Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Pt, 28 sie 2020, 14:28
Od: 07.10.2014
26 sierpnia 2020, o 12:36 Andrzejsr napisał(a):
gdzieś mi wcięło instrukcję od Mazdy, ale nie pamiętam czy był tam zapis aby w warunkach górskich i przy częstym ciągnięciu przyczepy stosować 5W30 a nie 0W20 ?
My z popielastym o SkyAcitve-D 2.2 :wink: Tam 0w20 nie wchodzi w grę.
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2020, 18:20
Od: 03.09.2019
Witajcie
Dajcie znać proszę czy przy wymianie oleju po 10k wymieniacie też zawsze filtr powietrza i kabinowy? Czy tutaj są już jakieś inne interwały? Filtr oleju oczywiście razem z olejem ale jak reszta?
Dzięki
Ps. Tomek (Czarne Paliwo) proszę szykować :D
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2020, 18:43
Filtr kabinowy zmieniam z reguły przed zimą oraz na wiosnę jak skończą sie pylenia. Gdybym mieszkał i używał auta w dużym mieście to pewnie i częściej. Filtr kosztuje niewiele, wymienia się go w 20s a oddychanie czystym w miare powietrzem - bezcenne.
Filtr powietrza w komorze silnika zazwyczaj nadaje się do wymiany dopiero po 40tys, chyba że jeździsz w mocno zapylonym rejonie.
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 12:44
Od: 02.09.2020
Co powiecie na temat oleju Motul 8100 ECO-LITE 0W20.
WŁAŚCIWOŚCI
Klasa lepkości SAE J 300 0W20
Gęstość w temperaturze 20 ° C (68 ° F) ASTM D1298..........0,838
Lepkość w temperaturze 40 ° C (104 ° F)ASTM D445...........48,6 mm²/sLepkość w temperaturze 100 ° C (212 ° F)ASTM D445..........8,8 mm²/s
Lepkość HTHS w temperaturze 150 ° C (302 ° F)ASTM D4741..2,7 mPa.s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270....................162
Temperatura krzepnięcia ASTM D97........<-50 ° C / <-58 ° C
Temperatura zapłonu ASTM D92..................238 ° C / 460,4 ° F
Popiół siarczanowy ASTM D874....................0,8% masy
TBN ASTM D2896.......................................8,4 mg KOH / g
Zastanawiam się nad zalaniem go do mazda 6 silnik 2.5l.
Proszę o poradę.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 22:17
Od: 25.08.2020
Witam panowie jaki olej polecacie do mazdy 6 2018 r USA 2.5 turbo, 9 tys przebiegu, na korku wlewu pisze 5w30 co o tym sądzicie.
-- Dodano: 1 listopada 2020, o 22:17 --
30 lipca 2020, o 17:08 Smook napisał(a):
Co Ci Mazda takiego zrobiła że chcesz ją Szelem jakimś podlać?
50
Co powiecie na takie porównanie parametrów gdzie Amosil jest praktycznie na równo z innymi tańszymi, Shell, Mobil a Ravenola w ogóle nie ma bo podobno bardzo słabo wypadł i producent zabronił go pokazywać w zestawieniu.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 00:05
To są nowe, nie przepracowane oleje ? no to będą mieć podobne parametry.
Ja myślę, że w danej klasie (np 0w20) ten parametr (lepkość) będzie we wszystkich w danej właśnie klasie lepkości w ramach normy dla niej. Jedynie jakieś nieistotne niuanse mogą występować.
Jedyne co tutaj może ciekawe to Mazdowski 0W20 najlepjej wypada bo przy 40st jest najmniej lepki - więc na zimnym daje najlepszy przepływ, a w 100 st czyli roboczej temp . - lepkość jak Amsoil.
A nie , Eneos ma jeszcze mniejszą lepkość na zimno . O prosze. Nie wiedziałem a zmieniłem ostatnie 2 wymiany MAzdowski an Eneosa akurat... ale dlatego, że był tańszy po prostu. A tu się okazuje chyba najlepszy pod tym względem.
