Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 74  Następna strona
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 08:40
Od: 08.03.2018
Też na początku myslałem o sprzedaży jednak trochę chęci i rozeznania choćby przeczytanie postów o hamulcach , wyciszeniu pozwala usprawnić ten prom kosmiczny , który nigdy nim nie będzie. Dobre klocki EBC lub Z16 , Z23 i będzie grało całkiem całkiem w normalnym ruchu. Mazda ma fajny silnik i zawieszenie , które potrafi wiele wybaczyć.
Patrząc na nowe mazdy w salonie to niestety ciągle lis farbowany za ogromną kasę z błedami modeli poprzednich.
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 16:20
Od: 09.07.2019
Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy... Przeczytałem chyba wszystkie posty dotyczące hamulców i ilu użytkowników tyle opinii. Jednak zestaw Zimmermann sport z klockami Ferodo chyba jest najbardziej polecany. Czy macie dla mnie jeszcze inną propozycję dobrego zestawu hamulców?
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 17:18
od wymiany za textar pro + blue print klocky przejechane 10tkm a znow duze klopoty , troche lepiej jest jak sie nagrzeje, ale ......
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 18:42
Hmmm przecież tarcze textar pro były polecane prZez wszystkich kto je założył, dziwne..... może złe klocki??
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 19:00
no prawie, textar pro mial byc ok, chcialem koliberowe klocki , tylko sprzedawca mnie odradzal, ze Blue Print sa lepsze
no naprawde niewiem, najpierw jutro zaloze zimowki ( ostatnio pomoglo , ale przy autostradowych predkosciach ) , dziwne ze jest problem i jak spada predkosc kolo 60km/h , moze i na podwoziu jest cosz nietak
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 20:00
Ale na czym dokładnie ten problem polega (te "duże kłopoty"), bo nie napisałeś ?
(słabo hamuje ? a po rozgrzaniu dobrze ? bo raczej nie bicie, bo ono po rozgrzaniu się pogłębia raczej).
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 20:22
Kombinujcie, ....ja nie narzekam :)
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 20:36
takie drganie, bicie od podwozia odczuwalne i na kierownici - ale nie telepie ( minimalnie nie tak jak dwa lata temu kiedy pomoglo wywazenie letnich B T001),
objawy jak by mnej odczuwalne po nagrzaniuhamulcow hamowanim . Jutro zaloze zimowki i potestuje .
PostNapisane: So, 26 paź 2019, 21:28
mirecsk38 tyle razy pisałem, że klocki są najważniejsze, nie tarcze!
A Ty założyłeś coś, czego nikt nie zakładał.
U mnie sprawdza się Textar Pro + Z16. Zero pylenia i innych problemów. 15 tys. km za mną na tym zestawie.
Pełne zadowolenie. :)
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 08:52
moze znalazlem problem, przy zakladaniu zimowek sie okazalo, ze na przednim kole lataja sroby w dzurach tarcza , na ktore sie zaklada kola , cos sie stalo z loziskem
https://madparts.eu/autodiely/mazda/6-k ... Id=1697454
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 09:07
Miałeś za słabo dokręcone koła?
Nakrętki były luźne?
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 10:20
nie kolo bylo namontowanie ok, luz jest miedzi hamulcowym tarczem a lozyskiem kola, mozna ruszac srobami lozyska ( na ktore sie mocuja kola) w tarczu do stron
moze to jest ok bo jak patrzalem na pdf , to tarcz sie na lozysko tylko ulozy a wlasnie kolo go dociska na lozysko :idea:
-- Dodano: 27 października 2019, o 11:20 --
https://www.dropbox.com/s/wmutljv6annts ... 1.mp4?dl=0
Wlasnie lata caly tarcz
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:12
Tarcza hamulcowa będzie luźna jeśli nie założysz koła i nie skręcisz nakrętkami.
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:14
Wygląda na to, że masz problem z łożyskiem w piaście. Jak będzie luz na łożysku to będą drgania.
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:30
Tombien: jak sie zalozi kolo nakretky to luz niema to tylko sam tarcz na videu latal co mnie zdziwilo, myslalem ze jest na pewno na lozysku
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:37
Oczywiscie ze jest na lozysku. Szpilki sa na lozysku. Jak.lata to znaczy ze lozysko ma luz osiowym do wymiany najprawdopodobniej. Zdjac kolo, jarzmo z zaciskiem i tarcze i oslone .Obrazek
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:42
No jak, panowie...
Tarcza nie jest skręcona z piastą, gołe szpilki..
Śrubki nie ma tej małej (nie wiem czy powinna być), która trzyma tarczę z pisatą,..
