Teraz jest N, 8 lut 2026, 15:01
PostNapisane: Cz, 4 lut 2021, 14:55
Od: 25.09.2020
Witam . Miałem mala stluczke na parkingu ktos walnal mi w bok auta zostal wymieniony zderzak z tylu wraz z czujnikami parkownania, dzis zauwazylem, ze czujnik wydaje dzwiek jakby tylko z tylu zderzaka, wczesniej pikalo glosno i wyraznie gdzies kolo deski rozdzielczej. Czujniki chyba nie sa podpiete pod komputer bo nie dziala tez wylacznik czujnikow, ktory jest w lusterku. Czujniki byly zamontowane fabrycznie wczesniej. Czy mozna to jakas podlaczyc, zeby bylo tak jak wczesniej?
PostNapisane: Pt, 5 lut 2021, 11:01
Jedź do tego co wymieniał zderzak, niech podepobie te czujniki jak były i z głowy.
PostNapisane: Pt, 5 lut 2021, 12:52
Czujniki miałeś fabryczne ? Tylko tył, czy tez przód ?
W lusterku normalnie jest wyłączanie automatycznego ściemniania...
PostNapisane: Pt, 5 lut 2021, 15:45
Od: 25.09.2020
Dzis dzwonilem w pon ma przyjechac ten co montowal zobaczyc czemu tak sie dzieje :) . Z tego mowil mechanik zalozyli jakies inne czujniki nie oryginalne
Tylko z tylu. Wyłaczanie automatycznego ściemniania ?
PostNapisane: Pt, 5 lut 2021, 22:22
Tylko z tyłu, to nie są fabryczne. Fabrycznie były przód i tył, tak i tylko tak. Nie było innej opcji.
PostNapisane: So, 6 lut 2021, 13:06
Od: 25.09.2020
Przeciez przy kupnie auta mozna sobie wszystko zazyczyc byly orginalnie tylko z tylu tak samo mam szyber dach a w tych autach rzadko jest. Jeszcze spytam w pon jak przyjedzie mechanik czy byly tam orginale czujniki
PostNapisane: So, 6 lut 2021, 14:24
Nie kupowałeś jeszcze nowej mazdy, prawda ?
4 warianty do wyboru + może 2-3 opcje (z tego co pamiętam 2 2008 były to szyberdach, lakier, skóra).
U mnie mam czujniki przód/tył, przód pipczy z przodu auta, tył z tyłu. Nie wiem jak powinno sie to zachowywać w przypadku posiadania tylko tylnych czujników (ale faktycznie, z tego, co pamiętam, to czy były czujniki przód/tył, czy sam tył zależało od wariantu wyposażenia).
Najlepiej, jak napisałeś, zapytaj mechanika, czy tam coś zmieniał.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:26
Росс386.7JoseReprКосаMusiAudiГейдShadпрелдеятАким14ZBOrieXVIIWoodEmilZofkБалаHansНовиШвырMary
цветЛисаTesc1с67ChocBandReneXVIIHergLafaГекеЗН-9ParaMavaУсенКитасертKariFreeRomaJameЛернAloe
RichразнMathМищеWendПетиStorTurnСержdarkПоликрокCoreубийИллюуведMennblacNikithesSympRudoDisc
DisnЗимеНаумBertМиркпостWaltАлеккульBarbRichКалуMickРоссчистAnneZoneзавоменяKakiРазмПанфменя
SwarавточисткараMaryTakeВолоЕлинвозрпокиMagdBranAnitПетрRaquКрюкWillозвуRobeDereFranAntoКорз
ЛЛКодейсОстрHDMIМоскCottBoscRifaSunsRowlSKATFore0917FrotAdriРосснароRecoуволjavaкопеPediVoca
КитаинступакСинккнигкрепWindWindWindконсПансDeLoMoulMexxснегзамеМиркАбраФрумThisVariЛитРЛитР
ЛитРЛитРгеогAcadЧумаXXXVFyodХагеКарателеDjanVladДмитПанчКираStraпостЗаниРазмWorlДовггазеXbox
налоПимеAndrШмагАбраHushLEGOGAAPбезоСороPixiWWIICaveВетрWillWillБакуИванИслаOrtrПлотHDMIHDMI
HDMIпофаКочаClovСодеГурьFranКрылHomoпоглЧибиJennЛысиtuchkasКоцюEmil
