Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 147  Następna strona
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 20:52
Millerek będzie wymiana <spoko> . Nie No żartuje, mam nadzieje ze go uratujesz :wink: .
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 21:01
Nie mam pojęcia, ale jest na horyzoncie myśl kupienia nowego EFB...
Ponieważ..., , po 2h ładowania natężenie prądu spadło do 5A, ok.., ale zaczęło się podnosić. Wzrosło do 5.5A i przerwałem Ładowanie, możliwe że z powodu wysokiej temperatury w pomieszczeniu i samego akumulatora podczas ładowania.
Jutro rano podłączam ponownie do ładowania, zobaczę co to będzie...
PostNapisane: Pn, 17 sie 2020, 13:35
Millerek, a oświetlenie wnętrza masz na normalnych żarówkach, czy led-ach?
Poza tym nauczka, żeby zawsze zamykać samochód :)
PostNapisane: Pn, 17 sie 2020, 13:51
Zwykle żarówki. Led miałby tą zaletę, że pobór prądu jest mniejszy ale i światło jest mocniejsze które to byłoby widoczne z większej odległości. Na zwykłej żarówce nic prawie nie widać, co nie zwraca uwagi sąsiadów.
Właśnie wracam z włożenia EFB pod maskę, procedury i w drogę....
PostNapisane: Pt, 21 sie 2020, 20:24
Nie wiem cz to ważne, bądź przypadek a może i zależność, ale... Jeśli w kabinie mam bardzo gorąco bo stało w pełnym słońcu, i zacznę jechać...to...
Zauważyłem że jeśli ustawie klimatyzację na temp niżej jak 21.5stC (przykładowo 19stC), to napięcie ładowania mam stałe na poziomie 13.65-13.70V. Jeśli natomiast, klimę ustawie na 21.5stC bądź 22, to napięcie w instalacji w samochodzie mam już 14.95V.
Wspomnę że przy 14.95V prąd ładowania od razu jest większy.
Może ktoś to sprawdzić u siebie? Może chodzi o zbyt dużą różnicę temp wewnątrz samochodu względem ustawionej..? No i jeszcze w parze dochodzi do tego brak ładowania i eloopa podczas odzyskiwania energii
PostNapisane: Pt, 21 sie 2020, 22:25
Sądzę, że chodzi tutaj o tę różnicę. Samochód mam ustawiony w pełnym Słońcu i gdy wsiadam to żar jest niemiłosierny a pulpit jak rozgrzany węgiel. Temperaturę na eco mam ustawioną na 23-24 st. i nie majstruję już przy niej. Na zewnątrz wskazuje ostatnio regularnie 29 st. Ruszam od razu po odpaleniu na tak ustawionej klimatyzacji i całkowicie otwartych bocznych przednich szybach. Przy tych warunkach (takie panowały u mnie przez ostatni tydzień) przy dohamowywaniu silnikiem przed pierwszymi światłami (ok. 800m od ruszenia) włącza mi się i-eloop i zamykam szyby. Więc prąd ładowania musi być konkretny. Natomiast klima po zamknięciu szyb ma dużo lżej i nie wyje, co daje mi możliwość słuchania radia na 12 poziomie. Nie mam forscana ale stawiam, że tutaj algorytm zależy od tej różnicy. Z moich obserwacji wynika, że jeśli różnica temperatur na zewnątrz i ustawieniem klimy nie przekracza 6-7 st. to panują optymalne warunki do szybkiego zadziałania i-eloop’a i i-stopa podczas upałów. Oczywiście pomijam inne parametry typu przypadkowe włączenie ogrzewania, szyby, siedzenia, kierownicy itp.
PostNapisane: So, 22 sie 2020, 03:20
Tak, zgadza się ale ja nie o tym.
Tak jak napisałem wyżej, podczas ustawienia klimatyzacji na temperaturę niższą niż 21.5stC, skutkowało obniżeniem napięcia w instalacji do 13.65V i słabym prądem ładowania akumulatora.
Dochodził do tego brak ładowania kondensatora (bądź bardzo dłuuuugie Ładowanie ponieważ jedna kostka nie chciała się zaświecić tak szybko jak przeważnie...), ale to może na inny temat.
Więc, istnieje pewne domniemanie, iż ustawienie niskiej temp skutkuje słabym Ładowaniem aku (13.65V zamiast 14.95V), z tą różnicą czy to było jednostkowe u mnie czy w ogóle tak jest u wszystkich. Jeśli tak jest, to na jak długi czas, czy takie niskie napięcie będzie utrzymywane do momentu schłodzenia kabiny względem ustawionego?
Wcześniej tego nie widziałem, ponieważ nie miałem aktualnego podglądu w forscanie, jak również nie ustawiam zazwyczaj temp niższej od 21stC.
