Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 488 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: So, 14 wrz 2019, 14:27
Od: 26.02.2019
TaK wiem ;) dlaczego łącze je szeregowo 6 sztuk razem .
PostNapisane: So, 14 wrz 2019, 16:03
Od: 22.12.2014
Hmmm nie wiem jak to się zachowa, nie eksperymentowałem z superkondensatorami. Zakładam, że wiesz co się dzieje z pojemnością sumaryczną przy szeregowym połączeniu kondensatorów oraz z ich impedancją.
Nie widziałem nigdy schematów gdzie by superkondensatory były łączone szeregowo. Jedyne co to powerbanki ale tam były układy balanserów dla każdego superkondensatora i z definicji taki układ nie jest do obciążeń dynamicznych.
Nie wiem gdzie ta bateria superkondensatorów ma być, przed czy za przetwornicą.
Jeśli przed to wiadomo, że z racji dużej pojemności mogą się palić bezpieczniki podczas podłączania zasilania.
Jeśli za przetwornicą to można doprowadzić do jej przeciążenia. Same ładujące się pojemności mogą stanowić już duże obciążenie dla przetwornicy a do tego dochodzą pracujące końcówki mocy.
Samymi superkondensatorami nie nadrobisz braków w wydajności przetwornicy. Zostaje jeszcze trafo i tranzystory kluczujące.
Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
Powodzenia
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: So, 14 wrz 2019, 16:10
Od: 26.02.2019
Nie zrozumieliśmy się ;) super kondensatory montuje przed wzmacniaczami w bliskiej odległości. Podpinam do + i masy . Oczywiście pomiędzy nimi będą balansery . W innym aucie mam pakiet 6x3000F ;)
PostNapisane: So, 14 wrz 2019, 16:16
Od: 22.12.2014
Aha czyli taki kondensator przed wzmacniaczem tylko oparty na superkondensatorach.
Przecież to do dynamicznych obciążeń się nie nie stosuje bo się nie sprawdza. Nie nadąża.
Ale ok ja w tym zakresie nie mam większego doświadczenia, może się mylę i są układy/rozwiązania, które się sprawdzają.
503304123
PostNapisane: Cz, 10 paź 2019, 19:34
Od: 26.02.2019
Balansery zapewniają równomierny rozkład napięcia na kondensatorach. Pozdrawiam
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:27 --
Nastąpiła mała zmiana :) Audison vrx 6.240 dostał nowe moduły i przyszły mi nowe wf :D
[img]<a%20href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/ec2676a224aba45f"%20target="_blank"><img%20src="https://images89.fotosik.pl/263/ec2676a224aba45fmed.jpg"%20border="0"%20alt=""%20/></a>[/img]
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:29 --
[img]<a%20href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/3d1062d87aea6ea4"%20target="_blank"><img%20src="https://images91.fotosik.pl/263/3d1062d87aea6ea4med.jpg"%20border="0"%20alt=""%20/></a>[/img]
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/3d1062d87aea6ea4" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/263/3d1062d87aea6ea4med.jpg" border="0" alt="" /></a>
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:30 --
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:31 --
Nie mam pojecia jak dodawac zdjecia ;/
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:32 --
W końcu :)
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:33 --
-- Dodano: 10 października 2019, o 20:34 --
PostNapisane: Pt, 11 paź 2019, 16:28
Od: 11.10.2019
Witam , będę wymieniał głośniki w przednich i tylnych drzwiach które podłącze do wzmacniacza czterokanałowe go plus montaż subwoofera z monoblokiem
Mam kilka pytań :
1. Dystanse do tylnych głośników w drzwiach , nigdzie nie mogę znaleźć , czy ktoś ma może namiary na nie lub jakiś zamiennik ?
2. W przednim głośniki jest wtyczka z czterema pinami , pod które mogę się podpiąć żeby pociągnąć sygnał do wzmacniacza ??
3. Czy jest jakieś miejsce gdzie będe mógł przeciągnąć kabel zasilający wzmacniacze przez ścianę grodziową czy trzeba wiercić dziurę ?
4. Wygłuszenie drzwi - czy lepiej pianke wykleić plastikowa płytę przykręcana do drzwi czy boczek od środka bo wiedziałem te dwa patenty i zastanawia mnie która opcja jest lepsza?
5. Czy fabryczne kondensatory z elopp będą w stanie pod trzymać napięcie czy trzeba osobny montować do wzmacniaczy ?
Co do zestawu to chce wygluszyc wszytkie drzwi , nadkola
Głośniki w drzwiach będą zakładał grund zero ok 80rms sztuka plus subwoofer ok 400RMS które będą zasilały dwa wzmacniacze audio system , jeden czterokanałowy 4x90RMS i monobloka 400RMS przy 4 omach
PostNapisane: Pt, 11 paź 2019, 21:34
Od: 26.02.2019
Hej
Tylne głośniki wyłącz i zapomnij
Chcesz podpiąć wzmacniacz po hi lvl ?
