Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 807 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 06:17
Od: 28.03.2015
7 kwietnia 2019, o 15:56 stingear napisał(a):
Napisz do kolegi @lemon1990, on sprzedaje bardzo dobre radyjka do naszych Mazd.
sprzedaje na rynek Polski od firmy SinoSmart, jako Serwisant na europę .
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 16:27
Od: 04.06.2019
Koledzy proszę o pomoc zamontowałem dzisiaj u siebie to radio
https://pl.aliexpress.com/item/32958595741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3cad5c0fUNV1qd
wygląda fajnie
https://zapodaj.net/b43466367a2ae.jpg.html
wszystko gra jedyne z czym mam problem to nie działa mi sterowanie z kierownicy. Z oryginalnego radia odpiłem dwie wtyczki i podpoiłem jedną (druga jest chyba od aux tak?). W zestawie z radiem jest canbus dekoder, ale sterowanie z kierownicy nie działa. Kiedy wchodzę w ustawienia pojazdu pisze "No original vehicle setting function".
-- 1 sierpnia 2019, o 04:31 --
Znalazłem na innym forum że ktoś też miał taki problem z mazdą i producent radia poleciłaby podłaczyć sterowanie analogowo z pominięciem CAN. W radiu mam "wolne" przewody "Key 1" i "Key 2" i ponoć trzeba je podłączyć do wtyczki ISO pod pin 14 i 16 w kostce zasilania. Tylko nie jestem pewien czy należy podłączyć Key 1 i masę (GND 7 w radiu) czy Key 1 i Key 2 pod piny 14 i 16. Czy ktoś z was też musiał robić takie cuda aby mu działało sterowanie z radia?
-- 1 sierpnia 2019, o 07:54 --
Jakaś informacja z CANBUS chyba idzie bo jak wyłączę światła to animacja ten samochodzik na środku ekranu też gasną światła jak włączę to na ekranie też pokazuje że włączone. W radiu znalazłem ustawienia canbus jest ich kilkanaście i w różnych miejscach są niby od mazdy przetestowałem na szybko rano 3, ale sterowanie z kierownicy dalej nie działa. Jak możecie powiedzcie jakie macie dekodowanie canbus ustawione u siebie.
-- 1 sierpnia 2019, o 16:27 --
Nie wiem czyt to ma coś wspólnego brakiem sterowania, ale od kiedy podłaczyłem stację multimedialną to na górnym wyświetlaczu między godziną a sterowaniem nawiewów jest napis "Raise Tech"
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 23:22
Od: 07.02.2019
@Kiu86 tak zazwyczaj bywa z tanimi chińczykami. Ja akurat nie miałem takiego problemu, wszystko działa normalnie, tylko że radio porządne. Przeprowadź kodowanie przycisków. W ustawieniach fabrycznych jest taka opcja. Jak nie pomoże, to się tego pozbądź i kup SinoSmart'a, problemów nie będzie.
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 05:09
Od: 04.06.2019
Ale nie mogę przeprowadzić programowania przycisków. jak wejdę w ustawienia przycisków to są one nieaktywne. to radio ma trochę inne menu niż większość radii na androidzie. a czy to nie jest spowodowane jakimś wadliwym dekoderem CanBus?
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 07:11
Od: 17.04.2019
Czesc, zamontowałem niedawno stacje Eonon i jestem mega zadowolony, działa płynnie, łączy się bez problemu z hitspotem z telefonu. Jedyne co to nie wiem dlaczego radio bardzo kiepsko łapie. Podpinałem antenę raczej tak jak powinno być, czy wiecie co może być przyczyną?
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 09:26
Od: 04.06.2019
Też mi radio słabiej odbierające niż oryginał. Wydaje mi się że brak jest wzmocnienia - niebieski przewód z ISO. U mnie podłączony jest do adaptera anteny, z którego nie korzystam bo nie mam auta po lifcie.
