Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:26
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 21:42
Od: 27.01.2014
Dziś odkryłem stojąca wodę w bagażniku mojej 6... Woda była w miejscu na koło zapasowe. Wcześniej owszem widziałem lekko mokry dywanik w bagażniku ale to po bokach. Sprawdziłem wszystkie zaślepki i te 2 korki które są na na dnie miejsca na koło. Wszystko niby ok. Teraz pozostaje obserwacja skąd i dlaczego....
Czy ktoś z Was ma/miał podobny problem?
Jakieś spostrzeżenia, uwagi?
pozdrawiam
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 22:03
Sprawdź uszczelki lamp. Częste przypadki, że to właśnie tamtędy potrafi ciec.
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 22:52
woda moze dostawac sie tez poprzez wczepy mocowania zderzaka
PostNapisane: N, 30 mar 2014, 23:51
Od: 07.02.2013
Uuuuffffaaaa.... Jakbym czytał opinie o 323 BJ z 2000 roku. Było to samo. Przyczyny:
- uszczelki klapy
- uszczelki lamp tylnych
- wloty powietrza w bagarku
Ja w GH po myciu widzę, że woda spod tapicerki klapy spierda...la, więc też mam gdzieś dziurę i w lato muszę się tym zająć. :mad:
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pn, 31 mar 2014, 09:00
Od: 25.06.2013
Sprawdz tez czy np. tylni spryskiwacz gdzies pod tapicerka sie nie rozpial ze zlaczki. Ja tak mialem w innym aucie
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 31 mar 2014, 09:11
Od: 27.03.2013
uszczelki lamp, oraz po bokach z tyłu są otwory ( nie wiem jak to nazwać - )przykryte plastikową osłoną pod nią jest uszczelka i czasami ta uszczelka parcieje. i woda się dostaje,
Najlepszy test wyciągnąć wszystko i siedzieć w bagażniku a druga osoba niech leje wodę na bezdotyku.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pn, 31 mar 2014, 09:33
Od: 27.01.2014
Dzięki panowie za podpowiedź od czego zacząć.
Ale nikt z Was nie maił takiego problemu?
PostNapisane: Wt, 1 kwi 2014, 10:51
Od: 27.03.2013
Podaliśmy ci możliwe przyczyny, niestety bez zdejmowania tapicerki i lania wodą to wróżenie z fusów :(
pożycze zdjęcie od kupis99 z tego wątkuhttps://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=13&t=70&p=67065#p67065
mi leciało przez uszczelkę przy tym plastyku po lewej stronie, oraz później na łączeniu blach. lekko masa uszczelniająca była uszkodzona, po wydłubaniu i zapodaniu nowej , problem zniknął. a wystarczyło polać wodą po boku auta woda dostawała się między blachy a zderzak i po ścianie do miejsca gdzie koło zapasowe..
Sprawdź odrazu jak wyciągniesz koło czy nie masz skorodowanych otworów i zniszczonych gum
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 21:36
Od: 14.09.2014
Problem ten mnie również dotknął. Dzisiaj rano popadało i w bagażniku stwierdziłem wilgotną wykładzinę.
Po jej podniesieniu na wgłębieniach blachy znajdowała się deszczówka. <niewiem>
Czy to częsty problem :?:
Powycierałem ręcznikami papierowymi.
Czym uszczelnialiście swoje bagażniki :?:
Jakim cudem w aucie coś takiego się dzieje. Wszystko z zewnątrz i od środka wygląda na spasowane i dostatecznie zabezpieczone. :arrow:
Mam się przejmować i oddać auto do jakiegoś specjalisty?
Proszę o informacje.
-- Dodano: So, 20 wrz 2014, 22:40 --
W zasadzie odpowiadacie powyżej częściowo na moje pytania ale wkurza mnie to, bo auto piękne a tu taki ... <czekam>
Jakieś słowa pociechy ;((
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 21:51
Od: 27.03.2013
adrian41 Będzie lepiej :)
Zobacz we wszystkich miejscach o których pisaliśmy.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: So, 20 wrz 2014, 22:02
Od: 14.09.2014
Tak właśnie zamierzam, oby to była błahostka <modlisie>
Nie zamierzam się poddawać :rozejm: bo auto jest super.
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 19:04
Od: 27.03.2013
adrian41 i co było przyczyną?
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pn, 15 gru 2014, 20:58
Od: 14.09.2014
Uszczelka reflektora
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 17:17
Od: 27.09.2016
Problem dotknął i mnie. Woda moim zdaniem przelewa sie przez rant pod uszczelka i wpada do auta oraz coś przy prawej lampie jest nieszczelne. Wymieniacie uszczelki i dajecie je np na silikon? No i co z tymi uszczelkami lamp? Bo wiele osób pisze że to one są winne ale nie piszą jak usunąć problem?
