Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 05:58
uri92 rozebranie jednej strony zawieszenia to jakieś 30-45 minut zwykłymi kluczami jak śruby puszczą i na spokojnie będziesz sobie robił.
Tak, ściski będą potrzebne, przecież z przodu jest normalna klasyczna kolumna MacPhersona...
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 12:06
Od: 23.03.2018
dejwid dzięki za odpowiedź, wolałem się upewnić :) ściski mam, także w weekend będę rozbierał i szukał przyczyny
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 13:07
uri92, super, jak możesz to porób jakieś fotki i wrzuć do tematu :)
PostNapisane: Pn, 16 mar 2020, 07:32
Od: 21.08.2018
Panowie pytanie ktoś wymieniał same odboje? Skoro to one się wyrabiają to chyba nie ma potrzeby wymiany poduszki?
Tu jest to ładnie pokazane co w mazdzie puka :) https://www.drive2.ru/l/462276195954721375/
-- Dodano: 16 marca 2020, o 07:32 --
Sam sobie odpowiem :)
Wymieniłem same Odboje. Z tego co mówił mój mechanik klasyczna kolumna mspersona nie ma łożysk na poduszkach,więc tam nie ma się zepsuc (no chyba tylko ruda może je pokonac :lol:)
Odboje zamówilem febesta.U mnie pukalo na normalnych sprężynach, po wymianie na eibachy przestało.Pojawiło się zgrzytnie, podobne do tego jak padnie sworzeń wahacza,cos jakby zdeptać plastikowy kubek jednorazowy.
Po rozebraniu sam odboj siedział w poduszce i nie wypadał ale ruszał się na boki jak na filmie.
Z tego co zmierzyłem ori 55,6mm febest 56,7mm. Założyłem nową i luz brak siedzi sztywno. Wreszcie jest cicho.
PostNapisane: Wt, 21 kwi 2020, 21:28
Od: 21.04.2020
Sam to wymieniłes? trzeba sciagac cały amortyzotor lub mieć jakies specjalistyczne sprzety?
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 05:29
Od: 21.08.2018
Tak trzeba ściągać amortyzator, i potrzebne są ściski do sprężyn.
-- Dodano: 22 kwietnia 2020, o 06:29 --
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2020, 22:08
Od: 01.05.2014
Ja juz po wymianie tez febesta,nastala cisza <disco>
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 05:59
Od: 21.08.2018
A jakie miałeś objawy zgrzytanie czy pukanie?
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 20:30
Od: 01.05.2014
Beny objawialo sie to pukaniem na dolkach spowalniaczach .widzialem jak majster wymienial to stary luzno chodzil a nowy ciasno spasowany.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2020, 21:57
Od: 23.04.2020
Ostatnio usłyszałem, że jak przejeżdżam przez próg zwalniajacy to w przednim zawieszeniu słychać puknięcie. Jak na załączonym filmie.
Dzieje się to tylko jak wsiądę do auta np. po nocy, przejadę przez próg, puknięcie i potem cisza.
Myślicie, że to odboje?
Dzięki!
PostNapisane: So, 2 maja 2020, 17:21
Od: 21.04.2020
Czyli tez masz do wymiany odbój :cool:
PostNapisane: Pn, 6 lip 2020, 07:43
Od: 09.07.2018
Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak to możliwe że brak smaru przy kierownicy powoduje wyraźny dźwięk w lewym kole?
Przynajmniej w mojej M6 GH 150kkm słyszę metaliczne "pstrykanie" (jakby załączenie przekaźnika) przy zmianie kierunku jazdy tył-przód, ogólnie przy ruszaniu lub wjeżdżaniu na krawężnik.
Byłem przekonany, że to coś w osi napędowej skoro dźwięk pojawia się przy obciążeniu (gdy koło podniesione brak dźwięku) ale trafiłem na ten wątek i spróbuję z tym smarem chociaż nie rozumiem z czego to wynika...
Ostatnio edytowano Pn, 6 lip 2020, 07:43 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 sie 2020, 11:25
Od: 23.05.2018
Witam. Coś skrzypi z prawej strony z przodu, po dłuższym postoju. Jadąc po nierównościach słychać jakby trzeszczało stare łóżko. Po przejechaniu paru kilometrów następuje cisza. Psikałem elementy gumowe sprayem silikonowym i jest wciąż bez zmian. Przebieg 170tys km i zawiecha oryginał. Nie mam pomysłu, co to może być :mad: Nie widać żadnych luzów, szarpiąc koło też nic nie słychać.
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 12:58
Od: 16.05.2014
Witam, pomogła wam wymiana tych odboi?? posiada ktoś jakaś fotorelacje ? ponieważ już od dawna mam takie odgłosy rzadkiego stukania w dołkach i zamierzam coś z tym zrobić
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 18:43
Od: 31.01.2022
witam wszystkich
czy może ktoś podpowiedzieć czy we wszystkich mazdach GH są te same odboje gumowe przednich amorów jeśli tak to czy ktoś ma jakiś sprawdzony model i może podać nr części, pytam bo wkurza mnie jak zjeżdżam np z progu w kształcie trapezu i jak tylko przód amortyzuje słyszę takie spore uderzenie które przenosi się na karoserię i wydaje mi się że mogą to być odboje a jeśli nie to i tak chciałbym je wymienić profilaktycznie. Z góry dzieki za pomoc.
chce zamówić albo ten zestaw
https://aparts.pl/zestaw-ochrony-przeci ... ,6ghf,6kit
albo ten zestaw
https://aparts.pl/zestaw-ochrony-przeci ... yb,1910273
PostNapisane: Wt, 12 gru 2023, 17:05
Od: 14.11.2021
w gh wszystkie te odboje sa takie same
KYB są okej
:wink:
PostNapisane: Wt, 8 paź 2024, 14:27
Od: 09.07.2018
Po wymianie przegubu i tulejek wahaczy(tarcze klocki też) zaczął powtarzać się stuk w okolicy lewego przedniego koła. Prawie zawsze po nocnym postoju chwilę po ruszeniu ale też czasem przy dohamowaniu, przyspieszeniu. Auto było kilka razy na diagnostyce i nic nie znaleźli, nie da się powtórzyć tego stuku w warunkach testowych.
Udało się nagrać kilka tych stuknięć
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... oCHPH29PnR
oczywiście na żywo słychać znacznie głośniej.
Może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi.
PostNapisane: Cz, 10 paź 2024, 12:20
Od: 13.07.2020
sprawdź dokładnie łączniki stabilizatora, czasem tak jest, że luzy są niewyczuwalne, ale mogą już hałasować, szczególnie gdy je ruszałeś podczas wymiany innych elementów
PostNapisane: N, 3 sie 2025, 18:39
Od: 13.08.2022
Hej Panowie, czy może to mieć miejsce że odbój amortyzatora wali ale tylko w dni gorące 25C+ ? Ja mam taki sam efekt że przy najazdach na jakieś chopki lub "leżących policjantów" słyszę walnięcie od strony kierowcy. Ale widzę że w normalne dni typu 21C nie słychać. Co to zapieron? Wymieniłem całe wahacze, końcówki, łączniki. Może poducha amora? Mazda 6GJ...
