Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 55  Następna strona
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 11:51
Od: 07.10.2014
14 lutego 2020, o 15:22 erbete napisał(a):
moc aktualnie jest fabryczna, ale w tym albo przyszłym miesiącu może się to zmienić
Podrzucam w takim razie dwie propozycje 5w40 dedykowane do silników diesla. W różnym budżecie :wink:
Mitasu Ultra Diesel CI-4 5w40:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/131-mita ... 40-4l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/132-mita ... 40-1l.html
Mitasu Ultra PAO Diesel CJ-4 5w40:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/130-mita ... 40-4l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/129-mita ... 40-1l.html
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 13:20
@Czarne Paliwo
czy moglbys doadzic ktory z tych dwoch Oleji bylby lepszy
RAVENOL FLJ SAE 5W-30
RAVENOL FEL SAE 5W-30
do Mazdy 6 GH 2.2 132 KM Diesel z Filtrem DPF
przebieg 150.000 dotychczas jezdzilem na Mazda Ultra DPF 5W30
Dzieki <spoko>
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 12:41
Od: 07.10.2014
rudy102, oba oleje są w porządku do Twojej aplikacji. Wybierz FLJ, jeśli uważasz, że Twój DPF wypala się zbyt często. Ma nieco niższą popiołowość.
FLJ:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
FEL:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/455-rave ... 30-5l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/456-rave ... 30-1l.html
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 15:08
dzieki za odpowiedz <spoko> <spoko>
DPF wypala sie normalnie (ja tak uwazam) co 340-390 km
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 10:06
Od: 09.03.2019
Jaka jest różnica i który lepszy olej będzie do 2.0 benzyna 147KM
Ravenol FDS 5w30 czy Ravenol DXG 5W30
Dzięki za info
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 11:04
Weź DXG, ma lepsze parametry.
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 11:07
Od: 09.03.2019
Ok dzięki
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 11:49
Od: 07.10.2014
DXG i FDS to dwa nieco inne produkty, ale oba bazujące na PAO i oba w zakresie aplikacji do silników MZR :wink:
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 12:15
Od: 09.03.2019
Czyli rozumiem, że nie ma różnicy, czy zaleje jednym czy drugim?
Pytam z uwagi na to, że mam teraz zalany FDS, i nie wiem czy lać DXG czy lepiej nie kombinować.
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 13:12
Od: 07.10.2014
Możesz zarówno pozostać przy FDS jak i zastosować DXG. Ten drugi jest trochę droższy, ale ma niższą odparowalność. Będzie bardziej sprzyjać redukcji ew. ubytków.
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 13:26
Od: 09.03.2019
Ok, dzięki za informacje.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 14:14
Od: 28.11.2019
Wersja: TS
Hmm.... to ja podpytam o autko żony: Seat Leon 1.4 benzyna z 2004 roku, najechane 200 tyś i raczej spokojnie da redę drugie tyle ;)
Auto ma ciężkie życie bo żona dojeżdża do pracy autostradą.....
Który z olei Ravenol byś polecił?
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 15:04
Od: 07.10.2014
Wysyłam do Ciebie pw, żeby nie odbiegać od tematu :wink:
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 18:11
Od: 16.03.2020
Szybkie pytanie (pewnie głupie no ale co tam). Wczoraj kupilem mazde 6 2.5 + lpg i nie sprawdzilem ile jest oleju. Dzis dojechalem do domu i zobaczylem ze jest ponizej minimum a wszystkie wymiany juz zamkniete jutro rano musze jechac do pracy, brak oleju na dolewke, czynne jedynie stacje paliw na naklejce znamionowej pisze mi tylko MAZDA 5W30. I teraz pytanie : kupic jakikolwiek 5W30 i dolac chociaz 300 ml? Czy jakies inne opcje ? Prosze o poradę i prosze się nie smiac z pytania Dodatkowo jutro jak pojade na wymiane to zostawic ten Olej MAZDA 5W30 czy czyms innym zalac?
Ostatnio edytowano Śr, 18 mar 2020, 18:11 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 19:00
Od: 14.09.2014
Gratuluję zakupu.
W sytuacji "awaryjnej" jakakolwiek dolewka 5W30 uratuje silnik przed uszkodzeniem. Dolewkę jednak zaleca się zrobić z oleju zastosowanego.
W kwestii serwisów olejowych silników i skrzyń na tym forum dla mnie autorytetem jest CzarnePaliwo ( Tomek) - warto się z nim skontaktować na pw.
Pozdrawiam. :hi:
PostNapisane: Cz, 19 mar 2020, 14:13
Od: 07.10.2014
To źle wróży, jeśli poprzedni właściciel tak nie dbał o właściwy poziom oleju lub jeśli w tak krótkim czasie około sprzedażowym poziom spadł poniżej minimum.
Dolej jakiegokolwiek oleju o lepkości 5w30 w specyfikacji A5/B5. Jeśli poziom jest poniżej minimum to do maksimum wejdzie najpewniej 1 l. Może to być np. https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/ ... 5W-30.aspx Orlen ma rozbudowaną sieć stacji paliw. Kupisz bez problemu :wink:
Po olej docelowy zapraszam już do siebie. Myślę, że warto wcześniej wypłukać ten silnik.
