Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 10:33
Od: 30.11.2017
Jeśli nikt Ci nie pomoże w tym wątku, (ja robiłem podświetlenie w mojej M6 GH, więc nie chce Ci mieszać apropo GJ bo nie wiem czy jest tak samo) poczytaj mimo wszystko ten wątek:
viewtopic.php?f=11&t=246
Jest to ten sam temat ale o GH, jest tam wszystko rozpisane jak "krowie na rowie", myślę że na pewno są duże analogie co do IIIgen i przynajmniej rozświetlisz se temat.
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 10:47
Od: 11.03.2017
Witam!
Gdzie w oryginale puszczony jest bezpiecznik do listew podświetlanych?
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 16:12
Od: 08.02.2017
Zrobione
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 7 mar 2019, 20:44
Od: 07.02.2017
A czy ktoś próbował tak podłączyć oświetlenie powitalne aby po zamknięciu drzwi, oświetlenie weszło w tryb LOW i subtelnie podświetlało nogi w trakcie jazdy ? Mam tak w drugim samochodzie i jest ogień (pomijając fakt ze tam steruje sobie wszystkim z radia )
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 15:49
Od: 05.06.2019
Witam Panowie.
Zabrałem się za oświetlenie powitalne i oświetlenie ambient w mojej Madzi.
Rozprowadziłem już i zamontowałem ledy i światłowód.
I teraz pozostało mi najgorsze - podłączenie do zasilania.
I tak jak mam pomysł i akcesoria gdzie podłączyć ambient tak z oświetlenie powitalne nie wiem gdzie podłączyć. Ale po kolei.
Ambient (światłowód) mam poprowadzony w drzwiach kierowcy i pasażera z przodu. Zasilanie muszę podłączyć do skrzynki z bezpiecznikami pod maską poprzez adapter do bezpiecznika od świateł mijania. Tutaj jedyny problem... Jak przeprowadzić kabel z kabiny pod kierownicą do skrzynki z bezpiecznikami pod maską? Jest jedno przejście przez które idzie cała wiązka elektryki. Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem. Dam radę to zrobić bez kanału i podnoszenia samochodu? Jest jakiś myk na to?
A mój drugi problem to gdzie wpiąć ledy od oświetlenia powitalnego aby załączały się tak jak dolne oswitlenie w drzwiach.
Szukałem wtyczki z ASO do podświetlanych progów i właśnie oświetlenia powitalnego jednak nic nie znalazłem.
Załączam zdjęcia z rozbiórki progu i widoku tych wszystkich kabelków.
Chciałem to połączyć przez szybkozłączki które mogę podpiąć pod każdy przewód bądź przez złącze Tamiya.
https://ibb.co/YdfH9cL
https://ibb.co/MDjpD0x
https://ibb.co/Gs9qdPc
https://ibb.co/T1BdTLk
Ostatnio edytowano Śr, 13 lis 2019, 16:57 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:57
Od: 18.02.2019
Oświetlenie powitalne jest zasilane z RBMC, który znajduje się w FL2 w bagażniku po lewej stronie, a w FL3 pod tylną półką. Pin 1E (masa) i 1H (plus). Więcej w moim wątku
viewtopic.php?f=89&t=10787
viewtopic.php?p=331831#p331831
oraz kolegi Kierowca
viewtopic.php?f=89&t=10370
viewtopic.php?p=333226#p333226
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 17:29
Od: 05.06.2019
Moja jest jedną z pierwszych roczników bo 2013.
Więc z tego co mówisz muszę z bagażnika poprowadzić w progach kabel aby się tam wpiąć?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 17:33
Od: 18.02.2019
Tak jest robione oryginalnie
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 18:41
Flapi, pamiętaj żeby przed jakąkolwiek modyfikacją mającą związek z RBMC odpiąć akumulator, ten moduł nie jest zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem, a koszt modułu w ASO to ok 1k PLN.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 19:40
Od: 05.06.2019
popielasty będę pamiętał. Dzięki za uwagę bo znając moje szczęście pewnie bym uszkodził ten moduł.
Lizak99991 w weekend zaczynam walkę z powitalnym wg Twoich wskazówek i tym co opisałeś w swoich wątkach. Dam znaka jaki efekt będzie...
Aa znacie może jeszcze sposób na ten kabel z kabiny pod maskę?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 19:42
Od: 08.02.2017
Ja mam gruby kabel od zasilania wzmacniaczy piszczony przelotka za akumulatorem.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:49
Od: 05.06.2019
pawols82 jest konieczność wyjęcia akumulatora? Jak go montowałeś?