-- 2 sierpnia 2019, o 09:26 --
Wszystko działa jak należy nie wiem jak to przeoczyłem nie podłączyłem tej malej białej wtyczki (dwa przewody) od canbus do radia w gniazdo obok usb. po podpięciu wtyczki działa sterowanie z kierownicy oraz wyświetlacz górny. A najlepsze jest to, że rozwiązanie znalazłem na tym forum w innym temacie.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 13:36
Od: 02.10.2019
Cześć. Odrgzeję trochę temat mam nadzieję ze ktoś jeszcze tutaj zagląda i bedzie w stanie mi pomóc. Otóż kupilem stacje multimedialną do mojej mazdy z systemem bose i ogólnie jestem bardzo z niej zadowolony . Po za jednym małym szczegółem który wcześniej już ktos opisywał. Mianowicie przy cichym słuchaniu muzyki słychać szum w glośnikach. Radio gra prawidłowo pełną mocą bardzo ładnie przy głośnym słuchaniu natomiast przy cichym słuchaniu tak do 15% słychać cały czas szum który nie nasila się przy zwiększaniu głośności od 0 do maxa jest cały czas taki sam. Porównuję to do sytuacji w której dajemy telewizor na maxa a ściszamy tylko dekoderem. W momencie wciśnięcia mute jest cisza . Sprawdziłem juz wszystkie urządzenia w aucie które mogły by robić zakłócenia. Wyciągnąłem kolejny raz radio sprawdziłem i nie mam dodadkowego kabla gdn żeby podpiąć pod masę. Wydaje mi się że radio po prostu daje za duże napięcie na wzmacniacz ale nie mam takiej sytuacji , że daje radio na 1vol i gra głośno. Wszystko dziala prawidłowo 1 to 1 . 2 to 2 itp. Może problem ze wzmacniaczem . Jakieś pomysły ?
PostNapisane: Pt, 13 gru 2019, 12:28
Wypnij stację i podłącz pod niezależne zasilanie, wtedy będziesz miał pewność czy szumy nie idą z auta.
PostNapisane: Pt, 20 gru 2019, 03:56
Od: 25.01.2018
Właśnie dzisiaj zamontowałem moja stację. Jak na razie nie mogę nic złego na jej temat powiedzieć. Przed zakupem miałem dużo wątpliwości. Bo to chińczyk, a to że mam bose i nie wiem czy będzie to wspolgralo razem, a to sterowanie z kierownicy itp. Ale ku mojemu zdziwieniu wszystko podłączyłem i....... to normalnie gra! Żadnych przeróbek, wszystko działa. Tylko jest jeden mały problem co dużo ludzi tutaj opisuje. Mianowicie lekkie szumy przy poziomie vol 0. I to że jest w miarę głośno przy poziomie 1. Czy istnieje jakaś przeróbka inna niż cięcie kabli? Może coś pogrzebać w głębszych ustawieniach? Kod do ustawień dostałem od sprzedawcy. Link do mojej stacji
€ 119,95 30%OFF | Funrover 2.5D + IPS samochodu radio odtwarzacz multimedialny 9 ''Android 9.0 2 din DVD dla MAZDA 6 Mazda6 2008-2015 GPS nawigacja stereo audio
https://s.click.aliexpress.com/e/tSefgI3I
-- 20 grudnia 2019, o 03:56 --
Chyba w mojej stacji nie podłącze przez chinche. Bo z tyłu mam tylko wyjście chinch L OUT, R OUT, L IN, R IN. Żeby to dobrze połączyć to muszę mieć same wyjścia z OUT? Poprawcie mnie jeżeli się mylę
PostNapisane: Pn, 30 gru 2019, 13:24
Od: 16.04.2016
Szymom1215 szumy o ktorych mowa oznaczaja ze stacja nie jest pod BOSE
ziomecor72 tak samo u ciebie problem z glosnoscia i szumami oznaczaja ze radio nie jest dedykowane pod bose. Jedyne co sprzedawca zrobil to podpial przewod AMP aby dzwiek szedl
-- 30 grudnia 2019, o 13:24 --
ziomecor72aby bose podlaczyc musisz miec 4x czincz tak jak mowilem twoj sprzet nie jest pod bose
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 00:17
Od: 02.09.2018
lemon1990 czy wiesz może jak poprawnie podłączyć pasywny subwoofer Bose z mazdy 6 GH 8 Ohm (GAP4 66 960) do stacji teyes cc2? Stacja ma wyjście na jednym przewodzie oznaczone jako SUB. Subwoofer ma dwie pary przewodów (dwa różowe i dwa czerwone) idące bezpośrednio do głośnika (chyba wymaga podłączenia sygnału symetrycznego?). Na razie zwarłem osobno oba różowe i oba czerwone i taką parę podłączyłem do wzmacniacza tylko nie jestem pewien czy to tak ma być czy jakoś inaczej?
