Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 11:34
Możliwe że to kabelek, bądź sam głośnik czyli odklejony amortyzator membrany. Takie info już się pojawiło ma forum.
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 11:43
macvas temat, który poruszasz znajduje się tu:
viewtopic.php?p=158826#p158826
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 12:03
Od: 22.07.2018
Dziękuję za pomoc i naprowadzenie na rozwiązanie. Jak już zdemontuję boczek i uporam się z problemem dam znać o efektach. :idea:
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 16:41
Od: 22.09.2018
Cześć ja mam taki dźwięk jakby wkład długopisu byłby niedokręcony w plastikowej obudowie albo jakby zamek od suwaka z metalową sprzątaczka. Dźwięk wydobywa się jakby z podszybia przed kierowcą albo z samego lewego dolnego rogu szyby czołowej. Wkurza niemiłosiernie, na nierównościach najbardziej. Sprawdzałem wszystkie wiązki pod kierownica i nic. Rozebrałem osłonę głośnika i słupka i też nic. Wczoraj wygłuszyłem całą podłogę, zbierając wszystkie pieniądze i inne skarby które powypadały ze schowka pod tapicerkę i nic. Dalej jest. Rozebrałem również lampki na podsufitce i wyciągnąłem stamtąd taką blaszkę. Niestety nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły. Może jakiś kamyczek wpadł między uszczelkę lub plastik przedniej szyby i rezonuje. Naprawdę już nie wiem. Powoli rozmyślam nad rozebraniem deski
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 17:17
Kabelek od slotu SD nawigacji w przedlifcie tak koncertował
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 18:13
Od: 22.09.2018
Smook a gdzie to znajdę albo jak się do niego dobrać. Jak to to stawiam flaszkę.
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 18:33
Trzeba wsunąć rękę od spodu głeboko pod lewą stronę deski w okolicach otwieracza maski silnika i wymacać czy na coś luźnego nie natrafimy.
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 19:39
Od: 22.09.2018
Położę się na plecach i będę grzebać. A szukać tego w jakiejś wiązce czy będzie to osobno?
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 20:49
Ja miałem przypadek, że drucik leciał osobno
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 22:43
Od: 22.09.2018
Znalazłem 2 wtyczki które dawały podobny dźwięk. Podkleiłem gąbeczkami i jutro zobaczymy. Dam znać.
PostNapisane: Pn, 8 paź 2018, 23:55
Mam nadzieję że to było to
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 06:41
Od: 01.08.2015
Acha, na flaszkę liczysz :hahahaha:
W zeszłym tygodniu szukałem w środku luźno latającego elementu, hałasowało przy wchodzeniu w zakręty.
Okazało się, że na zewnątrz na podszybiu leżał sobie kamyczek.
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 10:29
Od: 22.09.2018
Niestety to nie to Panowie. Muszę dobrać sie jakoś do te części deski zaraz za szybą. Dźwięk jest własnie jako od kostki która jakiś mega luz.
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 12:49
Od: 31.12.2016
Cześć, sprawdź obudowę radaru pod lusterkiem wstecznym u mnie odgłosy dochodziły z deski a okazała się obudowa
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 14:12
Od: 22.09.2018
A jak to sięgnać. Potrzeba narzędzi czy wystarczy podważyć?
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 17:51
Od: 31.12.2016
obudowa składa się z dwóch części, trzeba je rozsunąć są na zaczepach ta z prawej strony wyjdzie prędzej a drugą będzie trzymał jeszcze kabel z lusterka.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 07:27
Od: 22.09.2018
Witajcie, dziś kolejne 2 h przy aucie. Prace jakie wykonałem to rozebranie plastikowej listwy zewnętrznej na podszybiu, rozebranie wszystkich głośników na desce, zdjęcie lewego słupka i rozebranie obudowy radaru. Nic ciekawego nie znalazłem co by dawało taki dźwięk. Zauważyłem tylko ze w schowku miałem kabel do ładowania telefonu i to może on tak brzęczał. Jutro dam zna czy ustało.
