Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 13:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 18 cze 2020, 21:22
Od: 08.04.2014
Jak caly czas serwis to pisz do MMPOL niech zwracaja kase.
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 07:05
18 czerwca 2020, o 20:19 dareh napisał(a):
Cały czas serwisowane w ASO
Jeśli robiłeś wszystkie przeglądy w ASO, to możesz negocjować z nimi udział w kosztach.
Czy znaleźli jakiekolwiek opiłki w misce? Jeździłeś coś na tej kontrolce? Pojawiała się wcześniej? Mi po zdjęciu miski, powiedzieli że na pewno nic się nie przytarło (panewki/wał), bo byłyby wióry w misce, poza tym potwierdzili, że czujnik ciśnienia jest wyskalowany tak, że aby zatrzeć silnik to trzeba się postarać i ignorować te kontrolki. Ja jestem 40k po wymianie podkładek i czyszczeniu smoka i silnik śmiga. Ciekawy jestem, jakby było u Ciebie gdyby panewek nie wyjmowali, tylko wyczyścili smoka i złożyli wszystko. Może u mnie też tak panewki wyglądają? Czy już by był "wyjący bocian na żabobraniu" przy takich panewkach? W sensie byłoby słychać je?
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 11:03
Ty popielasty ty wez te teorie swoje przyhamuj trochem widziales zdjecia tych panewek i stopek? O czyn ty czlowieku mowisz ?!?! Jakie opilki?!. Rysy sa na gladziach, miedz wytarta do stali. Tu nie ma co szukac drugiwgo dna. Ten silnik to trup!
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 11:21
Się dzieje....
A to wina tylko podkładek za około 100zł
No i....., będzie się działo dalej (wcześniej bądź później) , dopóki nie wymieni się podkładek
150.000zł za słupek zamiast 100zł za podkładki .....
W RF7J, było standardem (poza serwisem) , że wymiana co 60.000km i spokój...
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 11:54
Ja bym męczył Mazdę, jeśli auto było regularnie serwisowane, to powinno przejść te ich wszystkie akcje serwisowe, które nic nie dawały
oprócz satysfakcji. (chociażby jedna na podkładki, druga na nagar w dolocie).
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 12:01
Od: 23.04.2019
17 czerwca 2020, o 14:19 Mihu11 napisał(a):
Dzięki. Poszukam numerów na UK chyba że ktoś mógłby podesłać jeśli ma pod ręką.
A co do wałka to pytałem czy wystarczy tylko wymiana wałka ale zdaję sobie sprawę że to mało prawdopodobne.
Jezeli w UK walka bedziesz szukal to Mazda sprzedaje to jako zestaw z popychaczami za okolo £200+, nie daj sie naciagnac na walek i popychacze oddzielnie bo koszt bedzie okolo tysiaca.
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 13:26
18 czerwca 2020, o 05:42 popielasty napisał(a):
17 czerwca 2020, o 12:15 darrecki napisał(a):
8/2014 cały czas łapie się na wałek
8/2013 łapie się, 2014 już raczej nie (chociażby moja CX-5 jest jakoś z przełomu 2013/2014).
Masz rację, zupełnie pomieszałem fakty. Nawet moja jest z 2014 i problemu z wałkiem brak.
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 14:33
Od: 20.12.2014
Mieli sprawdzić tylko smok i podkładki wymienić ale sam nie wiem czemu sprawdzali panewki.
Napisałem w tej sprawie do MMPOL wiec w niedługim czasie powinienem mieć jakaś odpowiedz.
Być może gdyby nie sprawdzali to wystarczyło wymienić smok i podkładki i wyczyścić nagar z dolotu i głowicy i wszystko byłoby dobrze.
Dziwi mnie ze tak się dzieje z tym silnikiem bo w drugiej M6 mam już 254 kim przejechane z czego ha zrobiłem ponad 100 kkm i żadnego problemu nie ma. Żadnych wycieków czy pocenia się silnika.
PostNapisane: N, 21 cze 2020, 16:50
Od: 10.09.2018
Drodzy forumowicze, chciałbym zrobić jakiś profilaktyczny serwis żeby zapewnić mojej maździe dłuższą żywotność. Z autem wszytsko ok ale jak już wiadomo z doświadczenia innych nawet podkładki potrafią napsuć krwi jak nie wymienione. Także w planach mam wymianę podkładek i czyszczenie smoka, poradzicie co warto by jeszcze zrobić. Aktualny przebieg ok 130tys km.
Z góry dziekuje
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 04:54
1. Zdjąć pokrywę zaworów, sprawdzić stan wałka i ewentualnie wyczyścić syf po puszczających podkładkach. Jeśli takowy będzie, wyczyścić smoka
2. Wyczyścić dolot, wyłączyć EGR co by dalej nie syfił.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 11:32
Od: 10.09.2018
Nie ruszać smoka jak wałek czysty?
