Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 981 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Następna strona
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 20:53
Online
@przemekturek - ta instrukcja z USA z wymianą co 2 lata czy 60tys to nie dotyczy manuala ? pytam bo to dziwne wobec takiego stanowiska Mazda USA:
DO I NEED TO REGULARLY CHANGE THE TRANSMISSION FLUID IN MY MAZDA?
All Mazda vehicles equipped with SKYACTIV® TECHNOLOGY* have lifetime transmission fluid that only needs to be changed when a major transmission component or the entire transmission needs replacement.
źródło:
http://mazda.custhelp.com/app/answers/d ... y-mazda%3F
BTW - to na zdjęciu to nic strasznego wg mnie. BTW 2 tryb sport w mieście to nie zużycie paliwa, a jazda na nierozgrzanym oleju , więc uważanie takie na skrzynię przy męczeniu zimnego silnika to trochę niezgodność podejścia. Nie żebym uważał żeby silnikowi Mazdy akurat coś groziło szczególnie łatwo :) ale wiem po prostu z obserwacji temperatur oleju i wody w innych autach, że z grubsza 2x tyle czasu (co wodzie) zajmuje olejowi dotarcie do roboczych 100 stopni. A jak wiadomo największe zużycie silnika następuje gdy jeszcze ma niedogrzany olej. Może przy 0W20 to nie być aż 2x i on nawet gdy zimny ma już niską lepkość aby mieć dobry przepływ, ale jednak.
I ostanie BTW - warunki pracy oleju w skrzyni i silniku to jednak co innego. Inne temperatury, brak domieszki benzyny, spalin itd.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 11:07
Od: 21.01.2019
Sprawdziłem filtr i nie jest aż tak źle jak myślałem. Magnes w misce wyłapał wszystkie opoiłki, które się pojawiły w oleju. W samym filtrze ja nie zauważyłem żadnych metali, żeby to sprawdzić użyłem bardzo silnego magnesu, nie wyłapał ani jednego opiłka z samego filtra wiec myślę że nie było żadnych w obiegu oleju. Podsumowując wydaje mi się że zasadna jest wymiana co 2 lata choćby z powodu starzenia się samego oleju. Nie mogę się zgodzić z wytycznymi Mazda Polska Płyny eksploatacyjne powinny być wymieniane. Dlatego wydaje mi się że takie traktowanie klienta jest bulwersujące. Większość producentów stosuje w obec nas klientów bardzo złą praktykę wprowadzania nas w błąd!!! Wydaje mi się ze ma to służyć, jak najszybszemu zużyciu się najważniejszych podzwspołów auta tak żeby dotrwał do końca gwarancji ale potem już nie mógł być odsprzedany dalej!!! Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego żaden decydent nie ukróci takigo procederu? Zarówki nie pozwalają sprzedawać zwykłej bo ekologia a zaśmiecać świat złomem już można. Jak to jest że kiedyś interwał wymiany oleju silnikowego był co 10tyś max 15tys a teraz w moich dostawczakach renault wymagają 40tys!!!! a Iveco aż 50 tysięcy !!! to jest jakaś kpina, wyobraźcie sobie jak wygląda taki olej po 50tyś km przy 99% pracy pod najwyższym możliwym obciążeniem - samochody dostawcze. Gdzie są te wszystkie instytucje, które mają dbać o nasze dobro. To juz aż tak daleko to zaszło że korporacje mogą robić w UE żywnie co im się tylko podoba! Mega przykre i przerażające.
Moja konkluzja jest taka, że każdy powinien włączyć myślenie i samemu oceniać pewne fakty, szczególnie w czasach kiedy my jednostkowo nie mamy żadnych praw. Na szczęście istenieje takie forum, na którym można sobie w różnych sytuacjach pomagać.
Pozdrawiam wszystkich :)
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 12:27
Olej na zdjęciu nie wygląda jak orginalny atf-fz Mazdy, który jest ciemnogranatowy
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 12:30
Olej pracowal, to jak ma wygladac ?
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 12:52
Z granatowego przepracował się na żółty?
Powinien wyglądac tak;
viewtopic.php?p=297169#p297169
Ostatnio edytowano Pn, 11 lis 2019, 13:01 przez Smook, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 12:54
No właśnie... Coś dziwne.
