Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 17:29
Szkoda ze trójnik jest rzemiosłem, spawane na wzór oryginału, a tłumiki dołożone do oferty która brzmi podwójny wydech do GH.
Same tłumiki niby też jakieś super, tak z opisu można wywnioskować, ale co to jest, jak pasuje, czy trzeba prostowac naginac aby wszystko weszło równo, żeby pod zderzakiem było bez zeza w najgorszym wypadku.
Przykładowo tłumik Ultera, po dwóch latach użytkowania, zaczyna rdzewieć, flansze zaczynają odpadac a i spasowanie czasami tego ultera daje wiele do życzenia.
Przeważnie ładnie wyglądające zamienniki, są gorsze od brzydko wyglądających oryginałów.
Ta oferta kilka lat temu była dostępna ale jako same tłumiki a w opisie było że jest możliwość dorobienia rury łączącej czyli trójnik.
Dzisiaj, ta oferta jako łączona i cena jest już niższa jak kiedyś.
Oryginalny wydech Mazdy, wytrzyma 20 lat bez uszczerbku, co prawda rdza na nim będzie okropna ale żeby to miało jakieś konsekwencje trzeba poczekać kilkadziesiąt lat. To jest zaletą oryginału.
Ale niestety, to ogłoszenie jest alternatywą dla poszukujących podwójnego wydechu do GH, bo na rynku wtórnym oryginał praktycznie nie istnieje.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 18:05
70mm to oryginały maja więc lipa. 80mm już lepiej ale i tak mało, minimum 90 mm ;).
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:02
Od: 08.01.2018
A to już fajnie jak zrobiło 2x80mm :D
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 10:53
Od: 29.01.2017
A montował może ktoś taki wydech? Jakoś wymiana samych końcówek wydechu mnie nie rajcuje ;) Czy (jak producent twierdzi) można liczyć na odrobinę lepszy pomruk wydechu? Czy w ogóle zabawa z wymianą całego wydechu ma jakiś większy sens w naszych mazdach?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7421790290
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 11:14
Od: 14.11.2016
Znajomy za 1500 ogarnął wydech z kwasówki. Dokładnie przecięli mu wydech pod kanapą i zespawali na nowo wraz z tłumikami końcowymi. Naprawdę bardzo fajnie to teraz brzmi. Nie drze mordy tylko fajnie mruczy.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 11:47
Od: 29.01.2017
Dzięki, chyba będę szukał fachowców którzy ogarniają i mają sprzęt na miejscu. Czy jest ktoś z Poznania lub okolic, kto mógłby polecić jakiś warsztat?
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 12:06
Od: 14.11.2016
No tak najlepiej. Bo tu skazany jesteś na konkret rozwiązanie a dany warsztat spawający wydechy dostosuje go pod Ciebie ;)
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 12:18
Od: 19.04.2016
Jeśli dobrze pamiętam to kolega Victor kupował gotowy wydech ale do GG i i tak musiał go dopasować - podoginać pod swoje auto.
Najtrudniej dostać łącznik końcowych wydechów tzw. Y
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 12:34
Od: 14.11.2016
No dlatego by uniknąć tego lepiej wsypawać sobie wydech :D
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 13:23
Od: 19.04.2016
Wtedy dostępność części i ich spasowanie leży po stronie fachowców :)
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 15:02
....i też kosztuje swoje :)
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 15:23
Od: 14.11.2016
No patrząc na tego ultera za 1200 to nie ma źle bo jak pisałem wyżej. Znajomy zapłacił 1500 za taki właśnie odcinek wydechu z kwasówki na dwóch puchach końcowych, zrobionego od zera, wiec nie ma źle. Wiadomo wyspawanie wydechu od kolektora po puszki na końcu to jakie 3000-5000 zł.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 17:58
Od: 19.04.2016
Puszki sa najdrozsze :\
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 18:33
Ale jaki sens robić polowe układu wydechowego z kwasowki?? Jak już to cały.....
