Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:18
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 18:05
Od: 17.01.2018
Przy każdym oparciu się o podłokietnik, skrzypi jak cholera.
Ktoś to jakoś ogarniał może? Podejrzewam że trzeba rozebrać i popodklejać coś na styku plastików
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 18:17
Od: 10.10.2019
WD40? :lol:
-- Dodano: 16 października 2019, o 18:17 --
chyba że kolega ma łape jak moje udo, prawdopodobnie luz na którejś śrubce albo zbyt mocno skręcone i materiały się połączyły i trze jeden o drugi
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 19:31
Mimo wszystko sprawdziłbym w pierwszej kolejności 2 śrubki, którymi połączona jest tapicerka do szkieletu drzwi oraz sprawdził ręcznie, czy któryś z plastikowych zaczepów nie puścił lub jest pęknięty, a tym samym mocowanie tapicerki drzwi nie jest kompletne.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 19:44
Od: 17.01.2018
Podłokietnik w tunelu środkowym. Nie opisałem precyzyjnie.
A fakt że rękę mam nie najmniejszą :D
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 20:40
Też bym próbował od sprawdzenia mocowania śrub, a jest tam ich trochę, jak pamiętam 5 czy 6 oraz prawidłowo zamocowanych wewnętrznych zatrzasków.
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 21:19
Od: 17.01.2018
A jak się do tego wszystkiego dobrać? Od której strony zacząć i co i za co pociągnąć lub podważyć aby zaraz coś nie urwać :D
PostNapisane: Cz, 17 paź 2019, 20:09
Od: 11.03.2017
W serwisie mi kiedyś powiedzieli że podklejają jakąś pianke w jakimś miejscu. Najpierw ściąga się plastikową osłonę od środka, potem śrubki i dalej już masz dostęp. Tyle pamiętam, niestety sam tego nie zrobiłem i do dzisiaj tak jeżdżę. Denerwuje to niemiłosiernie.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 05:24
Od: 17.01.2018
Mógłbyś dokładniej określić która to plastikowa osłonka?
Chętnie spróbował bym coś z tym zrobić bo mnie to drażni bardzo
PostNapisane: Pt, 18 paź 2019, 14:35
Od: 10.10.2019
Działaj kolego działaj, bardziej skrzypieć napewno nie bedzie :)
PostNapisane: Wt, 22 paź 2019, 08:27
Od: 16.09.2019
Mam bardzo dobry i sprawdzony patent na skrzypienia. Proponuję zdemontować cześć plastików i podkleić materiałową (parcianą) taśmą izolacyjną. W ten sposób wyeliminowałem w Insignii wszystkie skrzypienia tunelu środkowego, a skrzypiało to niemiłosiernie... taśma jest cienka i nie przeszkadza w montażu, a bardzo skuteczna.
PostNapisane: Cz, 22 kwi 2021, 20:07
Od: 12.04.2021
Rozebrałem wszystko plastykową łyżką aby nie porysować.
Oklejone wszystkie styki parcianą taśma, jednak najgłośniejsze skrzypienie to połączenie podłokietnika nad rączką do otwierania schowka (półkolisty kształt) konieczna taśma, dodatkowo wsadziłbym jeszcze gąbkę pod obudowę ozdobną (skóra) podłokietnika ale to prosta robota bez narzędzi.
Zdjęcie w załączeniu.
Jedno pytanie - za osłoną tylnych wylotów powietrza jest ślepa wtyczka z dwoma kablami (fiolet i zieleń) od czego to może być?
