Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 19:31
Od: 20.12.2014
Nie wiesz czy jest opcja włączenia przedni czujników parkowania by włączały się automatycznie jak po 2 FL? Nie wiem czy tam są zastowane inne przekaźniki czy na tych samych częścią ale pogrzeba by było kogo kto ma mazde po 2 FL i najlepiej jakby udostępnił dane z kompa tzn numery części i ustawienia z kompa.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 19:37
Od: 16.04.2014
Ja mam fl2 w ktorym czujniki wlaczaja sie automatycznie. Powiedzcie tylko gdzie i jakich wpisow szukac to moge zrobic screeny i sprawdzic bo mam tez wersje przed lifowa.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 19:43
Od: 19.05.2018
W wątku o dezaktywacji I-Stop, sprzed kilku dni, umieściłem link do pliku, który w nowej wersji jako kalkulator wartości HEX, ma fajnie opisane wszystkie funkcje, o których piszecie.
Wystarczy przejrzeć i zobaczyć co da się jeszcze zmodzić. <spoko>
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 20:04
Od: 16.04.2014
Obawiam sie, ze akurat w tym temacie to nie jest kwestia wlaczenia funkcji tylko wydziergania kodu ktory aktywuje czujniki w momencie kiedy mamy zapiety 1 bieg i czujniki z przodu wykryja przeszkode. Wiec raczej djupa blada, chyba ze bedziemy mieli soft i kabel do programowania. Prawie od 20 lat programuje przemyslowe maszyny na siemensie s7 podejrzewam, ze w samochodach siedzi podobny sterownik, kwestia kabla i softu.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 20:29
Od: 20.12.2014
Być może ale zawsze można to sprawdzić jakoś. I właśnie o to chodzi żeby wlaczyc funkcje która aktywuje czujniki parkowania gdy mamy niska predkosc. Na wideo prezentacji tak nie zachowuje komputer w Mazdzie po 2 FL. przy prędkości od 0km/h do 10km/h aktywuje czujniki parkowania przednie
a po 1 FL można wlaczyc czujniki ręcznie wiec może istnieje taka opcja by programowo zmienić ich funkcje na automatyczna
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:04
Od: 13.02.2015
Panowie, czy próbował ktoś odblokowywać zawarte w wątku opcje na najnowszym sofcie 70.00.335? Rozumiem, że potrzebny jest odblok opisany na https://mazdatweaks.com/id7/
Czy ktoś to robił w okolicach zachodniopomorskiego i byłby w stanie pomóc?
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:22
Od: 20.12.2014
ja mam najnowszy soft
ale wersja softu nie ma nic wspólnego z tym co jest zawarte w wątku
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:40
Od: 13.02.2015
Wersja softu ma znaczenie, bo powyżej v59.00.502 i braku wgrania ID7_Recovery, trzeba się wpinać kablem. Temat był wałkowany dawno temu i większość robiła to na starszych wersjach softu.
Pytam bo sam się tego nie podejmę i chciałem skorzystać z pomocy kogoś kumatego. Najlepiej kogoś kto przerabiał już temat.
W grę wchodzi jeszcze okolica Wrocławia. 16 marca będę w okolicy.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 20:53
Od: 20.12.2014
to o czym ty piszesz to zmiany w MZD Connect tzn wgranie android auto itp
Rzeczy w tym wątku to zmiany w sterownikach samochodu jak automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu lub osiągnięciu 20km/h, automatyczne odblokowywanie po zatrzymaniu, włączenie Find My Car czy I-DM itp itd
Mam włączone automatyczne ryglowanie drzwi i aplikacje i-DM i mam najnowszy soft w MZD Connect a dodatkowo CarPlay przez zmianę modułu USB na dedykowany do CarPlay
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 21:05
Od: 13.02.2015
No dokładnie o to mi chodzi. Również mam najnowszy soft MZD i zainstalowany CarPlay. Chciałbym dokonać w/w zmian. Nie wiąże się to z dobieraniem do CMU i podłączeniem po kablu, w celu zdjęcia blokady, która nakłada nowszy soft MZD?
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 23:03
Od: 20.12.2014
nie, jedynie musisz podlaczyc nie do OBDII przez elm i forscan
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 23:59
Od: 13.02.2015
Czyli rozumiem, że w taki sposób zrobiłeś to u siebie? W momencie odblokowywania miałeś wersję softu wyższą niż v59.00.502, nie odblokowywałeś CMU. Po prostu podłączyłeś się pod OBDII i forscanem załatwiłeś temat? Trochę mnie to dziwi bo przeczy to informacjom w tym wątku i na stronie https://mazdatweaks.com/serial/#process
PostNapisane: Śr, 22 sty 2020, 00:06
Od: 20.12.2014
bodajże w listopadzie zaktualizowałem MZD do wersji 70 a teraz w okolicach świat bawiłem nie z ta reszta
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 17:29
Od: 28.02.2019
19 września 2019, o 14:46 pawols82 napisał(a):
auto ryglowanie
auto ryglowanie? pierwsze słyszę. W przedlifcie?
domoticz arduino blog
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 17:43
pyby, viewtopic.php?f=62&t=5913
Sprawdzone też w przedliftach.
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 22:30
Od: 20.01.2013
Dokładnie zapraszam zapoznać się z tematem i oglądnięciem filmiku niskobudżetowego z YT
ps nie zapomnij dać kciuka może być w dół jak kto woli :wink:
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 23:45
Od: 20.06.2019
To czyli w wersjach gj mozna ustawic automatyczne ryglowanie drzwi ?
