Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N, 12 lis 2017, 20:46
Od: 28.09.2016
Czy ktoś ma taki kłopot w GJ? Auto delikatnie ciągnie w lewo, jak puszcze lub trzymam delikatnie kierownice odbija lekko w lewo. Na różnych nawierzchniach.
Mam też wrażenie ,że bardzo nieznacznie wspomaganie działa ciężej w prawo niż w lewo.
Samochód się tak nie zachowywał od początku , nie wiem czy problemu szukać w oponach, zawieszeniu, układzie kierowniczym. Na dobrych drogach , nowych nawierzchniach problem jest mniejszy lub nie występuje – to też zależy od odcinka , mam tu miesięczną drogę koło domu i ciągnie mi ją w lewo na niektórych odcinkach. Ostatnio wracałem 200 km krajową jedynką i musiałem większość drogi odbijać w prawo . Ponadto mam delikatnie przekrzywioną kierownicę – jak ustawie znaczek mazdy z kierownicy na prosto – skręcam , na to akurat znalazłem biuletyn mazdy ,ale to ściąganie mnie zastanawia.
PostNapisane: Pn, 20 lis 2017, 21:48
Od: 16.02.2015
Ze stanow autko?
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 07:51
Od: 22.05.2015
nie na kredyt jak twoje kolego :lol:
-- Dodano: 21 listopada 2017, o 07:51 --
kolego nie każdy z US jest po zdarzeniach, jak masz tam rodzinę można kupić fajny samochód, przede wszystkim dopracowany lepiej niż na EU ponieważ tutaj nikt sobie nie pozwoli na spapranie wizerunku
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 08:05
To kłania się zbieżność, geometria. Musiałeś gdzieś przydzwonić. Choć przyznam, że ciężko coś przestawić w M6.
Mam 140 kkm, wielokrotnie sprawdzana geometria i za każdym razem super, choć parę dziur zaliczyłem.
Teraz w PL powinni kraść tylko te trupy z USA. Jako dawców części, a nie jak to się dzieje dzisiaj.
Ci sprowadzający to jacyś debile są, lepsze wyklepane drzwi z USA niż wersja dla nędzarzy na UE.
Tam na pewno są także lepsze fotele, napędy lusterek, uszczelki drzwi, szyby.
Wszystko ze złota. Wyszukane, wychuchane i dostarczone przez rodzinę.. :hihi:
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 09:36
rkarcz Nic dodać, nic ująć.
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 09:45
Też kocham Januszy importu. Wracając do tematu. Ja w pierwszej kolejności zamieniłbym koła z przodu aby się upewnić czy aby nie opony są przyczyną. Osobiście właśnie opony bym obstawiał, tak mi się kiedyś zdarzyło w Mitsu. Acha - u teścia w Hyundayu podobnie. Po zmienie opon na inny sezon problem ustąpił.
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 13:12
Od: 01.08.2015
skoro znaczek na kierownicy nie jest prosto to tak jak napisał rkarcz, zacząłbym od sprawdzenia zbieżności
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 13:16
zacząć od kół(bo to mniejszy problem) , następnie zbieżność i będzie ok :)
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 22:40
Od: 16.02.2015
Spokojnie kolego bo ci żyłka pęknie. Tak przyznaje nie bylo mnie stac na wersje us, rodziny tez tam nie mam , wiec od biedy wzialem na kredyt eu...
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 23:53
Od: 28.09.2016
Nie , auto kupione w salonie w Polsce.... Została dziś w serwisie - zobaczymy co stwierdzą.
Nie było uderzone , nie wpadło w wielką dziurę. Po prostu nagle zaczęło ją ciągnąć w lewo.
PostNapisane: Śr, 29 lis 2017, 01:33
Od: 16.02.2015
I wlasnie o to mi chodzi ze jak z salonu to wal smialo na gware jak uwazasz ze jcos nie tak jest.
PostNapisane: Śr, 29 lis 2017, 10:51
Od: 04.02.2016
Zobacz może jeszcze line assist. U mnie delikatnie ciągnęło w lewo jak miałem asystenta pasa ruchu ustawionego na wczesną reakcję (domyślnie jest późna). Przy normalnym ruchu ulicznym nie było to odczuwalne - za mała prędkość (system działa chyba powyżej 60km/h), brak pasów na jezdni lub częste zmiany pasa. Ale jak wyjeżdżałem na ekspresówkę, to efekt był odczuwalny - system próbował równać do lewej linii, co przy dużej szerokości pasa skutkowało lekkim dryfem i koniecznością kontrowania kierownicą.
