Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:14
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 13:43
Od: 27.12.2018
Cześć, jakiś czas po kupnie znalazłem taki plastikowy element w aucie - czy ktoś to rozpoznaje? Skąd jest i do czego służy? ObrazekObrazek
Sent from my G8142 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 16:15
Od: 04.11.2014
To jest na uchwyt Isofix dla dIa dziecięcego fotelika żeby łatwiej było wpiąć fotelik w samochodach w których uchwyt jest bardziej schowany. Ten plastik dostaje się z fotelikiem. Po prostu sprzedający zapomniał zabrać...
PostNapisane: Cz, 25 lip 2019, 11:07
Od: 27.12.2018
Dzięki, wyrzucam :)
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 10:44
Od: 20.12.2018
Witam, co to za brakujący element, który powinien tu być?
https://zapodaj.net/2809514867795.jpg.html
Ostatnio edytowano Pt, 6 gru 2019, 10:44 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 11:02
Od: 19.07.2015
Seco jest to miejsce na pilota do oryginalnej nawigacji.
PostNapisane: Wt, 10 gru 2019, 19:21
Tylko do nawigacji? A do samego audio (bez navi) też może być?
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 05:29
Od: 19.07.2015
Millerek Miałem taki w mojej gy i jedyne co się nim dało zrobić to ustawić nawigacje. Na radio w ogóle nie reagował. Domyślam się więc, że do samego audio tym bardziej nie zadziała
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 09:44
..., w sumie masz rację, do navi tylko... Obrazek
PostNapisane: Pt, 7 lut 2020, 23:36
Od: 21.04.2019
Witam mam pytanko ja mam mazdę 2005 r i po stronie kierowcy w rogu przy szybie wystaje jakiś plastikowy cycek , nie wiem co to jest i do czego pozdrawiam
PostNapisane: So, 8 lut 2020, 04:10
Jedynie kojarzy mi się, z czujnikiem nasłonecznienia.
PostNapisane: So, 8 lut 2020, 11:13
Od: 21.04.2019
Ok A co on daje i po co to jest
PostNapisane: So, 8 lut 2020, 11:16
Potrzebny jest do ustawienia klimatronika w pozycji AUTO, do odpowiedniego ustawiania klimy jak słońce świeci bądź też nie.
PS. Chyba że się pomyliłem co do czujnika, nie pamiętam dokładnie
PostNapisane: So, 8 lut 2020, 11:47
Od: 21.04.2019
Nie kolego trafiłeś w 10 to jest to do klimy dzięki i pozdrawiam
