Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 16:29
Od: 01.05.2014
I takie (LED) bierz,beda dzialac.
Ostatnio edytowano Śr, 22 sty 2020, 16:29 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 08:13
Od: 14.09.2014
Żarówki W5W - OSRAM to żarówki postojowe, które mają również zastosowanie jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dobrze rozumuję? :idea:
PostNapisane: Cz, 23 sty 2020, 11:23
Tak, dobrze :)
A nawet we wnętrzu jest kilka miejsc gdzie możesz ich użyć ;)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2020, 15:40
Od: 14.12.2019
Hello,
przejrzałem wątki, ale nie znalazłem konkretnych informacji. Dziś podjąłem próbę wymiany żarówek podświetlenia popielniczki i pozycji drążka biegów skrzyni automatycznej. Bardziej zależało mi na tej od automatu, ale skoro już częściowo miałem luźną tą srebrną ramkę to warto było spróbować Sukces 1/3 bo udało się niczego nie połamać przy rozbieraniu, ale żarówki są tam jakieś z @#$%...
Wyglądają jak zwykłe całoszklane 5W5, ale są mniejsze i do tego każda z nich ma inny rozmiar. Ktoś zna ich symbole, żeby można było zamówić w internecie, chętnie zamienniki LED.
Tak wygląda ta od podświetlenia pozycji lewarka:
a tak ta od popielniczki:
Różnica między nimi wygląda na niedużą, ale ta od popielniczki nie bardzo wchodzi w gniazdo od lewarka a w odwrotną stronę ta mniejsza jest luźna w popielniczce.
Hello,
nie mogę edytować już wcześniejszego postu, więc sam sobie odpowiem, może komuś się przyda. Do podświetlenia popielniczki i lewarka automatycznej skrzyni pasują żarówki z trzonkiem T5 albo W2W. Ja założyłem tam ledy, pasują i świecą, więc jest OK. W końcu widzę na którym biegu jadę, kiedy zerkam na lewarek <hahaha>
PS. a jednak widzę, że po publikacji postu edycja jest automatyczna. Fajny patent.
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: Śr, 4 mar 2020, 21:57
Tak, to są żarówki T5.
Super, że udało Ci się samemu to odnaleźć i dzielisz się wiedzą! Dzięki :)
PostNapisane: Wt, 25 maja 2021, 08:51
Od: 30.04.2021
Instrukcja pisze że nie należy samodzielnie wymieniać żarników bi-xenonów i musi to zrobić ASO. Jest po temu jakiś powód oprócz nabijania kabzy ASO? :wink: np. ASF nie będzie działał prawidłowo czy coś...
Czy można samemu tylko jest z tym po prostu troche roboty (nadkole itp.)?
PostNapisane: Wt, 25 maja 2021, 09:17
Można samemu.
PostNapisane: Wt, 25 maja 2021, 10:04
Chodzi o napięcie w żarnikach, jest wyższe niż standardowe 12V w instalacji, więc trzeba być ostrożnym. Zgodnie z opisem na przetwornicy porażenie prądem może powodować nawet śmierć. Dupochron dla producenta samochodu, że jak sobie coś zrobisz przy wymianie żarnika to było jasno napisane, że trzeba jechać do ASO. Obrazek
PostNapisane: Wt, 25 maja 2021, 15:19
Ale to napięcie przy rozruchu i w zasadzie praktycznie nie ma możliwości porażenia przy klasycznej wymianie.
Wyłączyć zapłon oraz światła i nic się nie stanie
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2022, 17:56
Od: 23.09.2022
Witam wszystkich szczęśliwych mazdziarzy <spoko> , chciałbym zapytać jaki rodzaj żarnika, pasuje do polifta 2010 r z AFS bi xenon..
Docelowo na lampie oznaczenia wskazują na D2S lecz po dostaniu się do lampy żarnik przypomina ten D1S,
przed rozkręceniem wolę dopytać <oczy> z góry dziękuję :)
PostNapisane: So, 24 wrz 2022, 08:13
Żarnik D2S.
D1S wygląda inaczej.
PostNapisane: Wt, 27 wrz 2022, 12:24
Od: 23.09.2022
Dzięki :)
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 07:41
Od: 11.03.2018
Wersja: TS
Potrzebuję informacji jakie są pozycyjne żarówki tylne w poliftingowej GH? W różnych rozpiskach widzę tylko, że LED ale bez konkretnego modelu, czy to w5w?
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 08:19
roykil
oznacza swiatło wbudowane oparte na technologi LED - niewymienialne, zestaw diod tworzących światło pozycyjne.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 08:39
Od: 11.03.2018
Wersja: TS
Czyli jak to sie wymienia, całą lampę?
Ostatnio edytowano Wt, 18 paź 2022, 08:39 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 08:42
Raczej tak, najłatwiej wymienić lampę, można próbować reanimować ale nie jest to łatwe i gra może nie być warta świeczki.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 13:41
Od: 14.11.2016
W GH nie ma zintegrowanych postojówek, ani nie są one oryginalnie ledowe.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 14:09
jdman93
jak to nie? W kombi GH miałem w tylnych lampach LEDy jako pozycyjne/stopu. Tylko kierunkowskaz był żarowką.
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 15:09
A poliftowe bieda-wersje nie miały czasem żarówek na postojówkach z tyłu ?
Ale to wtedy na 100% nie były ledowe "żarówki".
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 16:09
Wydawało mi się, że po lifcie wszystkie miały LED ale mogę się mylić. W każdym razie jeśli już jest LED to jest niewymienialny
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 16:49
Od: 14.11.2016
A sory. Nie doczytałem że chodzi o tył. Mój błąd.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2022, 10:56
Potwierdzam z tyłu były dwie wersje w poliftach: bieda-wersja na żarówkach halogenowych (wymiennych) oraz LED (niewymienne).
Wersje przedliftem wszystkie miały LED.
PostNapisane: Pt, 18 lis 2022, 20:06
Od: 09.06.2017
Siema. Mam pytanie odnośnie żarówek w podsufitce z przodu auta przy lusterku. M6 2009 rok 2.0 Sport.
Chciałem wymienić oby dwie żarówki rurkowe na Ledy. Kupiłem najmniejsze jakie są dostępne (28mm długości) i się okazało że nie wejdą bo są za długie. Oryginały mają długość w okolicach 24-25 mm (nie mierzyłem). Czy ktoś już też spotkał się z taką sytuacją? Nie wiem gdzie kupić Ledy o takiej długości.
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 13:23
Od: 14.11.2016
Z tego co wiem to w podsufitce mają 28mm, a ledy są niestety ciut dłuższe ale delikatnie wciskając wskoczyły na miejsce.
PostNapisane: Cz, 11 sty 2024, 23:51
Od: 13.12.2017
Witam. Chciałem się tylko upewnić - jeśli chodzi o światło pozycyjne TYŁ, to w grę wchodzi tylko wymiana całej lampy? (2008 rok, hatchback)
PostNapisane: Wt, 30 lip 2024, 07:15
Od: 26.07.2024
Pozycje tylne w poliftach są albo LEDy, albo jak u mnie w Kirei P21/5W
