Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:51
PostNapisane: Cz, 16 cze 2016, 15:34
Od: 16.06.2016
Witam wszystkich,
Mamy problem z naszą Mazda 6 2.0d. Nagle jest problem z hamulcami. Za pierwszym razem jest ok, po kolejnym wciśnięciu pedału hamulca nie hamuje. Hamulec twardy. Juz wymieniliśmy wszelkie przewody, zawory, pompę waku i serwo i dalej brak hamulca. Pomocy!
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 06:09
Od: 25.06.2013
Jest dobrze odpowietrzone? Sprzeglo odpowietrzone?
Sent from my D5503 using Tapatalk
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 11:41
Od: 16.06.2016
Tak. Parę razy. W serwisie Mazdy nie wiedzą co to może być. Błagam pomóżcie.
PostNapisane: N, 17 lip 2016, 17:14
Od: 30.05.2016
A korektory sily chamowania,pompa abs
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 15:13
Od: 26.08.2015
Podłączę się pod temat bo też potrzebuję pomocy a nie ma sensu chyba zaczynać nowego wątku
Trochę ponad tydzień temu wymieniony komplet hamulców z tyłu (tarcze zimmerman, klocki textar), praktycznie od wyjazdu z warsztatu z tyłu samochodu zaczęło nieźle buczeć przy hamowaniu - przy lekkim naciskaniu na pedał hamulca, np. dojeżdżając do świateł... Buczenie/rezonowanie coś jak w starym Ikarusie, lub coś takiego jak pociąg hamuje dojeżdżając do stacji - tylko głośniej). Hałas znikał przy mocniejszym wciśnięciu, lub przy puszczeniu pedału.
Dzisiaj podjechałem ponownie do mechanika, przejechał się ze mną i stwierdził chu*owe klocki :D
Trochę mnie to zaskoczyło bo textary to często polecane na forum klocki no ale coś tam zaczął przebąkiwać, że ostatnio się popsuły. Mówię no dobra zdejmijmy je i zobaczymy
Po zdjęciu pokazało się takie coś:
To nie jest chyba normalne zużycie klocków po 500 km, nie sądzicie?
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 16:01
Od: 25.06.2013
A mechanior wyczyscil i przesmarowal blaszki? Czy wyjal prowadnice i tez je wysmarowal. Czy na klocki zalozyl ta gorna "sprezynke"?
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:24
Ch..owy mechanik. Tylko klocki wymienił, nic nie czyścićł o smarowaniau nawet nie pomyślał pewnie. Nie daj sobie wmówić że to klocków wina. Nawet śladu smaru nie ma.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:26
Od: 28.05.2016
Dokladnie, przy mynianie klockow trzeba nasmarowac prowadnice zeby lekko chodzily.
Wyczyscic i przesmarowac smarem z miedzia blaszki i prowadzenia klockow, inaczej klocki beda w poprzek stawaly i bedzie tylko polowa klocka hamowala
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 20:30
Od: 25.02.2016
Mariusz, tak jak odpisałem Ci w privie - jeżeli tarcze zakładałeś zimmermany z powłoką lakierowaną - to na klockach ja tam widzę startą tę powłokę, a nie jakieś zużycie samych klocków;)
Kup i załóż blaszki z zestawu oryginalnego: GJYA-26-49ZA ewentualnie (jak nie dostaniesz nigdzie) spróbuj przesmarować tylne ścianki klocków wurthem do klocków, ewentualnie pastą miedziową...
A to że blaszki/prowadnice (pomiędzy klockiem i jarzmem) oraz śruby/prowadnice zacisku muszą być czyste i nasmarowane to oczywista sprawa (i akurat chyba z buczeniem w tym przypadku nie związana).
