Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:39
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2020, 09:12
Od: 31.05.2015
Koledzy od pewnego czasu słyszę dziwne odgłosy w aucie terkotanie, grzechotanie. Jest to bardzo cichy hałas słyszany przy delikatnym wciskaniu gazu (przy przyspieszaniu) na biegu 3,4. Jak wcisnę sprzęgło hałas znika puszcze sprzęgło hałas się pojawia. Na postoju nic nie słychać. Biegi wchodzą normalnie. Macie jakieś sugestie? Patrzyłem czy jakiś element silnika jest luźny ale nic nie zauważyłem.
-- Dodano: 25 września 2020, o 10:12 --
Byłem u mechanika wstępnie stwierdził, że coś ze skrzynią sie dzieje. Ma zlać olej ze skrzyni i sprawdzić czy nie ma jakich opiłków. Dodam, że te terkotanie jest uzależnione od prędkości auta/obrotów. Wspomniałem mu o przegubie zew. ale to odrzucił.
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2020, 12:14
Pewnie wyjściowe łożysko w rozsypce.
PostNapisane: So, 26 wrz 2020, 12:18
Od: 31.05.2015
Jak to będzie łożysko ?to szykować się na duże koszta naprawy ?
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 14:15
Od: 15.07.2019
Podzczepie się bo mam podabny problem ALE u mnie jest ciche trrrrr takie ciche przytłumione terkotanie głównie na obrotach 1000-2500, przy przyspieszaniu ale głównie jak auto sie toczy, po wrzuceniu na luz dzwięk ustaje. Dzwięk słychać po stronie lewej (to anglik więc pasażera) zdaża się, że zanika ale nie zauważyłem jeszcze konkretniej prawidłowości w jakich okolicznościach. Ostatnio Madzia miała bardzo gwałtowne spotkanie z krawężnikiem: aż dwie opony spękały właśnie po lewej stronie jeśli ma to coś wspólnego.
PostNapisane: N, 4 paź 2020, 14:30
Od: 31.05.2015
Byłem u drugiego mechanika i mamy dwa typy. Mam luz na przegubie wewnętrznym i może taki hałas przenosi się na skrzynię. A jak po wymianie przegubu dalej to będę miał to skrzynia do wymiany.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2020, 08:30
Luz na przegubie wewnętrznym powoduje wibracje podczas jazdy, coś jak niewyważone koła.
PostNapisane: Pt, 9 paź 2020, 18:29
Od: 31.05.2015
Mój mechanik chce wymienić cała skrzynię tak się zastanawiam czy można wymienić same łożyska ?czy to się kalkuluje. Tez nie wiadomo jaka się skrzynię biegów kupi. Co byście zrobili na moim miejscu :)
PostNapisane: Pt, 9 paź 2020, 19:09
Od: 17.12.2014
Ja bym wszystkich tych mechaników wystrzelił w kosmos.
Nie ma ani jednego co potrafi logicznie pomyśleć ? Same wymieniacze ino??
Skoro jest luz na przegubie wewnętrznym i mam podejrzenie,że to jest przyczyną,to co za problem wybić go z frezu,nałożyć większą ilość gęstego smaru na wieloklin poskładać z powrotem,przejechać się i zobaczyć czy jest zmiana.
Jeśli tak,to półoś do wymiany/regeneracji a jeśli nie,to szukam dalej.
Proste,prawda ?
PostNapisane: Wt, 13 paź 2020, 09:51
Od: 31.05.2015
Wymieniłem półoś lewą i dalej mam to chrobotanie i mechanik chce wymienić skrzynię a może łożyska uda się wymienić ? Czy nie ma sensu i wymieniać skrzynię?dodam że biegi wchodzą dobrze
-- Dodano: 13 października 2020, o 10:51 --
Panowie czy skrzynia biegów będzie pasować od mazdy 2010r benzyna 2,0 numer skrzyni G6260 moja ma G61170.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2020, 10:55
2010r to polift. Ja znalazłem rozrusznik do mojej która jest z 2009r. Dawca rozrusznika był z 2011r i różniły się wtyczki. Turbo niby tez się różnią w tych po lifcie. Wiec może być niespodzianka ze skrzynią.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2020, 11:38
Od: 31.05.2015
Lucasbadboy to teraz dałeś mi do myślenia ;p mam na oku tą skrzynię bardzo dobrze wygląda przebeig ok 80 tyś wizualnie wygląda tak samo jaki inne skrzynie z 2008 roku hmmm
Gdzieś czytałem na forum, że ktoś zakładał skrzynie z anglika rocznik 2010 do mazdy z 2008 r.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2020, 11:55
Słuchaj,ja myśle ze skrzynia powinna konstrukcyjnie być taka sama. Jak będzie zmiana to w jakiś wtyczkach itd drobnostkach. Możesz je pozmieniać, polutowac z twojej starej i będzie git. Bo np rozrusznik pasował idealnie, konstrukcja ta sama różnica była tylko w jednej wtyczce :). Ja bym zaryzykował na twoim miejscu.....
Ale może wypowie się ktoś kto zna temat. Zanim ci zniknie z przed nosa :-P
PostNapisane: Pn, 26 paź 2020, 13:49
Od: 31.05.2015
Jestem po wymianie sprzęgła oraz skrzyni biegów. Potwierdzam skrzynia z rocznika 2010 2.0 benzyna pasuje do rocznika 2008.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 10:42
Od: 24.10.2020
dlaczego jak łożysko to duże koszta? nie wystarczy wymienić kpl rozrządu?
przy takim przebiegu to chyba wręcza konieczność?
-- Dodano: 29 października 2020, o 10:42 --
Sorrki panowie opis nie w tym temacie co trzeba :roll:
PostNapisane: N, 13 lip 2025, 19:57
Od: 13.07.2025
Gwizd przy przyspieszaniu macie to u siebie mazda6 2.0 benzyna
-- Dodano: N, 13 lip 2025, 19:57 --
PostNapisane: Pn, 14 lip 2025, 12:52
Od: 13.07.2020
Emil2313 jeśli masz jakieś pytanie to spróbuj je zadać w zrozumiały sposób dla innych i nie zaszkodziłoby też użyć pytajnika na końcu, bo czytam Twój post już chyba czwarty raz i ni cholery nie wiem o co Ci chodzi...
