Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:51
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 19:12
Od: 19.11.2019
Panowie potrzebuje pomocy.
W tym sezonie wymieniłem:
Tłumik środkowy + końcowy,
Tył: Piasty z łożyskami , zaciski+ jarzma +prowadnice, tarcze oraz klocki, amortyzatory Kyb + sprężyny lesjofors+ łączniki stabilizatorów .
Przód: łożysko prawy przód,osłona przegubu zew lewy przód, hamulce+tarcze+prowadnice, wahacz dolny prosty + amortyzatory kyb + sprężyny lesjofors +łączniki stabilizatorów, zestaw naprawczy mocowania amortyzatorów(firmy snr).
Po wymianie powyżej zaznaczonych części pojawiły się problemy...
Auto stoi dwa razy wyżej niż przed wymianą ( wiem auto się podnosi ale tutaj zbyt wysoko) , podczas toczenia po RÓWNEJ drodze auto podskakuje, zdecydowanie prawy przód, uczucie jakby " koło było krzywe". Podczas mocniejszego przyśpieszania słychać tarcie (jakby gumy, jakby biło koło/opona). Do tego koło nie obraca się dość swobodnie ( jakby z oporem).
Kierownica,hamulce,koła NIE BIJĄ.
Mechanik z przodu zostawił ori sprężyne talerzową, osłonę, wymienił tylko odboje.
Inny twierdził ,że wina opon muszą się dogrzać, rozgrzać..
Dodam ,że mechanik od zawieszenia ,wcześniej wymieniał łożysko i dziwnym trafem po wymianie tarcze zaczeły bić.. <spoko>
Koła zamieniane,wyważane,brak uszkodzeń, felgi proste, geometria/zbieżność-ok, szarpaki,tłumienie -ok.
Proszę pomocy
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 19:19
Sprężyny na pewno do benzyny? Może są od diesla?
Jeżeli przed wymianą było dobrze, a po wymianie już nie - no to niech mechanik poprawia.
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 22:08
Od: 19.11.2019
Victor:
Zamontowane są lesjofors 4055437.
Kompatybilne do mojej wersji silnikowej , ale szczerze te podniesione zbyt wysoko auto od początku mi się nie podobało. Te " skoki" ,nadmierne bujanie nadwoziem to poprostu porażka. Człowiek we własnym aucie boi się jeździć.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 08:29
Od: 19.07.2015
Rz23 posiadasz stare części? Jeśli tak to spróbuj podmienić i zobaczyć jaki efekt. A ogólnie to tak jak kolega wyżej mówił, skoro po wymianie się zaczęło to mechanik niech ogarnia bo może coś źle zrobił...
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 12:56
Od: 20.11.2019
A porównywałeś sprężyny nowe do starych tj grubość, ilość zwoji, wysokość, jakie były różnice. Zmieniałem niedawno amortyzatory na kyb i poduszki też kyb ale sprężyny zostawiłem stare. Po krótkiej jeździe sprężyny ustawiły się poprawnie a na stacji diagnostycznej musieli mi wyregulować zbieżność, czy regulowałeś zbieżność.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 16:27
Od: 19.11.2019
Niestety nie miałem możliwości porównania. Widziałem tylko kartony od sprężyn. Stare sprężyny dość szybko zutylizowane, widziałem tylko stare amortyzatory i jedno zardzewiałe łożysko..
gregoriusr
Tak zbieżność była. Dzień po wymianie.
-- Dodano: 20 listopada 2019, o 16:27 --
A tak wygląda przód:
Ostatnio edytowano Śr, 20 lis 2019, 20:36 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 17:55
Od: 19.07.2015
Wygląda jak by mechanik złe sprężyny zamontował.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 20:37
Rz23 obie strony stoją równo, ale te sprężyny - warto było je porównać ze starymi.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 18:58
Od: 19.11.2019
Po paru miesiącach walk:
Sprężyny wymieniłem sam na kyb , auto usiadło koniec offroad'u.
Ponowna kontrola zbieżności - wszystko ok ale okazało się ,że znów spadła obejma osłony przegubu zew od str kierowcy w środku budyń(kolejna spartaczona robota..)
Wymiana łożysk oraz przegubów zewnętrznych-brak poprawy.
Kolejna wizyta na Skp Pan walczył ponad 30min ,też jeździł - jedyna diagnoza tarcie podczas przyśpieszania.
Wymieniony przegub wew prawy. "Tarcie" znikło.
W dalszym ciągu pozostają problemy prawego przodu: podczas rozpoczynania jazdy na RÓWNEJ drodze ,prawa strona zachowuje się jak piłeczka jakiś lowrider. Wibracje 100-120km/h również na równej drodze.
Prawe koło na podniesionym aucie podczas dodawania gazu jakby "faluje co pełny obrót".
Co to jeszcze może być skoro brak luzów ,wszystko tak jak powinno być a bynajmniej tak wygląda? Sworzeń górnego wahacza? Półoś?
PostNapisane: Pn, 3 lut 2020, 14:06
Dwie dekady wstecz, stawiałem auto z kołami, ale na kobylkach pod przednimi wahaczami.
Ręczny zaciągnięty, kołki pod tylnymi kołami, przednie koła są nad posadzką kilka cm, i...., patrzałkami patrzysz jak się koła kręcą na biegu, normalnie jedziesz w miejscu licznik zamykasz itd, takie zabawy
Ale widać jak koła mogą podskakiwac, drzeć...
Tylko jak podstawić kobylke pod wahacz skoro są dwa?
Próbowałbym pod przedni pomiędzy mocowaniem amortyzatora a sworzniem. Wahacz ma takie uwypuklenie, może tam się uda solidnie podstawić kobylke...
