Teraz jest So, 31 sty 2026, 06:44
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 15:48
Od: 04.06.2017
Posiadam Mazde anglika w wersji SPORT Z 2009 roku. Auto już mam ponad 2 lata i cięzko mi się z nim rozstać dlatego chce je zarejestrować w Polsce. Mam pytanie czy reflektory z wersji po lifcie czyli będą pasowały do mojego modelu? Orientuje się ktoś czy nie zostały tam wprowadzone jakieś zmiany zaczepów czy cholera wie czego?
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 21:50
Jeżeli mówimy o wersji z xenonem to polift posiada skrętne soczewki, a w przedlifcie jest dodatkowa żarówka (której nie ma polifcie inna budowa wewnętrzna reflektora). Nie jestem w stanie powiedzieć czy różnią się zaczepami, może maciekelga więcej powie, bo wymieniał reflektory u siebie:
viewtopic.php?p=239783#p239783
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 21:53
Od: 20.10.2015
Mówimy o dodatkowej żarówce, żółta barwa w rogu reflektora (od strony środka maski)? Jeśli tak, to w polifcie też jest, obok skrętnych soczewek.
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 22:04
Mówię o reflektorach które posiadają xenon, bo wtedy nie ma halogenu dla świateł długich/drogowych. Jest za to w przedlifcie żarówka która doświetla zakręt, w polifcie nie ma bo jest większa 3" soczewka i jest ona skrętna. Widać na zdjęciach poniżej różnicę.
Jeżeli nie ma xenonu to lampy są takie same w przed i po lifcie.
Przedlift:
Po lift:
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 22:09
Od: 20.10.2015
A, to się zgadza, myślałem że chodzi o tę najmniejszą żarówkę w rogu, sory za zamieszanie.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 02:44
Kolega ma wg opisu sporta wiec ma xenony.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 11:01
Montażowo reflektory są takie same, ponieważ tylna część reflektora jest taka sama. Przed i po lift różnią się przetwornicą, przed liftem jest Koito w polifcie jest Mitsubishi. W przedlifcie jest 2,5 calowa soczewka Koito, w polifcie jest 3 calowa soczewa osadzona w zawieszeniu umożliwiającym jej skręt. Jeśli założysz poliftowe reflektory do przedlifta najprawdopodobniej nie będzie działało poziomowanie - inne rozwiązanie sterowania. Problemem jest też to że będziesz miał "luźną" soczewkę skręcającą się na boki od drgań. Silnik w zawieszeniu soczewki jest połączony ze sterownikiem LIN, nie da się go zablokować elektrycznie, chyba że zablokujesz soczewkę mechanicznie. Jak koledzy pisali wcześniej brak żarówki doświetlania zakrętów.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 22:14
Od: 04.06.2017
No to już wszystko wiem. Czyli nie będę kombinował tylko musze szukać przedliftowych. Ksenony mam i doświetlanie zakrętów też ale bez skrętnych soczewek to jest fakt. Dzięki Panowie za pomoc a jakby ktoś miał w dobrych pieniądzach reflektory to chętnie odkupie :D
PostNapisane: N, 28 cze 2020, 22:08
Od: 28.06.2020
Czy w przedliftowych autach też są xenony?
PostNapisane: N, 28 cze 2020, 22:14
Tak są...
viewtopic.php?p=318308#p318308
PostNapisane: Pn, 13 lip 2020, 07:03
Od: 30.11.2019
Ja mam pytanko - jak sterowane są xenony w polifcie, minusem czy plusem?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 13 lip 2020, 07:54
Plusem przez przekaźnik, minus na stałe.
PostNapisane: N, 15 lis 2020, 19:49
Od: 15.11.2020
Chłopaki, mam ułamany jeden zaczep w przedniej lampie. Znalazłem lampy od anglika i chciałem przełożyć tylko tył lampy - ten czarny plastik. Czy przedlift i polift mają takie same te plastiki? Dawca i biorca to ksenon.
PostNapisane: N, 15 lis 2020, 22:15
Niestety, w wersji bixenon przed i polift ma inną budowę. Taką samą obudowę mają: halogen przed i po lifcie oraz bixenon przedlift. Poliftowy bixenon jest inny.
PostNapisane: N, 15 lis 2020, 22:19
Od: 15.11.2020
Dzięki za info!
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 08:12
Od: 14.11.2016
Ja też miałem urwany jeden zaczep w reflektorze. Oddałem reflektor wraz z urwanym zaczepem do spawania, dałem 20zł i reflektor jak nowy ;)
Miejsce po naprawie jest silniejsze niż było wcześniej gdyż zostało dodatkowo zatopione zbrojenie :)
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 17:21
Czyli jeśli mam poliftowe skrętne to nie dam razy przełożyć środka do obudowy z innej lampy?
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 20:41
Wg stanu mojej wiedzy tak, odbudowy są inne, ale fizycznie nie przekładałem wnętrzności.
PostNapisane: Wt, 24 lis 2020, 20:55
No nic. Zamówiłem jadną lampę. W najgorszym wypadku będę przeszczepiał uchwyty.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:01
Капи385.5вдалBettГоулBriaFiskPapuVoloHenrСтраЦыгаКузиШейнJeweкадеOrphдереДубяT910клейКитадеся
2CS225-0бейкUnitSaloJameGillфакуВегадвижИллюпровБороGreeNeutсертOreaсертPatrSeleтрилHomeAnat
БрокВыхоШибаNighсертсертOrchFeliКравпечаHarrГурвVoguMiltAageDigiручеMONRPlanNikiElemVIIIKurt
DeltJohnVIIIновестроГевоRichZoneCorpанглRusiZoneTadeXVIIGreg50-1ZoneроднZoneR166МуроZoneZone
издеComeИгнаСамоКудрDariМоскМарфтребНазеТерепроиНекрцензШтейFyodКэрофакуМоисдопод'ОрдолжМо-ц
(183хороПанаBusiдинаMABECataBekoмеждВолкFirsTropАлекTwinРоссWood1454FALCЯкимHYUNметагемоhard
LeifскреLibeпразупаккожзигруMobiServWindPermBrauуведсертRoyaЛитРЛитРWindЛитРFantЛитРБорзАуди
DolaцеркучилРодиНогиXVIILabbвперSterEditЛГИТGaliзаниансарабоDawnLeonГромCharelenDianWateтехн
МитяИнесRobeМанеЧернAbbeюридSimCБароGranЕрусокошwwwrФедоЧадоDantАлпаДрогавтоВивтfoamBusiBusi
BusiEsteГордAstrовощАркоавтоГороПахнКрючКолоСолоВайнtuchkasсловTass