U siebie wygłuszałem matą blachę drzwi a wewnętrzne poszycie (plastikowe) z dwóch stron matami , a na to pianka.
jeśli chodzi o zwykłe kondenasatory to nawet nie montuj ich. poprowadz w miare grube kabelki myślę, że spawarka 35mm2 będzie wystarczająca.
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 08:18
Od: 11.10.2019
Chce sygnał z przednich głośników puścić do wzmacniacza z wejściem hi input przez konwerter RCA. Co do kabla to bedzie 50mm2
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 08:22
Od: 26.02.2019
Jeśli wzmacniacz ma wejście hi imput to nie potrzebujesz konwertera. Chcesz same wofery wymienić? Średniaki i tw zostają?
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 08:43
Od: 11.10.2019
Oj , sorki masz rację , nie potrzeba konwertera przy hi, chce wymienić przednie głośniki w drzwiach i myślę o tylnych plus subwoofer , wysokotonowe zostawię ale też myślę żeby pod nie włożyć wełny owczej i wygluszyc dziury które tak się znajdują
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 09:16
Od: 26.02.2019
W wersji bose masz średniaki wysokonowe i centralny na podszybiu. Oczywiście wygłuszenie i upchanie wełny polepszy granie średniaków. Wysokotonowe będą bez zmian. Tył sobie odpuść.
Przód wygłuszony plus wzmak jest wystarczający. Sub oczywiście na +. Nie wiem tylko jakie częstotliwości są przetwarzane przez wf bose z przodu. One chyba grały pasmem dla suba. I tu się sprawa komplikuje ;/
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 21:42
Od: 11.10.2019
A ciekawi mnie jakie pasmo mają głośniki z tylnej pułki , wtedy bym mógł się pod nie podpiąć dla jednego i drugiego wzmacniacza
PostNapisane: So, 12 paź 2019, 21:52
Od: 11.10.2019
I jeszcze co do wygłuszenia tylnych drzwi , szum powyżej 100km/h pochodzi od szyby czy przez te marne uszczelki bo chce się za nie zabrać
PostNapisane: N, 13 paź 2019, 09:18
Od: 26.02.2019
Puść sobie sygnał o częstotliwości od 10 do np 20khz i nasłuchuj ;) wygłuszenie zawsze poprawi komfort i akustykę auta ;)
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 13:39
Od: 11.10.2019
A nie orientujesz się które kable wychodzą ze wzmacniacza bose na przednie głośniki w drzwiach ??
PostNapisane: Cz, 17 paź 2019, 09:26
Od: 26.02.2019
Nie pamiętam. Ale zawsze możesz fader na front , puścić sinus 100hz i multimetrem sprawdzać napięcie :)
-- Dodano: 17 października 2019, o 10:26 --
Lub jeszcze prostsza metoda bateryjka ;)
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 20:28
Od: 26.02.2019
Po zmianie auta z Passata b6 gdzie granie było raczej SPL postanowiłem zrobić coś bardziej jakościowego.
Nagłośnienie Bose mazdy absolutnie mi nie odpowiadało , więc trzeba było troszkę po modzić.
Trochę elementów mam z poprzednich aut:
Mp 5.16 mk2
Eton pa1502
2xRF 2210
Sub stx
Hertz hv165
Ama bl165
Rodek r4100a
Kenwood ps150
Audio art 70.2
Taramps 3k
Proa simplex 25
tw h/k
Ale postanowiłem chwilowo etonem pa 1502 zasilić suby rockforda
Wf zamontować MP 5.16
A dokupiłem :
Helix DSP pro mk2
Audison vrx 6.240 (zostały usunięte filtry)
Xduoo x10t II
Tw Steq HQ32
Mid Eton 80mm
Helix URC.3
Zasilanie spawarka 50mm2
Rozeta zasilająca Audison
Wygłuszenie maty GMS-07 C3
Pianka GMS 012
Wygłuszenie drzwi to pierwsza rzecz.
Następnie słupki.
Zasilanie + i masa z akumulatora.
Z braku czasu umiejętności no i sprzętu pomiarowego skorzystałem z pomocy kolegi.
Bardzo mu dziękuje za naprowadzenie na właściwe tory :)
Po ustawieniu czasów cięć w procesorze w końcu scena jest tam gdzie ma być ;) Muszę pomyśleć nad zmiana obudowy subwofera ponieważ bas jest nie liniowy . W pewnym zakresie zaczyna dominować.
W planach dalsze wygłuszanie, zmiana zasilania sekcji subbasowej, zmiana modułów w audisonie bo niestety zaczynaja dobrze grać po rozgrzaniu.
-- Dodano: 3 listopada 2019, o 20:28 --
Wf mp5.16 niestety zaczęły mi pobrzękiwać . Zmuszony zostałem do zakupu nowych, a ślimaki pojechały do spa ;)
Moduły również wymienione. W końcu nie muszę czekać, aż wzmacniacz się zagrzeje.
