Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:20
PostNapisane: Cz, 11 lut 2021, 17:41
Od: 11.02.2021
Kupiłem używaną mazde 6 III z 2013 r. 2.0 benzyna 165km skyactive po dwóch tygodniach od zakupu po przejechaniu krótkiej trasy i rozgrzaniu pojazdu słychać jakby głośniejszą pracę wydechu. Pojazd sprawdzany u mechanika zero błędów szczelny itd. Właściciel warsztatu powiedział że jak są mrozy to wydech może pracować głośniej ale tam w-g niego nic złego się nie dzieje. Auto przyspiesza zapala normalnie. Po rozgrzaniu słychać jakby WRC lekkie było, takie basowe brzmienie z rury.
I moje pytanie do was czy ktoś coś podobnego u siebie zaobserwował.
Ostatnio edytowano Pt, 12 lut 2021, 11:01 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu na bardziej intyuicyjną (regulamin, pkt 5.2).
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 09:39
Mam wrażenie że jak nastały te mrozy, to mój też zaczął głośniej pracować. Nie wiem czy to wydech, obstawiałem raczej stwardnienie wszelkich materiałów w środku (jakieś maty fabryczne itp) i gorsze pochłanianie dźwięków...
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 10:45
Od: 16.04.2014
Na zimnym mogloby tak byc ale sqterinho pisze, ze po rozgrzaniu. U mnie po rozgrzaniu jest cichutko bez wzgledu czy mrozy czy nie.
Jaki przebieg ? Moze cos zmienione w ukladzie wydechowym.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 10:57
Trzymasz w garażu (cieplej) czy na ulicy?
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 13:02
Od: 16.04.2014
Jezeli po rozgrzaniu to jakie ma znaczenie gdzie trzymam?
sqterinho koncowki wydechu seryjne? Tlumik tez ?
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 13:59
Od: 11.02.2021
Tak wszystko seryjne. Postaram się wrzucić filmik zaraz jak tylko go dogrzeje wystarczająco.
-- Dodano: 12 lutego 2021, o 13:59 --
Auto kupiłem we Wrocławiu i wracałem na kołach. I po przyjeździe bylo napewno ciszej. 600 km to wydech zdążył się nagrzać. Ale nie słyszałem nic glosnego tak jak teraz
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 14:04
Ostatnio modne jest przycinanie katalizatorów..może Ci ktoś zdążył napocząć?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 15:36
Od: 11.02.2021
Poniżej krotki film. Na filmie nie oddaje tego terkotania tak jak przy samochodzie. Napewno tak głośno nie chodził.
https://youtube.com/shorts/s-a07Sn7gtU
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 16:30
Dziwne te dźwięki. U mnie nic takiego nigdy nie było. W komorze silnika też słychać to dziwne terkotanie? Czy tylko z wydechu?
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 16:46
Od: 11.02.2021
Właśnie tylko z wydechu. Wszystko zostało wymienione olej filtry itd. Auto chodzi bez zarzutu. Tylko te terkotanie po trasie jakieś takie glosne i wkurza ucho. Tak sobie myślę czy może to być wypalajacy sie wydech? Pierwszy raz mam doczynienia z benzyna wiec nie wiem jak to się objawia. Do tej pory tylko diesel byl w moich rękach.
-- Dodano: 12 lutego 2021, o 16:46 --
Dodam ze cały uklad sprawdzony i niby jest szczelny.
PostNapisane: N, 17 gru 2023, 13:58
Od: 16.10.2022
Witam, czy udało się ustalić przyczynę głośniejszej pracy wydechu ? Mam podobne objawy z tym że podczas przyspieszania bez redukcji biegu np przy jeździe na 5 biegu i obrotach poniżej 2000 lub przy przyspieszaniu pod górkę bez redukcji biegu. Przy
" przegazówce" na luzie silnik i wydech pracuje normalnie. Pacjent mazda 6 GJ 2015 2.0 165km automat