Mazd[size=85]Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core Kawasaki ER6-F ABS '13r [/size]
[/size]Suzuki Burgman 200 '07r [/size]
PostNapisane: Cz, 9 sty 2020, 08:55
Sylwek1976
Tak subwoofer ma wejście symetryczne, można podłączyć go sygnałem niesymetrycznym, będzie ciszej ale można to nadrobić ustawieniami o ile takie stacja posiada, ewentualnie dorobić symetryzator jeśli będzie taka potrzeba.
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2020, 14:47
Od: 02.09.2018
Wiem już trochę więcej.
Na tą chwilę chcę zrobić to tak że biorę sygnał SUB ze stacji, jest to odfiltrowany zgodnie z ustawieniami korektora sygnał niskich częstotliwości. Tyle że jak się okazuje sygnał jest dużo słabszy niż z wyjścia liniowego mimo ustawienia w stacji wzmocnienia sygnału dla subwoofera na wartość 10. Dlatego zamówiłem dodatkowo za 27zł filtr aktywny do subwoofera
https://allegro.pl/oferta/filtr-aktywny-do-subwoofera-8788263093?snapshot=MjAyMC0wMS0wOVQyMDoxNDo0MS44MDhaO2J1eWVyO2JkNzdkODQwNGMzYzJiNTM3YTk3YTNiOGY2ZmRhN2I0Y2IyMTJmOTU1MGQ3Mjc3NDg0MDEwZTkyYWIwYjJkMzU%3D,
który ma możliwość ustawienia wzmocnienia sygnału przed podaniem na wzmacniacz. Oczywiście ma również możliwość ustawienia górnej częstotliwości przepuszczania jakby ktoś chciał wykorzystać sygnał liniowy ale wówczas zmiana ustawień korektora subwoofera w radiu nie będzie dawała żadnego efektu.
Następnie wzmocnię sygnał wzmacniaczem Bose AMP 100WSR (kupiłem za 40zł) - jest to wzmacniacz dedykowany do tego subwoofera i nawet nie wiem jakie ma parametry.
Dodatkowo poprowadziłem sygnał AMP-C z radia który podaje sygnał sterujący +12V załączający wzmacniacz Bose (jest możliwość wyłączenia subwoofera przełącznikiem w ustawieniach korektora subwoofera).
-- 23 stycznia 2020, o 16:48 --
Zainstalowałem subwoofer uruchomiłem i... stwierdzam że jest on zbędny. Przynajmniej w moim przypadku. Wprawdzie mam kilka utworów z mocnym dołem i wtedy go ładnie słychać ale dla 95% słuchanej przeze mnie muzyki (głownie pop) praktycznie nie ma on znaczenia. Chyba go zdemontuję... Szkoda zabierać miejsca na niego w bagażniku.