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 12:27
Walek to jedno a smok i podkładki to drugie.
Wałek się wyciera i to widać.
Jak podkładki puszczą to też widać, ponieważ masz dookoła wtryskiwacza nagar w postaci lepkich granulek.
Te granulki to skoksowany olej silnikowy ktory zalepia sito w smoku olejowym i wtedy miska leci w dół do wyczyszczenia smoka z tych granulek.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 13:05
Od: 10.09.2018
Dzięki za radę, bardzo doceniam. Chciałem wyczyścić smoka profilaktycznie bez względu na puszczające podkładki. Jak będzie czysto przy wtryskiwaczach i wałek ok to smoka nie potrzeba czyścić?
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 13:08
Powinien być czysty. Sprawdzić nie zaszkodzi.
PostNapisane: Cz, 25 cze 2020, 18:45
Od: 28.04.2019
Panowie problem znów z autem ,podczas odpalania cały motor się czesie,nieraz nie odpali w ogóle, nieraz odpali przebiera przez 3 sekundy zapali się żółta kontrolka silnika,po chwili zgadnie i chodzi równo,pomocy jutro mam jechać na urlop do PL
PostNapisane: Cz, 2 lip 2020, 19:51
Od: 18.05.2020
Po waszej radzie został wyczyszczony dolot w aucie i przez pierwsze 50km było jakby OK bez szarpania ale powróciło ponownie a nawet 2x zdarzyło się że jakby kompletnie brakowało jej mocy do 2.5k obrotów.
Do czyszczenia został odłączony akumulator więc może przez te pierwsze ok 50km ECU zbierał dane i nic nie wariowali.
Standardowo brak błędów.
Mechanik mówił że chłodnica EGR była totalnie zapchana a pozostałe elementynie tak źle
Co teraz radzicie panowie?
https://wrzucplik.pl/pokaz/2065588---bqwo.html
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 07:54
Dużo tego "dolotu" na zdjęciach. A kolektor i przepustnica gdzie? To tam jest problem, mnie w EGR i jego chłodnicach...
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 11:29
Od: 23.04.2019
U mnie zostala wymienione chlodnica egr'u, tez byla zapchana, Mazda nie chciala jej czyscic.
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 12:01
Jak dla mnie jedyną przyczyną zapychania się chłodnic EGR jest totalny syf w dolocie. Musi być tam tak dużo nagaru, że spaliny nie mają wystarczająco pędu aby przelecieć dalej osiadając na żeberkach chłodnicy. Analogicznie powietrza w dolocie też zdecydowanie za mało, mieszanka paliwo-powietrze zaburzona, auto nadmiernie dymi, spalin więcej, jeszcze większy syf się robi. Do tego DPF często się wypala, auto może nie mieć mocy, nawet zgasnąć w ekstremalnych przypadkach.
Także fajnie, że wyczyścili u kolegi knopix suchą część recyrkulacji spalin, bo dolotem tego nazwać nie można. Teraz jeszcze niech wyczyszczą sam dolot, tam olej z odmy i sprężarek pięknie wszystko zalepia....
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 19:13
Od: 20.06.2019
Panowie i Panie ja wyczyściłem egr, dolot kolektor przy 120 tyś., przy 150 tyś. Wymienione podkładki i smok. 155 tyś. - po dwóch tygodniach szukania usterki - wymiana silnika (brak ciśnienia oleju w silniku). Załamka. I nikt nie może mi powiedzieć że nie dbałem o samochód. Od nowości przeglądy tylko w aso i co 20 tyś. jak książka pisze . Olej wymieniany co 10 tyś. Wszystko na oryginalnych częściach. Do dupy to wszystko.
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 22:09
sebaho1 twój przypadek raczej podchodzi pod pecha - jak cały 2020...
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 00:40
Od: 18.05.2020
Robię update zdjęć z czyszczenia. Nie jestem specjalistą więc do końca nie wiem co jak się nazywa.
Kolektor na pewno nie był ściągany.
Powiedzcie co jeszcze poza kolektorem zdjąć do czyszczenia. Poproszę ojca aby mi to ogarnął bo już nie chce mi się szukać "mechaników".
Tato co prawda zaczyna emeryturę ale całe życie w mechanice pracował więc jeden dzień damy radę. Przy okazji wymienię podkładki i sprawdzę smok.
Czy potrzebuje wymienić jakieś uszczelki po zdjęciu kolektora, przepustnicy ... Czy można użyć starych?
Jakiś konkretny środek polecacie do czyszczenia?
Wcześniej ktoś pisał że to może być Turbo... Odpuscic czy mieć to na uwadze?
