Teraz jest N, 1 lut 2026, 09:05
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 08:15
Od: 05.08.2013
Wczoraj brakło mi płynu do spryskiwaczy i okazało się że nie zostałem o tym fakcie powiadomiony(zapalenie kontrolki, dźwięk) :sad:
Czy to możliwe, ze moja wersja Madzi nie ma takiego czujnika, czy może jakaś usterka... ?
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 08:49
Możliwe. Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy jest chyba tylko w wersjach ze spryskiwaczami reflektorów.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 10:10
zgadza sie - aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie go dolozyc :D
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 16:30
Od: 05.08.2013
Może kolega bardziej rozwinąć temat...?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowano Cz, 5 gru 2013, 16:59 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
nie cytujemy poprzedniego posta
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 17:00
a co dokladnie kolega chcialby wiedziec?
Wiazka elektryczna na 90% jest w samochodzie.
Kontrolka na desce tez byc powinna.
Zostaje zamontowac czujnik i podlaczyc kable.
Jezeli jestes zainteresowany, to moge napisac jakie sa numery czesci w Mazdzie.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 23:15
Od: 05.08.2013
Bardzo proszę.
1. Jaki czujnik mam zakupić(ile kosztuje),
2. Może jakaś instrukcja, jeśli kolega to robił.
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 23:39
Od: 20.01.2013
witam
ja tez jestem zainteresowany cenami
a robiąc test kontrolek na desce nie rzuciła mi się od spryskiwacza, albo ja przegapiłem bo nie wiem jak wygląda.
może ktoś wklei zdjęcie jak taka diodka wygląda.
PostNapisane: Pt, 6 gru 2013, 07:13
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-sprys ... 59930.html
PostNapisane: Pt, 6 gru 2013, 10:18
A czy zbiorniczek jest przystosowany pod czujnik? Ma jakąś zaślepkę czy trzeba wiercić, a może wiąże się to z wymianą zbiorniczka ? Kostki elektrycznej szukać przy zbiorniczku czy schowana jest gdzieś w wiązce przy błotniku ? Ktoś coś wie ? :)
PostNapisane: Pt, 6 gru 2013, 12:24
licznik powinien byc przystosowany i powinien miec diode.
W wiekszosci przypadkow jest ona poprostu nieaktywna.
Mozna poswiecic sobie latarka na zegary i kontrolka powinna sie znajdowac tam gdzie jest czujnik temperatury plynu chlodzacego i kontrolka od przeciwmgielnych. Kontrolka od niskiego stany powinna byc tam (u mnie jest).
Co do reszty - to jeszcze sie nie dobieralem do tego, bo czujnik jest od strony blotnika a teraz nie chce mi sie tego rozbierac.
poszperam i dam znac co i jak
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 17:03
Witajcie!
W naszych Madziach wszystko jest przygotowane, tylko zamontować czujnik i już.
Wszystkie kostki są wyprowadzone do zbiorniczka.
Kontrolka jest i będzie działać.
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 21:31
Od: 20.01.2013
witam
no to fajnie to teraz jakaś foto relacja by się przydała
pewnie nadkole by trzeba było ściągnąć?
ile taki czujnik w aso kosztuje i jaki ma nr katalogowy?
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 22:47
Ja wymieniałem cały zbiorniczek, montowałem spryskiwacze lamp.
Ściągałem cały zderzak, zainstalowałem nowy zbiorniczek, z kostek zdjąłem zaślepki, podłączyłem i wszystko działa - kontrolka też.
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 11:54
panowie poczekajcie kilka dni.
Mam schematy elektryczne i patrze co i jak.
Jezeli jest wtyczka to sprawa powinna byc prosta.
Tak jak napisali koledzy - aby dobrac sie do zbiornizka, trzeba zdjac przedni zderzak a ze pogoda nie dopisuje to najszybciej osobiscie zabiore sie za to na wiosne.
Schematy przeanalizuje i w poniedzialek lub wtorek podam to co udalo mi sie dowiedziec i znalesc.
Lacznie z numerem katalogowym czujnika :wink:
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 18:36
Przecież idealny dostęp do zbiornika jest po zdjeciu nadkola.
PostNapisane: N, 8 gru 2013, 19:42
Zielony koniecznie daj znać, może podeślij jakąś fotkę ze schematów. Bo ja się gapiłem na nie przez godzinę i na schematach dotyczących spryskiwacza przedniej szyby nie ma ANI SŁOWA o czujniku poziomu płynu :|
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 10:21
jest, jest - trzeba uwaznie patrzec.
Teraz nie mam czasu, bop na jakies smieszne szkolenie ide, ale wieczorem zapodam co udalo mi sie z rysunkow wywnioskowac.
Wstawie je tekaze - moze ktos madrzejszy ode mnie znajdzie cos innego.
A dojscie najlepsze bedzie po zdjeciu zderzaka - wtedy dojscie jest do wszystkich kostek :wink:
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 10:30
Wczoraj gapiłem się pół godziny :) I albo na Australię (bo mam australijskie schematy) nie dawali czujnika poziomu, albo on występuje na schematach jako integralna część sterownika spryskiwacza reflektorów...
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 21:37
No dobra.
