Teraz jest So, 31 sty 2026, 07:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 374 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 20:46
Od: 22.08.2016
Zrobiłem test jak pisałeś. Ze schematów bezpieczników z forum znalazłem, że bezpiecznik oznaczony jako P.WIND 30A jest zarówno w skrzynce w środku samochodu przy kierowcy jak i pod maską. Postanowiłem sprawdzić oba - po wyjęciu tego pod maską faktycznie napięcie zanikło zupełnie. Ani szyby ani lusterka się nie poruszały.
Natomiast jakież było moje zdziwienie gdy otworzyłem klapkę wewnątrz - w miejscu bezpiecznika 1 jest spora dziura - tu moje pytanie - czy on powinien tam być i czy jego ewentualny brak może teoretycznie powodować mój problem? Z tego co kojarzę, to bezpiecznik raczej zwiera obwody nie rozwiera, ale jego brak może oznaczać złączenie obwodu "na krótko" czy dobrze myślę?
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 21:29
Interesuje Cię P.WIND 30A pod maską.
Czyli skoro napięcie zniknęło jest zasilane z dobrego źródła.
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 21:45
Od: 22.08.2016
O super - dzięki za schematy. Teraz muszę spróbować jakoś je rozczytać i zrozumieć ;) Bo bez tego to nie będę wiedział gdzie i czego szukać i jak sprawdzać :P Niemniej widzę, że większe rozkręcanie się szykuje :P
PostNapisane: N, 25 sie 2019, 16:15
Od: 04.06.2019
Czy ten moduł będzie pasował do mazdy 6 GH przedliftowej?
https://allegro.pl/oferta/modul-skladania-lusterek-toyota-avensis-t25-7759301192
czy koniecznie musi być ten moduł?
https://allegro.pl/oferta/modul-skladanie-lusterek-mazda-6-ii-7573856153
jedyna różnica wynikająca z opisu to że jeden składa lusterka od razu po zamknięciu auta z pilota, a drugi przy podwójnym wciśnięciu przycisku zamknij. Oba niby są "Sterownik przeznaczony dla samochodów posiadających elektrycznie składane lusterka ( z przycisku wewnątrz )"
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 10:50
Od: 16.05.2018
Musi być ten drugi moduł dedykowany do Mazdy6-pozdrawiam!!
PostNapisane: N, 1 wrz 2019, 06:13
Od: 04.06.2019
Zamontowałem ten moduł z drugiego linku i lusterka składają się z pilota (podłączyłem dokładnie tak jak było opisane w instrukcji). Jednak nie wiem do końca czy wszystko działa tak jak powinno.
- składanie lusterek działa tylko jak przycisk od składania lusterek jest wyciśnięty - czy tak powinno być?
- przycisk na panelu drzwi normalnie umożliwia składanie i rozkładania lusterek - tak chyba powinno być?
- rozkładanie lusterek działa po włączeniu zapłonu - to jest oki,
- lusterka składają się od razu po zamknięciu auta (jedno przyciśniecie) czasem potrafią się po chwili rozłożyć natomiast jak nacisnę dwa razy zamykanie z pilota to się składają i wszystko jest oki - tylko czy one nie powinny się składać dopiero za drugim przyciśnięciem zamykania na pilocie?
Nie wiem czy nie jest to związane z tym, że rozkładałem i składałem lusterka bardzo szybko - między wyłączeniem zapłonu, a zamknięciem z pilota mijało max 30s. Nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że jak włączyłem zapłon wyłączyłem i odczekałem chwilę to lusterka nie składały się po pierwszym przyciśnięciu tylko po dwukrotnym zamknięciu z pilota. Nie wiem czy nie jest to związane z podtrzymaniem zasilenia lusterek po wyłączeniu zapłonu (możliwość złożenia lusterek z przycisku po zgaszeniu auta)?
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 08:59
Od: 16.05.2018
kiu86 odezwij sie na pw do mnie wytłumaczę wszystko
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2019, 04:53
Od: 04.06.2019
Wszystko działa jak należy. Kolega "skrzynia" objaśnił mi zasadę działania modułu wszystko pokryło się z tym jak działa moduł. Podhaczyłem wszystko zgodnie z instrukcją (kolory kabli się zgadzały). Teraz w końcu zawsze jadę z rozłożonymi lusterkami, a po zaparkowaniu zawsze są złożone.
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2019, 07:20
Od: 16.05.2018
Super kontakt z kolegą "kiu86", wszystko pięknie wyjaśnione - moduły cały czas są wykonywane więc zapraszam chętnych
pozdrawiam!!
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 22:11
Od: 10.11.2019
Jako że jest to mój pierwszy wpis na forum to witam wszystkich :)
Jestem posiadaczem Mazdy 6 z 2009 roku która jest wyposażona w elektrycznie składane lusterka, niestety zamykane i otwierane z wewnątrz auta. Czy mógłbym jakoś zaprogramować zamykanie i otwieranie lusterek łącznie z centralnym zamkiem na pilocie? Szukałem trochę w internecie i nie mogłem znaleźć żadnej odpowiedzi. Jeżeli dodałem w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie,
Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano N, 10 lis 2019, 22:11 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 22:12
Probl3matyczny, słabo szukałeś.