Miło mi :oops: :hi:
PostNapisane: Śr, 25 mar 2020, 18:58
Od: 08.03.2020
nie dawno nabyłem mazda 6 gh 2,5 jest zalana shell helix ultra 5w30 co polecacie zostac przy tym oleju czy zmienic? nie zauważyłem zeby brał olej w hondzie używałem Valvoline
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 06:20
mat2432 w tym temacie jest ponad 1300 postów!!!!! Przeczytaj proszę chociaż kilka postów wstecz.... Może sam do tego dojdziesz...
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 14:28
Od: 07.10.2014
mat2432, ile tys. km przebiegu ma Twoja Mazda? Co ile tys. km zmieniano dotychczas olej silnikowy?
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 17:51
Od: 08.03.2020
158kkm raczej przebieg pewny bo znalazłem to auto w niemczech z takim przebiegiem na mobile.de zmieniany co ok 15 tys tak wynika z papierów
PostNapisane: Pt, 27 mar 2020, 14:58
Od: 07.10.2014
Rozumiem. Zdecydowanie polecam olej bazujący na PAO. Twój silnik mieści 5 l. Przy tej pojemności celowałbym w 5 l baniak DXG od Ravenola: https://czarnepaliwo.pl/glowna/361-rave ... 30-5l.html
Do tego syntetyczny filtr oleju: https://czarnepaliwo.pl/glowna/471-amso ... 1-szt.html
i masz komplet :wink:
Bazy PAO mają wyższe ciepło właściwe niż bazy mineralne. Lepiej pochłaniają ciepło. Mogą przewodzić około 20% więcej ciepła niż olej mineralny dla lepszego jego rozproszenia.
PostNapisane: Wt, 31 mar 2020, 16:55
Od: 11.07.2013
Tomek powiedz Mi czy fuchs titan GT1 5w30 c-3 nada się do mojej mazdy? 2008 r klekot brak DPF.
PostNapisane: Wt, 31 mar 2020, 21:23
Od: 28.03.2015
[quote="27 marca 2020, o 15:58 CzarnePaliwo"][/quote]
lepszy nie będzie FDS?
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 15:17
Od: 07.10.2014
Nie widzę sensu stosowania oleju o obniżonej popiołowości w silniku, który został pozbawiony DPF :wink:
Masz różne dedykowane opcje:
1. Mitasu Super Diesel CI-4 5w30
https://czarnepaliwo.pl/glowna/142-mita ... 30-1l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/141-mita ... 30-4l.html
karta danych technicznych: http://www.mitasuoil.com.pl/files/10659 ... mj-220.pdf
2. Amsoil Max-Duty Diesel 5w30:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/266-amso ... 0946l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/265-amso ... -378l.html
karta danych technicznych: https://amsoilcontent.com/ams/lit/datab ... /g3467.pdf
Są już także dostępne syntetyczne filtry oleju Amsoil do MZR-CD 2.0 i 2.2:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/450-amso ... 1-szt.html
Zarówno FDS jak i DXG są odpowiednie do silników MZR. Oba oleje bazują na PAO i mają porządne pakiety dodatków. Różnią się jednak. FDS to klasyczny produkt wysoko-popiołowy. DXG tą popiołowość ma obniżoną m.in. z uwagi na dostosowanie pakietu do spełniania specyfikacji API SN Plus, której zadaniem jest przeciwdziałanie LSPI. To zjawisko dotyczy wyłącznie silników turbodoładowanych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby starszej konstrukcji jednostka korzystała z zawartych w nim w większej ilości związków boru, molibdenu i wolframu. Tych ostatnich w FDS nie ma w ogóle. Niższa popiołowość uśmiechnie się natomiast do katalizatora :wink:
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 19:41
Od: 11.07.2013
Wiem Tomek, tylko przywiózł Mi kolega taki olej z Niemiec i właśnie się zastanawiam, bo na etykiecie pisze że jest rekomendowany do bmw vw i mercedesa. Stąd Moje pytanie.
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2020, 13:06
Od: 07.10.2014
Wykorzystaj go, jeśli tak wygląda sytuacja :wink: Obierz interwał nie dłuższy niż 10 tys. km.
PostNapisane: N, 12 kwi 2020, 12:33
Od: 12.04.2020
Czy olej silnikowy Petronas Syntium 5000AV 5w30 bedzie sie nadawal do mojego benzyniaka 2.0?
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 11:50
Od: 14.09.2014
Dziękuję Tomku CzarnePaliwo za przesyłkę oleju i filtra Amsoil oraz płukanki Archoil. <brawo>
Towar profesjonalnie zapakowany i dostarczony. Podobnie kontakt i komunikacja dotycząca transakcji otrzymują ode mnie 5/5 gwiazdek. <spoko>
Chętnie podzielę się wrażeniami z eksploatacji po wymianie oleju. :)
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 13:22
Od: 07.10.2014
To olej w specyfikacji ACEA C3: https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... ec_ENG.pdf
Jest właściwszy do silnika diesla z DPF, któregoś z Niemieckich producentów. Audi, Mercedesa czy Volkswagena.
Olej do MZR 2.0 można dobrać zdecydowanie trafniej :wink: Jakim budżetem dysponujesz na tą wymianę?
adrian41, dziękuję :hi: Cieszę się, że jesteś zadowolony :D
Daj koniecznie znać. Kupiłeś super zestaw.
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2020, 23:07
Od: 11.04.2020
Witam, mazda 6 2008 212000 przebiegu, 2.0 diesel 140km, jaki olej? :/