Ale tak właściwie, to bardziej istotne i coś mówiące są analizy olejów przepracowanych. Tylko tam znów problem, bo podstawowe znaczenie ma kondycja silnika - czy nie puszcza płynu do oleju, jak bardzo rozcieńczony jest paliwem, jak czyste powietrze dostaje silnik. Czy różne warunki użytkowania przez różnych testujących (a nawet tego samego ale w innym roku)
A Mobil1 to akurat porządna seria oleju, jedyny problem to ( przynajmniej był?) z tym że podrabiane były.
Ja trochę swoich olejów przepracowanych dwałem do analiz i wniosek mam osobiście taki, że olej ma spełniać normę lepkości i wtedy nie zaszkodzi silnikowi, żadne hiper , czy akurat na fali - modne oleje marnego silnika nie uchronią, a na pewno nie uratują, a dobremu silnikowi zwykłe, podstawowe przyzwoite - nie zaszkodzą.
Przecież ich się masa sprzedaje, poza garstką intersujących się parametrami mniej czy bardziej wnikliwie, to kto tam na nie patrzy. Do serwisu - proszę zmienić olej jazda dalej.
A jakby zabijały silniki te niby straszne mobile i shelle to by ulice padniętymi samochodami były zastawione.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 00:55
Od: 25.08.2020
Chyba nie do końca tak jest bo jak piszą na innym forum olej 0w20 powinien być ja najbardziej lepki np Amosil, Mobil a nie najmniej jak np Eneos lub ten mazdowski bo przy możliwym rozcieńczeniu go lub po koniec interwału zrobi się woda, a z olejem 5W30 jest znowu na odwrót, żeby był jak najmniej lepki np Shell, Mobil żeby za bardzo nie obciążać silnika ja np Amosilem. Na pewno chodzi tutaj też o ceny tych olei bo jeżeli są porównywalne to po przepłacać prawie x2 bo można zrobić wymianę co np 8-10tys a nie 15-20 .Tak piszą.
Ja też mam dylemat bo jestem przed pierwszą wymianą w silniku 2.5 turbo 9tys przebiegu, a nigdzie o tym nie znalazłem wzmianki, ale chyba się skłonię do 5W30 tym bardziej że na korku wlewu tak jest napisane.
Ostatnio edytowano Pn, 2 lis 2020, 06:54 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 01:12
Powinien być tak lepki jak zaleca konstruktor silnika.
W instrukcjach są do tego zalecenia jak ewentualnie modyfikować lepkosc w zależności od warunków użytkowania czy temperatur.
Skoro w Twoim silniku ( raczej na instrukcji bym się opierał nie korku ) jest 5w30 to po co kombinowac. Chyba że dla naszego klimatu czy Twoich warunków użytkowania instr mówi co innego. Turbo mi obce więc się nie wypowiem.
Woda się nie zrobi w sprawnym silniku bez obaw . A jak się zrobi w niesprawnym to tak samo z 20 jak 30.
Mniejsza lepkość ma lepszy przepływ lepiej chłodzi i jest lepsza dla zimnych rozruchów częstych.
Ja ostatnio badałem budżetowego gulfa 5w50 w aucie tylko torowym, lepkość spadła do 40 z powodu rozcieńczenia paliwem 4 proc , a śladów metali prawie nie ma po 1 tys wyłącznie torowego użytku, czyli wciąż smaruję jak należy.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 09:27
Nie rozumiem co mają marki olejów do lepkości ?? Jak jest 5w30 to czy madowski czy mobil i inne musza mieć tą lepkość. Jak można pisać ze jednej marki 5w30 jest mniej lepki od innej :idea:
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 10:36
No trochę są różnice nawet w danej klasie lepkości - klasa (np. 10W) określa jakieś minimalne wartości, ale mogą być lepsze. Natomiast to są mniejszego rzędu różnice niż między klasami lepkości SAE
https://zmienolej.pl/pl/blog/kompendium ... tosc-oleju
http://adwa.eu/wp-content/uploads/2014/ ... 5%9Bci.pdf
Np. parametr HTHS - dla oleju 50 czy 60 to jest wymagany (aby olej miał te 50 czy 60) 3.7. Ale lepiej jeśli jest wyższy i niektórzy producenci się tym chwalą jeśli to osiągną. A inni przemilczają :)
Natomiast już te spełniające daną normę mają być w zupełności wystarczające .
