Teraz jest Śr, 26 lut 2020, 02:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 345 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 18:19
Wiesz jak jest. W jednym silniku diesla mazdy, kalibracje automatyczne i manualne mogą przebiegać różnie a winnym jeszcze inaczej. . Różnie też będzie wyglądać efekt końcowy.
W moim RF7J kalibracje forscanem lepiej wypadły niż poprawki samej mazdy.
Tak jak napisałem wyżej..
Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedna kwestie.
Mianowicie same warunki które muszą być spełnione.
Nie pamiętam dokładnie jakie temperatury muszą być paliwa powietrza i sondy na wydechu.
Ale, Forscan przepuści kalibracje jak temperatury będą już minimalne. Wiemy że te temperatury podczas dalszej pracy silnika będą wyższe i tutaj prawdopodobnie później mazda sobie robi sama kalibracje co objawia się innymi korektami.
Chodzi o to, żeby kalibracje manualną robić w warunkach bardziej zbliżonych do faktycznych niż do tych minimalnych.
Jakie to były warunki temperatur? Bo musiałbym poszukać....
Paliwo powietrze i wydech...
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:02
Od: 19.07.2015
Millerek Forscan do temp silnika ma zakres +60 do +90, temp benzyny +30 do +45, wymóg wyłączenia wszystkich odbiorników prądu. I chyba tyle z tego co pamiętam. Zawsze dbam by to było po jeżdżeniu z 30km :)
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:06
Właśnie o to mi chodziło, bingo.
No i teraz pytanie, jak Mazda robi sobie sama, to robi to bez użycia odbiorników prądu?
Jest różnica? No jest....
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:31
Od: 17.12.2014
Temperatury min. to :
ECT 65 st
IAT 17 st
FT 30 st
Dlatego czasami kalibrowanie w zimie to udręka.
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 19:56
No tak.
Temp powietrza zasysanego.
Temp płynu chłodniczego.
Temp paliwa.
A temp na katalizatorze? Nie było minimum 100stC?
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 21:08
Od: 17.12.2014
Nie,FScan tego nie wymaga.
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 21:17
Jak kalibracja wtryskiwaczy to tylko metoda na kabelek, nigdy żadnych problemów.
Ostatnio moja żona to wykonała, oczywiście wcześniej poinstruowana :)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 05:33
Od: 19.07.2015
Michał Powiem szczerze, że nie do końca temu ufam. Nie wiem jak w Gh ale w gy kiedyś czytałem, że podczas pracy na kabelek komputer pomija bardzo dużo różnych wartości podczas wyliczeń. Oraz, że jest to zrobiona luka by w razie problemów z połączeniem w ostateczności użyć. Ale to mogą być czyjeś domysły które trochę mnie przekonały.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 17:51
Tadziol, faktycznie...
Sprawdziłem stare screeny i te 100stC na wydechu potrzebne jest do przeprowadzenia innej procedury.
Do kalibracji potrzebne są tylko te trzy temperatury
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:40
Od: 14.11.2019
u mnie pierwsza próba kalibracji kablem skończyła się błędem P167B (rejestracja wartości wtryskiwacza nie wykonana). Za drugim razem lepiej rozgrzałem auto i garaż, biorąc pod uwagę zalecane temperatury. Silnik kilka razy podniósł obroty jednak nie zobaczyłem czy spirala mignęła 5 razy, błąd udało się skasować więc kalibrację uznałem za udaną.
Mam jednak pytanie bo przed próbą kablem próbowałem puścić kalibrację za pomocą Forscan i to niestety nie ruszyło - czy nadal nie wszystkie warunki były spełnione a mimo wszystko wymuszenie przez kabel pozwoliło na kalibrację?
Jak czytać wartości? Piszecie, że dopuszczalne normy to +-100 czy +- 80 więc te poniżej wyglądają nieźle?
-- Dodano: 14 stycznia 2020, o 13:40 --
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:49
Korekty masz bardzo dobre
Jeśli chodzi o kabelek, ja tym sposobem nie robiłem prawie wcale, może dwa razy tylko.
Ale, Forscan jeśli nie dokończył kalibracji to czy pojawił się jakiś komunikat dlaczego?
Sprawdź Jeszcze info z postu #322.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:54
Od: 14.11.2019
Może dwa zbiorniki wcześniej zalałem dwa środki Forte do czyszczenia wtryskiwaczy (jeden w filtr a drugi do baku), niestety nie sprawdziłem korekt przed tym zabiegiem. Co do Forscana to nie pamiętam jak brzmi dokładnie ten komunikat ale jakby proces nie startuje, jest uruchom i od razu zatrzymano. Jeszcze poczytam forum a do Forscana spróbuję wrócić przy kalibracji na wiosnę jak pogoda będzie bardziej sprzyjać :)
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 13:57
Forte powiadasz?
No to szczerze gratuluję, bo sam ich używałem, i sobie bardzo chwaliłem, znajomi również.
Zresztą to była propozycja od kolegi Riki kiedy zaczynał biznes jeszcze za czasów jak mieliśmy GF RF2A, złote czasy na marginesie wspomnę
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 14:12
Od: 14.11.2019
Jak często Twoim zdaniem warto taki zabieg powtórzyć?
Osobiście jestem przekonany do tego typu środków. U siebie użyłem już kilku specyfików :) Teraz zalałem Millers DPF Turbo and Exhaust Cleaner z profesjonalnej serii EPP, wcześniej więcej jeździłem w trasy, obecnie raczej krótkie odcinki dlatego chcę profilaktycznie zadbać o DPF.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 15:14
Poniekąd to jest odpowiedni temat, do takiej dyskusji, ale Forte jak wchodził na polski rynek, był bardzo wykupowany.
Ja stosowałem do czyszczenia raz dwa razy na 10kkm.
Nie miałem żadnych problemów z wtryskami przez ponad 120kkm (kupiłem mazde z przebiegiem 100kkm około).
Obecnie nie mam do czego używać Forte, ale polecam.
W gruncie rzeczy to i tak niedoceniana nafta techniczna , z czymś tam