Założy koło, skręci nakrętkami, luzu już nie ma, co też potwierdził kolega pisząc że jak założy koło skręci, to już nic nie lata nie ma luzu....
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:45
Kolo i nakreta szpilki trzma tarcze. Jesli mimo tego tarabani, problemem jeat lozysko. Zadnej filozofi nie ma. Lub cement na tarczy.
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:51
Ok
Ja tam żadnego luzu na łożysku nie widzę.
Widzę natomiast luźną tarczę która nie jest skręcona z piastą w której jest łożysko.
Natomiast, jeśli po złożeniu wszystkiego i skręceniu nakrętkami w ilości 5 sztuk...., kolo całe miałoby luz, to tak, wtedy możemy mówić o luzie na łożysku piasty.
Tak jak pisze poxtazo
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 11:53
Nic dodac nic ujac .;)
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 12:24
Jak bylo pisane, jak zaloze kolo luzu nieczuje, tylko jak niema kola to lata tarcz, ja nie wiedzalem., ze on niejest skrecony z piasta.
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 12:48
Więc żadnego łożyska wymieniać nie musiszn
Jedynie co możesz zrobić przy zakładaniu nowej tarczy, to ją odpowiednio ułożyć na piaście.
Innymi słowy, zniwelować jakąś tam krzywizne piasty do krzywizny tarczy tak, aby zmniejszyć bicie tarczy do minimum. Oczywiście potrzebny będzie jakiś zegar...
Piasty są krzywe, tarcze również są krzywe, krzywe są w jakiejś tam tolerancji. I tą tolerancję krzywizny można wykorzystać.
Więc, krzywą tarczę możesz wyprostować krzywą piastą, i odwrotnie..., masz pięć możliwych ruchów.
Tolerancja na piaście to chyba 0.02mm, a tarczy 0.20mm???
.., a nie..., ty teraz koła wymieniasz a nie tarcze..
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 17:14
@mireck - to co pokazałeś na video to jest normalne, ten kto Ci doradza jakieś łożysko na tej podstawie wymieniać chyba nie kliknął linku który wkleiłeś.
Wciąż nie napisałeś na czym polega problem - czy jest podczas hamowania czy bez hamowania podczas zwykłej jazdy itd.
PostNapisane: N, 27 paź 2019, 18:13
problem jest podczas hamowania, najwiecej odczuwalne jak predkosc jest kolo 60km/h + ponad 130km/h, mnej odczuwalne jak sie ostro hamuje , przes weekend jescze przezuce tyl na przod a potem juz tylko serwis
PostNapisane: Pn, 28 paź 2019, 08:48
Od: 17.05.2015
0,08mm na tarczy a najlepiej mieścić się w 0,05
PostNapisane: Pn, 28 paź 2019, 08:51
Więc 0.02 na piaście a na tarczy 0.08mm, tak?
Przód i tył?
Od: 17.05.2015
Tak ale jak wspomniałem lepiej pilnować się do 0,05mm na tarczy
PostNapisane: Pn, 28 paź 2019, 09:45
Ja staram się trzymać w przedziale 0.02-0.03 na tarczy, bo 0.05 to potrafiłem w tydzień skrzywić...
W mniejszej Maździe 2, która pewnie 2x do roku rozpędza się powyżej 120 km/h 0.05 jest w porządku (krzywa piasta), w większej już niestety nie.
PostNapisane: So, 9 lis 2019, 00:23
Do wywazenia stalowch felg tez ptrzebny duo expert jak na mazdowskie alu?
-- Dodano: 9 listopada 2019, o 00:23 --
wedlug mazdy juz 0,04mm na tarczy jest zaduzo
"Front disc plate runout limit
0.04 mm {0.002 in} "
"Subtract the minimum value from the maximum, and if the result is not within the specification, machine the disc plate using a lathe.
Thickness variation limit
0.015 mm {0.00059 in}"
mazda byla na stacji kontroly pojazdow , prawa stronia przod hamuje gorzej niz tyl 2,13 vs 2,3
no i sie okazalo, ze jest popekana oslona tloka zacisku na oboch stronach
te gumy od mazdy duzo nie wytrzymaja, bo oslony przednich amortyzatorow juz mam wymienone co popekali
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 19:58
Od: 03.09.2019
Podsumowując, jakie klocki hamulcowe polecacie najbardziej?
Może lakoniczne pytanie, ale czy przy wymianie klocków hamulcowych, wymieniacie też tarcze? Jeszcze mam fabryczne TRW przy 85k przebiegu ale czas się przyjrzeć już świeżym klockom i nie wiem czy zmiana producenta klocków nakłada na mnie konieczność wymiany także tarcz?
Dzięki za odpowiedzi!