Tak wlasnie. Moj wygladal dokladnie tak samo.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 13:58
No a jak ma wyglądać?
Olej wygląda normalnie czyli zużyty, nadający się do wymiany.
To że już nie wygląda jak nowy to akurat w tym przypadku jest uzasadnione.
...to jest USA?, może inny olej tam wlewają?
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 17:54
Od: 21.01.2019
Mazdę kupiłem nową dokładnie 2 lata temu w Mirai w Zabrzu. Wychodzi na to, że po prostu przepracowany, wymagający wymiany.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 16:05
Od: 07.10.2014
10 listopada 2019, o 15:43 Smook napisał(a):
A masz jakieś dane oleju przekładniowego Mazda ATF-FZ? Jest o 30% droższy od Ravenola, ciekawe dlaczego.
Najpewniej wysoka marża.
Ten olej na Europę także produkuje koncern Total: http://elit-oil.io.ua/files/0001/20/00012085.pdf
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 18:32
Dzięki! Doczytałem się wreszcie interesujacego mnie parametru krzepliwości (punktu płynięcia w zasadzie )- minus 50°C.
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 20:26
Od: 11.11.2019
Witam Wszystkich, bo to mój pierwszy post tutaj jako właściciela Szóstki ;) (od dwóch tygodni).
Sam dzisiaj przy ~90 kkm wymieniłem olej w skrzyni automatycznej (2.0G z 2016 roku).
Wymiana zrobiona w autoryzowanym serwisie w Helsinkach.
Z rachunku robót (po numerach artykułów) widzę, że skorzystali z maszyny BG PXT2. Najpierw poszło opakowanie BG Quick Clean (BG106E) jako środka czyszczącego. Potem 5 litrów płynu ATF Mazdy E182940, 2 opakowania BG ATC+ (BG3106E) i jedno opakowanie BG CVT Plus (BG303E).
Dla angielskojęzycznych, tutaj jest opis procesu na stronie producenta sprzętu:
https://www.bgprod.com/reference/pxt2-performance-exchange-for-transmissions/
Całość około 350 Euro.
Biegi zmienia ładnie, ale przed wymianą też nie było żadnych problemów. Pożyjemy, zobaczymy ;)
Edit: Dla środków BG oczywiście opakowania a nie litry, opakowanie to 325 ml ;)
Ostatnio edytowano Pt, 15 lis 2019, 21:13 przez mazdafin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 20:45
15 listopada 2019, o 20:26 mazdafin napisał(a):
litr BG CVT Plus
W jakim celu zastosowano litr dodatku do skrzyń CVT/DCT/DSG w skrzyni biegów, która nie jest tego typu konstrukcją?
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 20:47
Bo aso specialist :D hehe
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 21:04
Od: 11.11.2019
Chyba tak jak napisał poxtazo: "bo było na stanie" ;)
Szczerze, patrząc na:
https://bgpoland.pl/katalog/bg-universal-synthetic-fluid-conditioner/
https://bgpoland.pl/katalog/bg-atc-plus/
poza pierwszym zdaniem nie widzę różnicy ;)
Wymiana w ASO, a na następne 20 kkm mam gwarancję na samochód od firmy, która jest właścicielem tej sieci ASO i salonów dealerskich. Dlatego, póki co, taka "pierdółka" mnie nie stresuje ;)
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 13:52
Faktycznie, to tylko dodatki do różnych konstrukcji skrzyń :facepalm:
PostNapisane: Pn, 18 lis 2019, 16:54
Od: 11.11.2019
Tomku której części ironii na temat ASO i "szpeców" nie zrozumiałeś? ;)
Nie musisz mi tłumaczyć czym różni się przekładnia hydrokinetyczna od mechanicznej. Nabijam się z bełkotu marketingowego ;)
Co do samej wymiany, fakturę dostaję do ręki w momencie w którym jest po fakcie. W zleceniu robót był tylko BG ATC+.
Płyn ATF wymieniłem w firmie, która jest gwarantem mojego auta i jednocześnie właścicielem ASO dokładnie po to, żeby nie musieć martwić się takimi sprawami.