To na chwile obecna wyglada to tak.
Kontrolka na desce powinna u kazdego byc niezaleznie od wersji.
Wedle schematu instalacji aktywuje ja podlaczenie modulu lub kostki do czeszczenia kloszy xenona.
Czy jest on w kazdej wersji wyposazenia - tego nie wiem.
Opcji na aktywacje jest zapewne kilka.
Najlatwiejsza to dokladamy czujnik niskiego stanu, podlaczamy kostke i wszystko dziala.
Wariant mniej optymistyczny - zakladamy czujnik i ciagniemy kabel do zegarow na pin D1 i aktywujemy kontrolke.
Jak to wyglada w praktyce - nie wiem i do wiosny sie nie dowiem.
Nie bede teraz nic kombinowal, bo nie mam garazu a robienie czegokolwiek skutkije brakiem czucia w rekach po kilkunastu minutach i narazaniem sie malzonce ze nie pomagam przed "szalem swiatecznym".
Jezeli ktos ma mozliwosci i chce mu sie rozebrac zderzak i wstawic zdjecia jak to wyglada i to bardzo prosze.
Pomoze tym nam wszystkim :D
Ja wstawiam podglad schematu elektrycznego i gdzie jest czujnik.
modul
kontrolka na desce
zbiorniczek
co do czesci:
Czujnik sam w sobie (zaznaczony na rysunku jako 3) - EH11-67-488 cena w funtach bez Vatu 43.72
Koszulka/uszczelka (zaznaczony na rysunku jako 4) - CA06-67-491 cena - 9.17
Jak ktos sie za to wezmie - prosze o jakies aktualizacje :)
PostNapisane: Pn, 9 gru 2013, 23:54
Ja myślę, że instalację masz na bank. Więc jak dobrze pokombinujesz to sam czujnik styknie :) O ile sterownik spryskiwaczy lamp nie przetwarza tego sygnału jakoś.
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 08:41
Od: 05.08.2013
Dzięki koledzy za info
Tez nie posiadam garażu, wiec zabiorę się za to na wiosnę. Ale jeżeli to tylko będzie chodziło o zakup i podłączenie czujki to luzik, chociaż wyjdzie to w praktyce :wink:
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 20:45
Od: 30.05.2019
Ja powiem tak. Kupiłem zbiorniczek od wersji z xenonami i zamontowałem w aucie bez xenonow. Wiązka elektryczna jest, kontrolka na desce też jest więc zostaje tylko podmienić zbiornik i wszystko hula.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 15:03
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Na desce rozdzielczej znajduje się działająca kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy. Można wymienić zbiornik na płyn na taki z wersji ze spryskiwaczami reflektorów. Ważne aby zawierał on czujnik poziomu płynu. Wszystkie kable są już doprowadzone i wystarczy podpiąć odpowiednią wtyczkę.
Ja natomiast zakupiłem na AliExpress czujnik płynu za około 20 zł.
Brązowo-biały przewód we wtyczce do zegarów po zwarciu do masy zapala wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy.
Pojemnościowy czujnik cieczy NPN należy połączyć z 6-pinową wtyczką przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy
  • brązowy (czujnik) z czerwono-żółtym (wtyczka) - zasilanie 12V po zapłonie silnika i włączeniu świateł mijania
  • niebieski i czarny (czujnik) z czarnym (wtyczka) - masa 0V
  • żółty (czujnik) z brązowo-białym (wtyczka) - sygnał zapalający wskaźnik niskiego poziomu płynu
-- Dodano: 28 grudnia 2021, o 16:03 --
Dodatkowe zdjęcia z zamontowanym czujnikiem poziomu cieczy
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:05
Моск450.8меняBettKeviСодеБабиКаве(183AvriповеNeapГрищPlatY70FСодеВади14ZBунивKiroстр5времДюри
РаскHighYorkJohnJavaоборстихпостспраженщПовеиллюЗолоJozePatrSexyPalmRexoPushSwamБратPaleгран
БеттПаниFashAmarCotoVoguWindWhitMaurEnteКостСодеEasyDeviГумпQuikSelaSiermattgunmFestМуляиллю
РуднПарфПрабфотоJackHansаспиMorgEnidXVII52-7сереБакшМокиавтокомпРоссДиксZoneменяВороZoneхар-
языкZoneХорсInteкиноDaviПащеKaseПоноИллюРодиБариСетнбезо(196KathКрымКареотлиAnnoКравЛермChri
СодеAaviклейKY-2обраSamsZanuTekaMarvFerrдизавкомCrocPoweГенрвысоРоссAVTOSTARSUBAнадпОртоJazz
SnowensbГермакадискуполилистinteИльюMistметаTaniClatкаповлагЛитРДубрCompSofiБаркМакеXVIIПанк
БольЛитРиллютелеИталVallРюмисемиметаVictBriaDeadDualпункBaciтеатУкраRobeFideСмиртехнDoorВино
WalkКорнБейсURSSМали(МИФЧернBurnдиреMoviМатезверЖукоМихеПаутистоНовиЦуглАтилРаутнаблKY-2KY-2
KY-2SonyРенаНекрDaniГолуНовиGlenприкПиляDaviКизеРоссtuchkasгувеStep