No i sprawa degradacji - przy dłuższym przebiegu, jakichś niesprawnościach typu płyn do oleju - lepkość ta pierwotna spada, więc mając bardziej lepki niby jest jakiś zapas. Ale to taki o , pudrowanie. Jak jest problem z silnikiem czy to konstrukcyjny czy ze zużycia to guzik olej pomoże.
A no i sprawa po prostu oszustw - pojawiały się analizy olejów mówiące o tym, że niby jest deklarowany jako 5W30 a tak naprawdę powinien być (wg tej analizy) inaczej zakwalifikowany.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 13:45
Od: 25.08.2020
No ja tylko przytoczyłem wnioski z wypowiedzi kolegów z innego forum mazdy że np leją Shella zamiast prawie 2 razy droższego Amosila bo właśnie parametry tych olei są podobne a po co przepłacać.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 17:55
Od: 10.01.2019
Może ktoś zrobi ankiete dla wszystkich, kto leje 0w20 a kto 5w30. ?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 18:40
Jakaś manipulacja najprawdopodobniej.
Ceny obu porównywalnych olejów z netu:ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 19:19
Ceny mogą się trafiać tu i tam lepsze. Ten shell za 31 zł , a nie 58 :
https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikow ... 30-1l.html
(akurat do mazdy nie lałem jeszcze shella ale do innych tak i ok)
W tym samym sklepie (a to na pewno nie najtańszy) Gulfy , Eneos, Mazda - między 20 a 30 zł. O Bizol, Mannol czy Specol nie wspominając, te nawet poniżej połowy.
Żeby była jasność - nic do Amsoila nie mam czy ponoć także świetngo Rockoil i pewnie innych dwa razy droższych olejów. Ale to cywilne auto z porządnie skonstruowanym silnikiem , liczę że nie wymaga specjalnej troski i wystarczy mu zwykły cywilny przyzwoity olej spełniający wymagania z instrukcji.
Ankieta (co do tych lepkości) uwzględni kilkanaście-dziesiąt użytkowników z forum . A reszta - przytłaczająca większość po prostu jeżdżących, odstawiających auto na "przegląd" do serwisu nie interesująca się co akurat serwis leje ? ba że w ogóle podczas przeglądu jakiś olej zmieniają - a Mazdy jeżdżą.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2020, 18:48
Mam duże zastrzeżenia zarówno do wniosku, który wysnuwasz jak i do samego zestawienia.
Gdyby odnosić się do wartości zawartych w zestawieniu 5w30 to Signature Series ma:
- najniższy z porównywanych CCS. Wartości poniżej 4000 cP osiągnęło wg. tabeli tylko 5 olejów z 19
- najwyższy punkt zapłonu na poziomie 249'C, z czego powyżej 240'C ma tylko jednego konkurenta a poniżej aż dwunastu
- najniższy punkt płynięcia -54'C ex aequo z Pennzoil. Tylko te dwa oleje zeszły poniżej -48'C. Średnia porównywanych olejów to -44'C
- 7,8% odparowalności. To także wg. tej tabeli numer 1. Mniej niż 10% oferują jeszcze tylko 3 oleje z przypominam 19
To jest wg. Ciebie praktycznie równo z innymi? Statystyka się kłania.
Problem w tym, że ta tabela jest zupełnie niewiarygodna. CCS dla olejów 5w podaje się wg. SAE w temp. -30'C. Tutaj zapisano -35'C. Parametry Siganture Series mimo, że zwycięskie to zupełnie niepokrywające się z rzeczywistością. Ani z kartą danych technicznych obecnej na rynku od około 3 lat formulacji, ani z wynikami niezależnych badań zlecanych przez entuzjastów, które zresztą z kartą są spójne, bo Amsoil utrzymuje bardzo wysoką powtarzalność produkcji.