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 20:40
A jaki sens wydawać na pseudo końcowy wydech ultera, jak można całość zrobić u rzemieślnika raz a dobrze. Jedynie tłumiki, nonwlasnie....jakie...
...tak, mam mieszane musli odnośnie wykonania wydechu firmy ultera...
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 05:13
Od: 19.04.2016
Z tego co się orientuję to nie jest to jakaś rewelacja jeśli chodzi o wydech ten Ulter.
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 17:24
Od: 15.01.2018
Czy podwójny kompletny wydech od anglika będzie pasował czy będzie coś trzeba przerabiać?
-- Dodano: 18 listopada 2018, o 17:24 --
17 marca 2018, o 09:03 Millerek napisał(a):
Benzyna=diesel.
Pasuje, możesz kupować, sam mam niby od benzyny.
To jak to w końcu jest? Trzeba coś przerabiać czy nie? Mam diesla 2.0 a znalazłem od benzyny. I czy ma znaczenie że to z wersji angielskiej?
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 21:22
Od: 10.08.2014
Albo taki z Niemiec Foxa. Kiedyś myślałem o takim aż jakiś czarny uszkodził moją Madzie. Niektórzy pamiętają ją chyba jeszcze Obrazek
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 28 lis 2018, 07:06
Od: 15.01.2018
Jestem w trakcie odświerzania kupionego używanego wydechu. Czy można pomalować farbą do wydechów 2 razy? Bo po pierwszym razie fronty tłumika końcowego nie wyglądają idealnie.
-- Dodano: 28 listopada 2018, o 07:06 --
Ok wydech założony. Musiałem jeszcze zlecić przedłużenie rurek przy końcówkach wydechu bo przy zakupionym przeze mnie były krótsze niż w moim starym i po założeniu siedziały za bardzo w zderzaku. Prawdopodobnie wydech pochodził z hatchbacka a ja mam kombi. Teraz przynajmniej je widać:-)
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 09:56
No ale pokaż efekty pracy
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 09:51
Od: 21.08.2018
Panowie potwierdzi ktos jak to jest z tlumikami diesel/benzyna?Pasowac raczej bedą ale czy na sam dzwięk bedzie miało wpływ założenie do benzyny tłumika od diesla?
Potrzebuje lewy do kombi i właśnie znalazłem od 2,2 puszke w całkiem ładnym stanie.
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 10:54
Tłumiki dla PB i ON, są takie same.
PostNapisane: Pt, 29 lis 2019, 23:24
Od: 20.03.2016
Panowie, zajrzalem dzis pod spod niedawno nabytej mazdy 2.2 sport 2010, a tu taka niespodzianka, taki tlumiczek, co to... jest? Jakis oryginal bo z japonskim szlaczkiem ale , chyba to bylo cos zmieniane powinien byc wiekszy. Obrazek
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 05:00
To jest oryginał, z takim wyszedł z fabryki.
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 11:33
Hmmm mi się wydaje ze został zmieniony, ja mam, tak jak piszesz, dwa razy większy tłumik.
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 12:05
To jest oryginał.
Fajny co
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 12:30
Głośny jest ?? Jak ja chciałem kupić coś o podobnym kształcie firmy FOX, wszyscy odradzali bo będzie głośny hmmm. Ooo znalazłem taki:
A to oryginalny, taki mam:
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 12:32
Informacja jest potwierdzona w tym temacie, do analizy 267 postów
Z tą różnicą, że ten FOX to akurat zamiennik jak Sebring przykładowo.
Ostatnio edytowano So, 30 lis 2019, 12:33 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20.03.2016
Wlasnie jest cichy, pamietam jak mialem mazde z 2009 przedlift mialem dwa tlumiki duze wypelniajace cala przestrzen, tez bylo cicho, tu sie zaskoczylem, aczkolwiek stojac z tylu nie slychac ze silnik jest wlaczony
PostNapisane: So, 30 lis 2019, 15:58
Od: 21.08.2018
Kurde a jak wpisuje na Alle tłumik Mazda 6 to jeszcze nigdy mi taki nie wyskoczył jak ma Pabian88.A czy on jest może nierdzewny?