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 20:37
Od: 26.08.2015
Dzięki Wam wszystkim za odpowiedzi, tym razem smar poszedł i na razie nic nie buczy. Na razie poobserwuję jak teraz się zachowuje zestaw i jak będzie nadal problem to wezmę się za to samemu, chociaż do takich spraw nie ma specjalnych zdolności to wydaje mi się, że tak dobrze jak sobie nikt inny mi nie zrobi :wink:
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 20:44
Od: 25.02.2016
Nie zdążyłem edytować posta;)
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 11:11
Ty kolego te posty telegrafem wysyłasz? Twoich odpowiedzi nie da się czytać.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 17:05
Od: 13.08.2015
Na forum jesteśmy wszyscy na TY. A Twoje posty naprawdę ciężko się czyta.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 17:26
Od: 25.02.2016
Brodam6 napisał(a):
To tez ma znaczenie twardowc klockow i tarcz ,to klocki piszcza nie blaszki na nich panie pawle a dodatkowobczujn8i z blaszki piszczy jak klocka nie ma nie blaszki obudowy klocka :>
Nie rozumiem, co napisałeś, ale ja mam ten sam zestaw hamulców, oraz miałem ten sam problem - założenie blaszek ze starych oryginalnych klocków mazdy zlikwidowało problem. A miedzianym można smarować hamulce, nic im nie będzie.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 22:41
Od: 30.05.2016
Blaszki które zaznaczyłeś na zdjęciu na zielono, mają się nijak do piszczenia klocków ,na każdym wewnętrznym klocku są zamontowane blaszki ala czujnik i one piszczą przy danym zużyciu, mogą też piszczeć nowe nie ułożone.....są tarcze twardsze i miększe które ścierają się szybciej lub wolniej tak samo klocki.
Pisze z tel i czasami cuda mi wychodzą poprawie się.
Ostatnio edytowano N, 31 lip 2016, 22:41 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono wypowiedź pod względem estetycznym i stylistycznym (regulamin, pkt 4). Poprawiono błędy ortograficzne. Proszę przestrzegać regulaminu (regulamin, pkt 4).
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 07:01
Od: 25.02.2016
Brodam6 to jeszcze raz Ci napiszę, że właśnie te blaszki mają za zadanie likwidację pisków/buczenia! Jeżeli twierdzisz inaczej, to napisz, po jaką cholerę one niby tam są, jakie mają zadanie??
Blaszki/czujniki zużycia są tylko na przednich klockach i nie mają tu nic do rzeczy.
Ten zestaw blaszek, o którym wyżej wspomniałem znalazłem w necie tylko w jednym miejscu w PL (w tym fox rzeszów), ale też na kilku rosyjskich stronach i tam te blaszki się nazywają: "przeciwskrzypieniowe, przeciwpiskowe itd"
Комплект задних противоскрипных пластин Mazda 6 - GJYA-26-49ZA
U siebie przełożyłem ze starych klocków i zniknęły piski/buczenie.
ps. mowa jest o piszczeniu/buczeniu hamulców tak jak to opisał Mariusz w swoim poście, a ja w swoim temacie z wymianą tarcz i klocków. O takich objawach tu mówimy;)
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 10:31
Od: 30.05.2016
Zabawne jeszcze kupione w nejdrozszym sklepie ,ja za kazdym razem je czyszcze i nic mi nie piszczy ,mnie sie wydaje ze sa to ala podkladki i prowadniczki ,widac wiesz lepiej ,a cz6li co.powiedz lepiej jak to usuwa pisk i buczenie bo za cholere nie moge tego rozgrysc ba zmienialem klocki z 5 razy i mam stare blaszki w fox rzeszow przeplywomiezrz no neme kosztuje 250 zl a wystarczy kupic od diza za 60 o tym na ruskim forum tez pisza
Znalezione na szybko w google czytaj i sie ucz .Podczas hamowania klocki się nagrzewają,blaszki mają za zadanie odseparować klocek od tłoczka coby płyn hamulcowy się nie gotował.
