Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 26 paź 2020, 16:33
Od: 12.06.2019
26 października 2020, o 16:15 Lucasbadboy napisał(a):
To co prawda jest z gh ale myśle ze wiele się nie pozmieniało ;).
viewtopic.php?f=97&t=3040
Piękne dzięki, teraz przynajmniej wiem od czego zacząć, pewnie będzie podobnie :)
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 03:32
Od: 26.02.2019
Ostatnio wygłuszałem nadkola i bagażnik mogłem zrobić foto relację :(. W każdym razie zacznij od ściągnięcia nakładek progi tył i próg bagażnika. Następnie musisz odkręcić wszystkie śrubki. O ile dobrze pamiętam znajdują się tam gdzie miejsce na montaż pasków trzymających bagaż oraz przy haczykach na zakupy ( musisz chyba je wyjąć) Kolejnym krokiem jest usunięcie kołeczków tych czarnych (gdzie element środkowy należy wysunąć , a następnie cały kolek). Tapicerka trzyma się na standardowych dla mazdy kołkach. Jeszcze po prawej stronie wypnij kostkę od gniazda zapaliczki oraz wyjmij klameczki do składania oparć kanapy. Ja podczas demontażu/montażu uszkodziłem jeden, ale ze względu, że czasami podmieniam głośniki w drzwiach to mam ich zapas :D. Pamiętaj o dokładnym odtłuszczeniu blachy :) i powodzenia . Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu poziomu hałasu to polecam wyłuszenie podszybia z przodu :)
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 03:33
Od: 26.02.2019
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 09:39
Wyciszałem nadkola,blachę i plastiki,błotniki przednie,tylne,od wnętrza przednią przegrodę od strony silnika,klapę silnika,podszybie,w kabinie trochę podłogi i progi ile się dało bez demontażu,bagażnik podłoga i boki,belka,klapa bagażnika, ,,sufit" bagażnika plus dodatkowa wykładzinowa podsufitka bagażnika,na podłodze pod dywanikami dodatkowe materiałowe maty pod oryginalnymi matami. Nie wyciszałem drzwi i podsufitki-jeszcze ale jest cicho co jest też zasługą cichych opon. :D
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 10:01
Od: 21.05.2018
Podszybie to od strony silnika wyciszałeś, tak? Masz jakieś fotki?
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 12:09
Tak , fotek nie mam niestety.To było dawno wszyscyśmy mazdowicze szóstkowicze raczkowali w kwestii wyciszenia. :)
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 12:44
Od: 15.04.2017
Zastanawia mnie na ile wyciszenie podszybia coś daje (w sensie, czy jest odczuwalne?). Ja teraz chcę zrobić nadkola, bagażnik i klapę. Szczerze mówiąć waham się czy bagażnik robić.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 14:01
Od: 26.02.2019
Ja wyciszałem podszybie w autach i w każdym przypadku słyszalny efekt był, ale mam diesle. Kilka fotek umieściłem w dziale car audio system z bose.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 16:18
Od: 10.01.2019
Polecam po wyciszeniu dodatkowe uszczelki w drzwaich z alliexpres, daja wiele.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 16:26
Od: 15.04.2017
Jakieś fotki albo konkretne linki ? U mnie Imho głośnawo przy szybie - akurat koło ucha :D
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 16:51
Od: 12.06.2019
Ja mam ogarnięte w kombi wyciszenie maski, wszystkie drzwi, nadkola od zewnątrz. Został bagażnik właśnie (dzięki @Hunter za opis - na pewno się przyda bo zaczynam na weekend) i podłoga. Sufitu nie ruszam bo i tak mam szyberdach gdzie przez uszczelki słychać. Co do uszczelek właśnie to mam zakupione dodatkowe z ali i zrobiłem podobny patencik z tematów od GH - wrzuciłem wężyki silikonowe w uszczelki we wszystkich drzwiach, w szyberdachu (takie malutkie) oraz w klapie bagaznika i to dużo pomogło na świsty powietrza. Zostało mi dużo niechcianego szumu własnie z bagażnika.
Najbardziej zadowolony jestem z wyciszenia maski oraz z tych wężyków w uszczelkach to dużo pomogło.
Po bagazniku chciałbym jeszcze jakoś odgrodzić pianką kauczukową silnik od środka porządniej bo tam też słychać dalej mocno pomimo wygłuszenia nadkoli + maska.
Ogólnie samochód fatalnie wyciszony, teraz od pół roku już nie potrafię cieszyć się jazdą tylko ciągle nasłuchuje gdzie jeszcze szumi... heh
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 18:24
Od: 15.04.2017
gramppp jakei uszczelki dokupowałeś ? Możesz dac linki ?