Zobacz jak masz u siebie ustawione, ewentualnie wyłącz go na moment i zobacz jaki będzie efekt. Może to być również np. problem z czujnikiem położenia kierownicy i system albo samo wspomaganie układu kierowniczego głupieje.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 11:01
Od: 28.03.2017
Ja rowniez mam podobny problem, auto mialo w aso wymieniane wahacze przednie i teraz kierownica ciezej chodzi i trzyma lewa strone, tzn jest nacisk, plus lekko sciaga?? Dzwonilem do serwisu, ale oczywiscie zaden nie mial czasu rozmawiac. Mozliwe , ze nie zrobili zbieznosci? albo cos zepsuli, nie pierwszy raz zreszta... Dzieki za jakies uwagi
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 19:51
Od: 10.09.2018
Przy okazji tego tematu zapytam żeby nie zakładać nowego. Zbieżność/geometrię to w 6stce robić się z tyłu też? Podobno w niektórych autach z tyłu w ogóle się nie robi. Mam do zrobienia z przodu bo opony poscierane na brzegach i tak myślę czy na wszelki wypadek nie zrobić za jednym zamachem z tyłu. Dzięki
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 21:35
Szanujący swoją pracę mechanik od geometri, wskazuje aby zrobić jednak najpierw tył, który jest wyznacznikiem ustawień przodu.
Więc jeśli chodzi o moją teorie, nie zaszkodzi ustawić tył i do tego przód.
Ps. Osobiście za każdym razem ustawiam ewentualnie kontroluje tył, aby przód dobrze "jechał".
Oczywiście w GL jeszcze tego nie robiłem, nie mam jak narazie problemów..., i tym bardziej potrzeby.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 12:34
Od: 15.10.2018
Witam Koledzy. Mam problem z prowadzeniem autka. Jadąc po nierównościach kierownica szarpie w lewo w prawo, gdy prawe koło jedzie po dziurach kierownice wręcz wyrywa a gdy lewe to jest wszystko jest ok. Czuć na kierownicy, gdy prawa strona zawieszenia jedzie po nierównościach. Stuki na kierownicy i tunelu środkowym, na wysokości pedału gazu. Te stuki to tak jak by coś na gumie pracowało, (drgania) dudnienie. To nie są stuki jak końcówki drążków, tylko takie gumowe dudnienie na dziurach. Odnoszę wrażenie, że ściąga autko w lewo. Wymieniłem już amortyzatory, mocowania wraz z łożyskami amorków, wahacze nówki ori Mazdy. Później zostały zmienione gumy na wahaczach na twardsze, geometria robiona już tyle razy że masakra po prostu. Opony były zamieniane stronami i nic, dalej to samo. Zawieszenie nie ma luzów, było sprawdzane na trzepakach, stara metodą czyli łomem i wszystko jest ok. Mechanik rozkłada ręce powoli. Pytam tu o pomoc, bo może ktoś już coś takiego przechodził.
Ostatnio edytowano Pn, 6 maja 2019, 12:34 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 12:57
Od: 16.04.2014
A gumy na drazku stabilizacyjnym sprawdzales? Koncowki drazka stabilizatora?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 13:01
Przekładnia kierownicza była brana pod uwagę?
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 17:53
Od: 15.10.2018
Dzis bylem u mechanika kolejny raz bo wyczulem przy maksymalnym skrecie w prawo luz i delikatne stukanie,mechanik twierdzi ze mamy luz na maglownicy,podobno da rade go zniwelowac na srubie.ale musi to zrobic delikatnie żeby tasmy nie zerwac.dam znac co jest w tym temacie dale.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 17:30
Od: 27.02.2018
moja Mazda6 kupiona w salonie, ściąga w prawo przy przyspieszaniu. Zauważyłem to , gdy wyłączyłem asystenta pasa ruchu. Dziś odebrałem auto z serwisu Mazdy. Dwa dni szukali. Zbieżność OK, zamieniane miejscami koła, żadnych luzów, przebieg to 31 tyś. Powiedziano mi, że robili jazdę próbną nowa M6 z salonu i tam, też jest taki sam efekt. Ściąganie jest podobno efektem przeniesienia momentu obrotowego na koła przy przyspieszaniu . Czy tak może być?