Co do filmiki, niemoge znalezc
Zdiecia a posta w sprawie instalacji niedostepne
DIeki
Ostatnio edytowano Śr, 12 lut 2020, 21:45 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 11:19
Posprzątałem, bo to nie temat dot. alternatywnych stacji...
krzemionki1, słabo szukasz:
viewtopic.php?p=338682#p338682
https://www.youtube.com/watch?v=Slk1Nl-ODMQ
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 20:48
Od: 10.01.2020
Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma wiedzę, czy przy pomocy forscana można wyłączyć obryskówki w aucie wprowadzonym z USA? Za kilka dni będę miał auto u siebie, mam już kupiony kabelek i ściągnięty kalkulator w Excelu dla forscana. Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 10:44
Od: 28.02.2019
cześć,
czy podpowie ktoś jak w M6 przedlift powinna działać funkcja leaving home i jak ją włączyć bazując na kalkulatorze stąd:
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=45c6437e5ac3fe5c&page=view&resid=45C6437E5AC3FE5C!22001&parId=45C6437E5AC3FE5C!6388&authkey=!AOoQH8K9qgfqa4Q&app=Excel
zapaliłem następujące bity (zakładka RBCM):
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 11:28
Leaving home nie działa w przedlifcie.
PostNapisane: N, 12 kwi 2020, 13:44
Od: 04.04.2020
Z uwagi na to, że jestem tu nowy to na początku chciałbym przywitać się ze Wszystkimi:)
Jestem posiadaczem auta Mazda 6 2018 USA. Wstawiłem do niej europejskie światła FULL LED ( z systemem ALH). System działa prawidłowo, ale po jakimś czasie(średnio to jest ok 10 min) korzystania z tego systemu wyskakuje błąd i system przestaje działać prawidłowo więc muszę przejść na manualne zmienianie długie -krótkie lub wyłączyć i włączyć ponownie silnik.
Czy ktoś z forumowiczów, którzy posiadają system ALH mógłby podesłać konfigurację kamerki swojego auta:
dla bloków: 706-01-01;706-01-02;706-01-03;706-01-04; 706-02-01; 706-02-02,
oraz konfigurację dla IC:
dla bloku: 720-04-14
Z góry dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 22:58
Od: 24.02.2019
Czy te magiczne cuda można tylko przy użyciu interfejsu po kablu z MSCAN i HSCAN, czy po BT/WiFi też da radę?
Czy wersja Forscana na Andka jest jakoś okrojona w stosunku do tej na PC?
Odwiedź mój kanał na YouTube
Wymiana baterii w kluczyku Mazda
PostNapisane: So, 29 sie 2020, 17:30
Od: 18.01.2020
chciałem odblokować automatyczne ryglowanie drzwi.
Użyłem kalkulatora excelowego jak poniżej.
Efekt jest taki że w menu nie ma ryglowania drzwi a samo ryglowanie drzwi działa mimo tego że 7B7-02-01 mam ustawione 0001 czyli OFF
Co robię źle ? Dodam że mam najnowszy firmware.
PostNapisane: So, 29 sie 2020, 17:58
Od: 19.10.2013
Może spróbuj zrobić reset i wtedy się pojawią
PostNapisane: So, 29 sie 2020, 18:40
Od: 22.08.2019
29 sierpnia 2020, o 18:30 dziadeke napisał(a):
Ciężko powiedzieć. Spróbuj jeszcze raz na spokojnie. Jak nie dasz rady to mogę Ci z tym pomóc podczas mojej najbliższej wizyty w Warszawie.
Pomogę z instalacją Android Auto i CarPlay na każdej wersji oprogramowania w tym 59.00.502 i wyższe wersje. Napisz do mnie tutaj
AA ma sporo możliwości m.inGoogle Maps, Spotify oraz inne apki do słuchania podcastów, audiobooków lub radia internet.
Ostatnio edytowano N, 30 sie 2020, 21:34 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 29 sie 2020, 22:05
Od: 20.12.2014
Tak to wyglada u mnie
Rygluja nie drzwi po przekroczeniu 20 km/h a odryglowują po przelaczeniu na Parking
7B7G1G19DD20005A1D5
7B7G1G2C507C36020D0
7B7G1G3003892109C
;Block 2
7B7G2G1A058108850A1
;Block 3
7B7G3G100C2
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 21:35
Z historii tego tematu wynika że niektórym pomagało przywrócenie ustawień fabrycznych MZD. Wtedy dopiero funkcja się pokazywała w menu.
Tylko taki reset skasuje Ci ustawienia radia itd.
Ostatnio edytowano N, 30 sie 2020, 21:35 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 00:23
Od: 07.12.2015
Autoryglowanie drzwi III GJ 2013 przed liftem - nie mogę w żaden sposób tego "rozkminić".
Może jakaś podpowiedź? Pomoc?
Z góry dziękuję.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 12:06
Od: 19.10.2013
Witam,ruszam temat automatycznego aktywowania przednich czujników przy niskich prędkościach w przedliftach GJ.Czy ktoś już zaczął temat rozgryzać jak to aktywować?W GH to było i w nowej 6 też jest a w naszych GJ nie ma ;(( .Gdzieś w sterowniku musi być tak opcja skoro sam wyłącza po przekroczeniu zadanej prędkości to włączyć pewnie też może....