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:09
Od: 09.08.2019
Ja również podświetlenie powitalne robiłem zasilając z RBMC, w sedanie bardzo prosto przeciągnąć kabelek z bagażnika do przodu. Dołożyłem nawet w progu kabel usb do kamerki na tył. Jest tam sporo miejsca.
światłowód w drzwiach zasilam z silniczków podnoszenia szyb, jest tam +12 po włączeniu zapłonu. Ewentualnie można zasilić z lampki w schowku, wtedy napięcie pojawia się tylko w kiedy świecą światła pozycyjne/mijania
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 22:58
Od: 05.06.2019
lyczko Ewentualne podłączenie do schowka też by u mnie robiło robotę.
Masz jakieś poglądowe zdjęcia lub schemat jak wykonać takie podłączenie?
Odnośnie RBMC to będę się bawił w weekend z tym.
Tylko czy dobrze myślę...
Gdy zobaczę moduł RBMC to zgodnie z manualem
http://nema.club/2014wsm/workshop%20manual/n6w09/html/id094000002200.html
Terminal 1 będę miał wolny i kable od ledów powinienem wpiąć zgodnie z powyższymi wskazówkami Lizak99991 ?
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 07:25
Od: 18.02.2019
W terminal1 będziesz miał kable. Wpinasz się np. szybko złączkami zgodnie z opisem w poście kolegi Kierowcy piny 1H (plus) i 1E (masa). Będziesz miał inne kolory kabli.
viewtopic.php?p=333228&sid=d5b0fef9b54dda8d4369fe0bb926048e#p333228
Ja mam zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem 2A.
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 11:47
Od: 05.06.2019
OK teraz łapie jak to podłączyć - wielkie dzięki. Mam szybko złączki to dziś walka :)
A dodatkowe zabezpieczenie bezpiecznikiem to w jaki sposób? Mam jakby bypass ale to chcę podłączyć do bezpiecznika od świateł mijania w skrzynce elektrycznej pod maską - oświetlenie ambient.
A powitalne jak szybko złączkami połączę się z RBMC to gdzieś dodać jeszcze bezpiecznik?
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 17:45
Od: 18.02.2019
Zabezpieczenie dajesz na przewodzie plusowym, między szybkozłączką a a oświetleniem. Najlepiej z łatwym dostępem.
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 19:46
Od: 05.06.2019
Bitwa już za mną i chyba porażka pierwsza.
Jak zauważyliście słaby ze mnie elektryk.
W pierwszej kolejności zabrałem się za ambient.
Kilka dni temu ładnie sobie wszystko ułożyłem tak jak chciałem mieć.
Światłowód w drzwiach kierowcy i pasażera i na desce (tak jak na filmiku).
To prostsze bo chciałem zacząć od przeprowadzenia kabla pod maskę i sprawdzenie czy działa, jednak spotkałem się z dużym oporem i łatwiej mi było najpierw rozprowadzić instalację.
Dziś udało mi się ten kabel poprowadzić pod maskę i podłączyć bypassem w bezpiecznik nr 23 od świateł mijania strona lewa (H/L LOW L HID L).
Na filmiku ziomek podłącza niby do tego samego z trójce.
Wszystko zresztą zrobiłem jak na filmiku tego "kitajca" i nie działa. Nie świeci.
Co robię źle?
Nie odłączyłem aku przy tych operacjach ale chyba nie było sensu.
Zrezygnowany wracając z garażu dziwnym trafem zwrócił mnie alarm? Nie wiem czemu...
-- Dodano: 16 listopada 2019, o 19:45 --
Tak wygląda moje podłączenie.
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 21:55
Trzeba zacząć od najprostszych spraw:
- czy śruba gdzie podpisałeś masę ma na 100% masę
- do bypassa włożyłeś dwa bezpieczniki? Bo nie widać z górnego ujęcia
- bypass dobrze siedzi w gnieździe? Bo są takie z krótkimi nóżkami i długimi.
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 22:50
Od: 05.06.2019
1) Wydaje mi się że śruba ma masę - podłączyłem tam prosty tester niskiego napięcia aby sprawdzać który bezpiecznik w jakim czasie ma napięcie.
2) Tak 2x 15 amper
3) Ten bypass ma prawdopodobnie krótkie "nóżki' ale dobrze siedzi bo tester pokazywała na nim napięcie.
PostNapisane: N, 17 lis 2019, 07:39
Od: 18.02.2019
Po zapłonie światła w samochodzie były włączone czy tylko do jazdy dziennej? Manetka od świateł w pozycji AUTO czy na mijania? Sprawdź na krótko leda którego chcesz podłączyć używając tego bypassa i masy.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 10:34
Od: 05.06.2019
Panowie.
