Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 19:55
Od: 17.11.2018
Regenerował ktoś z Was zaciski hamulcowe w GJ? Mam zamiar się za to zabrać i chętnie zaczerpię jakiś porad <spoko>
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 22:47
Od: 12.07.2017
9 maja 2019, o 10:15 pbbp napisał(a):
nie, nie pisałem osobiście.
ASO wystąpiło z zapytaniem o ich wymianę, ale odpowiedz MMPOL była żeby je przetoczyć.
Miałem tak samo ale pomarudziłem i się udało. Chętnie bym się zgodził na przetoczenie ale to miał być gest handlowy, więc nikt by nie wziął potem za to odpowiedzialności a mnie toczenie nie przekonuje niestety. Toczyć to sobie można ranty tarczy jak się klocki zmienia. Jak się to g...o pogięło po 10 tyś spokojnej jazdy to po przetoczeniu byłoby to samo w jeszcze krótszym czasie. Nie mówię, że tarcze OEM są złe ale zawsze może trafić się np. wada materiału czy błąd podczas procesu wytwarzania.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 07:09
Od: 08.03.2018
Tarcze OM nie są złe nawet te do M6. Polecam OM od Mazdy CX5 mają troszkę inną budowę, ale koniecznie klocki różne od OM z podwyższoną termiką np. EBC itp.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 08:42
Od: 16.04.2014
Problemem sa klocki nie tarcze. W przedlifcie mam oryginalne tarcze tylko klocki zmienione na ebc, tarcza ladna czysta, hamowanie uwazam bardzo dobre, zero najmniejszego bicia, przebieg 55tys i praktycznie zero zuzycia.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: N, 19 maja 2019, 19:05
Od: 22.02.2015
Tak jak pisałem jakiś czas temu mam zestaw EBC USR + klocki yellowstuff, przejechałem na nich około 2 tys km. Byłem z niego bardzo zadowolony, z hamowaniem wszystko ok ale pojawiło się buczenie przy hamowaniu "autostradowym". Dźwięk podobny do wykończonego łożyska albo zużytych klocków. Pojawia się przy dłuższym przyhamowaniu tylko przy wyższych prędkościach. Łożysko raczej wykluczam, zero innych objawów. Klocki dotarte prawidło, styl jazdy szybki ale delikatny dla systemu hamulcowego (sam fakt, że na oryginałach zrobiłem 35 kkm za nim się przegrzały ...) Czy ktoś ma podobne odgłosy z w/w zestawu?
PostNapisane: Pn, 20 maja 2019, 20:44
Od: 17.05.2015
Buczenie to oznaka przegrzania.
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 22:50
Od: 22.02.2015
@Adam1003
chyba masz racje. To było chwilowe, dziś specjalnie pojechałem potestować hamulce ( wstępnie umowiony byłem na jutro w ASO na reklamację) i wszystko ok. :idea: Będę obserwował. :>
PostNapisane: Cz, 23 maja 2019, 06:31
Od: 08.03.2018
Zasadnicze pytanie czy serwis pofatygował się z zmierzył czujnikiem zegarowym bicie tarcz. Jak znam życie to pewnie NIE. Niestety problem powróci i to szybciej niż się spodziewasz.Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 24 maja 2019, 13:19
Dokładnie to samo pytanie zadałem w bliźniaczym temacie o zmianie tarcz i klocków, dłuższy czas temu, zero odpowiedzi. Usuwanie skutków bez badania przyczyny.
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 15:22
Od: 16.05.2018
U mnie w GL FL 2.0-G MT 2017:
- przy 40kkm wymiana tarcz i klocków przód (stan klocków przy zmianie: 4mm od zewnątrz, 2mm od wewnątrz, zmieniałem we własnym zakresie, zestaw Textar)
- przy 52kkm wymiana tarcz i klocków tył (stan klocków przy zmianie: 4mm od zewnątrz, 2mm od wewnątrz, zmieniałem we własnym zakresie, tarcze Zimmermann + klocki Roadhouse, czyli idące z tej samej fabryki co TRW)
Tarcze w obu przypadkach wyglądały gorzej jak w 10-letnim aucie. Może i grube, ale ranty, rdza z każdej strony, wewnętrzne klocki nie do końca dociskały, tarcze miały tam warstwę chropowatej rdzy na powierzchni, po której trze klocek.