-- Dodano: 10 października 2018, o 07:30 --
Niestety nic się nie zmieniło. Poważanie zastanawiam się nad rozebraniem górnej części deski rozdzielczej. Czy ktoś z Was rozbił już coś takiego? Może lepiej podjechać z tym najpierw do ASO.
-- Dodano: 10 października 2018, o 19:34 --
Nastąpił koniec moich pomysłów co to może być. Chyba czeka mnie wizyta w Asi.
-- Dodano: 11 października 2018, o 07:27 --
Panowie czy ktoś z Was ma może w pdfie lub wie gdzie znaleźć Manual Workshop 2014 do Madzi 6. Może tam jest opisane/pokazane jak sie zabrać za deskę rozdzielczą
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 08:04
Wystarczy na Forum wcisnąć przycisk Szukaj i wpisać "workshop":
http://nema.club/2014wsm/workshop%20manual/Home.html
PostNapisane: N, 21 paź 2018, 09:37
Od: 22.09.2018
Dziękuję serdeczne
-- Dodano: 14 października 2018, o 13:36 --
Witam Wszystkich. Podjąłem wczoraj kolejną próbę znalezienia wkurzającego brzęczenia. Rozebrałem deskę rozdzielczą i całą podsufitkę. Plus jest taki że mam wyciszone całe auto, ale niestety dalej brzęczy. Wszystkie elementu które wydawały jakikolwiek dźwięk zabezpieczyłem, ale nic to nie dało. Albo jakaś blaszka brzęczy albo szyba/klej się odwarstwiły. Serio nie wiem już gdzie tego szukać. Jest to dźwięk który występuje po stronie kierowcy i dobiega z podszybia. Gdzieś na forum czytałem że Ktoś miał podobny problem i w ASO wcisnęli jakąś blaszkę. Będę wdzięczny za jakiekolwiek info bo straciłem nadzieję.
-- Dodano: 21 października 2018, o 09:37 --
Witam. Problem rozwiązany, choć przyczyne rozpoznalem przez przypadek. To była maska. Okazało się że nie była dobrze wypoziomowna na gumowych odnojnikach i wpadala w wibracje. Wystarczyło odkręcić jeden i problem znikł. Szukałem tego chyba 3 weekendy a naprawa zajęła 10 sekund.
PostNapisane: N, 21 paź 2018, 13:42
Najważniejsze że znalazłeś i wkurw na Maździochę przeszedł. Gratuluję cierpliwości i samozaparcia.
PostNapisane: N, 21 paź 2018, 14:22
Hehe, ale historia :)
Niestety czasami tak bywa, miałem.podobnie w którejś z moich mazd, coś stukalo z tyłu a to była pokrywa bagażnika.
PostNapisane: N, 21 paź 2018, 14:46
Od: 05.03.2017
O ku...wa,pół sam. wypatroszone przez taką duperelę,nie miał bym siły tyle się z tym pir....
Ja w takich wypadkach pierwsze co sprawdzam to wszelkie luzy na zawiasach i odbojnikach. Dużo ruchomych połączeń jest plastik po plastiku co z czasem się wyciera (lub kilkukrotny demontaż powodule odkształcenia) i powstają małe luzy. Podklejenie aksamitnej samoprzylepnej taśmy naprawia problem(firmy samochodowe używają jej do eliminowania skrzypień na krawędziach styku elementów plastikowych np.).Miałem kiedyś przypadek w poprzedniej z hałasem schowka przed pasażerem ale nie było dużego problemu z lokalizacją.Prawdopodobnie lekko odkształcił się plastik w wyniku użytkowania sam. w warunkach Hiszpańskich.Podłożenie małych oringów pod gumowe grzybki rozwiązało problem.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 21:52
Od: 28.07.2016
Od kilku tygodni coraz glosniejsze skrzypienie
Tylnej kanapy za kierowca
Wysoki, denerwujacy pisk. Tarcie metalu o metal jakby.
