Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186  Następna strona
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 19:51
Od: 15.04.2017
Hunterczyli zostawiłeś półki z klamkami do otiwerania siedzeń? Reszta, to tyle co wiem, to spinki, więc nie jest źle. Chodzi bardziej o to, czy trzeba tapicerkę wyciągać, czy da się odgiąć. W innym aucie tak robiłem i było całkiem ok :)
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 00:37
Od: 26.02.2019
Ściągałem/Odpinałem, ale nie wyciągałem z auta. Bo pasy jeszcze trzymały.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 12:13
Od: 12.06.2019
Do wkładania wężyków oczywiscie bez wazeliny nie podchodź, ale i z nią nie jest łatwo. Ja dawałem stosunkowo grube węzyki silikonowe, może dlatego topornie szło. Dałem we wszystkie drzwi plus bagaznik kombi. Dzisiaj skończyłem wygłuszenie bagaznika w kombi, łatwo nie jest a i duzo materiału idzie. Plastikowe ołony są na 3 śrubach plus spinki to łatwiutko idzie bo pasy nie trzymają tego. Gorzej z wykładziną bo jest na czarne spinki których nie lubie bo szybko pękają jesli nie wiesz jak je wyciągnąć (teraz już wiem xD)
Mniej więcej 4 h roboty i zakończone.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 14:28
Od: 20.12.2014
Ja jak byłem na etapie wygłuszania bagażnika to wyciągłem wszystko az do siedzeń.
Wszystko wykleiłem matami a później gąbką. Nie było tak najgorzej z tym w praktyce.
Na chwile obecną przymierzam sie do wygłuszenia podłogi i ściany grodziowej od wewnątrz silnika.
Dodatkowo jeszcze tylne nadkola od zewnątrz wyklęje matami i masą wygłuszającą
Po tym zabiegu zostanie jeszcze dach i tylna klapa.
Wszystkie drzwi i przednie nadkola juz zrobione.
Na chwile obecna brak czasu by nie tym zając ale postaram nie coś wygospodarować w najbliższym czasie
Musze jeszcze dokupić ten sznur z mikrogumy choć mialem w planach wsunąć w uszczelki drzwiowe uszczelki gąbkowe (sa szerokie na 6-7 mm i grube na 1 mm ale po paru minutach rozprezaja się do ok 6 mm grubości)
Wydawało mi nie to dobrą opcją gdyż ich struktura jest jak gąbki wyciszającej
Wszystko nie okaże w najbliższym czasie
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 16:54
Dareh z nadkolami z tylu może być problem. Są zrobione z takiego jak by filcu miękkiego, maty nie będą się trzymać. Chyba ze dasz na blachę od nadkoli, tylko bym się bal żeby jakaś woda tam się nie zbierała czy coś...
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 16:56
Od: 15.04.2017
Dlatego daje się jeszcze masę tłumiąco uszczelniającą.
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 23:25
Od: 20.12.2014
Osłony muszę zdemontować i dopiero na odtłuszczone blachę będę kleił maty a później wszystko zasmakuje masą wygłuszającą antykorozyjna. Raczej problemu z woda nie powinno być.
Dodatkowo te osłony obkleję od wewnętrznej strony gąbka pochłaniająca dźwięki i powinno trochę wytłumić
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 02:37
Od: 26.02.2019
Wiecie jaka pianka wejdzie na wygłuszenie dachu ?. Planuje maty przykleic i na to pianka.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 09:24
Darah a nie wystarczy wygłuszyć od środka ??? Bo będę wygłaszał bagażnik i myślałem ze jak dam od środka na nadkola maty i piankę to wystarczy ??
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 12:35
Od: 12.06.2019
Ja mam zrobione nadkola od zewnątrz i od wczoraj od wewnątrz a i tak największe "syczenie" powietrza słyszę z tyłu. Tak naprawdę została mi tylko klapa tylnia w kombi... niewiem już skąd najbardziej słychać szumy powietrza jak prawie wszystko z tyłu mam wygłuszone oprócz klapy
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 12:50
Od: 15.04.2017
gramppp Klapa u mnie zrobiła mega różnicę :)
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 12:58
Od: 12.06.2019
Dużo roboty? Ile mniej więcej materiału?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 13:07
Od: 15.04.2017
gramppp1h z przerwami. Robiłem butylem z metra - powiedziałbym , że jedna mata. plus pianka na plastik (około 0.75m x 0.5m). Butylu więcej nie kładłem, bo klapa robi się cięższa jednak.
Od: 15.04.2017
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 13:30
Od: 12.06.2019
Ciężko zdjąć tą całą obudowę plastikową z klapy? CHciałbym dać tam tylko piankę, jak myślisz jaka najgrubsza by weszła żeby bez problemu zatrzasnąć później plastik?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 13:45
Od: 15.04.2017
grampppTam jest sporo miejsca i warto dać butyl. Zdejmuje się wszystko zaczynając od miejsca gdzie masz blende i stop. Te wideo pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=HI_2FPz18HA&t=0s
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 14:06
Od: 12.06.2019
Dzięki, a więc chyba szykuje się najprostsza robota (a miałem już nic więcej nie robić :D )
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 14:15
A tutaj tez wyciszyłeś ?? :wink: Te dziury dają znać o sobie. U mnie słychać było różnice po tym zabiegu, tylko ja mam gh ale myśle ze u was w gj będzie to samo ??
