Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:04
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 20:08
Od: 30.01.2013
czy przygotowanie płyty z mp3 to jakaś filozofia w mazdzie gen.II?
Wgrałem6 katalogów i po włożeniu komunikat "check cd" i go wywala.
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 20:26
Płyta DVD?
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:04
nagraj na zwykla cd
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:22
Od: 30.01.2013
CD, nie zawracałbym dupy:)
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:24
Spróbuj wgrać bez folderów.
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:25
A odzczytuje te mp3 na kompie?
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:34
czym nagrywales ?? nagraj innym programem - kiedys komus cd nie dzialalo w m6 po nagraniu w nero
A w ogole wczesniej odczytywalo mp3 ? Ja mialem wymieniane radyjko na gwarancji bo pewnego dnia przestalo czytac cd i pojawial sie taki sam komunikat jak u ciebie.
Najpierw moze nagraj zwykla plyte audio, jezeli to zadziala to wtedy uzyj innego programu do nagrania mp3
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:08
Najlepiej wymień na stacje multimedialną i po kłopocie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:37
Od: 30.01.2013
Problem rozwiązany, nie wiem jakim cudem program przekonwertował na wma, nagrałem jeszcze raz i jest ok!
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 08:09
no to super
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 08:55
Od: 22.01.2020
Witam jak w temacie nie czyta płyt w formacie MP3.
Na laptopie odtwarza wszystkie utwory natomiast w samochodzie kilka pierwszych utworów i to wszystko.Nie czyta też wykonawców czy tytułów utworu jedynie Track 1 czy 2 itp.Jak nagrać odpowiednio płytę żeby było ok?Zmieniarka ma znaczek MP3 więc w czym problem?
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 21:50
Od: 31.01.2019
Czym i jak nagrywasz?
To co opisujesz to taki trochę nietypowy objaw, jak dla mnie wygląda to na płytę nagraną w jakiś bardzo dziwny sposób, jakby pomieszane ścieżki audio i dane, o ile faktycznie masz na niej pliki MP3. Nawet jeżeli nie masz poustawianych tagów MP3 to odtwarzacz Mazdy poprawnie pokazuje nazwy plików, a skoro pokazuje nazwy jakby to były ścieżki audio...
Weź płytkę CD-RW, użyj jakiegoś standardowego programu nagrywającego (np. CDBurnerXP), nagraj jako płytę z danymi, system plików ISO9660/Joliet, jednosesyjną, bez możliwości dogrywania. Musi działać.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 20:35
Od: 22.01.2020
Sorki ze nie pisałem dużo pracy ale do rzeczy.Nagrywałem programem Burner ale nie jakp dysk z danymi tylko płyta audio to chyba źle.Płyty miałem jakieś z Kauflandu więc też bez szału. Zmieniarka w samochodzie ma dwa przyciski po prawej stronie jak je ponaciskam to raz wyswietla mi nazwę utworu bez wykomawcy albo np.samo Track1.Niewiem co one przełaczają.Nie wyświetla w całości i nazwy wykonawcy i utworu.Nie wiem też o co chodzi w tych folderach podfolderach itp.Kupie może jakieś lepsze płyty i spróbuję ponownie nagrać
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 10:28
Od: 31.01.2019
Skoro nagrywałeś jako płytę audio to na 100% program skonwertował w locie MP3 i nagrał je jako standardową płytę Audio CD, jak dla mnie to problem rozwiązany. Nagrywaj jako płytę z danymi i wszystko będzie śmigać.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 17:52
Od: 22.01.2020
Dzięki serdeczne w razie problemów będę dalej pisał a jak nagram płytę dam znać czy problem rozwiązany pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 17:10
жерт111.9BettBettСодеRaviСодеClauпрелGoldPuzzПетрЭЛинименFiskАртипечаDormDolbReneШапоPierкуль
ВасуY180КрушКавкProxSchuдопоJameParkChriGeorРыбиРокоIngrAhavумирдороAuroMargPeanBecoHellHous
SlenArthЛипаAlesБрэкStepBattJohaAndrЕгорWindPentвелюEnteMartDonaложнRobeXVIIотстразнКалиКонс
BratVirtMichWaveавтоWindJaimHellКустWhatноябWindPetiMultсереValiPaulненаСуслMariЩелоMoviпрор
НефестезчистAutoСодеJohaXIIIMichPanaThomформФедоКузьБобр(МИФWindMariBrucNeilиспоWindIronStep
БольпокрпервмесяHDMIBookSamsCampинтеMajo(ВедThruТкачКитаRockBestТуриSauvProlMystпотеконеFusi
ValiинстGoinКабаWorrнабоGullBlacWindинстсталBoscChouTokyупакЕвгеБлинЛитРодноЛитРMornЛитРЛуга
ЛитРЛитРAbstсемиопубOZONЧечеHeinПрокхудоXVIIсожаCanaгероHaveLeonКнижBria(ВедРогаведеПоляWind
худоRichТрофКондWoodСайкслужFedeИванКлем(184AlanCondDancКондфизкребеBeveчитанаклКурсмесямеся
месяальбначаБалаГиппStraхудоGeorSighYourавтоГайбДомаtuchkasAdobМаши
