Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:50
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2020, 15:49
Od: 25.10.2018
Chciałbym opisać kolejny problem, który mnie męczy już od roku przy mojej mazdzie. Mianowicie chodzi poranne kopcenie przy odpalaniu. Problem mam z tym już rok, od czasu kiedy został usunięty DPF. Najwyraźniej problem widać w temperaturach wyższych niż 10*. Jeżeli temperatura jest w granicach 0* lub mniej to kopcenia prawie nie ma wcale, wchodzi od razu na równe obroty. Jeżeli jest np koło 20* to jest masakra, kopci gęstym białym dymem i trochę nierówno pracuje. Kopcenie trwa jakieś 5 sek. Potem wszystko jest ok. Auto miało sprawdzane wtryski, przekaźnik daje prąd na świece, same świece też sprawdzałem i niby grzeją, scv też ok. Wszystko co mogłem już sprawdziłem. Słyszałem taka wersję że mam stare świece żarowe i może warto je wymienic, bo pewnie są od nowości. Znam też takie historie, że po wymianie sprawnych świec na nowe auto lepiej odpala. Ale sprawdzalem każda osobno i grzeją. Macie jakieś pomysly?
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2020, 18:25
Czy został zrobiony chiptuning?
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2020, 19:56
Od: 25.10.2018
Nie, nie ma chipa. Zapomniałem jeszcze dodać, że kopci jak jest EGR zaślepiony lub nie, nie ma znaczenia. Z tym problemem byłem nawet w BOSCH SERWIS, stwierdzili właśnie, że EGR jest sasyfiony i wyczyścili. Zapłaciłem 360zł za coś co zrobiłbym sam, a i tak nie pomogło, powiedzieli że muszę spowrotem DPF założyć... taaa jasne, już zakładam.
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 13:45
Pokaż korekcję wtryskiwaczy.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:00
Od: 25.10.2018
Witam po krótkiej przerwie.
Kolego fabek, nie mogę odczytać korekt wtryskiwaczy. Próbowałem na różne sposoby. Nie działa mi ta funkcja w forscanie. Między czasie kupiłem nowego laptopa. Na nim nawet nie mogę się połączyć z mazda.
Chciałbym dodać jeszcze, że jak przeprowadzę kalibrację wtrysków, to jest ok. Kopcenia nie ma wcale. Ale niestety trwa to tylko kilka dni. Potem wraca poranne kopcenie. Kopci nawet jak na dworze jest ponad 20 stopni.
-- Dodano: 27 sierpnia 2020, o 14:51 --
Przed i po kalibracji:
-- Dodano: 27 sierpnia 2020, o 15:00 --
W końcu udało mi się połączyć...
I tak wspominałem wcześniej, po kalibracji jest dobrze tylko parę kilometrów.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:30
Czy wtryski są prawidłowo zakodowane w PCM?
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 14:39
Od: 25.10.2018
Chyba tak. Jeżdżę tak już 2 lata. A jak to sprawdzić? Sczytać z obudowy wtrysku i porównać z kodami w forscanie? Nigdy na to nie zwracałem uwagi
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 15:45
Tak, najlepiej sobie zdjęcia porób i porównaj jak to zakodowane jest. Niestety korekty są słabe, jeżeli kodowania się zgadzają to wtryski do regeneracji lub wlej liqui moly 2666 / tunap a najlepiej na krótko w obiegu zamkniętym. Bardzo dobre preparaty.
PostNapisane: So, 29 sie 2020, 15:32
Od: 25.10.2018
Fabek, wygląda na to że żaden wtryski nie jest na swoim miejscu, powtarzam żaden. Ktoś kiedyś musiał źle powpisywać albo pozamieniać je przy wyciąganiu miejscami.
Czy wpisanie odpowiednich kodów korekcyjnych można zrobić za pomocą FORscana? Funkcją "zmiana kodów korekcyjnych"
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 15:49
A jednak miałem przeczucie. Nie uzywam forscana, ale jeżeli posiada taka funkcjonalność to sprobuj. Dopiero wtedy, po rozgrzaniu pokaz korekcje.
PostNapisane: N, 15 lis 2020, 11:27
Od: 25.10.2018
Witam po małej przerwie.
Wcześniej się nie odzywałem bo po wpisaniu odpowiednich kodów wtrysków długi czas było OK.
Dopiero od jakiegoś czasu dymienie i nierówna praca po odpaleniu znowu wróciła.
Ale jedna ważna sprawa, im temperatura bliższa 0 tym mazda odpala tak jakby lepiej, wskakuje od razu na równe obroty i mniej dymi.
Jednak gdy temperatura spada poniżej 9-10* auto przez pewien czas nie ma mocy. Pisałem o tym w innym poście.
Załączam screen korekt po wpisanych odpowiednich kodów:
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 12:56
wtryski do wymiany.
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 13:13
Od: 25.10.2018
Właśnie otrzymałem odpowiedź z mazparts.pl że moich RF8G się nie regeneruje. I albo nowe, albo w używce.
A RF7J nie podejdą?
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 17:27
A jakie są prawidłowe wartości wtryskiwaczy ??
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 13:28
Od: 25.10.2018
Po wymianie wtrysków na używane poprawy brak. Niby wydawało się na początku że jest lepiej. Ale od dzisiaj nie mam złudzeń, jest tragedia. Wtryski mam wrażenie co raz bardziej klepią. Po odpaleniu przez około minutę wylatuje kupa dymu. Dobrze że do pracy wyjeżdżam jeszcze o ciemku i nikt tego nie widzi.
Pomysły się już skończyły. Kasy straciłem już w tym temacie jakieś 3000. Boje się nawet zczytać korekty bo pewnie jest kaszana totalna.
PostNapisane: So, 6 mar 2021, 15:55
Nie No wiadomo ze używane wtryski to loteria jest. Szkoda kasy na taka zabawę. Niestety jak się zaczyna sypać w dieslu to jest drogo ( wtryski regenerowane 800zl nowe 1200zl jeden, sprzęgło z dwumasą koszt Ok 3000zl LUK + robocizna, No i turbo chyba najtańsze z tego wszystkiego;), filtry DPF wystarczy mycie pod ciśnieniem, jak nie pomaga to zamienniki już tak dużo nie kosztują jak kiedyś Ok 1500-2000zl wiec ujdzie;).