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 14:39
Od: 12.06.2019
Tych boczków nie wyciszałem, nie wiem ile by mi z tym zeszło dlatego nie ruszałem, dużo roboty żeby się tam dobrać?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 15:02
Co ty 40min na dwie strony;). Najłatwiejszy i najszybszy zabieg jaki możesz zrobić. Tutaj masz fajnie opisane.
viewtopic.php?f=97&t=2777
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 15:08
Od: 12.06.2019
Ciągle mi roboty dokładacie :D
Materiały właśnie zamówiłem, na weekend działam z klapą i boczkami :D
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 16:07
Haha :wink: Ale wyobraź sobie sytuacje, że jedziesz i coś ci tam jeszcze przeszkadza. Powiesz : a mogłem zrobić jeszcze te boczki :) . A tak, wiesz ze zrobiłeś wszystko co można było zrobić <spoko>
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 17:56
Dobra, zamówiłem sznur na 4 drzwi potrzebuje 14 metrów, więc zamówiłem taki zestaw 20 metrów + drut "pilot" + jakiś środek smarujący.
i teraz pytanie za 100 pkt. Wkładam sznur w uszczelkę która jest w otworze drzwiowym czy w uszczelkę która jest przyczepiona do drzwi?
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 20:17
Od: 20.12.2014
Wydaje mi się ze lepiej jak włożysz do tej na drzwiach.
Odnośnie nadkoli to mam już od wewnątrz ale tez chce od zewnątrz wygluszyc.
Klapa bagażnika tez się zajmę wkrótce i w uszczelkę w klapie tez będę chciał wpuścić sznur.
Słupek A, B i C wykleje matami i gąbka jak będę robił podłogę
Chce wszystko wygluszyc jak tylko będę miał chwile czasu a na koniec zostawię dach choć mam największe obawy by później coś nie obwislo lub w trakcie nie opadało.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 21:22
Dareh - jeśli masz dość motywacji i czas wygłuszaj nadkola również od zewnątrz. To największe źródło niepożądanych dźwięków.
Dach (tapicerka) nie opadnie, zwłaszcza jeśli wykleisz ją poliuretanową pianką termo-akustyczną (np. 6 mm) jest wyjątkowo lekka. Na dach, za jednym zamachem, drugą taką na matę butyl. Jak zrobisz klatę Faradaja to najsłabszą stroną pozostaną szyby. A gdyby to cię denerwowało zawsze można na nie położyć folię. Oczywiście w tym wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek, i wziąć poprawkę na fakt, że nadwozie z twojego rocznika nie ma dostatecznie wysokiej sztywności, chociażby jak te po Fl3. Stąd do pełnego zadowolenia będzie zawsze coś brakowało. Ale jak przy 120 - 130 km/h będziesz z zadowoleniem mógł słuchać radia przy volume 8 - 12, to myślę, że będzie auto wygłuszone ok.
PostNapisane: Śr, 4 lis 2020, 20:58
Przyszedł sznur. A idźta w pieruny z tą robotą... Łatwiej chyba zmienić amortyzatory z przodu niż ten sznur przeciągnąć przez uszczelkę :)
Zrobilem drzwi kierowcy. Razem z zestawem dostałem jakiś taki środek smarny w sprayu. Ale nie był całkiem pomocny bo dosyć szybko wysychał i 3 razy podchodziłem do roboty. Plyn do naczyń znacznie pomógł.
Zmontowałem wszystko i nagrałem film przed i po. Różnica jest minimalna w dźwięku zamykania drzwi. Jutro zrobię drzwi pasażera, a może i tylne też jak będzie czas. Pojeżdżę i zobaczymy czy jest jakaś różnica w głośności.
https://www.youtube.com/watch?v=bZkXLWRJ9ms
PostNapisane: Cz, 5 lis 2020, 04:33
Od: 26.02.2019
Hehe łatwo nie ma :). Kto wygłuszał dach ? jak gruba pianka się tam zmieści ?
PostNapisane: Cz, 5 lis 2020, 16:57
Ok 2 cm pomiędzy dachem a podsufitką. Na podsufitce mam 6 mm pianki poliuretanowej, a na dachu butyl 2 mm + pianka 3 mm z uwagi na szyberdach. Jeśli nie masz szyberdachem to można śmiał pianki 2x6 mm, aby nie kauczukowej - jest ciężka.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2020, 21:09
Jak ściągnąć podsufitkę bez ryzyka odpalenia kurtyn? Od czego zacząć?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 08:52
Smook
viewtopic.php?f=97&t=3859
