Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:06
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 14:07
Od: 03.08.2016
Witam!
Mam taki problem że aku byl odlaczony przez 2 tyg.
Obecnie na przycisku START mam pomarańczowy mrugajacy zamiast zielonego.
Czy to oznacza że nie kontaktuje się z pilot ze sterownikiem.
Na takiej stronce przeanalizowałem i okazało się że
moduł nie włącza zasilania.
http://www.eecs.tufts.edu/~stephen/2014 ... THERE.html
Pytanko co moge z tym zrobić?
czy bez programowania moge to uruchomić w garażu ?
czy też inny diagnosta mi to przeprogramuje?
Czy jestem skazany na serwis MAZDA?
Pueblo
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 17:48
Od: 29.10.2018
Mam problem ze swoją Mazdą 6, 2013r, 2.2 Automat SP, zakupiłem ponad miesiąc temu i przez trzy tygodnie bez żadnych problemów.
Ponad tydzień temu także wydawało się ok, wsiadam, hamulec, przycisk na zielono i zapaliła normalnie ale po 3 sekundach zgasła i pojawiło się piczenie, około 5-6 sygnałów i taka krótka "melodia", jakby czegoś rozładowanego w telefonie. Po tym przycisk był na pomarańczowo (mryga) oraz zablokowany pedał hamulca, radio grało i po 3min już mogłem wcisnąć hamulec, na zielono i już normalnie działała. Za dwa dni dokładnie to samo tylko już dwa razy zgasła i za trzecim działała normalnie, oczywiście te piczenie zawsze podczas tego jak zgasła było.
Ktoś powiedział abym wymienił baterię, zrobiłem tak, podłączyłem akumulator ale on sam jest ok. I stała około 3 kolejne dni gdzie jak wsiadam to od razu mam zablokowany pedał hamulca, przycisk na pomarańczowo i tylko delikatnie da radę hamulec wcisnąć, co robię, wciskam start (cały czas na pomarańczowo mryga) kontrolki się normalnie zapalają, jest jakby chęć zapalenia przez 0,5sec po czym wszystko się wyłącza i dziś naliczyłem 10 piknięć i ta melodia.
(Miga czerwone auto z kłódką, wcześniej chyba także)
Doczytałem iż może to być immobilizer? Jak go znaleźć jesli to będzie to?
Mechanik co jest obok mnie za bardzo mi pomóc nie może i pewnie będę musiał kogoś ściągąć do pomocy.
-- Dodano: 4 listopada 2018, o 11:18 --
Samochód odpalony dość szybko, mechanik przyjechał na miejsce, wina immo.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 14:59
Od: 07.01.2018
Witam, wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka.
Gdy rano wszedłem do samochodu mazda zaczęła swirowowac, zegary latały nic nie byłem w stanie zrobić. Auto nie chciało się zamknąć z pilota tzn była reakcja, dźwięk próby natomiast nic się nie działo. Kiedy wróciłem do auta zegary się uspokoily dioda przycisku start dalej migala na zielono I nic się nie działo. Odpaliłem z drugiego auta wciskając pilotem przycisk start jak nakazuje w instrukcji uruchomienia silnika z wyczerpana bateria pilota. Wymieniłem baterie na nowa I problem dalej się utrzymuje.
Nie wi3m czemu też akumulator się rozładował, przejechałem wie dosłownie 15min, auto stało dobę gdzie przez dużo część czasu była temp--12 'c I teraz bez silnik uruchamia się nie alnie, tyl3 że start muszę wycisnąć pilotem. Otwieranie I zamykanie z pilota działa. Czy miał kto w podobny problem?
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 15:41
Akumulator masz od nowości ?
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 17:37
Od: 07.01.2018
Tak, bede wymienial w tym tyg
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 19:30
5-6 lat na jednym akumulatorze to sporo, miał prawo wyzionąć ducha.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 19:42
Od: 07.01.2018
Akumulator pol biedy, zastanawia mnie czemu nie moge uruchomic silnika normalnie tylko w tym trybie powiedzmy awaryjnym, gdzie musze pilotem wcisnac przycisk START. Jakby pilota nie wykrywalo. Zdarzylo mi sie wczesniej rozladowac akumulator przypadkiem przez neizgaszenie lampki, ale nie mialem takiego problemu z odpaleniem.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 19:48
I tu masz odpowiedź dlaczego Twój akumulator jest do wymiany. EFB nie można rozładować, bo to automatycznie skraca jego życie.
