Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 645 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 08:43
Jak się różnią "delikatnie" i czasami nawet nie widać różnicy to znaczy że to są te same ustawienia tylko auto właśnie tych ustawień nie trzyma. Test w sumie jest prosty.
Zapisać na kluczyku, otworzyć z kluczyka 1, wcisnąć przycisk 1. Zamknąć auto, otworzyć z kluczyka. Jak będzie jeździł to rzeczywiście są różne ustawienia. Tylko byłby to absurd bo albo mamy 4 ustawienia i można się tym pochwalić albo w sumie nie wiem co - zrobiliśmy 4 stany z których 2 są OK a dwa sobie losują pozycję w jakimś zakresie?
To jest przecież zero-jedynkowe. Nie jest zapisane "ustaw fotel trochę z tyłu".
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 08:55
Może to i absurd, nie wiem, nie wiemy, ale trzeba wyeliminować wszystko aby dojść do wniosku że jednak mamy problem z usterką.
Jeśli kolega przypisze ustawienie do kluczyka, to za każdym razem powinien mieć tak samo ustawiony "przywołany" fotel. Jeśli wtedy, dalej zauważy różnicę, to musi jeszcze wziąć pod uwagę różną odzież, na d.pie i na plecach bo to tez może zdezorientować kierowcę
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 13:15
Nie ma różnicy czy przywołujemy pamięć z kluczyka czy z przycisku. To jest to samo ustawienie. Po prostu można powiązać jeden kluczyk z klawiszem "1" na fotelu, a drugi z klawiszem "2".
Natomiast skłaniam się do tezy z różnicą w ubiorze.
A zawsze możesz zrobić zaznaczenie swojego ustawienia na szynie, tak jak robi to serwis. Nalep coś na fotel i na szynę/tapicerkę obok fotela i postaw kreski. Upewnisz się.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 13:23
Luke napisał(a):
Nie ma różnicy czy przywołujemy pamięć z kluczyka czy z przycisku. To jest to samo ustawienie. Po prostu można powiązać jeden kluczyk z klawiszem "1" na fotelu, a drugi z klawiszem "2"..
Ale masz pewność?
Nie wiem czy tak jest, nie mam pojęcia bo nie sprawdzałem...
Ale, wydaje mi się, że przypisując kluczyk do pozycji fotela, ustawienie zapisane na guziku gotela znika. Znika na rzecz pamięci do kluczyka zamiast do guzika/klawisza na fotelu.
Nie wiem, musiałbym sprawdzić.
Jak również, odzież w naszych M potrafi zmienić pozycję w dość jak dla mnie ciasnym wnętrzu i małym skromnym foteliku. Różną odzież może oczywiście prowadzić do innej pozycji kierowcy przed kierownicą czy odległość do pedałów w podłodze
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 14:43
Jeżeli znika to oznacza że dalej mamy te same 2 miejsca zapisu i jeden pies czy kluczyk czy przycisk...
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 15:38
Od: 11.04.2018
Dokładnie o to chodzi.
To co pisze kolega Millerek, wwg mnie to jeden grzyb jak przywołamy docelowe zapisane miejsce fotela z kluczyka czy z przycisku... jedyne co może mieć znaczenie to fakt że fotel jezdzi bez obciążenia( kluczyk) albo z obciążeniem ( przycisk - jeśli kierowca już siedzi na fotelu). Można by to brać pod uwagę, z tym że.. kiedyś zrobiłem taki test :
Siedziałem w fotelu, i kilka razy zmieniałem pozycję fotela ( w szczególności regulację wysokości), a pożniej wracałem na moje zapisane pod "1"
I po powoedzmy 6 -7 takich próbach, fotel zatrzymywał się ewidętnie wyżej ( nie trzyma parametru wysokości) . Było to różnica na bank, a nie moje wyczulenie, ponieważ wieniec kierownicy zaczął zasłaniać mi zegary.