Ciekawostka w CX-3 (2016) wymieniałem tarcze i klocki z przodu przy 35kkm, klocki zjadły tarcze (sic!), huczały (+ wibracje na kierownicy) przy wyhamowywaniu z np. 150 km/h do 120 km/h. Oczywiście ASO twierdziło, że wina jest całkowicie po stronie "naturalnego" zużycia i mocnego hamowania w mieście tym "suvem" (litości, CX-3 w tej wersji ważył niecałe 1160 kg).
Widzę, że problem hamulców w Mazdzie to nie tylko problem 6-tki...
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 20:52
Od: 10.01.2019
Fabryczne tarcze bardzo szybko rdzewieją , jaka firma robi fabryczne tarcze ?
Nie wiem czy to wina klocka czy jakości tarczy ale widziałem wiele mazd i 70% z nich ma taki wygląd tylnych tarcz, moja też tak wygląda, na pewnie to nie przegrzanie bo nawet po ostrym hamowaniu nie są tak bardzo gorące.
Zdjęcie nie wiem z jakiego auta ale mam identyczne tylne tarcze, tylko niewiele mazd miało tylne tarcze jak przednie czyli nie ciemne tylko jasny z połyskiem, chodzi o wygląd tarczy gdzie klocek hamuje.
W tym filmiku tarcze tylne miały identyczny wygląd i auto słabo hamowało , zmiana samych klocków na inne i zobaczcie na końcu filmiku jak świeciły się tarcze.
https://www.youtube.com/watch?v=QvysOMXHSmE
PostNapisane: Śr, 29 maja 2019, 19:46
Od: 16.04.2014
A moje hamulce coraz lepiej. Powiekszony rowek dziala bo felga ufajdana i nawet zapomnialem, ze byly wibracje na kierownicy. Poki o jest bardzo dobrze.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 31 maja 2019, 21:08
Od: 17.11.2018
Wie ktoś może z Was jak złożony jest mechanizm hamulca ręcznego w zacisku? Przy wymianie tłoczka kiedy go wyjmowałem wypadł mi właśnie ten mechanizm i się rozsypał w mak :sad:
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 13:38
Od: 30.04.2019
Podczas ruszania z miejsca występuje odgłos tarcia jak gdyby nie odbiły klocki hamulcowe. Podobnie jest gdy zredukuję prędkość do minimum (hamowanie silnikiem).Wymieniłem tarcze ,klocki nowe .Nie mam żadnego drgania kierownicy przy różnych prędkościach.
Ostatnio edytowano Cz, 26 wrz 2019, 13:38 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 20:35
Od: 17.05.2015
Sam wymieniałeś ? Układ może zapowietrzyłeś ?
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 06:12
W samochodzie tak nie miałem, ale w rowerze taki problem miałem i tak jak Adam mówi zapowietrzenie hamulce były przyczyną
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 08:28
Od: 17.05.2015
A podobno wymiana tarcz czy klocków to taka prosta sprawa :)
Patrząc mocno optymistycznie to 1 na 10 mechaników ma pojęcie jak wymienia się tarcze i klocki.
