Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:31
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 15:03
Od: 24.01.2020
Witam nie wiem czemu ale moje posty sie nie pokazuja na forum.Wracając do sedna mam taki objaw jak auto po nocy odpale i wcisnę sprzęgło to przy puszczaniu czuć drżenie pedału ale to tylko jak parę razy zmienię bieg w trakcie jazdy to potem wraca wszystko do normy.Posiadam Mazdę dopiero od miesiąca i nie wiem czy to normalne objaw.Mam silnik 1.8 120 koni 2010rok.Pozdrawiam i mam cichą nadzieję że post trafi na forum.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 20:19
Od: 13.08.2017
docisk sprzęgła
PostNapisane: Pn, 24 lut 2020, 20:23
Od: 23.02.2020
Witaj w klubie,ja posiadam auto od kilku dni i mam podobny objaw z tym ,że na stałe. Różnica w tym,że ja mam 2.0d i u siebie podejrzewam łożysko oporowe lub docisk.
Zrobiłem "próbę" dwumasy jak i sprzęgła wszystko zachowuje się wzorowo żadnego klekotania stukania i szarpnięć.
Jako,że nie masz dwumasy ,a objawy podobne pierwsze przychodzi na myśl łożysko z dociskiem.
Ale naczytałem się trochę o pękających pedałach sprzęgła,oraz ściany grodziowej, która je trzyma i objaw może być podobny.
Dopiero w weekend będę mógł tam zanurkować i to sprawdzić.
Na Twoim miejscu zaczął bym od tego,później docisk z łożyskiem jeżeli nic nie znajdziesz.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 18:01
Od: 13.08.2017
a A3 tez mialem objaw taki jak opisujecie i docisk jak i dwumasa była wzorowa, wymieniłem samo łożysko bo tanszy koszt ale objaw nie ustąpił, przysłowie mówi że jak ktoś robi dwa razy to robi dokładnie i tak się właśnie stało, dwu-masę zmieniłem tarczę zostawiłem i wszystko pięknie
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 05:05
Od: 24.01.2020
Tylko z tym że my tu w silnikach benzynowych nie posiadamy dwumasy.
PostNapisane: N, 1 mar 2020, 10:57
Od: 13.08.2017
Ale docisk posiadacie???? :-P