Walcze i walcze.
Czasu mało bo mogłoby to być już zrobione.
Ale jest pierwsze zwycięstwo i myślę że niedługo będzie wojna wygrana.
Ambient mam już podłączony. Problem był w tym że któryś kabel robił mi spięcie i palił bezpiecznik. Odizolowałem, zrobiłem podłączenie od nowa i działa. Niedługo pokaże efekt.
Dziś położyłem instalacje pod powitalne.
I tutaj proszę o pomoc.
Założyłem do RBMC szybkozłączki, ale jeszcze nie podłączyłem do LEDów. Czy dobrze jest podłączone?
Niebieski do niebieskiego - to jest plus.
I brązowy do fioletowego - jako minus.
Nie mam jeszcze zabezpieczenia. Czy dawać je na plusowym przewodzie? Czy nie jest to konieczne.
Mam nadzieję że wszystko jest ok i nie będę musiał drugi raz rozbierać całego bagażnika...
-- Dodano: 21 listopada 2019, o 10:34 --
Lizak99991 a może Kierowca będą w stanie odpowiedzieć bo znają się na temacie widzę :)
Prośba o wypowiedź w tej kwestii.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 13:46
Od: 18.02.2019
Sprawdź na krótko czy ledy zaświecą, ale widzę, że masz dobrze podłączone. Ja bym dał bezpiecznik co najmniej 2A (na plusie) w łatwo dostępnym miejscu. Jak będzie wszystko oki to dobrze zaizoluj.
Wklej zdjęcia ambilight.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 13:56
Od: 05.06.2019
Jak na krótko Lizak99991 masz na myśli?
Teraz chce zlutować ze sobą dwa ledy, i połączyć je z kablem, który połączyłem szykozłączkami do RBMC.
Dodać jeszcze wcześniej bezpiecznik na plusie tego kabla co jest połączony szybkozłączkami do RBMC i powinno działać.
Dobrze myślę?
Jak się ściemni zrobię fotki ambient, może uda się jakiś filmik wrzucić.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 14:10
Od: 18.02.2019
Chodziło mi przed docelowym montażem, czy świeci. Bezpiecznik za szybkozłączką a przed Ledami.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 20:27
Od: 05.06.2019
Na szybko skręcony filmik.
Natężenie, kolory, szybkość i inne cuda idzie oczywiście ustawić. Łączność ze światłowodem poprzez bluetooth.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 21:21
Od: 18.02.2019
Flapi gratuluje, bardzo ładnie wyszło.
Można linka do ambilight???
Ostatnio edytowano Cz, 21 lis 2019, 21:39 przez Lizak99991, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 21 lis 2019, 21:29
Fajny efekt gratki
A mam prośbę, czy możesz ustawić kolor ciepły biały i cyknąć fotkę jak to wygląda w ciemności?
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 00:32
Od: 05.06.2019
Lizak99991 link do ambient którego użyłem.
https://www.ebay.com/itm/600CM-RGB-LED-Car-Interior-Neon-EL-Strip-Light-Sound-Bluetooth-Phone-Control-Kit/192693119463?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Są tam 4 źródła światła i 6m światłowodu wraz z oprawą na wcisk do szczelin.
Ja użyłem 3 źródeł światła. 2x drzwi plus deska.
Jedno mam jeszcze wolne. Narazie nie mam pomysłu gdzie by się nadawało.
mirpo tutaj foto. O coś takiego chodziło?
Tam jest niezliczona ilość ustawień więc pewnie byś dobrał coś pod siebie.
Ale dziś z kolei porażka moja przy powitalnym... Podłączyłem wszystko tak jak było pisane wyżej i lipa... Nie świeci.
Nie miałem napięcia przy tym jak świeciły się żarówki dolne w drzwiach na bezpieczniku, który wstawiłem na plusowym przewodzie... Zastanawiam się czy wszystko jest ok z podłączeniem do RBMC ale tam kolejne godziny bym spędził na rozbieraniu bagażnika więc dziś odpuściłem. Jakieś pomysłu co mogę sprawdzić i jak?
Ledy powinny się załączyć tak jak dolne żarówki w drzwiach, zgadza się?
Jak nic nie wymyślę to podjadę do jakiegoś elektryka...
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 06:16
Od: 18.02.2019
Sprawdź dokładnie np. miernikiem, czy masz przejście przez szybkozłączke. Ja u siebie jedną za słabo miałem dociśniętą.
Tak powinny zapłać razem z oświetleniem w drzwiach.
