicie o parametrach przepływki? Według mnie stanowczo za mało...
https://www.youtube.com/watch?v=68tNlM6II-Q
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 20:26
Od: 17.12.2014
Pewnie rozrząd przeskoczył i dlatego tak...
PostNapisane: Pt, 12 mar 2021, 22:09
Od: 21.02.2021
Czym jeszcze może się objawiać przeskoczony rozrząd? Dam radę dojeździć do terminu u Ciebie?
Będę musiał jakoś przeżyć do tego 8 marca <modlisie>
Tu jeszcze jeden filmik: https://www.youtube.com/watch?v=5QmUIyZPD_8
-- Dodano: 12 marca 2021, o 22:09 --
Nie znalazłem przycisku edytuj więc piszę kolejny post.
U mnie temat rozwiązany dosyć szybko, winne okazały się 2 rzeczy:
- wymiana wszystkich wężyków podciśnienia - nie wiem który był faktycznie uszkodzony bo wszystkie wyglądały ok
- wymiana przepływomierza
Samochód śmiga jak nowy, obecnie jest po chip tuningu i można się cieszyć momentem obrotowym :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 8 gości