PostNapisane: Cz, 6 lip 2017, 21:28
Od: 06.07.2017
Witam wszystkich. Jestem nowym uzytkownikiem na forum. Szukam pomocy. Mam nieszczelna szybe z tylu a mam kombi czyli ta ostatnia w bagazniku. Woda do srodka za kazdym razem gdy jest deszcz wplywa regularnie. Mieszkam za granica i jest tu problem z dobrym mechanikiem a kazdy mnie na pewno naciagnie. Co poradzicie zrobic samemu ? Jak zmienic samemu uszczelke lub czym uszczelnic ? Prosze o pomoc i z gory dziekuje ! :)
Ostatnio edytowano Pt, 7 lip 2017, 10:30 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 21:22
Od: 13.11.2016
pytanie czy cieknie szyba czy sama uszczelka klapy ?? jak uszczelka klapy to idź do budowlanego i kup uszczelkę okienna ;) naklej w kolo klapy jednym kawałkiem łączenie uszczelek na dole. powinno pomóc.
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 17:23
Od: 12.02.2018
Hejka!
W bagażniku zbiera mi się woda- dokładnie to tam gdzie jest miejsce na lewarek, po prawej stronie pod wszystkimi maskowaniami.
Słyszałem że jest to kwestia nie włożenia jakiejś kratki gdzieś gdzie powinna być.
Poprzedni właściciel zapchał wszystko szmatami, które nasiąknęły tą wodą i dobrze że wyjąłem bo ruda jeszcze nie wpadła.
Dobrze będzie jak zrobię parę dziur w tym miejscu żeby woda sobie spływała po kole, a potem tylko raz na jakiś czas pamiętać i przepychać je wkrętakiem?
Wytapane z telefonu
Ostatnio edytowano Cz, 15 lut 2018, 17:23 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 20:39
Od: 13.11.2016
hmmm ja bym poszukał miejsca którym wpada ta woda. bo mazda to nie filtr do wody że ma przez nią przelatywać.. ma do niej nie wlatywać :P
PostNapisane: N, 3 lut 2019, 21:27
Od: 27.12.2017
Witam, mam problem z wodą przedostającą się do bagażnika jednak u mnie jest coś dziwnego, woda nie leci przez lampy, zamek bagażnika czy mocowanie zderzaka tylko sączy się od środka po wykładzinie na nadkolu. Myślałem że to może przez tę gumę co łączy klapę z samochodem ale rozebrałem podsufitkę i tamtędy idzie przewód spryskiwaczy i tam jest sucho a przed momentem lałem tam wodę więc odpada, nie mam pojęcia którędy da woda się dostaje do środka, miał ktoś podobny problem? Auto to 6 liftback po lifcie.
Ostatnio edytowano N, 3 lut 2019, 21:27 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 6 mar 2020, 14:23
Od: 06.03.2020
Dzień dobry Grupowicze,
Jestem posiadaczem MAZDY 6 2007, 2.0 deisel, wersja GG.
Jakiś czas temu zauważyłem, że w rogach bagażnika (od strony tylnej refraktorów) zbiera się woda. Miejsce zbierania wody zaznaczyłem na zdjęciu. Moje pytanie: co może być przyczyną tego zjawiska, co mogę zrobić? Czy to może być rozszczelniona lampa (kupić uszczelniacz i wymienić?). Będę wdzięczny za wszelki rady i wskazówki.
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowano Pt, 6 mar 2020, 14:23 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. - używaj opcji szukaj, a nie zakładaj nowe posty w oczekiwaniu na gotową odpowiedź - kolejne takie zachowanie poskutkuje ostrzeżeniem
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 21:49
Od: 09.06.2017
Mam ten sam objaw, że zbiera mi się woda we wgłębieniach dna bagażnika w pobliżu tylnej lampy.
Stawiam na uszczelkę reflektora. Można ją kupić czy trzeba to zrobić po swojemu?
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 04:25
Od: 19.07.2015
O to czy można kupić możesz pytać w mazparts. Jak tam nie kupisz to już chyba nigdzie ;)
PostNapisane: N, 31 maja 2020, 17:42
Od: 28.04.2019
Wersja: MPS
Osobiście nigdy uszczelek do lamp nie znalazłem i niestety, musiałem drutować.
Uszczelniacz - do wyboru rodzajów jak i do koloru, tylko trzeba brać pod uwagę fakt, że nie jest wieczny - zdjąć lampę (banalna sprawa) - uszczelnić, założyć, działa.
Jeśli faktycznie przy lampie cieknie, to po zdjęciu tej plastikowej klapy bagażnika będzie widać zacieki od lamp w dół. Tylko żeby za dużo nie dawać, ma być z zewnątrz niewidoczny. Do tego warto starą uszczelkę usunąć (u mnie trzymały wodę jak gąbka).