-- 13 kwietnia 2020, o 15:47 --
Aktualizacja: wymieniłem regulowany filtr dolnoprzepustowy na innego typu i subwoofer zaczął ładnie grać - jestem zadowolony.
PostNapisane: Wt, 21 kwi 2020, 20:52
Od: 04.12.2019
Cześć. Ogrzeje trochę kotleta.
Pacjent to gh 2008 r.
Ostatnio kupiłem radio
#Aliexpress 367,43 zł 52%OFF | Seicane 9 Cal 2DIN WIFI Bluetooth WIFI GPS Radio samochodowe z nawigacją Android 8.1 odtwarzacz multimedialny na lata 2008-2015 Mazda 6 Rui wing
https://a.aliexpress.com/_B0Cs8l
Teoretycznie wszystko powinno działać ale niestety..
Sterowanie z kierownicy działa ale tylko na samym radiu. Nie mogę przełączać opcji na wyświetlaczu nad radiem. Chodzi o spalanie, śr. spalanie, zasięg.
Jestem jakaś opcja żeby to inaczej połączyć żeby te opcje wróciły.
Dodam, że na górnym wyświetlaczu pokazuje aktualne fale radiowe. Nie ma napisu "raise tech"
Nie wiem co mam z tym zrobić.
Kable chyba są połączone dobrze. Nie podłączałem tylko cinch-ow bo mam standardowe nagłośnienie.
Ktoś pomoże ?
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 18:31
Od: 22.01.2020
Hej wszystkim, mam pytanie do posiadaczy Sinosmart. Wyczytałem od paru osób że dźwięk jest lepszy niż na oryginalnym radio, dziś podłączyłem Sinosmart do mojej mazdy 6 GH z bose i niestety rozczarowałem się dźwiękiem.. nie ma może tragedii ale na poprzednim grało lepiej. Jakie są wasze odczucia z tym dźwiękiem ?
PostNapisane: Pn, 27 kwi 2020, 20:25
Od: 05.10.2019
Moje są jak najbardziej pozytywne. Korektor dźwięku daje sporo możliwości i naprawdę ładnie gra. Ja osobiście nie mam zastrzeżeń
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2020, 20:13
Od: 22.01.2020
Masz wyposażenie Bose ? Być może z non Bose jest jakość na plus a z Bose gorsza..
A pozatym tak jak niektórzy miałem problem żeby sterować małym wyświetlaczem na górze gdzie pokazuje spalanie godzinę itp, żeby to zmieniać wystarczy trzymajac przycisk SET naciskać strzałki na kierownicy.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2020, 09:30
Od: 05.10.2019
Mam Bose. Co do sterowania to tak jak pisałem w dość obszernym poście, że jedyne co nie działa to reset spalania. W polifcie podobno działa.
PostNapisane: Cz, 21 maja 2020, 21:30
Od: 22.01.2020
Dzięki za odpowiedź, jednak posiedziałem trochę nad ustawieniami w equalizerze surround itp i naprawdę gra teraz bardzo dobrze jestem zadowolony. Także ogólnie polecam bardzo to radio Sinosmart wszystkie funkcje działają jak należy i moim zdaniem za tą cenę warto :)
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 17:59
Od: 05.10.2019
Możesz się podzielić zdjęciem z EQ, chętnie bym podpatrzył, porównał, skorygował
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 13:38
Od: 24.04.2015
DSC00018.JPGWitam zainteresowane koleżanki i kolegów. Po zakupie stacji multimedialnej nie miałem większych problemów z zainstalowaniem i uruchomieniem. Nie potrafię tylko ustawić na wyświetlaczu na desce czasu 24 h. Co do czasu uruchamiania się stacji, to u mnie jest taka opcja - trzeba wejść w ustawienia stacji, otworzyć "exstra setting" i tam w "shutdown delay when ACC OFF" i ustawić na "auto sleep" i w takim ustawieniu stacja uruchamia się dosłownie w 3 sekundy. A jest tam kilka możliwości ustawień - od 5 min do chyba 1 h.