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 13:00
Od: 01.11.2018
knopix na ostatnim zdjęciu otwór który masz zatkany szmatką na dole - tam zajrzyj bo znajduje się tam ten nieszczęsny grzybek od sterowania turbinami - poruszaj tą gruszką która nim steruje. To musi chodzić w miarę luźno. Posprawdzaj też podciśnienia.
Ogólnie ściągaj wszystko - cały dolot. U Ciebie na zdjęciach to nawet połowy nie ma.
Ja kupiłem w sklepie szczotkę drucianą na wkrętarkę i tym czyściłem z grubszej sadzy a później traktowałem wszystko dimmerem/czyściwem do egrów/czyściwem do hamulców. Jak te wszystkie części pięknie się doczyściły tak z samym kolektorem miałem niezły problem bo była tam dosyć gruba warstwa tej sadzy. Ale dowiedziałem się że ludzie rozbierają ten kolektor w drobny mak i traktują normalnie myjką ciśnieniową. Najlepiej jakbyś pojechał gdzieś na miasto bo u siebie to cały garaż ubrudzisz jak ja :)
Oczywiście nie zapomnij o kanałach dolotowych w silniku które też będą pięknie wyglądać - tam tak samo szczotka na wkrętarkę/szczotka druciana mała i do tego śrubokręt. Później odkurzaczem i sprężonym powietrzem wszystko traktujesz. Tam nie używałem chemii.
Podkładki dawałem stare tylko przeczyściłem je i potraktowałem czyściwem do hamulców.
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 13:05
Bardzo ciekawa porada z tym srubokretem i druciakem do kanalow w glowicy. Odradzalnym ta metode poniewaz brakuke jej jednego istotnego elementu. Mianowicie kolega zapomnial dopisac ze musisz krecic walem korbowym zeby kanal ktory aktualnie czyscisz byl zamkniety zaworem. Bo w przeciwnym razie moze.ci wpasdc tam kawalek zweglondy sadzy, podeprze ci zawor i masz.glowice do remontu ;)
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 13:38
Od: 01.11.2018
poxtazo tak samo może też się sam oderwać i wpaść podczas zwykłej pracy silnika. Dobry kompresor i wszystko wydmuchał :)
Ale fakt w ASO kręcą wałem żeby pozamykać zawory.
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 14:15
Już był kolega, który czyścił kanały wlotowe bez zamkniętych zaworów.
Taki traf że nie obrócił już wałem i jak szybko skończył tak szybko szukał nowego silnika.
Tak więc zamykać zawory podczas czyszczenia kanałów i będzie ok.
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 16:35
Millerek nie słyszałem o tym przypadku, a ten wątek czytam regularnie
ukciooo normalnie hardkor. Że Ci to auto jeszcze jeździ należy zaliczyć jako niezły fart...
knopix na ostatnim zdjęciu (ze wspomnianą wyżej szmatką) kolektor dolotowy jest nadal na swoim miejscu. Czyli to, co powinno być wyczyszczone - nie jest, więc czeka cię ponowne rozbieranie. Ja bym poszedł do tego Twojego fachowca po zwrot kasy. Na żadnym ze zdjęć nie ma niczego, co by wymagało czyszczenia. Nawet ten 1-2mm suchej sadzy różnicy nie zrobi...
Uszczelki pasuje zmienić wszystkie, tak dla zasady - 2gi raz już tego robił nie będziesz
A poniżej masz przykład tego, co należało wyczyścić (auto kolegi niebezpieczny)
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 16:51
Sluchaj Dareckiego bo dobrze ci mowi. Ktos co tobie robil to , slabe ma pojecie. Nie wie gdzie, strzela w ciemno na dodatek tam gdzie latwo sie dostac. Kasuje cie, auto nie jedzie.
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 17:01
Kolega Tomasz30 miał takie kwiatki. Nie pamiętam kto mu to czyszczenie kanałów robił ale przy próbie rozruchu siadł oryginalny rozrusznik, drugi rozrusznik też nie pomógł obrócić wału. Poparło zawory, i chyba skończyło się wymianą słupka albo samych zaworów i remoncie głowicy.
Ogólnie chłopak miał inne i to poważne problemy z silnikiem. Nie chcę wszystkiego pisać bo mogę się mylić w szczegółach co w jakiej kolejności było u kolegi robione, ale ogół wyglądał koszmarnie.
Raczej chciałem wyżej napisać żeby czyszczenie kanałów robić na zamkniętych jednak zaworach, logicznie....
PostNapisane: So, 4 lip 2020, 18:14
Od: 01.11.2018
darrecki a hardkor bo? Dużo tekstu, ładne zdjęcia - zero konkretów kolego :)
U mnie było to samo, nie chcesz chyba powiedzieć że czyściłeś to silną wolą albo pędzelkiem z końskiego włosia żeby przypadkiem nic nie porysować?