Już nawet poprosiłem żonę że lby sie tylko przesuwała przód i tył, bo właśnie wysokoßc jest dla.mnie mega ważna, a i nawet odległości przód tył czasem nie umie trafić .. choć z tym idzie mu nieco lepiej niż z wysokością.
Róznica w ubiorze - tak gra to rolę w tych fotelach, lecz jest ona wyeliminowana poprzez moj test 6-7 razy powrotu do ustawien siedząc i nie wychodzać z auta( nie zmieniajac ubrań) .
Polecam każdemu przeprowadzić taki test, a przekona sie o czym mowię.
No chyba że tylko moj typ tak ma.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 15:54
Też czasami miałem wrażenie że jest ciut inaczej, po czasie też jest minimalna różnica nawet bez przestawiania. Ale co do samego przestawiania na drugie zapamiętanie czy nawet powrót po jakiejś zmianie - trzeba brać poprawkę że inny kierowca inaczej ustawia lusterka. I chcąc czy nie nasza pozycja też pod te ustawienia się zmienia, lusterek nie przywrócimy idealnie.
Ja mam wrażenie że mam inną odległość od kierownicy - ręce są bardziej wyciągnięte niż jak zakodowałem te niecałe 4 lata temu, korygowałem z 3 razy a żona przez ten czas jeździła (czyli zmiana ustawień) może z 20-30 razy. Także nie ma zmiany co kilka dni/tygodni, było że pół roku nie jeździła.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 16:43
Od: 11.04.2018
Wedrowiec widze że wiesz dokładnie o czym mówię. Dobrze wiedzieć że to nie ja zwariowałem, tylko faktycznie coś jest na rzeczy.
Czyli niby jest opcja pamięci fotela, a tak naprawde jej nie ma. <sex>
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 17:36
Nie mam pojęcia, możliwe że macie rację, że fotel mimo zapamiętania pozycji po czasie się gubi i szaleje nie ustawiając się z zapisanej pamięci.
Dlatego postawiłem jedną ewentualność do przeanalizowania, możliwe że do kluczyka jest już przypisana jakaś pozycja bardzo podobna do klawisza n1 kierowcy którą używa, stąd możliwe różnice do zauważenia raz na jakiś czas.
Nic innego nie pozostaje, jak sprawdzenie czy faktycznie fotel nie trzyma ustawienia indywidualnego.
Jeśli się rozjeżdża, to ustawić czy przykleić do słupka jakiś znacznik zapałkę przykleić... , tak aby wskazywała ustaloną pozycję na fotelu z dokładnością do 1mm i patrzeć za każdym razem czy ustawienie się zgadza.... Wtedy będzie jasne że mamy doczynienia z problemem zamiast wydaje mi się....
Ja przykładowo też od czasu do czasu muszę zmienić wysokość wyświetlania w HUD, tylko że fotel jest tylko dla mnie, nikt nim nie chce jeździć Woec nie ma kto zmieniać pozycji fotela, co w sumie i tak robię w zależności jak się ubiorę w ciągu roku.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 18:39
Od: 11.04.2018
@Millerek dobry patent z tym znacznikiem na fotelu/prowadnicy - aż z ciekawości sprawdzę.
PS: :idea: Tylko jak Ty po tej szybie tam będziesz mazał z tym HUD em <niewiem> :D :D
-- Dodano: 6 maja 2020, o 19:38 --
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 19:15
Od: 10.01.2019
Fajnie że jest auto-zamykanie auta ale jak się odejdzie z kluczykami to wkurza mnie że jak zamknę drzwi to nie dojdę nawet do bagażnika auta a auto się zamknie, powinni to zrobić ale od pewnej odległości ale nie że już się uzbraja 20 cm jak odejdę z kluczykami.
Mogli iść za ciosem i jak dali auto zamykanie to mogli dodać w lifcie jak np. w Koreańcach że podchodzę z kluczykami i auto samo się otwiera, i nie potrzeba naciskać czarnego guzika lub na kluczyku .