O istopie i czasie jego trwania też nie chcę pisać bo wiemy jak działa i dlaczego włącza się na dłużej bądź na krócej.
PostNapisane: N, 23 sie 2020, 06:45
Od: 13.10.2014
Millerek u mnie jest tak samo, ale ja to raczej identyfikuje z intensywnością nadmuchu. Jak zmniejszasz temperaturę to siła nadmuchu się zwiększa i bardziej obciąża instalację. Czy włączone A/C czy nie spadek napięcia jest taki sam.
Podobnie jest z włączonymi światłami, choćby postojowymi i już jest 14,1 a nie 14,5.
PostNapisane: N, 23 sie 2020, 10:44
Intensywność nadmuchu jest funkcją temperatur (nawiewanego powietrza mierzonego na wlocie - czyli na zewnątrz, wylocie na dolne partie, nasłonecznienia kokpitu), które są zbierane z czujników oraz ogólnego stanu układu klimatyzacji, w szczególności poziomu czynnika schładzającego. Dane te m.in są przerabiane przez odpowiedni moduł komputera pokładowego. Tak, że ta temp. 21,5 st przy której zmienia się poziom napięcia i prądu w układzie, a o której pisał Millerek winna się zmieniać wraz z ze zmianą parametrów, o których wspomniałem powyżej.
PostNapisane: N, 23 sie 2020, 15:45
Od: 13.10.2014
W trybie AUTO zapewne tak jest, ale to jest dużo prostsze, przy wyłączonej klimie zwiększamy ręcznie nawiew i napięcie również spada, dmuchawa ogólnie pobiera dość dużo prądu, pewnie stąd te spadki.
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2020, 09:20
Mój Exide EFB wymieniony ponad rok temu działa bez problemu,wszystkie systemy, I-stop OK :D
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2020, 17:16
Od: 17.11.2013
Czesc.
Mam problem z akumulatorem, polegający na tym, ze dosyc często i jak dla mnie w dziwnych momentach pojawia mi sie komunikat o potrzebie inspekcji ładowania i wyłącza sie start-stop. Ostatnio pojawiło sie to kilka razy, np. Po 500 km na autostradzie następnego dnia jechałem miastem do pracy i po 10km cos takiego wystąpiło. W drodze powrotnej wyłączyła sie kontrolka i wrócił start-stop a następnego dnia rano znowu nie działał.
Dzisiaj wrecz stojąc na światłach wyłączył mi sie i-stop (w trakcie kiedy był aktywny) i pojawił komunikat o inspekcji (kilka minut wczesniej wpisałem zasilacz od kamery do gniazda).
Akumulator ma 8 lat (GJ 2.0) i zacząłem szukać akumulatora ale nie jestem pewny, czy to na pewno problem akumulatora czy czegos innego. Nigdy w sumie nie lądowałem go a jakis tydzien temu auto stało z włączonym światłem wewnątrz ok. 6h.
Co sądzicie?
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2020, 17:28
Mój wniosek jest taki, że akumulator wytrzymał Ci prawie 2x dłużej niż fabryka przewiduje.
Wymień na nowy przed zimą. W serwisie zapłacisz 600-700 z instalacją.
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2020, 20:45
Od: 13.10.2014
Zatopawel sprawdzić napięcie ładowania na klemach.
Sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorze najlepiej po nocy, po odstaniu samochodu.
Najlepiej podłączyć się pod OBD chociażby ELM327 aplikacją forscan żeby sprawdzić dokładnie błędy oraz odczytać poziom naładowania akumulatora batt_soc.
Po tym można coś wywnioskować. Jeśli jednak zdecydujesz się na wymianę akumulatora na nowy nie ma sensu jechać do ASO, jak potrafisz operować kluczem 10 zrobisz to sam. Akumulator kosztuje ok 400zł.
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2020, 14:15
Od: 17.11.2013
Ok, Dzieki za podpowiedzi.
Gdyby to musiala byc wymiana akumulatora, to ktore modele byscie mogli polecić? (GJ 2.0 107kW) gdybym sam wymieniam aku, to czy obyłoby sie bez resetów oprogramowania itp?
-- Dodano: 24 września 2020, o 15:15 --
Szukam odpowiednich modeli i mam jedna wątpliwość - czy Yuasa YBX7100 bedzie pasowała do mojego auta (Gj 107kw i-stop)? Zaproponowano mi ten model w jednym ze sklepów ale w wyszukiwarce pokazuje mi YBX7005.
Alternatywnie rozważam Sebang Q85L, Vartę D53 i Centrę CL600.
Co polecacie?
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 10:32
Od: 18.01.2020
samochód stał nie używany jakieś 10 dni.