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 14:33
Od: 12.06.2019
W tym temacie już one nie raz były wklejane, starczyło na wszystkie pary drzwi + maska. Przy okazji zostało mi troche to wkleiłęm na przód maski to teraz tak przy większych prędkościach nie drga (może to też dlatego że jest cieższa od wygłuszania)
Brałem takie: https://pl.aliexpress.com/item/32700321 ... 5c0fyAxQw8
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 14:46
Od: 15.04.2017
To troszkę źle zrozumiałem. Ja szukam czegoś do uszczelnienia okien. U mnie ewidentnie szum pojawia się koło ucha.
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 15:40
Przeglądnij te 180 stron wątku - znajdziesz rozwiązanie ;-)
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 15:51
Od: 15.04.2017
Już przeglądałem - niektóre linki i zdjęcia są już martwe ;)
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 15:57
Od: 12.06.2019
Spróbuj kupić wężyki silikonowe (np. do zlewania wina ;) ) i wsadzić je w uszczelki w drzwiach - u mnie pomogło. Jeśli potrzebujesz konkretów to podeślę linki.
Dzięki tym wężykom w środku uszczelek, te uszczelki stają się twardsze i mocniej dociskają do drzwi i szumy znikają (oczywiście przy prędkościach autostradowych są dalej, ale tak do 90 jest cicho)
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 15:58
Od: 15.04.2017
gramppp Dzięki. W trakcie jazdy przykładałem ucho i ewidentnie to sam narożnik szyby a nie uszczelki drzwi :) Swoją drogą, mam zdrobione: maska, drzwi, a dziś zrobiłem klapę bagażnika i szok ile hałasu tamtędy szło.
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 16:05
Od: 12.06.2019
Jeśli z przodu czyli tzw na forum "trójkąt tombiena" czy jakoś tak to można to ogarnąć czarnym silikonem dookoła tego czarnego trójkąta plastikowego - mam tak zrobione i pomogło. Jeśli zaś na górze szyby przy uchu to to też mam zrobione :D - wystarczy kupić uszczelkę i wsadzić ją po długości czarnej listwy drzwiz zewnątrz a szybą. Po takim zabiegu orignalna uszczelka jest bardziej docisnięta do szyby i nie szumi ;)
Mam tak ogarnięte każde z czterech drzwi. Szukam jeszcze jakiegoś rozwiązania do drzwi od góry po długości, na weekend pokombinuje z wklejeniem maty kauczukowej do środka tam gdzie szyba wchodzi od zewnątrz, może wtedy nie będzie szumów całkowicie
PostNapisane: Pt, 30 paź 2020, 16:25
Od: 15.04.2017
grampppDzięki - obadam temat - uszczelka P/D/ czy płaska ?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 00:26
Od: 10.01.2019
https://pl.aliexpress.com/item/32791936 ... autifyAB=0
Ja kupilem te.
Wczesniem mialem wyciszone drzwi wszystkie i dzwiek zamykania drzwi byl identyczn, czyli slaby.
Z tymi uszczelkami jak w bmw7 - teraz jak zamykam drzwi efekt jakby one ważyły 5x wiecej, basowy dźwiek a wczesniej puszki od coli.
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 11:50
Od: 12.06.2019
Pomiędzy szybę a czarny plastik z zewnątrz wsadzasz takie: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pcv ... YmY4Nzg%3D
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 13:18
@gramppp a jakie dokładnie wężyki kupiłeś? Podasz jakiś link?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 13:43
Od: 26.02.2019
Ja wkładałem w uszczelki sznur z mikrogumy ;)
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 14:09
A jaki rozmiar kupiłeś? Wchodzi to łatwo w uszczelkę?
Czy trzeba uszczelkę zdejmować, czy jakoś da się przepchnąć jak uszczelka jest na aucie?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 14:14
Od: 26.02.2019
https://allegro.pl/oferta/sznur-mikrogumy-fi-6mm-na-uszczelki-kupuj-5142761361?snapshot=MjAxOS0wNC0wNVQxMToyNzo0MC43MDBaO2J1eWVyOzJhOTc1MDYzMWM3YTEwZDJkMWYwMjYzMjY1MWVlYmMyOTgyYTI5ODlmNDQ5MzBmMTU4NmE3NjA0NDc2YmFlMmI%3D
6mm dawałem . Uszczelkę szybciutko zdemontujesz. Dość opornie szło wkładanie ;P
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 14:33
Trzeba od razu tubkę wazeliny kupić:) ile metrów potrzeba na wszystkie drzwi i bagażnik?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 16:05
Od: 26.02.2019
Nie wkładałem na razie wszędzie :) A kupiłem 32m tyle, że był po 1.5 za metr wtedy teraz się podniósł :/
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 18:41
Od: 15.04.2017
Mam jeszcze pytanie co do bagażnika. Nie chcę całej tapicerki nadkoli demontować, bo nie mam gdzie tego składować. Czy jest możliwe dojście do nadkoli itd bez zdejmowania wszystkiego?
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 19:03
Od: 26.02.2019
Niestety aby wygłuszyć nadkola trzeba je odsłonić :) jedynie plastyki zostawiałem bo mi się pasów nie chciało odkręcać.
