Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:30
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 08:55
Od: 19.04.2019
Prośba o podpowiedź co może być przyczyną braku reakcji na składanie lusterek z poziomu przełaczenia pokrętła sterowania. Sam mechanizm ustawiania lusterek, lewa prawa we wszystkich poziomach działa. Nie ma reakcji po przełączeniu na składanie lusterek. Mazda 6 2014 2.5 benz.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 09:33
Czy to Mazda z rynku USA?
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 15:30
Od: 19.04.2019
Madzia salon Polska, teraz jestem drugim właścicielem
PostNapisane: Pt, 3 maja 2019, 10:33
W 2014 roku nie było wersji SkyDream.
Może bezpiecznik spalony lub wiązki/silniki od składania uszkodzone. Od momentu zakupu nie działają?
PostNapisane: So, 4 maja 2019, 20:24
Od: 19.04.2019
Mazda jest z 2014r wersja SkyPassion, autko mam od miesiąca. Według instrukcji obsługi jest jeden bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie lusterek. Zaznaczam ze ustawianie w płaszczyźnie lusterka , strona lewa, prawa działają. Problem jest gdy chce złożyć lusterka po przekręceniu pokrętła. Tak wygląda panel sterowania
Gdy przekręcam pokrętło na składanie nic się nie dzieje.
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 18:16
robson87 według mnie kupiłeś samochód z uszkodzonymi silnikami lub/i wiązkami. Sprzedający temat odpuścił i jest jak jest.
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 18:22
Od: 19.04.2019
A miał ktoś podobny problem? Wydaje mi się że jak sterowania strony lewej, prawej działają to wiązki powinny być ok. Pytanie czy tam jest jakiś oddzielny silnik do składania czy ten sam co dokonuje ustawiania płaszczyżny. Może winą bardziej jest sam przełącznik? Można to jakoś komputerem zdiagnozować?
PostNapisane: N, 5 maja 2019, 20:03
Generalnie jest oddzielny wątek dotyczący składania lusterek, a w zasadzie problemów z ich składaniem. Może tak być, że padły silniczki w obydwu lusterkach i poprzedni właściciel nie ogarnął tematu.
Za składanie odpowiada inny silniczek niż ten który ustawia szkło.
Trzeba by sprawdzić czy do modułów składania w lusterkach dochodzi prąd. Rozebrać, oczyścić, uszczelnić - być może to wystarczy. Poczytaj w wątku o składaniu lusterek tam masz dużo szczegółowych opisów.
PostNapisane: Pt, 7 sie 2020, 15:10
Od: 07.08.2020
Mam podobny problem, tylko u mnie dodatkowo przestały nagle działać systemy sterowania lusterek. (Żona ustawiała lusterka pod siebie i lewe na początku zareagowało po przełączeniu na prawe przestało wszystko działać)
Co mogło paść?
PostNapisane: Wt, 22 wrz 2020, 22:57
Od: 17.12.2017
Co mogło paść?
Ja mam ten sam problem
Po podpięciu akumulatora przestały mi działać lusterka
Nie działa sterowanie ani składanie tym pokrętękiem - po prostu tak jak by były martwe... <oczy> :X
Fart taki, że są ustawione dobrze :wink:
I w sumie tez nie wiem gdzie sie z tym udać...
Mazda 2013
Miał ktoś podobny problem?
TO DARE IS TO DO
Tottenham Hotspur FC
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2020, 06:28
Od: 15.07.2020
Ostatnio sam takie lusterka naprawiałem . Okazało się że silniczki rozkładania lusterek były zablokowane dlatego że nie były składane. Wystarczyło rozebrać lusterka dostać się do silniczków wyczyścić i rozruszać złożyć i działają do dzisiaj.
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2020, 17:29
Od: 17.12.2017
Dzięki, sprawdzę na pewno
Dodam tylko że przed podpięciem akumulatora lustereczka działały jak ta lala - nie miałem problemu z ich ustawianiem ani składaniem, zawsze wszystko ładnie i płynnie działało.
Ale z drugiej strony obawiam się że mogło się coś spalić, gdzieś czytałem że przy podłączaniu akumulatora ten panel od sterowania lusterek (pokrętło) dostaje dużo "mocy" i łatwo jest go spalić <boisie>
Sprawdziłem już wszystkie bezpieczniki i są okej.