Generalnie da się bez nich żyć a i większość klocków mają naklejone takie plastiko/gumowe niewiadomoco podkładki które spełniają tą rolę.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 13:17
Od: 25.02.2016
Hehe nie chcę się wykłócać przecież, nie jestem mechanikiem, jedynie miłośnikiem amatorem;) Skąd wiem? A bo zmieniałem ostatnio tarcze i klocki (takie same założył Mariusz) i miałem ten sam problem. Klocki Textara nie miały żadnych blaszek/podkładek na tylnej ściance. Założyłem bez przekładania z klocków oryginalnych - buczało przy hamowaniu (to raczej nie był pisk, tylko takie rezonowanie). Rozebrałem, przeczyściłem, znowu przejechałem z kilkadziesiąt - do stu kilometrów - ponownie zaczęło hałasować. Rozebrałem kolejny raz i założyłem blaszki... problem ustąpił (przejechałem od tego czasu już chyba ponad 3500km). Podejrzewam, że te blaszki i podkładki (które są pokryte jakimś gumowato-plastikowym tworzywem) wytłumiają drgania klocków. To tyle z mojej strony.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 15:39
Od: 01.08.2016
Wersja: SL
Tez mechanikiem nie jestem. W necie jest wszystko wystarczy chec i co nieco umiemc .pozdro
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 14:51
Od: 26.08.2015
W uzupełnieniu wypowiedzi kolegi, który mi bardzo pomógł, napiszę że taki zestaw można również nabyć u naszego forumowego kolegi Rikiego z mazdparts.pl :wink:
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 15:58
Od: 06.01.2017
Witam ponownie wszystkich, mam taki problem a mianowicie przy hamowaniu któreś koło piszczy ostatnio wymieniałem tarcze i klocki myślałem że to dotarcie ale już trochę przejechałem i nic, dodatkowo przy skręcaniu jadąc wolno jest taki długi zgrzyt wymieniłem olej bo z tego co zauważyłem mechanik tego nie zrobił przy okazji do wymiany poszły też linki przy zaciskach teraz piszczy praktycznie przy każdym naciśnięciu hamulca parę dni temu zauważyłem że przy ruszaniu po dniu słychać taki lekki huk z tylnych zacisków tak jak by były zapieczone nienasmarowane i na początku przy hamowaniu słychać obcieranie czy te piszczenie może być spowodowane tymi zaciskami tylnymi myślę że mechanik po prostu odwalił lipę czy może macie inne jakieś opinie na ten temat :mur:
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 03:46
Od: 10.06.2019
Problem jest taki, że klocki nie hamują całą powierzchnią w związku z tym hamulec ręczny jest słaby a dodatkowo lewy tył jeszcze słabszy, po regulacji (u mechanika) było ciut lepiej, i stwierdził że tarcze są słabe i po ich wymianie powinno być dobrze. Kupiłem tarcze MIKODA klocki nie patrzyłem na markę bo były w zestawie RIEGER czy jakoś tak. Wymnienił oddał kluczyki i nic nie powiedział - ale nadal to samo, myślałem, że się dotrze po przejechaniu ok. 160 km bez gwałtowenego hamowania pojechałem do innego mechanika - stwierdził, że to wina klocków "no name" wymnienił na TRW i dalej to samo, po dotarciu podciągnął ręczny - ale nadal nie łapie równo.
Przyzwyczaić się i tak po prostu ma być, czy gdzie może być przyczyna. Po tarczach (nowych) widać, że klocki nie trą całą swą obiętością - na tych TRW zrobiłem już z 400 km.
Nigdy więcej ropy - tylko benzyna w czystej postaci - może kiedyś fabryczny lpg.
Póki co: Ropa do traktorów,
Gaz do kuchenek.
Dieasel - prowizoryczna oszczędność.
Ostatnio edytowano Śr, 24 cze 2020, 03:46 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 03:47
Od: 19.07.2015
okoniowaty Znakiem tego coś jest nie tak z zaciskiem. Może krzywe prowadnice ? Tłoczek krzywo zapieczony ? Ja bym szedł w tym kierunku.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 10:29
Od: 10.06.2019
Zaciski, nie są zapieczone - zostały sprawdzone i przesmarowane, hmmm . . . krzywe prowadnice - muszę powiedzieć by spojrzał na to.
Gaz do kuchenek.
Ostatnio edytowano Śr, 24 cze 2020, 10:29 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 23:11
Od: 05.06.2020
mariusz5891 ja może dodam poradę praktyczną, kontroluj koła nie są gorące i czy żaden klocek się nie blokuje bo hamulce to w mazda temat tak znany jak to że auta rdzewieją już w fabryce :)
PostNapisane: N, 9 mar 2025, 11:41
Od: 09.03.2025
Wersja: TS
Witam. Zakupiłem mazdę 6 GH II 2.0 disi MZR. Pedał hamulca jest miękki i dopiero łapie przy samym dole a przy szybkiej jeździe to można zawału dostać. Układ nie jest zapowietrzony (sprawdzałem), mam do wymiany tylne klocki ale wątpię, żeby to było. Poprzedni właściciel wymieniał serwo bo miał ten sam problem ale okazało się, że było dobre i dał mi je w gratisie.
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2025, 12:22
Od: 13.07.2020
Johnny objawy, jakie opisujesz wskazują jednak na to, że układ jest zapowietrzony. Żeby mieć 100% pewności musisz odpowietrzyć układ na każdym kole zaczynając od najdalszego od zbiorniczka płynu. Myślę, że wtedy problemy ustąpią.
