Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 20:25
Od: 12.04.2018
Dzisiaj próbowałem dostać się do tej żarówki i powiem szczerze że spodziewałem się że będzie łatwiej. W efekcie poległem. Robiłem tak jak na filmie wyżej ale miałem wrażenie że zaraz cała lampa wyleci.
Miałem duży płaski śrubokręt. Włożyłem w ten otwór i odginając w stronę lampy ciągnełem w dół i nic :/
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 10:55
Od: 15.04.2017
Podbiję temat. W drzwiach kierowcy przepaliła mi się żarówka. Zdjąłem klosz, usunąłem przepaloną. Wkładam nową i jebs gniazdo wypada do środka. Można to jakoś naprawić bez rozbierania całych drzwi?
-- Dodano: 24 czerwca 2018, o 11:55 --
Jakby kogoś interesowało, śruba pod górną guma w uchwycie do zamykania drzwi, trzy zatrzaski mną dole i gotowe.
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 11:04
Od: 07.01.2018
Dobrze wiedzieć :)
Wczoraj zmieniałem, z ciekawostek, instrukcja podaje żeby metalowe osłony w przednich podsufitkach odkręcić i wyrzucić, nie wygląda żeby była wielka różnica, ciut więcej miejsca się robi.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 14:34
Od: 03.06.2015
Szukając dla siebie odpowiednich ledów do wnętrza auta natrafiłem na tą stronę:
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-6-III-Kombi-Zestaw-oswietlenie-kabiny-LED-Premium-10-zarowek/3397
Ktoś coś podpowie? Czy szukać czegoś innego.
Dla mnie max budżet na tego typu gadżet to właśnie 200zł.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 16:39
Od: 20.08.2017
Hej
ja tam kupowałem też zestaw premium jakieś półtora roku temu. Generalnie ok. Oświetlenie wnętrza - duża zmiana na plus. Natomiast ledy w drzwiach bardzo szybko zaczęły mrugać i założyłem zwykłe oryginały. O dziwo w tablicy rejestracyjnej wszystko działa dobrze - a to też całościowo element "ruchomy".
Zwróć uwagę czy w zestawie jest też żarówka cofania, ja wymieniałem - jest naprawdę pięknie jasno.
Aha i chyba lampek do tablicy rejestracyjnej też nie ma w zestawie.
pozdrowienia
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 17:30
Od: 28.10.2018
Ja kupowałem na Ali zestaw, montowałem w 2 mazdach i jestem zadowolony. Według mnie nie ma co przepłacać za dokładnie te same LEDy.
https://www.aliexpress.com/item/32834794313.html
Jakbyś chciał zobaczyć, jak świeci mogę kilka zdjęć podesłać, ale generalnie wszystko się zgadza z opisem
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 17:45
Od: 05.05.2019
A to będzie pasować do wersji po lifcie? 2018+?
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 17:49
Od: 28.10.2018
Konkretnie te, które wysłałem montowałem w FL2, kwestia sprawdzenia czy w FL3 czymś się różnią.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 20:06
Od: 03.06.2015
W fl 3 czyli 2018+ wszystko co na zewnątrz to ledy, łącznie z oświetleniem tablicy rejestracyjnej. (Na pewno od wersji wyposażenia SkyENERGY)
Reszta wew. auta to te same żarówki, chyba, że ktoś założył sobie przed odbiorem oświetlenie ambiętne. (mam nadzieję, że napisałem to prawidłowo)
21 sierpnia 2019, o 18:49 kolcz11 napisał(a):
Jakbyś chciał zobaczyć, jak świeci mogę kilka zdjęć podesłać, ale generalnie wszystko się zgadza z opisem.
Bardzo chętnie zobaczę jak to u Ciebie wygląda.
PostNapisane: So, 24 sie 2019, 20:23
Od: 28.10.2018
Trochę ciężko złapać, jak świecą żarówki, ale coś zrobiłem.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 12:36
Od: 18.02.2019
Pozdrawiam.