Byłem wielokrotnie na szkoleniach które były w grupach 10-15 osobowych, byli tam kierownicy czy mechanicy wielkich serwisów kilku czy kilkunastu stanowiskowych i nie mieli nawet podstawowej wiedzy o hamulcach... A później ludzie na forach piszą, że im się tarcze pogięły <niewiem>
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 09:52
Od: 30.04.2019
Tarcze i klocki wymieniałem w serwisie. Podczas ruszania z miejsca, zwiększania prędkości dochodzi odgłos jakby rozpędzała się sieczkarnia. Na wyższych prędkościach - od 50 -60 nie jest słyszalne lecz wydaje mi się, że jest samochód głośniejszy.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 09:58
Od: 17.05.2015
No to obstawiam, że serwis się nie popisał ;) Lepiej szybko jedź do kogoś kto zna się na tym bo za chwilę możesz mieć tarcze i klocki do wyrzucenia.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 10:35
Ale po co płacić jeszcze raz za tą samą prace, jak to serwis prawdopodobnie coś zrobił źle. Dziwne podejście do usługi wykonanej przez ASO. :idea:
Jedź do serwisu i reklamuj, niech poprawiają.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 10:38
Od: 17.05.2015
Skoro raz sobie nie poradzili to myślisz, że za drugim razem zrobią to lepiej ? :) Niestety usługi ASO tak wyglądają.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 11:07
Wracać do serwisu, niech się uczą
Ale chyba już po ptakach, tzn po czasie na reklamację
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2019, 11:46
Od: 01.08.2015
Zapowietrzony układ hamulcowy kojarzy mi się głównie z miękkim pedałem. Co do różnych dźwięków dochodzących z układu hamulcowego to najczęściej przyczyną jest blokowanie się jednego z elementów hamulca, np. klocków.
Możesz rozwinąć temat? Co wspólnego ma zapowietrzenie układu hamulcowego z dobiegającymi dźwiękami?
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2019, 12:34
Może osłona zagięta, może klocek odwrotnie włożony, może coś innego podobnego do sieczkarni ....
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2019, 17:38
Od: 17.05.2015
W przypadku zapowietrzonego układu klocki mogą nie cofać się prawidłowo.
PostNapisane: Wt, 15 paź 2019, 10:49
Od: 30.04.2019
Wymieniłem tarcze i klocki, przód i tył. Sprawdzone, nic jakby nie ociera a mimo wszystko wyraźnie słyszę tarcie przy puszczeniu gazu.
PostNapisane: Śr, 30 paź 2019, 14:53
Od: 18.03.2018
Witam użytkowników
Chciałem poradzić się w sprawie piszczenia podczas lekkiego hamowania. Chodzi o pisk który ujawnia się podczas zwalniania z prędkości 50-70 km/h, kiedy dojeżdżam do świateł czy po prostu zmniejszam prędkość by zachować odstęp. Dzieje się tak gdy delikatnie wciskam pedał hamulca - gdy mocno wciska i hamuję "porządnie" to nic nie piszczy.
Pisk dobiega z prawej przedniej strony. Byłem z tym w ASO dwa razy, ale jak na złość na jeździe testowej nie chciało piszczeć. Za pierwszym razem przeczyścili hamulce, ale już w drodze do domu słyszałem ten irytujący dźwięk. Za drugiej razem stwierdzili że jest lekko wyczuwalny rant tarczy, mówili też coś o jakiejś "szklistej warstwie" na powierzchni tarczy, i że "wyskosowali" klocek hamulcowy. Pomogło na jeden tydzień. Teraz niestety sprawa się powtarza. Po drugiej stronie (lewy przód) wyczuwam taki sam rant, i nigdy nic nie piszczało przy hamowaniu.
Bicia tarcz na kierownicy jak dotąd nie doświadczyłem.
Za miesiąc mam kolejną wizytę w ASO, na roczny przegląd. Będę wdzięczny za jakieś sugestie co dalej mogę osiągnąć lub zaproponować mechanikom podczas wizyty.
PostNapisane: Śr, 30 paź 2019, 17:33
Od: 17.05.2015
jeżeli pisk jest przy delikatnym hamowaniu a nie ma przy mocnym to na logikę wiadomo, że nie piszczy Ci klocek o tarczę tylko drgając w jarzmie piszczy, w momencie gdy dociśniesz hamulec to klocki są unieruchomione i cisza. Sprawdzić jarzmo, zacisk, wyczyścić, posmarować, sprawdzić stan blaszek prowadzących klocki.
PostNapisane: Śr, 30 paź 2019, 19:07
Ewentualnie zastosować podkładki antywibracyjne.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 16:43
Odnośnie klocków, ich grubości.
W mojej, na przeglądach corocznych, wygląda to zgoła inaczej.
Ja mam zużycie klocka rzędu 1mm na rok.
Tak wychodzi, po roku miałem 1mm, na drugim przeglądzie 2mm zużycia.
Więc. 4mm w rok to hmmm, sporo.
Obecnie mam około 38kkm przebiegu.
