Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:47
PostNapisane: Wt, 26 lis 2019, 16:17
Od: 09.06.2019
W związku z zakupem: filtrów oleju, powietrza itp. itd do mojej Mazdy 6 2.2 diesel 175HP rocznik 2014, spotkałem się z informacją, że istnieją dwie różne wersje tego silnika.
Czy to prawda?
I tak oto jedna z wyszukiwarek pokazuje takie opcje do wyboru :
a)2188 ccm 175HP 129KW
b)2191ccm 175HP 129 KW
Druga wyszukiwarka daje do wyboru:
a)2.2D 129KW/175HP 12.2012-
b)2.2D 129KW/175HP 07.2014-
Jeśli to prawda to jak mam sprawdzić który z nich mam u siebie i jakie części wybierać?
Ostatnio edytowano Wt, 26 lis 2019, 16:17 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
Edycja tak aby pytanie nawiązywało do tematu wątku. Prośba, aby nie mnożyć wątków. Forum jest ostatnio dość spokojne i nie ma tłoku odwiedzających, stąd część pytań może pozostawać dłużej bez odpowiedzi.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 10:01
Od: 09.08.2019
czy czasem ta wersja 2191ccm to nie jest ta z poprawionym wycieraniem się wałka rozrządu?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 11:20
Jeśli tak, to wynikałoby z tego, że nie trzeba wałka sprawdzać po VIN, wystarczy po pojemności silnika, która jest wpisana do dowodu.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 11:41
Od: 09.06.2019
Z tym dowodem to faktycznie nie pomyślałem :)
A tutaj jeszcze jedna niespodzianka , bo w dowodzie mam 2184cc ??
Teraz to ja już nic nie wiem!
Vin - JMZGJ692821189012
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 13:25
2184cm3 było w GH 2.2d 185KM.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 14:55
Od: 09.06.2019
OK, nawet w dowodzie (dowód rejestracyjny UK) mam taką adnotacje :
Type: GH (o ile to odnosi się do typu silnika)
Variant: 692
Version: 82W0
Max net power (kW): 129
A 129kW to około 173-175 KM - a nie 185KM jak napisał kolega fabek.
Wchodze znowu na ten sklep z częściami i widzę że silnik 2.2 diesel GH jest aż pięć wersji:
-92kW
-95kW
-120kW
-132kW
-136kW
i żadnej 129kW ??
Jeszcze jakieś dane potrzebne?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 16:52
GH w dowodzie - kwestie homologacyjne itp... Masz GJ, silnik z generacji Sky, SHY1, 129KW.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 17:10
Tak, jak napisał Popielasty, GH to homologacja, jest to samo w karcie pojazdu, sam się zdziwiłem przy rejestracji.
Pojemność silnika to 2191 cm3, taką mam wpisaną w dowodzie rejestracyjnym i taka mi zawsze wyskakuje przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 17:24
Od: 09.06.2019
Czyli że w dowodzie źle wpisane?
Załączam zdjęcie , żeby nie było wątpliwości.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 18:16
A z jakiego rynku jest samochód? Może to ma jakieś znaczenie... Różnie to bywa.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 21:11
Mam 4 różne cenniki Mazdy 6 na dysku (od 2013 do 2018 roku).
We wszystkich DIESEL ma pojemność 2191 cm3.
Nic nie zmieniali w pojemności. W 2018 roku zwiększyli jedynie sprężanie z 14,0:1 do 14,4:1.
Średnica ani skok tłoka nie zmienił się.
Coś dziwaczną ma ten sklep wyszukiwarkę.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 21:57
Od: 09.06.2019
Sklepy z częściami:
https://www.autodoc.co.uk/?gadw=1&gclid ... gLnRPD_BwE
https://www.opieoils.co.uk/?gclid=EAIaI ... gJKDfD_BwE
A samochód zakupiony w UK i z UK.
Tutaj już nawet nie chodzi o te sklepy, ale potrzebuje pewną część do silnika (Fuel pressure regulator) i nie wiem do jakiegoi silnika mam jej szukać.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 23:43
To może ten sklep?
http://www.eclipseautoparts.com/autopar ... ters/oils/
Jest wyszukiwarka po VIN...
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 11:56
Ale u nas w intercars też pokazuje dwa typy silnika 2.2D o dwóch pojemnościach...
Ja poszukując znalazłem dwa oznaczenia typu silnika ze względu na eloopa, ale o dwóch różnych pojemnościach nie znalazłem nic...
Wszędzie podstawą jest 2191cm3 i tylko czasem pojawia się te 2188cm3, ale żadnych szczegółów nie mogę znaleźć...
99% na to, że masz ten 2191cm3, a to drugie wg mnie wynika np. z przeliczenia cm3 na fl oz i z powrotem na cm3...
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 14:57
gzesiolek "fl oz" to uncje cieczy i nigdy się nie stosuje tej miary do silników. prawie zawsze stosuje sie cm3 czyli "cc", bardzo rzadko używa się inch3 czyli "cu in". nawet przeliczenie nie da takich odchyleń.
moim zdaniem ktoś się jednak rąbnął jak wypełniał dowód v5c.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 15:07
fabek, akurat nie mówie o dowodzie, ale o tym, że w wielu sklepach z częściami występują dwa różne pojemności silników, np.:
https://intercars.pl/pojazdy/czesci-zam ... choosetype
A to o przelicznikach to strzeliłem na ślepo, bo często się z tymi problemami zaokrągleń przy przeliczeniach jednostek/walut spotykam w pracy zawodowej...
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 15:42
MPR4,a masz AWD?
Jedyne co znalazłem...
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.2 D 4WD 2014.07 129 kW (175 KM) 2188cm3 sedan
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.2 D 2012.12 110 kW (150 KM) 2191cm3 sedan
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.2 D 2012.12 129 kW (175 KM) 2191cm3 sedan
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 19:14
Od: 09.06.2019
popielasty - zobaczę co tam w tym sklepie mają, ale po wpisaniu VIN niestety nie pokazuje jaki dokładnie silnik znalazło czy też wersję pojazdu.
gzesiolek - No właśnie 2191cc lub 2188cc a ja mam 2184cc ??? - przynajmniej w dowodzie.
popielasty - Wydawało mi się, że nie mam AWD, ale może się mylę jak najszybciej to sprawdzić??
W poniedziałek zadzwonię chyba do salonu Mazdy i zapytam czy są mi w stanie podać przez telefon informacje na temat tego auta.
Chyba ze jeszcze ktoś ma jakieś inne pomysły?
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 22:33
MPR4, 2184cm3 było przed 2012 więc stawiam u Ciebie na pomyłkę... a AWD najłatwiej poznać po małym zbiorniku paliwa... jak możesz zatankować 50 litrów i więcej przy pustym baku to masz napęd na przednią ośkę...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
