Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:28
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 10:46
Od: 01.12.2019
Hej hej. Jestem nowy. Witam wszystkich forumowiczow. W mojej 6 przyprzyspieszaniu pomiedzy 3500-5000 obr. pojawia sie dziwny dzwiek. najpierw myslalem ze cos wpada w rezonans ale wydaje mi sie ze nie jest to rezonans tylko spalanie stukowe. jest to delikatne stukanie ktorego czestotliwosc rosnie wraz ze wzrostem predkosci obrotowej silnka. auto salon pl 40 tys przebiegu. mam od nowosci wczesniej nie bylo. mial ktos z Was taki objaw????
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 17:49
Hej hej, powiedz troszkę więcej.
Na obciążonym silniku czy nie, przykładowo jak hamujesz silnikiem.
Przykładowo, dzieje się to na zimnym silniku czy na ciepłym.
Ile ma przejechany olej w silniku.
Od kiedy, bądź od czego się zaczęło, przykładowo zmieniłeś olej...
Zmieniłeś stacje na której często tankowales?
..., LSPI...?
Ostatnio edytowano Pn, 2 gru 2019, 17:52 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 17:52
Od: 01.12.2019
przy przyspieszaniu (czyli pod obciazeniem ale nie koniecznie przy mocnym przyspieszaniu) na cieplym silniku. przy hamowaniu silnikiem nie ma. olej do wymiany 20 tkm. jutro wymieniam. zobaczymy czy pomoze.
-- Dodano: 2 grudnia 2019, o 17:51 --
przy przyspieszaniu (czyli pod obciazeniem ale nie koniecznie przy mocnym przyspieszaniu) na cieplym silniku. przy hamowaniu silnikiem nie ma. olej do wymiany 20 tkm. jutro wymieniam. zobaczymy czy pomoze. nie identyfikuje od czego sie zaczelo. moze slabe paliwo????
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 08:35
Od: 16.04.2014
Moze byc niskiej jakoscii paliwo, zatankuj pb98 i sprawdz jeszcze raz..
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: So, 18 sty 2020, 19:26
Od: 02.02.2017
Kojarzy mi się że też coś takiego miałem przy około 40-45tyś. przebiegu i tak jakby silnik nie dawał równo mocy w okolicy 3-3,5 tyś obrotów - taki mały spadek nm. Zatankowałem z 3 razy pełny bal pb98 i przeszło. Teraz mam 80tys po 3 latach jazdy i na razie wszystko działa. Tylko kierownica wymieniona po ostatnim przeglądzie ;)
PostNapisane: N, 5 kwi 2020, 07:40
Od: 01.12.2019
nie pomaga tankowanie 98. po dokladnym przegladnieciu forum widze ze nie jestem odosobniony. to jest takie delikatne - jak to ktos na forum trafnie nazwal - terkotanie szczegolnie dobrze slyszalne na 2 i 3 biegu ok. 3500 obrotow. dzwiek przypomina delikatne stukanie zaworow. nie mam pojecia co to. ktos pisal ze pasek i rolka ale po wymianie nie do konca pomoglo. macie jakis pomysł?????
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2020, 11:18
Od: 07.09.2020
Hej, chciałbym się podpiąć pod temat, dziwnych odgłosów, których nie mogę namierzyć. Nieregularny dzwięk, coś w rodzaju suchych liści, paprochów czy kableka wydobywa się spod deski rozdzielczej. Te szelesty uaktywniają się dopiero gdy jadę powyżej 50km/h, na równej nawierzchni i wydaje mi się, że są spowodowane pędem powietrza.
Nie ma znaczenia czy nawiew jest włączony czy nie, cały czas to słychać, zmieniałem konfigurację nawiewu ale nic to nie daje.
Wyciągałem schowek od strony pasażera, nie zauważyłem, luźnych kabelków, wszystko zabezpieczone gąbką i paskami.
W serwisie Mazdy powiedzieli mi, że faktycznie coś słychać i tyle, gwarancja tego i tak nie obejmuje.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i może nakierować co można sprawdzić?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: Cz, 19 sie 2021, 08:36
Od: 24.11.2015
Mam to samo, jak dodaję gazu to słychać wyraźnie szlifierkę a zmiana biegu to odcina i faktycznie powyżej 3500 obrotów. Słychać to z okolić silnika po stronie kierowcy, raczej z wydechu, może to nieszczelność?