Całość opisałem, bo dyskusji na temat "czy" i "jak" wymieniać było tu sporo. Taka trochę inna perspektywa na temat ASO za granicą.
Może akurat coś komuś z tego, a ja sam jestem ciekaw jak się będzie teraz sprawować i za jakieś kilka tysięcy kilometrów może wrzucę jakieś krótkie podsumowanie i wnioski ;)
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 16:11
Dlaczego od razu nie zrozumiałem? :wink: Wyrażam brak uznania dla dolania dodatku do skrzyń CVT w tym przypadku. Bez względu na to jak formułowane są opisy użytych produktów na stronie ich producenta :wink: Bez względu także na to czy jest jakakolwiek gwarancja na ten samochód czy jej nie ma. Uważam, że należy to podkreślić i napiętnować, żeby forumowicze idąc za Twoim postem nie kupili w roztargnieniu tegoż dodatku do swoich SkyActive-Drive.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 15:05
Od: 24.10.2018
Panowie, czy znacie kogoś w Krakowie kto wymieniłby olej w skrzyni automatycznej?
Mazda ma przejechane 155k km, kupiona od człowieka który cały czas robił wszystko w ASO, także podejrzewam że nikt do oleju nie zaglądał. Dlatego chciałbym zrobić wymianę dynamiczną.
Dzwoniłem do jednego z warsztatów który polecił mi znajomy, ale oznajmili mi że robią tylko statyczną, bo "dynamiczna może uszkodzić skrzynię"
W drugim warsztacie powiedzieli mi za wymianę dynamiczną 1000zł, ale jakoś średnio im ufam.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 15:42
Od: 23.05.2017
Pisałem już wcześniej, że w serwisie Subaru Emil Frey, który ma też autoryzację na Mazdę robią taką wymianę dynamiczną.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 16:33
Od: 03.09.2019
To może ktoś podpowie gdzie w zachodniopomorskim? Niby są warsztaty które oferują taką usługę ale przy takiej ingerencji tto wolałbym jakiś pewny i sprawdzony warsztat. Dzięki.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 10:27
Od: 24.10.2018
Drodzy, dzwoniłem ostatnio do jednego z warsztatów w Krakowie z pytaniem o wymianę dynamiczna. Chce dać swój olej żeby wlać Ravenol. Pytałem ile litrów bede musiał dostarczyć i powiedzieli mi 15litrow. Serio aż tyle potrzeba przy dynamicznej wymianie?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 12:11
Wystarczy około 10 max 11 litrów
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 12:37
Minimum 50% pojemnosci ukladu musi byc ekstra do dynamicznej wymiany. Uklad ma.ok 8.5ltr. Wiec powodzenia z 10ltr, no chyba ze ktos lubi partactwo.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 13:02
Układ 6EAT oraz 6AT w benzynach ma 7.8, w dieslach 8ltr.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 13:05
Tak ale przy dynamicznej wymianie , nowy olej pelni funkcje penetrujace i czyszczace, wiec potrzebne jest o 50% wiecej, zebys mial w ukladzie tylko czysty olej hydrauliczny, ja przy statycznej wymianie wpalem.prawie 6ltr. Reszta zostaje w konwerterze do ktorego ni3 bedziesz mial przy statycznej dostepu, nawet po zdjeciu serwomotorow.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 13:14
To prawda co piszesz o statycznej wymianie.
Przy wymianie dynamicznej do płukania układu zużywane jest ok 3ltr nowego ATF. Urządzenie służace do wymiany ilości starego i nowego oleju dokładnie odmierza.
Możliwe, że firma w której kolega chce wymienić olej robi to na maszynie własnego pomysłu. Nowoczesna urządzenia opracowane np przez LM są mniej rozrzutne.
Na przyklad ;
https://slusarczyk-auto.pl/oferta/dynam ... iana-oleju
http://skrzyniebiegow.pl/
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 13:16
Wg mnie nie ma co zalowac na olej. Koszt oleju nawet przy tej iloaci jeat znikomy w porownaniu z kosztami przy awari skrzyni.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 13:47
Od: 20.12.2014
Czy ktoś wie gdzie robią dynamiczna wymianę oleju?
Region Rzeszów Tarnow?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 14:26
Patrz dwa posty wyżej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Andrzejsr i 9 gości