Jak siedzi w foteliku moj syn jest Niego ciszej
Jak jak nikt nie siedzi jest masakra
Jak zloze oparcie kanapy po tej stronie to
Problem znika..
Ktos mial podobnie? co to moze byc?
Ps. To nie fotelik bo bez niego tez piszczy
PostNapisane: So, 13 cze 2020, 07:33
Od: 10.01.2019
Może skrzypi od mechanizmu zatrzaskowego tylnej kanapy ? to może da się przesmarować na testa.
PostNapisane: So, 26 wrz 2020, 23:55
Od: 12.10.2015
Czy ktoś z Was spotkał się z nazwijmy to cykaniem ale w tylnym podszybiu, dokładnie w prawej stronie tylnego podszybia. Owo cykanie można porównać do stygnącego tłumika, lub spadającej kropli na metal, lub kamyka który uderza od spodu gdy się jedzie po szutrowej drodze lub coś pomiędzy jednym, drugim i trzecim.
Owo cykanie jest nieregularne ale występuje zarówno gdy jadę po płaskim równym asfalcie jak i po nierównościach. Gdy auto jest ciepłe i zimne. Regularnością jest to, że cyka zawsze i wszędzie. Nieregularnością jest to, że raz mam kilka cyknięć na 10 sekund, a raz żadnego na kilka minut.
Odpiąłem wszystkie spinki od kabelków - nic nie pomogło, więc chcę całkiem wyjąć półkę, ale po wypięciu białych spinek nie potrafię jej wyjąć bo mi coś ją trzyma głęboko przy samej szybie. Czy ktoś ma doświadczenie z wyjmowaniem tylnej półki?
M6 sedan z 2019, tylko nie piszcie proszę abym do ASO jechał.
PostNapisane: N, 27 wrz 2020, 09:47
Od: 19.05.2018
U mnie w M6 2018 widzę pierwszy poważniejszy problem.
Boczki foteli zaczęły skrzypieć. Skrzypi dokładnie pianka wewnątrz oparć trzymających na zakrętach. Chodzi o boczki po stronie drzwi, te bardziej wygniatane przy wsiadaniu.
Dodatkowo można wyczuć zgrubienie które wyszło z boku oparć foteli. Jest to właśnie pianka, która uległa przesunięciu.
Spory będzie kłopot bo moim zdaniem bez wymiany się nie obejdzie. Przebieg około poniżej 50tkm więc fotele są moim zdaniem po prostu źle wykonane.
Wsiadam jak do każdego auta, a poza tym nie ważę nawet 90 kg, żadnego usprawiedliwienia nie widzę. Na lewym siedzeniu to samo a jest używane dwa razy rzadziej.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 27 wrz 2020, 11:47
Przypatrz się dokładniej od spodu półki, bo nie nie tylko białe spinki trzymają.
Zapomniałeś, że to technologia „skyactive” (odchudzania), i dlatego trzeba opracować sobie inną metodę wsiadania, w każdym bądź razie inną niż dotychczas. Inaczej skazujemy się na biadolenie w tym temacie. Nie ty pierwszy i ostatni o tym piszesz.
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 00:39
Od: 12.10.2015
Świetna odpowiedź. Przypomina mi taki tekst: hej blacha ci się telepie. Coo? nic nie słyszę bo mi się blacha telepie
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2020, 09:35
Piszę dla ludzi w miarę rozgarniętych. Miałem ten sam problem. Położyłem się do bagażnika i w miejscu, o którym pisze kolega bez trudu wytypowałem dodatkowe (nie białe) mocowania półki bez konieczności naruszania mocowań kabelków. Nie będę nurkował aby robić zdjęcia (wolne żarty).
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 23:38
Od: 07.11.2019
Zacząłem obserwować wibracje w mojej Mazdzie, po prawej stronie z przodu. Coś jakby delikatnie dotykało plastiku. Przebieg 10 000, auto ma rok. Jadąc z pasażerem, który próbował ustalić przyczynę wyszło na to że dociskanie elementów nie pomaga, a dźwięk wydobywa się spod schowka.