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 19:23
Może kluczyki trzymasz gdzieś gdzie są mocno ekranowane. U mnie bez problemu można przejść do bagażnika. Czyli można samochód obejść od drzwi kierowcy do tyłu i z powrotem do drzwi pasażera. Ale już naokoło maski się nie da - zamyka się. W sumie logiczne.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 19:45
Od: 10.01.2019
Kluczyki w kieszeni, czy w dłoni, zamykam drzwi, robię jeden krok i już słysze pikkk , czyli pierwszy etap ryglowania, robie drugi krok i już auto zamknięte.
Widocznie różnie bywa z tą czułością na kluczyk.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 20:57
U mnie wyłączyłem autoryglowanie w pierwszym tygodniu, bo zamykało się gdy chowałem wózek do bagażnika po zapakowaniu córki, ale przegieło, gdy się nie zamknęło, gdy rzeczywiście miało... no i stwierdziłem, że już wolę wcisnąć ten przycisk w drzwiach lub w pilocie i mieć pewność, że się zamknęło... I nawet nie zdążyłem się na to powkurzać... :P
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 22:10
u mnie tak samo. Ale jakaś koleżanka na forum kilka lat temu pisała że u niej się nie dało jak dzieciaka pakowała.
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 05:49
Od: 08.02.2020
dziwne że po zablokowaniu sterowania szyb (oprócz szyby od kierowcy) przyciskiem w drzwiach kierowcy tych szyb nie moze otworzyć również kierowca....
PostNapisane: N, 10 maja 2020, 09:13
To jeden z większych absurdów Mazdy :D
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 21:42
Od: 08.02.2020
Coś naprzyciskalem chyba bo teraz za każdym razem przed uruchomieniem silnika muszę nacisnąć przycisk w pilocie "Meta System" - wcześniej wystarczyła obecność tego pilota w aucie. Co zrobić żeby przywrócić to ustawienie? - bateria wymieniona
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 23:00
Od: 18.06.2019
Przysiadłeś tyłkiem i się pastylka rozkodowała. Miałem to tydzień temu. Trzeba trwale na nowo aktywować pastylkę. Dłużej przycisknąc aż zapali się zielone światełko.
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 09:47
Od: 14.06.2020
Witam wszystkich,
Odświeżę trochę temat i opowiem co mnie już wkurza w mojej nowej GL (od tygodnia się poznajemy).
Żeby nie było niedomówień, kupiłem to autko świadomy niektórych już niedoróbek/oszczędności w aucie które próbuje dobić się do klasy premium (dla mnie to jest tak trochę "chciałabym ale się boję"). Poza tym uważam że to auto w wersji kombi to najładniej wystylizowane kombi ze wszystkich, nawet premium modeli (moja opinia). Niech się Alfy Gulie schowają z ich italo-designem.
No i najważniejsze, jest to jeden z niewielu producentów który nie dał się zwariować wszechobecnemu downsizingowi i robi dalej porządne atmosferyczne silniki. Jakoś nie przekonuje mnie silniczek 1,4 turbo (a w niektórych nowych Fordach 1,0t!!!) które ma uciągnąć 1,5 tonowe auto. To po prostu nie może długo działać wg mnie.
No ale do rzeczy. Po pierwsze uważam skandaliczne że auto tej klasy jak nie ma skóry to trzeba siedzenia ręcznie regulować (lata temu tą opcję miałem w Escorcie z 95 roku!!!). I do tego u mnie trzeba to robić z zewnątrz bo jak siedzę i próbuje podnieść siedzenie to zębatki przeskakują (próbowałem tego w innych Mazdach w różnych salonach i wszędzie to samo ale może miałem pecha). Ja rozumiem że w kraju z którego pochodzi dużo ludzi nie waży 90kg (czyli taki ciężki jednak nie jestem) ale samochód produkowany jest na cały świat chyba.