Przeniosłem Twój post do istniejącego tematu, zapraszam do lektury :)
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 18:09
A działa to jak ktoś ma keyless ??
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 21:15
Z tego co się orientuję, to sygnał jest pobierany z centralki zamka, więc nie powinno być problemu z działem przy systemie keyless. Można też ustawić, żeby się uruchamiał po zapłonie to już na pewno będzie działać.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 11:44
Od: 16.05.2018
Tak działa przy systemie keyless korzystając z sygnału zamka
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 12:08
Dzięki za odpowiedzi
A czemu trzeba naciskać dwa razy?? Nie mogło by to działać ze raz naciskasz, zamyka auto i składa lusterka?
A tak w ogóle, bezpieczne są takie moduły ??;)
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 10:45
Od: 16.05.2018
Tak, bezpieczne. Mogę wykonać moduł do zamykanie za 1-wszym razem jak sobie życzysz-nie ma problemu dla mnie
pozdrawiam!!
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 17:30
Od: 22.01.2020
Ja również przymierzam się do składania lusterek z pilota. Chcę zrobić, żeby 2 klikniecia zamykały lustra i 2 otwierały.
Czy sygnał z centralnego zamka idzie z jednego przewodu? Czy na zamknij i otwórz są osobne przewody. Na pierwszej stronie jest napisane że na zamknij z jednego przewodu tylko nie wiem jak jest na otwórz?czy jest to sygnał +12V czy Masa?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 21:50
Sygnał zamykania centralnego zamka – żyła czerwona z niebieskim paskiem
Sygnał otwierania centralnego zamka – żyła czerwona z czarnym paskiem
O ile dobrze pamiętam pojawia się +12V.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 22:34
Od: 22.01.2020
maciekelga bardzo dziękuję za pomoc. Jeszcze chciałbym zapytać. Mam w module jedno wejście na impuls każde podanie impulsu zmienia kierunek pracy silniczków. Czy mógłbym tak to podłączyć dając dwie diody np 1n4007? Sorki za jakość tak na szybko na kartce narysowalem.
https://drive.google.com/folderview?id= ... 49kjSiD6kR
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 22:42
Tak, myślę że nawet 1N4002 wystarczą. ewentualnie jakieś szybkie, zależy co masz pod ręką.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 23:18
Od: 22.01.2020
Fajnie to na dniach będę się brał za montaż.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 23:51
Od: 04.11.2014
A nie różowa??
Ostatnio edytowano Cz, 23 sty 2020, 08:26 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 06:42
Paweł różowy był w samym obwodzie lusterek, tu kolega pyta o sygnały z zamka
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 07:03
Od: 04.11.2014
Przepraszam moja wina
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 16:43
Od: 22.01.2020
Poszperałem w swoich skarbach i coś udało mi się znaleźć. Posluzy jako moduł do lusterek. Na płytce jest czas zwłoki po którym mogą otworzyć lub zamknąć się lustra.
Czyli wciskam przycisk pilota auto się zamyka zwłoka od 1-20s po tym czasie lustra zamkną się i otworzą. Czas pracy przekaźnika 6s spr lustra w Mazdzie otw/zam się do 3,5s max. Przycisk na drzwiach chce wykorzystać jako odcinanie zasilania płytki np wcisnę do wtedy lustra z pilota będą się składać, a jak wycisne to z pilota się nie zamkną i nie otworzą. Czyli te różowe idą do silniczków lusterek? Lusterko ma w sobie w mechanizmie jakąś krancowkę która ustala otw /zamk?
PostNapisane: Pt, 13 mar 2020, 09:07
Od: 17.02.2018
Czyli wystarczy zakupić moduł z drugiej aukcji i zamontować , aby wszystko działo zgodnie z systemem keyless ?
Rozumiem że lusterka po przyciśnięciu przycisku na klamce składają się gdy zamykam auto a przy włączonym zapłonie rozkładają się , mam rację ?
PostNapisane: Pn, 16 mar 2020, 08:37
Od: 16.05.2018
Tak, ten drugi moduł, 2-krotne nacisniecie przycisku na klamce zamyka lusterka a otwieraja sie po zapłonie
pozdrawiam!!
PostNapisane: Wt, 17 mar 2020, 21:51
Od: 17.02.2018
Trochę lipa a nie dało by się zrobić żeby za pierwszym się składały ?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 09:54
Od: 22.01.2020
Za pierwszym to będą cały czas ci się składały nawet wtedy gdy nie będziesz chciał.
Ja zrobiłem u siebie tak. Mam moduł który jak dostanie dwa impulsy do 4s składa lusterka, a jak nie chce ich składac to klikam raz zamykam auto lustra zostają. Przy rozkładaniu tak samo klikam dwa razy i się rozkładają z pilota.
Ostatnio edytowano Śr, 18 mar 2020, 09:54 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 28 maja 2020, 12:49
Od: 16.05.2018
oczywiscie ze da sie wykonac za 1-wszym razem , również takie wykonuje -zapraszam!!
---edytowałem post----
Od ogłoszeń jest dział giełda.
Ostatnio edytowano Cz, 28 maja 2020, 12:49 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