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 16:40
Od: 07.01.2018
Bylem w ASO - okazalo sie ze ktos probowal ukrasc mi autko, tylko cos im nie poszlo bo jak podpieli sie pod komputer to ten dostal pierdolca %)
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 18:02
Od: 05.03.2017
No to miałeś kupę szczęścia :goraco: .Biegnij szybko do kolektury zagrać w totka :wink:
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 18:08
Widocznie jacyś totalni amatorzy (całe szczęście :) ), albo Twoja Mazda stawiała czynny opór i się nie poddała. :) Tak czy inaczej tylko się z tego cieszyć. :)
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 05:58
Hmm, tego się nie spodziewałem... Aczkolwiek sam jak raz odpinałem akumulator, to samochód zaczął wyć, a później miałem przy odczycie DTC jakiś błąd typu "Próba kradzieży" :)
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 10:34
Od: 07.01.2018
Szczescie w nieszczesciu :) Wyczuli okazje na codzien stawiam na parkingu strzezonym, ale czlowiek do kogos pojedzie na noc, zaparkuje pod blokiem i takie niespodzianki... <pirat>
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 18:28
Od: 03.01.2019
od razu <suicide> pierwszy ostrzegający w tył głowy potem drugi w powietrze , jak by co były dwa strzały
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 11:28
Od: 02.08.2017
Witam padł mi akumulator auto nie jeździło 1,5 miesiąca gdy chcialemm go odpalić świeciła się deska i słychać było ze akumulator padnięty gdy go wypchałem podłączyłem klemy i zacząłem ładować od innego auta nic to nie dało deska w gole się nie zapala nie działa system keyles gdy naciskam start miga czerwona kontrolka wykrzyknika z kluczykiem a przycisk start pali się na czerwono , wie ktoś w czym może byc problem ?
Ostatnio edytowano Śr, 13 mar 2019, 18:12 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 mar 2019, 22:37
Najdłuższe zdanie jakie w życiu widziałem. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Wiesz co to są znaki przestankowe..?
Wyjmij akumulator, naładuj prostownikiem, przynajmniej przez noc. Zobacz czy pomogło.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 18:32
Od: 16.04.2014
Smiejesz sie, a sprobuj wypowiedziec to zdanie na jednym wdechu :)
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 14:39
Od: 28.03.2015
Hej wiem w czym problem,
odezwij się do mnie na PW.
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 10:44
Od: 20.07.2019
Witam wszystkich Klubowiczów.
Jestem tu nowy i mam nadzieję , że ktoś mi pomoże z moim problemem. Otóż , w ciepłe , słoneczne dni , gdy w aucie temperatura dochodzi do 30 stopni , wówczas przestaje działać centralny. Nie można otworzyć madzi ani przyciskiem w klamce , ani z pilota . Jedynym sposobem jest wyjęcie grota i otwarcie awaryjne po czym wyje alarm dopóki nie odpali się auta i to tylko przykładając kluczyk do przycisku START .
Po dojechaniu pod garaż , zgaszeniu silnika i wyjściu z auta samochód się nie zamyka w żaden sposób oprócz zamknięcia grotem.
Po wstawieniu do garażu i odczekaniu ok. 20 minut wszystko wraca do normy. W okresie kiedy temperatury są niższe nic takiego się nie dzieje.
W ASO niby patrzeli , przetarli styki , ale nic się nie zmieniło.
Aku wymienione , baterie w pilotach również , żadnych błędów . Wiem , że auto było lekko walone w drzwi kierowcy - skuter , może to jest przyczyną ?
Proszę o jakieś sugestie i podpowiedzi gdzie szukać problemu.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 20:37
Od: 12.11.2019
Witam wszystkich, mam problem z moją Mazdą. Kilka dni temu pojechałem do sklepu i po powrocie do auta już nie odpaliło. System bezkluczykowy, jeden klucz odkąd mam samochód tylko otwierał drzwi(nie odpalał auta), drugi normalnie działał. Problem wyglada tak: drzwi się otwierają, światła, okna, fotele działają, wciskam hamulec zapala się zielona lampka przy przycisku start-stop i kompletna cisza. Czy mógł się rozkodować kluczyk ? Immo omega, z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 20:53
No to spróbuj kluczykiem wcisnąć przycisk start-stop. A dokładniej wciśnij przycisk ta strona kluczyka gdzie jest logo Mazdy. Jeśli immo jest sprawne, to auto odpali. Jeśli nie odpali to albo Omega robi problem albo immo w kluczyku padło.
Omega zazwyczaj daje sygnały dźwiękowe jeśli kończy się bateria w pastylce, tak?
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 21:21
Od: 12.11.2019
mirpro jutro sprawdzę tym sposobem. Na ta chwile ten wcześniej sprawny pilot po wciśnięciu przycisku miga ciagle i szybko zielona dioda, a ten którym nie mogłem nigdy odpalić jednorazowo na czerwono. Wie ktoś co te sygnały oznaczają ?
Edit: znalazłem instrukcje, zielony świadczy o tym, że pilot jest aktywny. Możliwe jest to, że się rozkodował i dlatego nie odpala ?
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 08:06
Od: 01.08.2015
Przy słabej baterii omegi u mnie tak się działo. Wciśnięcie raz przycisku na pilocie pozwoliło normalnie uruchomić samochód.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 08:30
Od: 14.05.2019
Tez bym zaczął od wymiany baterii, u mnie nie było żadnych sygnałów ze bateria się rozładowała, do czasu wymiany baterii przed każdym odpaleniem musiałem blisko kierownicy trzymać omegę z wciśniętym przyciskiem do ponownego skomunikowania się z autem, po wymianie problem znika
