Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:26
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 20:19
Od: 21.01.2019
Jak w temacie. mam zbity reflektor prawy, sedan 2006 po lifcie. czy lampa musi być od sedana czy z wersji hatchback bedzie rowniez pasować. z góry dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: N, 3 mar 2019, 20:41
Od: 19.01.2018
Z tego, co mi wiadomo to wszystkie wersje nadwoziowe po lifcie miały takie same lampy przednie.
Zwróć tylko uwagę na występowanie światła przeciwmgielnego w samej lampie, bo występowały z tym światłem i z zaślepką w miejscu lampy.
Jak jest zaślepka, a chcesz mieć przeciwmgielne to demontujesz ową zaślepkę i przekładasz, zdemontowane wcześniej, ze starej lampy (jeśli miałeś).
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 19:35
Od: 09.03.2014
podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego.
Pytanie kto ma taką widzę.
Trafiłem zwierza i rozbiłem szkło w lampie :( W mazdzie mam xenony i z tego co mi powiedział Pan z serwisu to reflektor zwykły i xenonowy różnią się mocowaniami. Nie można nigdzie kupić samego szkła, więc mam pomysł kupić cały reflektor z angola zwykły halogenowy, rozkleić lampę i zmienić same szkło z ciemnym środkiem. Czy takie rozwiązanie ma sens ? Szkła są takie same w obu przypadkach czy są jakieś niespodzianki
PostNapisane: Pt, 3 maja 2019, 19:28
Od: 03.05.2019
Cześć.
Mam podobny problem - ja swoją lampę potłukłem mocniej (klosz + obudowa, wnętrze w lepszym stanie, xenon nietknięty).
Klosz możesz przekleić. Lampa z zewnątrz jest taka sama. Z przodu jest homologacja - dziś nawet oglądałem lampę H1 anglika. Na kloszu, nad soczewką jest oznaczenie H1 or D2S (zwróć na to uwagę - bo może nie każda tak ma).
A ja mam trudniejsze pytanie - czy da się przeszczepić wnętrze ksenona do obudowy zwykłej lampy soczewkowej.
Cały mechanizm od xenona jest nieuszkodzony.
Da się?
PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 10:56
Od: 21.04.2019
Witam mam pytanie czy można kupić samo szkoło do przedniej lampy xsenon i gdzie
PostNapisane: Pt, 20 mar 2020, 15:10
Szrot lub Allegro - kupujesz lampę od "angola" - rozklejasz i masz samo szkło.
Dlatego od angola, bo lampy są dużo tańsze niż EU.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 15:50
Od: 09.06.2017
Witam. Mam problem z soczewką światła mijania. Chciałem zaznaczyć że reflektor jest nowy.
Kilka dni po regulacji świateł na stacji diagnostycznej zauważyłem że w reflektorze opadła soczewka światła mijania (zewnętrzna).
Nasuwa się pytanie czy po zdemontowaniu lampy można ją włożyć na swoje miejsce ?
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 21:03
Od: 19.07.2015
Wszystko zależy czy wypadła z zaczepu kulowego czy się coś połamało.
PostNapisane: Pn, 23 lis 2020, 10:05
Od: 21.11.2020
Mam 6 GY 2006 i z przodu żółte światła, w każdym reflektorze, nawet pozycje.
Czy to może zabrudzenie odbłyśników ?
Ostatnio edytowano Pn, 23 lis 2020, 10:05 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 05:38
Od: 16.02.2021
Witam ! Wątek podobny, więc tu napisze czy do mojej 6tki sedan 2002r 2.3 benz podejdą lampy przód od polifta?
Czy tylko te od 2002 do 2005 ?
Zwierzak dzisiaj się nasunął i o...
W jednej kompie wypadł ksenon A w drugiej zaczepy połamane , może zrobię je , aczkolwiek poliftowe ładniejsze;)
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 11:02
Od: 10.02.2014
Silnik: 3.0 V6 VVT (Pb)
Witam, czy ktoś się orientuje czy zamienniki przedich lamp firmy TYC podejdą w miejsce oryginałów z USA ?? Zastanawiam się nad mocowaniem oraz wtyczką, Mazda jest z 2007 roku.
Święcą bardzo kiepsko, jazda w nocy to dramat. Od zawsze świeciły słabo, ale teraz to już nie widać nic. W wersji USA nie ma silniczków ani elektrycznej regulacji, dodatkowo nie działa ręczna reuglacja więc muszę je wymienić.
Czy myślicie, że jeżeli zamienniki podejdą i mocowania oraz wtyczka będzie ok, to czy bez elektycznej regulacji której mój samochód nie posiada a nowe lampy posiadają silniczki dam jakoś radę ustawić je odpowiednio ręcznie ??