Następna rzeczą na której przyoszczędzili to że nie ma elektrycznego otwierania i zamykania tylnej klapy. Dwa siłowniki i trochę kabli to chyba nie jest taki wielki wydatek dla producenta a klasa premium byłaby o wiele bliżej.
Takie rzeczy jak przedpotopowa nawigacja (Here), za niski podłokietnik i takie tam to już były wcześniej opisywane.
O hałasie czy hamulcach jeszcze nie mogę nic powiedzieć ale jak już mówiłem, dopiero się poznajemy... :)
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 11:48
Jak bardzo Ci brakuje to sobie zamontuj...
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 12:21
Od: 14.06.2020
A dużo z tym roboty żeby samemu zamontować? Pewnie już było na forum opisywane ale jak już wspomniałeś... :)
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 14:24
Endrju11, jedź do ASO, ok 3000 PLN i będziesz miał na gotowo ;)
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 15:11
Od: 14.09.2014
Nie ma aut "doskonałych" ale to dlatego, bo my też nie jesteśmy :wink:
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 17:42
Od: 14.06.2020
aż tak mi to nie jest potrzebne tylko fajnie byłoby mieć...
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 18:53
Od: 05.05.2019
Weź pod uwagę że tutaj w najbiedniejszej wersji masz aktywny tempomat czy head up...
A teraz wejdź na 'prawdziwe' premium Merc, BMW czy AUDI i tam nawet za zwykły tempomat jest czasem dopłata a za radar to już kilka tysięcy. Tak samo za head up liczą sobie w tysiącach ;)
Także o klapę bym się nie czepiał, bo w większości samochodów to jest opcja, chyba że turbo premium choć tam też zazwyczaj za dopłatą.
A ogólnie zawsze auta z niskiej czy to średniej półki miały różne bajery w różnych markach. Tak na przykład skoda od 15 lat praktycznie wszędzie montowała czujniki parkowania w standardzie, gdzie to nie było takie oczywiste w innych markach i wymagało dopłaty często po 2-4k. Ford np w Mondeo ładował prawie zawsze podgrzewaną przednią szybę a inne marki chciałby za to po kilka k... I tak w sumie w każdej marce znajdziesz coś co ona ma a inne nie mają choć wydawałoby się że powinno być odwrotnie.
O jeszcze dla przykładu, Octavia 2 którą jeździłem z 2007 roku miała tempomat w średniej wersji wyposażenia, kosztowała nowa 82k pln, a kolega miał audi a4 z 2008 roku za 160k i nie miał tempomatu, bo tam przy konfiguracji jak nie zaznaczyłeś i nie dopłaciłeś to nie miałeś :D Pomimo że miał skrzynię automatyczną :D
PostNapisane: Wt, 23 cze 2020, 21:41
Od: 14.06.2020
No właśnie że nie mam ani jednego ani drugiego. To w PL nawet w najbiedniejszej wersji (to Sky Energy chyba czy jakoś tak) te bajery są? Moja M6 jest z DE (a ja mieszkam w NL) i w papierach ma wersję Kizoku (tyle że mi to nic nie mówi ale taka biedna to nie jest bo ma audio Bose, 19" koła, sterowanie głosowe, i-stop itd, itp).
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 06:11
Od: 03.02.2020
Budżetowa wersja - 180 złotych plus 10 minut wysiłku ;)
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 07:13
Od: 19.03.2020
SonicSilver miałem taki w Octavi dopóki nie wywalilem tych sprężyn ;)
PostNapisane: Śr, 24 cze 2020, 07:29
Od: 15.07.2019
Tak, obecnie są nawet w wersji SkyMotion, czyli tej najbiedniejszej. Wcześniej chyba były od wersji SkyEnergy, do niedawna była to 2 wersja od góry, teraz doszedł jeszcze SkyDream. Obecnie zostały wersje wyposażenia SkyMotion, SkyEnergy, SlyPassion, SkyDream. Wcześniej była jeszcze jedna, całkowicie goła praktycznie, ale już jej nie oferują, z tego co pamiętam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