Linkuję co trzeba, żeby każdy dociekliwy mógł zweryfikować parametry we własnym zakresie:
1. Aktualna karta danych technicznych (w obecnej formie od około 3 lat):
https://amsoilcontent.com/ams/lit/datab ... /g2880.pdf
2. Najświeższe badanie jakie udało mi się znaleźć w sieci (06.10.2020):
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/m ... 0061f9.jpg
Partia produkcji luty 2020, czyli dokładnie taka jaka powinna być obecnie dostępna u większości autoryzowanych dilerów Amsoil w Polsce.
Przypomina mi się Tata, a Marcin powiedział...
Odsyłam do niemieckiego klubu olejowego. Kopalnia wiedzy i źródło niezliczonych analiz nie tylko olejów Ravenol. O różnej lepkości. Zarówno świeżych jak i przepracowanych.
https://oil-club.de/index.php?board/5-motor%C3%B6l/
PostNapisane: Śr, 25 lis 2020, 20:00
Od: 04.01.2016
Na black friday bedzie do kupienia olej w ciut lepszej cenie planuje kupic ze 3 banieczki. Wszystkie Ravenola. Czy ktos by sie orientowal ktory bd najlepszy dla mazdy z 2017 2.2 150.
1.
RAVENOL EHS 0W-20 ENGINE OIL
API SN (RC), ILSAC GF-5, ACEA A1/B1
Characteristics Data Unit
Density at 20°C 842,0 kg/m³
Colour gelbbraun
Viscosity at 100°C 8,0 mm²/s
Viscosity at 40°C 42,9 mm²/s
Viscosity index VI 163
HTHS at 150°C 2,62 mPа*s
CCS Viscosity at -35°C 5490 mPa*s
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) 19.8 mPa*s
Pourpoint -45 °C
Noack Volatility 10,4 %
Flash point (COC) 232 °C
TBN 8,8 mg KOH/g
Sulphated ash 0,97 %wt.
2.
RAVENOL USVO ECS 0W-20 ENGINE OIL
API SN Resource Conserving (licenced)
ACEA C5
ILSAC GF-5 (licenced)
Density at 20°C 839 kg/m³
Colour brown
Viscosity at 100°C 7,9 mm²/s
Viscosity at 40°C 43,1 mm²/s
Viscosity index VI 156
HTHS at 150°C 2,64 mPа*s
CCS Viscosity at -35°C 4890 mPa*s
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40°C 10 mPa*s
Pourpoint -63 °C
Noack Volatility 7,4 %
Flash point (COC) 240 °C
TBN 9,9 mg KOH/g
Sulphated ash 1,0 %wt.
3.
RAVENOL ALS 0W-30 LOW SAPS ENGINE OIL
ACEA C3
Property Data Unit
Density at 20°C 841,0 kg/m³
Colour brown
Viscosity at 100°C 11,2 mm²/s
Viscosity at 40°C 59,9 mm²/s
Viscosity index VI 183
HTHS at 150°C 3,53 mPа*s
CCS Viscosity at -35°C 5472 mPa*s
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40°C 18.675 mPa*s
Pourpoint -45 °C
Noack Volatility 9,0 % M/M
Flash point 215 °C
TBN 7,9 mg KOH/g
Sulphated ash 0,78 %wt.
4.
RAVENOL SSH 0W-30 ENGINE OIL
API SM, ACEA A3/B4,
Density at 20°C 845,0 kg/m³
Colour brown
Viscosity at 100°C 12,1 mm²/s
Viscosity at 40°C 67,2 mm²/s
Viscosity index VI 178
CCS Viscosity at -35°C 5940 mPa*s
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35°C 27.5 mPa*s
Pourpoint -39 °C
Noack Volatility 10,1 %
Flash point 232 °C
TBN 11,4 mg KOH/g
Sulphated ash 1,35 %wt.