Dzisiaj z trudem odpalił i wyświetla:
"Battery Managmenet System malfunction"
"Usterka istop"
"Usterka systemu sterowania akumulatorem".
Pojeździłem z 30min. Normalnie odpala ale komunikaty nie zniknęły. W itopie akumulator jest niegotowy.
Czy to już czas na wymianę akumulatora?
Wieczorem podepnę się pod komputer i sprawdzę poziom naładowania.
Auto z 2015, 90k przebiegu
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 11:50
Od: 30.08.2020
Miałem kilka sytuacji że po pojawieniu się problemów/alarmów konieczne było odpięcie akumulatora (po naprawie oczywiście) aby je zresetować. Nie pomagało nawet resetowanie przez komputer
PostNapisane: Cz, 1 paź 2020, 13:36
Od: 18.01.2020
Odpaliłem znowu po godzinie i kontrolki zniknęły.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 10:50
Od: 28.11.2019
Może ktoś podlinkować procedurę wymiany akumulatora (co po kolei trzeba zrobić i co potem trzeba poustawiać). Gdzieś już widziałem, ale teraz nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 08:54
Od: 16.01.2020
Proszę
Procedura podłączania nowego akumulatora (reset licznika BATT_Day)
1. Włącz zapłon (silnik wyłączony).
2. Przełącz dźwignię biegłów w pozycję N.
3. Przeprowadź następujące operacje z wciśniętym pedałem hamulca:
a) Naciśnij pedał gazu przez 5 sekund lub dłużej.
b) Sprawdź czy kontrolka ładowania miga.
c) Naciśnij i zwolnij pedał gazu 3 krotnie.
d) Sprawdź czy kontrolka ładowania miga.
4. Wyłącz zapłon i odłącz masę od akumulatora, jeżeli to samochód z i-Eloop, przed odłączeniem akumulatora odłącz czujnik akumulatora.
5. Po 1 minucie podłącz masę do akumulatora a następnie podłącz czujnik akumulatora.
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 17:57
Od: 19.10.2013
Witam.A jak wygląda ta procedura(reset licznika BATT_Day) z manualną skrzynią?
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 18:12
Od: 05.03.2017
A w manualnej skrzyni nie ma pozycji neutralnej ? - (podpowiem -luz) . :wink:
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 18:57
Od: 19.10.2013
ok,dzięki ,myślałem że to jest tylko do automatu.... działa <spoko>
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 19:28
Od: 01.07.2015
..., a że się tak zapytam, w którym miejscu ma być ta migająca kontrolka ładowania <niewiem>
PostNapisane: Cz, 22 paź 2020, 19:30
Od: 19.10.2013
czerwony trójkąt ostrzegawczy i komunikat :)
Od: 01.07.2015
yacek1969 - dzięki :)
PostNapisane: Pt, 23 paź 2020, 19:50
Warto dodać, że reset dni akumulatora to punkty od 1 do 3. Punkty od 4 do 5 to już reset czujnika prądu i temperatury.
U mnie po roku od wsadzenia Exide działa elegancko. SOC 99%, systemy działają bez zarzutu.
PostNapisane: Pt, 23 paź 2020, 22:51
Od: 10.01.2019
W jakim celu robi sie Procedura podłączania nowego akumulatora (reset licznika BATT_Day) ?
Co jak podlacze nowy aku bez tego resetu ?
PostNapisane: So, 24 paź 2020, 09:40
Reset licznika dni akumulatora chyba nie jest jakiś kluczowy. W serwisie po wymianie akumulatora raczej tego nie robią. Na pewno jest informacja dla nas, jeśli zapomnimy, kiedy wymienialiśmy akumulator. Nie wiem, czy system uwzględnia ten parametr biorąc pod uwagę jakąś degradację akumulatora, może Millerek coś wie na ten temat.
Bardziej kluczowy jest reset czujnika akumulatora, bo z jego wskazań jest wyliczany SOC dla poprawnego działania systemów start-stop i ładowania kondensatora. Aczkolwiek, czujnik powinien sam dojść do siebie po wymianie akumulatora, ale to już może chwilę dłużej potrwać, nawet kilka dni. Zapewne po odpięciu czujnika następuje reset jego wcześniejszych wskazań a nie samego czujnika. Ten tylko mierzy prąd i temperaturę i podaje to do komputera.
PostNapisane: Pn, 26 paź 2020, 17:37
Od: 28.11.2019
Który model Exide pasuje do benzyny Mazdy Sedan 6 GJ 2012 - 165kM z i-eloop. Obecnie mam Yuasa, który jeszcze cały czas działa (8lat), ale coraz częściej wyskakują komunikaty battery managment, więc pewnie niedługo padnie. W sumie to przez te 8 lat nigdy go nawet nie doładowywałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 10 gości