Ostatnio edytowano Pt, 13 gru 2019, 20:36 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 13 gru 2019, 20:40
Były dwa wątki - ściąganie w lewo i ściąganie w prawo - scaliłem to w jedno żeby nie było powielania tematów.
Co do Twojego problemu - moim zdaniem, to nie jest normalne zachowanie, że auto ściąga w lewo lub prawo. W fazie homologowania auto by jej nie otrzymało, gdyby nie potrafiło utrzymać prostego toru jazdy...
Ja bym był upierdliwy i cisnął ich. Nie wierzę, że wzięli nową M6 i miała to samo. Najlepiej jakby ktoś kto posiada M6 z tego rocznika się jeszcze wypowiedział.
PostNapisane: Pn, 16 gru 2019, 11:58
darius70, pytanie czy przy jeździe normalnej i delikatnym przyśpieszaniu też ściąga, czy dopiero jak depniesz mocno pod utratę przyczepności...
Bo przy tym drugim minimalne zmiany w docisku i wyważeniu auta mogą powodować siły działające na kierownice, bo jak rozumiem chodzi o puszczenie kierownicy zupełnie i jej skręcanie... a nie ściąganie przy ustawionej kierownicy na wprost...
PostNapisane: Pn, 16 gru 2019, 12:12
Chyba raczej,na pewno,wydaje mi się,że nie powinno ściągać ani na prawo ani na lewo tylko jechać na wprost i to podczas przyspieszania czy niezależnie od tego. :idea: Coś nie tak ze zbieżnością(łączniki drążków,wahacze itd.) albo oponami jednak:sad:
PostNapisane: Pn, 16 gru 2019, 15:03
koliber1960, niby nie powinno, ale jakoś sam nigdy nie zaryzykowałbym mocnego przyspieszenia bez mocnego chwytu kierownicy... Byle nierówność, brak docisku, nierówny uślizg, może spowodować skręt, jednak działają wtedy nagle duze siły...
Pisze tutaj o nagłym depnięciu gazu przy puszczeniu kierownicy...
Bo tylko wtedy powyższe zdanie może mieć uzasadnienie...
PostNapisane: Pn, 16 gru 2019, 15:40
Miałem tak kiedyś w Citroënie BX rocznik 1983. Telepało i wyrywało kierownicę z rąk przy ostrym przyspieszaniu . Nigdy nie doszedłem z jakiego powodu tak się działo.
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 12:48
Od: 27.02.2018
Dziś umówiłem się ponownie do serwisu. Auto ma lekko przekrzywioną kierownicę w lewo do jazdy na wprost. Przy jednostajnej jeździe nie ściąga, ale przy lekkim przyspieszaniu już tak. Dodatkowo zauważyłem, jakby delikatne ściąganie w lewo (muszę to potwierdzić) przy małej prędkości, przy zwalnianiu silnikiem. Moim zdaniem to tuleja wahacza, ale dlaczego tak szybko? Mam 32 tyś.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 15:16
Od: 20.05.2018
Mam to samo, delikatnie przekrzywiona kierownica ( u mnie w prawo ) robiłem geometrie w ASO i w jeszcze innym warsztacie. Wszytsko wyszło prawidłowo, w ASO powiedzieli ze mazda dopuszcza delikatne przekrzywienie ( nie pamietam ile stopni ) Kombinowałem z oponami, przekłądanie, zimówki letnie, ciąge tak samo. Odnosnie tulei wahacza, moje maja są lekko pęknięte, ale zamienników rozsądnych brak, trzeba całe wahacze wymieniac.
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 12:01
Od: 26.04.2021
Witam kolegów.
Mam pytanko. Moja mazda nie chce sama.odkrecac kierownicy jak po skręcie dodaję.gazu i chce jechać prosto. Ogólnie nie ściąga ale w czasie jazdy też po skręcie nie wraca sama na tor jazdy tylko trzeba ja wyrównać kierownicą. Podpowiedzcie coś w czym.moze być problem?
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 20:53
Od: 24.08.2020
Kiedyś miałem w innym aucie taka akcje z krzyżakiem kolumny kierowniczej.
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 08:11
Od: 26.04.2021
Ok sprawdzę to