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 09:56
Od: 31.05.2015
Hey koledzy a Mazdy "najlepszy" OEM olej to wciąż OE MAZDA SUPRA-X 0W20 SKYACTIV? Taki zalałem rok temu i chciałem kupić to samo jeśli to jest nalepszy olej od Mazdy
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 15:48
Nie był nigdy najlepszy. Każdy olej z gamy Mazdy ma inną charakterystykę i został sformułowany z myślą o innym zastosowaniu.
Pojawiła się już analiza świeżego oleju na forum rosyjskiego klubu olejowego:
Bardzo ekologiczny olej. Nadzwyczaj niskie lepkości kinematyczne. W mojej ocenie nadający się raczej do eko jazdy i to na krótkim interwale z uwagi na niską liczbę zasadową (7,7 mg KOH/g).
PostNapisane: Pt, 4 gru 2020, 08:46
Od: 31.05.2015
Super dzięki za odpowiedzieć, czytając poniższy artykuł wnioskuje, że dla silnika benzynowego poziom TBN nie powinien być wysoki a wręcz zalecany jest by był niski
https://motofocus.pl/technika/63102/czy ... dowa-oleju
Pojazdy napędzane benzyną, gazem LPG i CNG nie wymagają wysokiego TBN, który w tym przypadku może być szkodliwy, powodując gromadzenie się osadów popiołu i niekorzystnie wpływając na systemy oczyszczania spalin (GPF, TWC). Używanie wysokowydajnego oleju napędowego o dużej zawartości TBN (HDDO) w nowym, doładowanym silniku benzynowym może wywołać niebezpieczne zjawisko stukania w silniku, znane jako LSPI (przedwczesny zapłon przy niskich prędkościach obrotowych silnika), co może całkowicie zniszczyć silnik.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2020, 15:58
Mazda w swych skycativ'ach gra na granicy tego spalania stukowego stosując wyjątkowe sposoby aby obniżyć jego ryzyko przy wyjątkowo ubogich mieszankach a osiągając korzyści z tych ubogich , więc jeśli faktycznie coś może zwiększać to ryzyko to trochę szkoda niweczyć tym wysiłki inżynierów.
Tak prawdę mówiąc to po co kombinować z innymi olejami niż przez nich zalecany to nie wiem.
PostNapisane: So, 5 gru 2020, 17:24
Traktowałbym ten artykuł z przymrużeniem oka. Trudno spodziewać się innej retoryki od firmy, która produkuje mało zaawansowane technologicznie oleje. Po owocach ich poznacie :wink:
Bizol Technology 0w20 nie zawiera w składzie baz syntetycznych. Ani grupy IV (PAO), ani grupy V (estry czy AN). W sekcji 3 stoi CAS 64742-54-7 distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic w ilości 25 - <= 100 %. Ma kiepskie parametry, gorsze od produkowanej przez koncern Total Supry 0w20. Wyższy punkt płynięcia, znacznie niższy indeks lepkości, niższą liczbę zasadową.
https://www.bizol.com/index.php?eID=biz ... 1607073569
Odnośnie jeszcze liczby zasadowej to wcale nie jest tak, że wyższa jest niekorzystna. Zależy w jaki sposób została uzyskana i przy jakiej popiołowości. Dla Supry 0w20 widziałem w analizach 8,2 mg KOH/g przy SA% 1,03. Signature Series od Amsoil przy SA% 1,06 osiąga 12,5 mg KOH/g.
Ten wykres z artykułu można wsadzić sobie między bajki. Chciałbym zobaczyć ich Bizola 0w20 po tych 40 tys. km w SkyActive-G. Ciekawe jakby kształtowały się TAN i TBN :wink:
PostNapisane: Wt, 29 gru 2020, 11:19
Rząd szuka w naszych kieszeniach pieniędzy, m.in. poprzez podatek od wymiany oleju silnikowego:
„ Rząd szuka pieniędzy nawet w wymianie oleju. Od nowego roku wymiana oleju silnikowego zostanie obłożona specjalną opłatą depozytową, którą zapłaci kierowca. Przypomina ona nieco kaucję stosowaną w przypadku wymiany zużytego akumulatora.