Osobiście ściągałem wszystkie lampy + stop i wszystko uszczelniałem na wzór oryginalnych uszczelek. Pomijam fakt rozklejania jednej lampy i robienia.
Druga rzecz, wcale nie muszą być lampy. Może być sama uszczelka bagażnika, trzeba poodginać ją tu i tam (nie ściągać jeśli nie ma potrzeby) i zobaczyć czy gdzieś nie ma zacieków/rudej.
Ten plastik który osłania cały bolec blokady bagażnika - zdjąć i zobaczyć jak sytuacja. W mojej musiałem ściągać całą uszczelkę, która później okazała się zbyt duża względem bagażnika i też trzeba była kombinować, bo nigdzie nie mogłem dostać - tak, uszczelniacz tutaj też do uszczelnienia uszczelki. Także było widać, gdzie uszczelka sparciała od spodu. Więc nie oszukując się, uszczelka bagażnika spełnia teraz swoją rolę w ~50%, reszta to uszczelniacz pod nią (a stary silikon/uszczelniacz który tam był trzeba było ręcznie usunąć).
Także trochę roboty jest, gdyby gdzieś były dostępne pasujące uszczelki to zdecydowanie jest to lepszy i szybszy pomysł.
Trzecie i najważniejsze, z uszczelniaczem trzeba uważać, pod żadnym pozorem nie używać czegoś co ma kwaśny oddczyn, bo inaczej ruda zacznie się panoszyć wszędzie gdzie był dany. Sporo silikonów ma kwaśny odczyn, więc od tego trzymałbym się z daleka. Klej do szyb bardzo ładnie spełnia rolę uszczelniacza do lamp.
Jakby coś się nie zgadzało, pomysł był głupi lub podobne, to śmiało mnie korektować, specjalistą nie jestem i nie gwarantuję, że mam rację :-P
-- Dodano: 31 maja 2020, o 18:38 --
Kompletnie zapomniałem, pewnie dlatego, że sam nie robiłem.
Jest jeszcze jedno miejsce skąd woda może się brać:
- Na dachu są listwy plastikowe, czasami pod nimi zbiera się woda, lakier odpada i pojawiają się maluteńkie otwory przez które woda się sączy. Sprawdziłbym stan blach pod tymi listwami, jeśli gdzieś jest ruda/braki w lakierze to jest duża szansa, że idzie też tamtędy.
Nie wiem jak i czy można to jakoś sensowenie załatać, bo u mnie tam działał blacharz/lakiernik.
Moja Mazdziorka MPS6 :D
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2022, 18:27
Od: 16.05.2019
Witam. Ostanio zauważyłem że mam wodę w bagaż bagażniku w tym wgłębieniu po prawej. I woda wlatuje przez wczepy zderzaka. Nawalić od środka w te wczepy silikonu czy jak to zrobić. Pozdrawiam
PostNapisane: So, 30 gru 2023, 09:51
Od: 23.11.2023
Udało ci się znaleźć przeciek u mnie też w tym miejscu tylko po lewej stronie.
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Local Singles - No Verify - Anonymous Sex Dating - Trusted Local Dating
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2024, 22:29
Od: 24.06.2015
Jestem na etapie walki z wodą w bagażniku. Na Dzień dzisiejszy udało mi się wyeliminować wodę w miejscu na lewarek oraz częściowo symetrycznie po drugiej stronie , z tym że nie do końca.
Powodem wlewającej się wody w miejsce lewarka oraz grodzi po drugiej stronie, okazały się uszczelnienia (mastyki), które znajdują się na dachu pod listwami. Osuszyłem bagażnik i zacząłem lać wodę właśnie w te miejsca. Po chwili woda zaczęła się wlewać do środka. Nie idzie zobaczyć, którędy ta woda się wlewa bo leci jakimś kanałem wewnętrznym. Po zdjęciu listew i usunięciu części uszczelnienia, okazało się że pod nią jest rdza i przez łączenie dachu pod uszczelnieniem przedostaje się woda. Usunąłem część mastyki i położyłem silikon do szyb. Po stronie lewarka sucho od tej pory. Po drugiej stronie woda się nadal zbiera, ale tylko w deszczu podczas jazdy. Na postoju sucho, po myjni sucho.
Po zdjęciu uszczelki bagażnika okazuje się, że jest ona mokra od środka. Obstawiam, że przez to że kiedyś ją zdemontowałem, silikon który tam był oryginalnie nie spełnia swojego zadania woda podczas jazdy pod ciśnieniem dostaje się pod uszczelkę i poprzez szczeliny w zgrzewach oraz uszczelkę dostaje się do środka. Dam znać czy pomogło po położeniu nowego silikonu w uszczelce. Dodam jeszcze, przestawiłem hak zamka o parę milimetrów, żeby klapa ciasniej się domykała.
Mam nadzieję że komuś pomoże ten opis
