Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:38
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 10:32
Od: 18.01.2015
Witam! Wrzuciłem sobie skóry od anglika, może mi ktoś powiedzieć co mam zrobić żeby elektryka z prawej strony działała? to pierwsza sprawa, druga natomiast to pytanie czy ktoś przypadkiem nie ma w elektryce lewej strony (kierowcy) samej podstawy elektrycznej na sprzedaż?:) wcześniej miałem wszystko manualne. Udało mi się podłączyć poduchę, natomiast kostka po podłączeniu w stare miejsce nic mi nie dała.. po co ona w ogóle jest? Chyba że kostka jest dobra tylko miejsce przewodów złe? A może prawa strona ma kostkę, ale nie obsługuje elektrycznego prawego fotela? ktoś coś?:) pozdrawiam
PostNapisane: N, 9 sie 2015, 13:36
Od: 02.07.2015
Też się nad tym zastanawiam .
Kiedyś taką operacje zrobiłem z Outlanderze
a mianowicie zmieniłem tylko pianke i skóre a druty jak i stelarz został stary
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 08:40
Od: 18.01.2015
Świeci mi się poduszka od poduszki pasażera po zmianie foteli na skóry. W końcu się zmotywowałem i zakupiłem to allegro.pl/show_item.php?item=5374374536 . Panowie gdzie to podłączyć jak pod fotelem pasażera mam tylko kostkę białą szerszą (5 lub 6 pinów) i żółtą? Może głębiej jeszcze jakaś będzie, ale muszę wykręcić fotel (nie podłączona jest jeszcze elektryka fotela)
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 17:28
Od: 04.12.2018
Panowie mam całe skórzane wnętrze na swap, chciałbym je zamontować u siebie. Nowe fotele są grzane i elektryczne ja mam zwykłe materiałowe, czy jest szansa że jest wyprowadzona u mnie instalacja pod fotelami? Auto jest z 2003 roku.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 17:37
Od: 18.01.2015
Instalacja jest gotowa, natomiast musisz mieć jeszcze tunel z włącznikami ogrzewania foteli;)
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 22:15
Od: 21.02.2017
Pany a po podlaczeniu tego wszystkiego trzeba jakieś bezpiecznik dołożyć zeby to zaczelo chulać ?
PostNapisane: Cz, 21 lut 2019, 19:22
Od: 20.02.2019
To mój pierwszy post wiec musicie mi wybaczyć
Otóż zakupiłem fotele skórzane (grzane,elektryk kierowcy) poliftowe do mojej mazdy i okazało się ze fotele się różnią kostka od kierowcy w poliftowym jest większa a u pasażera biala kostka ma mniej kabelków w kostce i po podłączenia pali się kontrolka poduszki.
Ktoś miał taka sytuacje bo z tego co czytałem to powinno wszystko pasować a tu taka niespodzianka
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 07:50
Od: 04.08.2019
Witam pytanie kupiłem do mazdy fotel kierowcy elektryczny wcześniej miałem zwykły ale podgrzewany
Żółta kostka się wpiela nie świeci poduszka ale problem jest z drugą kostka w fotelu jest mała a z wiązki idzie duża
Ostatnio edytowano Pn, 5 sie 2019, 07:50 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 lis 2020, 16:55
Od: 25.07.2020
Czołem załoga, tu się podepnę aby nie tworzyć nowego podobnego tematu.
Chodzi o podłączenie grzania prawego fotela, miałem zwykłe welury i wrzuciłem skórę z grzaniem.
Fotel kierowcy ogarnąłem, w podłodze miałem szeroką wtyczkę chyba z 10cioma przewodami a w fotelu małą z 5cioma kabelkami. Ale wszystko działa, sterowanie elektryczne i grzanie.
Mam problem z fotelem pasażera.
Z podłogi wychodzą 3 przewody a z fotela 5 przewodów.
Ktoś może już to przerabia?
Mazda z 2006, ale skóry są z przedlifta chyba
PostNapisane: Pn, 30 lis 2020, 12:22
Od: 19.07.2015
Nie jestem pewny musiałbym poszukać swoich starych zdjęć ale nie masz przypadkiem dwóch kostek w fotelu? I one łączą się dopiero w jedną i do instalacji?
PostNapisane: Pn, 30 lis 2020, 18:22
Od: 25.07.2020
Są 2 wtyczki zmostkowane ze sobą, oraz trzecia na początku siedziska
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2024, 09:21
Od: 11.04.2024
Chciałem zapytać czy silniki od regulacji fotela mają osobne bezpieczniki czy jest tylko jeden Chodzi o to że nie działa mi regulacja przód-tył Reszta funkcji działa prawidłowo Co może być tego przyczyną