Jeśli komuś się udało opanować ustawienie czasu 24 h, to będę wdzięczny za instrukcje.
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 02:16
Od: 03.08.2019
Witam, odświeżę temat.
Mam problem, mianowicie na uruchomionym silniku nie mam głosu, na samym zapłonie śmiga elegancko. Miał już ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać?
ADIK <nuta>
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 07:50
Od: 24.04.2015
Cześć. Nie miałem takiego przypadku. Ale napisz coś więcej -- czy po zgaszeniu silnika radio zaczyna grać? A pogłaśnianie nic nie daje ?? A co się dzieje na pracującym silniku jak uruchomisz muzę z płyty ?? A próbowałeś na wyłączonym radiu odpalić silnik i teraz dopiero włączyć radio ??
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 08:25
Od: 03.08.2019
Poglasnianie nic nie daje, po zgaszeniu radio się wyłącza, gdy dam kluczyk w pierwsza pozycje albo na zaplon gra elegancko ale jak już uruchomię silnik to zero dźwięku, equalizer pokazuje że gra, na YouTube normalnie czas leci ale jest bez dźwięku. Dodam że mam najnowsza wersję sinosmarta.
ADIK <nuta>
PostNapisane: So, 31 paź 2020, 10:02
Od: 24.04.2015
Pytałem -- jak uruchomisz silnik na wyłączonym radiu i na pracującym silniku włączysz radio to radio się załączy ale bez głosu ??
PostNapisane: N, 1 lis 2020, 08:08
Od: 03.08.2019
Tak, bez glosu. Na pracującym silniku raz jest głos raz nie ma, albo zrobię reset to też działa.
ADIK <nuta>
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 09:47
Od: 24.04.2015
Wygląda na to że gdzieś jest słaby kontakt - jak raz gra na silniku a raz nie gra - chyba ja Ci nie potrafię pomóc. Usterka jest specyficzna. Przyczyn może być wiele. Dziwi mnie fakt, że odpisuję Ci tylko ja. Cóż - życzę powodzenia w znalezieniu usterki - napisz jak rozwiążesz problem.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 19:51
Od: 07.02.2019
@Adik995 Tak, ja miałem taki problem. Na zapłonie grało, przestawało po odpaleniu silnika. Winne było radio. Fabryczne działało bez problemów. Po wymianie na obecny sinosmart jakichkolwiek problemów brak.
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 10:21
Od: 16.04.2016
Adik955 Masz nowy model sinosmarta na ts9. Problem jest z MCU i jest znany właśnie znaleźliśmy rozwiązanie. Najlepiej skontaktuj się ze sprzedającym w tej sprawie.
PostNapisane: N, 22 lis 2020, 15:01
Od: 03.08.2019
Problem rozwiązany.
Chińczyk wysłał aktualizację i śmiga. miałem jeszcze problem z "zestawem głośno mówiącym" rozmowa normalnie trwała ale nie słyszałem kogoś ani ktoś mnie, trzeba było pozmieniać w ustawieniach i jest okej (FOTO). Zainstalowałem kamerę i jestem w 100% zadowolony z Sinosmarta 4Gb Ram i 64Gb Pamięci nic nie przycina, wszystko działa płynnie. Key 1, Key 2 Podłączone pod dwa różowe kabelki(Wersja po lifcie) w kostce od fabrycznego modułu bluetooth i przyciski działają. :D :D
Górny wyświetlacz działa w 100%, średnie spalanie mogę kasować, chwilowe spalanie pokazuje normalnie, info z nawiewów i temperatury działają na wyświetlaczu oraz na grafice na stacji, godzinę pokazuje normalnie oraz czas utworu z np. USB.
Jeszcze pytanie jak połączyć Sinosmart z modułem ELM27 bluetooth i używać np. Torque?
ADIK <nuta>