Witam, z tego co patrzyłem u siebie dzisiaj to w drzwiach są już ledy i nie 2 tylko 4 sztuki, i nie ma podświetlania schowka. a w linku jest.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 14:17
Od: 03.06.2015
Czyli co? Pozostaje podsufitka x4 plus x1 bagażnik i x4 w osłonach słonecznych.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2019, 16:25
Od: 18.02.2019
Kupiłem dzisiaj taki zestaw:
brakuje 2 szt. tych grubszych bo już założyłem, 2 listy pójdą do bagażnika a starą żarówkę demontuje
sporo miejsca z tyłu, z przodu jest mniej ale weszły
po prawej stronie w osłonie stara żarówka
końcowy efekt, dla mnie bomba :-)
Bagażnikiem zajmę się jutro
Zbyk ja kupiłem taki zestaw
- 2x 28mm SV5 (osłony przeciwsłoneczne)
- 4x 31mm C5W (podsufitka)
- 2x listwa 15 cm do bagażnika z taśmą 3M
-- Dodano: 6 września 2019, o 17:25 --
Za ledy zapłaciłem 78pln a za listwę 2x39pln
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 10:03
Od: 19.03.2019
Rewelacja. Muszę zrobić dokładnie to samo. Ciężko się to montuje? Obudowa trudno demontowalna?
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 13:07
Od: 18.02.2019
Łatwy demontaż, myślałem że będzie trudniej. Tu jest ładnie pokazane https://www.youtube.com/watch?v=iG-FtxWqBng
Warto zaopatrzyć się w taki zestaw, pomaga w zdejmowaniu plastików bez zadrapania.
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 21:49
Od: 25.08.2019
Witam wszystkich. Mam takie pytanko ,bo nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na to z czego wynika ta różnica w cenie żarówek za tą samą ilość na tej samej stronie między sedanem, a kombi ?
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-6 ... rowek/2382
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-6 ... rowek/3397
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 22:30
Od: 28.10.2018
Z tego co widzę do kombi są w wersji Premium, a do sedana Standard.
Ostatnio edytowano N, 19 sty 2020, 22:47 przez kolcz11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 22:37
Od: 25.08.2019
A co to za różnica jest ?
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 22:47
Od: 28.10.2018
Standard - Zestaw zawiera 10 żarówek, które gwarantują porównywalną ilość światła do standardowego oświetlenia.
Premium +50% światła - Zestaw zawiera 10 super jasnych żarówek, które gwarantują o ponad 50% więcej światła niż standardowe oświetlenie.
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 23:09
Od: 25.08.2019
Dzięki wielkie za szczegółowe uzasadnienie różnicy
PostNapisane: Pn, 20 sty 2020, 07:06
Od: 18.02.2019
Można samemu skompletować żarówki wyjdzie taniej.
viewtopic.php?p=331388#p331388
Dodatkowo mamy oświetlenie bagażnika.
PostNapisane: Pt, 10 lip 2020, 18:11
Od: 19.03.2020
W zestawie że sklepledowy są rurki 31 mm. Jak Wy to wciskacie do lampek? Blaszki to wytrzymują?
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 07:59
Od: 18.02.2019
Jeśli mówimy o podsufitce, to tak wchodzą bez problemu. Z blaszkami nic się nie dzieje.
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 14:28
Od: 19.03.2020
Siedza :)
Ogarnięta też żarówka w schowku, faktycznie ciekawe rozwiązanie.
Od siebie dodam, że odkręciłem oprawkę, ale żeby nie było za łatwo kabel jest krótki i nie ma wtyczki :)
Ale i tak mimo to łatwiej ogarnąć żarówkę niz jak jest przykręcona oprawka w swoim miejscu.
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 14:31
Od: 28.10.2018
Ja ze swojej strony polecam te LEDy:
https://a.aliexpress.com/_d73hSrd
Dużo lepiej działają niż pojedyncze LEDy.
PostNapisane: N, 29 lis 2020, 22:08
Od: 09.12.2018
LEDs onboard
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 23:55
Od: 07.05.2018
niebezpieczny napisał(a):
Podsufitka C5W 30mm x4
W drzwiach W5W x2
Bagaznik (kombi) C5W 30mm x1
Czy żarówki w podsufitce mają na pewno taka sama długość jak ta w bagażniku kombi? Bo mi się wydaje mi, że te ze środka są dłuższe. Dajcie znać
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 22 lut 2025, 20:30
Od: 02.08.2024
Odświeżę kotleta . Poleci ktoś jakieś ledy z aliexpress ?
PostNapisane: Wt, 25 lut 2025, 00:09
Od: 20.08.2024
mietek440 https://pl.aliexpress.com/item/1005006299338037.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.396.63c71c24OHx5dJ&gatewayAdapt=glo2pol ja kupiłem te w wersji Ice Blue, ale po czasie stwierdzam, że lepiej było kupić białe. Na dłuższą mete te niebieskie trochę męczą oczy.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2025, 12:28
Od: 19.07.2025
Poprzedni właściciel wymienił lampki w środku, ale został bagażnik, bo kupił zestaw do sedana, a to kombi i się podobno różni. Ma ktoś do polecenia??
