Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 07:26
Od: 11.03.2019
A jeszcze przy okazji spytam.. nie ma ktoś dpfu do sprzedania?
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 13:53
Od: 25.07.2018
Też mi dymi przy odpalaniu jasno - dziwnym kolorem. Tadziol stwierdził że to przez brak pdfa , no i pdfa brak. Tak źe dymienie poranne już mnie nie gnębi :)
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2019, 20:17
Od: 03.06.2015
Mefiusz84 To jest filtr DPF. Pdf to jest rozszerzenie pliku komputerowego :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:07
Od: 25.07.2018
no tak , czeski błąd :D
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 12:03
Jesza, wyprogramuj dpf i z glowy.
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 12:12
Od: 11.03.2019
Wywalilem dpf całkiem i problem znikł. Zero dymu. Chodzi równo cicho tylko fakt że na zimnym silniku z rana potrafi puścić chmurę przy odpalaniu. Ale jak czytałem wyżej to niby normalne zachowanie bez dpfa
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 13:11
Po zgaśnieciu kontrolki świec jeszcze chwile poczekaj i wtedy odpal.
PostNapisane: Cz, 17 paź 2019, 13:06
Firma
Od: 02.01.2014
13 marca 2019, o 12:34 tadziol napisał(a):
Jesza napisał(a) napisał(a):
Jest DPF.
Test palca prawdę powiedział : NIE MA
Albo jest uszkodzony(pęknięty) albo usunięty w rzeźnicki sposób bez zmiany softu.
Rura w Maździe ze sprawnym DPF-em musi być jak z fabryki. W środku stalowa.
Dlatego kopci na niebiesko,siwo,etc.
Podoba mi sie Twoja wypowiedz :) Nie ma :)
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 13:08
Od: 17.12.2014
Stwierdziłem jedynie stan faktyczny. Na dodatek potwierdzony w późniejszym czasie.
A co do dpfu to jakiś geniusz w przeszłości przewiercil filtr kilkanaście razy:/ I teraz przy wypalaniu nie osiaga odpowiedniej temperatury i kopci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 7 gości