- Proponowana wysokość maksymalna opłaty depozytowej to 10 zł za litr. (…) W aktualnych warunkach rynkowych, wymogi zachowania odpowiedniej proporcji do ceny nowego oleju, jak również rynkowej wartości oleju zużytego, uzasadniają wprowadzenie opłaty na poziomie ok. 4,50 zł za 1 litr – czytaliśmy w projekcie ustawy.
Urzędnicy liczą, że dzięki wprowadzeniu nowej kaucji skutecznie uda się ograniczyć spalanie zużytego oleju silnikowego (jest nielegalne używany do celów opałowych).”
Więcej pod adresem:
https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/podatki-w-2021-r-w-gore-zestawienie-oplat-i-podatkow-w-2021-r/jk0f2x4
Co Wy na to?
PostNapisane: N, 10 sty 2021, 13:51
Od: 28.08.2013
Witam!
Wymieniałem ostatnio olej silnikowy w swojej Maździe u kolegi bo ma kanał. Kolega dał mi konewkę na olej i przy nalewaniu oleju zauważyłem że popłynął jakiś śmieć wielkości około 1 mm. Nie wiem co to było musiało być wcześniej w tej konewce. Czy coś może się stać silnikowi ? Czy pójdzie w misę przez smok, pompę i zatrzyma się na filtrze. Co o tym myślicie ?
PostNapisane: N, 10 sty 2021, 20:43
Od: 22.12.2020
10 stycznia 2021, o 13:51 damianix napisał(a):
Witam!
Zostanie w filtrze ;)
http://meskieoko.pl/
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 11:32
Od: 16.04.2014
Czy jest na forum ktoś kto leje od dłuższego czasu do silnika benzynowego olej Dexelia Ultra 5W/30 Mazda 5L i może się wypowiedzieć. Jeśli się nie mylę to leją taki w ASO na przeglądach.
Link do sklepu:
https://autochemia.pl/product-pol-2710-Olej-silnikowy-Dexelia-Ultra-5W-30-Mazda-5L.html#tabs_58676
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 14:43
Od: 30.03.2020
Link do sklepu:
przejechałem na nim prawie 200 tyś ale Mazdą GG i wszystko ładnie działo . Auto nie brało oleju .
Mazda 6 2.2 AT AWD, SkyPassion, 2015r, przebieg ~146000km
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 18:33
Od: 16.04.2014
Dzieki atgorscy , do GL czy GJ nikt nie leje ? Szukam tanszej alternatywy dla Amsoil, interwaly co 10 tys.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 12:04
Zamówiłem po raz kolejny Amsoila 0W20 i filtr też Amsoila :D
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 14:30
Myślę że każdy olej nie podrabiany, dobrany wg instrukcji i sposobu użytkowania da takie same rezultaty w cywilnej jeździe . Ja stosowałem to co było w fabryce, Penrite, Eurol, Eneos, Mazdowski (niektózy mówią że to Total w kanisterkach?) - na każdym auto tak samo chodzi i tak samo zero dolewek między wymianami (10-15 tys).
Pośrednie pewnie cenowo będą Liquy Moly (czy ich odpowiedniki tańsze - Mequin) - osobiście mam zaufanie do LM w lepkościach i zastosowaniach sportowych używałem i mimo przegrzewania (150 stopni) w analizie oleju i po rozbiórce silnika widać że spełniał doskonale swoją rolę.
Podobnie Gulf.
Masa tego do wyboru. A jak się zaczniesz zagłębiać w analizy (www.oilclub.pl , https://bobistheoilguy.com/forums/ ) to życia nie starczy :)
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 18:05
Od: 16.04.2014
Nie chce sie doktoryzowac z olejow silnikowych :) , to nie prom kosmiczny. Mysle, ze przejde na mazdowska dexelie. Kiedys do focusa lalem zalecany przez forda Formula F 5w30, zrobilem 174tys i zero dolewek, wymiana co 10tys. Mam nadzieje, ze z dexelia bedzie tak samo, cenowo jest bardzo przystepna ok 150zl z przesylka za 5L.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