TO DARE IS TO DO
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2020, 18:41
Od: 15.07.2020
W pierwszej oczywiście masz rację kolejności sprawdź płytkę układu scalonego lusterek czy wszystkie ścieżki są ok też tak zrobiłem u mnie było ok więc tak jak pisałem wcześniej zabrałem się za lusterka i tam był problem
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 13:07
Od: 13.07.2020
Hej
Od jakiegos czasu mam problem z lewym lusterkiem ktore sie nie sklada albo nie rozklada. Zatrzymuje sie tak w polowie i musze kombinowac przyciskiem od skladania lusterek jak i tym od regulacji LR. Klikam w Rozne pozycje gasze auto i zapalam i zalapuje w pozycje do jazdy ale trzeba sie nakombinowac. Czy to jest juz pierwsze oznaki padajacych lusterek w M6 ?
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 14:25
Tak. Jak lewe, to przy skladaniu/rozkładaniu otwórz szybę i pomóż ręką.
A najlepiej weź WD40 i napsikaj do środka, tak jak już kiedyś o tym pisałem.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 15:15
Od: 13.07.2020
No mam jeszcze gwarancje rok wiec zglosze usterke. Dzieki za odzew.
PostNapisane: Śr, 8 wrz 2021, 16:05
Od: 19.01.2017
Jak wymienią to zawsze będzie nowszy mechanizm, w sensie nie zużyty.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 19:09
Od: 05.01.2023
Hej.
Podłączę się pod temat, bo mam trochę inny problem z lusterkami.
Składają się i rozkładają bez problemu używając przełącznika na drzwiach, ale czy nie powinno być tak, że jak ustawię pokrętło na ikonkę lusterek, to lusterka powinny się same składać gdy zamykam auto i rozkładać gdy autko otwieram?
U mnie składać i rozkładać muszę ręcznie przełącznikiem/pokrętłem.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:11
Od: 19.03.2020
Automatyczne składanie, jesli się nie mylę jest od 2017.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 21:39
A wcześniej można było moduł dokupić za kilka stów. I chyba od FL2 czyli część 2016 też się łapie. Albo nie :)
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 21:13
Od: 05.01.2023
Zgadza się.
Sąsiad ma końcówkę 2016 i mówił, że musiał dokupić moduł składania, a w 2017 weszło to do standardu. Kiedyś w Beemce z 2000r miałem to jako zwykłą opcję <oczy>
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 23:31
W ASX 2010 było w standardzie i dla mnie było rewelacją z jednego powodu - schiza czy auto zamknięte. Odwracasz się, lusterka złożone - jest OK. A z kiblowym systemem bezkluczykowym Mazdy to w ogóle...
PostNapisane: So, 7 sty 2023, 11:24
Fl2 weszło pod koniec 2016 jako rok modelowy 2017 i tam automatyczne składanie lusterek jest.
PostNapisane: So, 7 sty 2023, 14:52
Nie wiem, czy to składanie automatyczne takie super jest, zwłaszcza w Maździe z tymi zacinającymi się mechanizmami. Za każdym otwarciem i zamknięciem auta te lusterka pracują. Kiedyś myślałem o dokupieniu tego modułu, ale w ASO nie bardzo wiedzieli o co chodzi. Teraz jak mam garaż to byłoby to bez sensu. Muszę składać lusterka przed wjazdem i po wyjeździe rozkładać, więc automat tu by się nie sprawdził w ogóle, trzeba i tak panować nad tym ręcznie.
PostNapisane: Wt, 6 lut 2024, 23:05
Od: 06.02.2024
Myślę że funkcja automatycznego składania lusterek to jest akurat bardzo przydatna opcja. Generalnie zużywają się osprzęt silnika sterowania lusterkiem, a dokładniej zębatka składania lusterka bo jest wykonana ze słabej jakości plastiku i siłą rzeczy przy wielu operacjach składania i rozkładania lusterka wyciera się, a z wiekiem i sam plastik łatwiej ulega uszkodzeniu. Ktoś tu na forum już pokazywał jak rozebrać lusterko i dostać się do tych zębatek.
PostNapisane: So, 3 sie 2024, 21:21
Od: 02.08.2024
https://www.youtube.com/watch?v=U88sKxOYXkg
PostNapisane: Śr, 7 sie 2024, 10:17
Moim zdaniem często to nie problem wzebatkach, a w brudnym mechanizmie, przez co wzrastają opory w czasie składania i wzrost prądu w układzie jest odczytywany jako dojechanie do końca. Może być jeszcze tak, że silnik "słabnie" (szczotki?) i te jest ten sam efekt. U mnie czasami lusterko się samo rozłoży po zatrzymaniu rozkladania, jak odpalę silnik i dostanie strzał wyższego napięcia. Działa też (u mnie zawsze) pstrykniecie przelacznikiem składania.