Dotarł również nowy wzmacniacz audison vrx 1.500 i zostały usunięte w nim filtry :)
Wzmacniacz ledwo się zmieścił
Dla suba zrobiłem nową paczkę closed .
Gra suba w koncu sie klei z przodem :D
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 21:16
Wow, pełna profeska!!!!! gratuluje <spoko> To Kuzwa musi grać pięknie ;). Jaki koszt takiej zabawy ???;) pozdrawiam
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 21:24
Od: 26.02.2019
Dziękuję. Gra ładnie to fakt , ale jeszcze będę modzil ;)Ci do kosztów to przestałem liczyć ;)
Tak z grubsza to :
procesor 3400
głośniki braxa 2200
tw steg 550
mid etona 750
rozeta 300
sub używka nie pamiętam coś koło 600
Vrx 6.240 używka 1300
Vrx 1.500 używka.1200
Nowe moduły do vrx coś koło 500
Maty ok 300
Sygnałówki na wymiar chyba 600
Xduoo 800
Sterownik 300
I jeszcze prace przy modowaniu wzmacniaczy nie pamiętam
Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 22:43
No gruuuubo
Podziwiam, w moim przypadku żona puściłaby mnie w skarpetkach
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 22:47
Od: 26.02.2019
Moja żona na szczęście nie wie ile to kosztuje ;) Ale trochę się przyzwyczaiła . Od 20 lat coś modze w autach . Synowi zostawiłem passata b6 w którym też robiłem audio. Tam dwa potworki w bagażniku siedzą egde 122spl 1.5 kw każdy. System 2way oparty na trzech wzmacniaczach ;).
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 22:54
Hehe, to ukrywanie kosztów w budżecie domowym to istne Mission Impossible mnie się udało uszczknąć 11kzł na modyfikacje audio w salonie, sposobem na kameleona ale w samochodzie już nie przejdzie za dużo zmian w wyglądzie i pojemności bagażnika
No ale grubo, szczerze, trzeba mieć równy sufit
PostNapisane: N, 24 lis 2019, 21:45
Od: 26.02.2019
Docelowo sub bedzie w boczku zabudowany więc bagażnik w zasadzie bez zmian. Głośniki mid i tw mogły by grać z deski z odbicia więc mało widoczne zmiany;) Trudniejsze strojenie z odbicia, ale możliwe. Można również bez suba ;) dobra aplikacja odpowiednich przetworników i bez suba można się obejsc. Pozdrawiam
-- Dodano: 24 listopada 2019, o 21:45 --
Ciąg dalszy prac to wygłuszenie drzwi tylnych. Rozbieranie mazdy jest dziecinnie proste ;)
Krok pierwszy to odsłonięcie śrub . Są dwie jedna za plastikiem koło dzwigni klamki, a druga pod gumową osłoną za którą trzymamy zamykając drzwi.\
Odkręcamy sruby.
[https://images90.fotosik.pl/285/71f247b6f05719a4gen.jpg][/img]
Musimy zerwać tapicerkę możemy podważać kołki przy pomocy plastikowych sciągaczy. Ja osobiście zrywam dynamicznym ruchem i czasem jakiś kołek pęknie. Średnio jeden na jedno otwarcie ;P . Dlatego proponuję kupić w sklepie motoryzacyjnym lub portalu aukcyjnym. Koszt ok 2.5 - 3.5 złotego :)
Po ściągnięciu tapicerki musimy zlokalizować i z ciągnąć zaślepkę.
Nie odpinamy kabli bo musimy zjechać szybą aby ukazała nam się śruba trzymająca szybę. Odkręcamy ją. Jedziemy z szybą do góry. Przyklejamy taśmą do ramy drzwi.
Zjeżdzamy na dół i możemy odpiąć kabelki oraz wykręcamy głośnik .Musimy jeszcze jeden kolek odpiąć i odkręcamy plastikowe wnętrze drzwi.
Odsłania śię nam taki widok :
Teraz najważniejsze to dokładnie umyć wnętrze np rozpuszczalnikiem. Po umyciu można przystąpić do klejenia mat pamiętając o mocnym dociskaniu jej. Tylnie drzwi okleiłem cieńszymi (1.7mm) matami niż przednie.
Jako że u mnie tylne głośniki nie będą grać oklejam plastiki z jednej strony ( w przednich drzwiach z dwóch stron)
Jedynie taki smieszny plasticzek z dwóch stron wykleiłem.
Po wyklejeniu wnętrza zakładamy plastik z mechanizmem,montujemy kołek,dokręcamy śruby,podpinamy kostke , jedziemy do góry podnośnikiem aż szybę dociśnie do góry, ściągamy taśmy jedziemy już z szybą do pozycji w ktorej możemy srubką złapać szybęi wyklejamy wewnętrzną część. Na to pianka 3mm i podpinamy kostki oraz tapicerkę :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 16:04
Fajny tutorial :) dzięki. Jaki koszt mat na wszystkie drzwi?
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 11:12
Od: 26.02.2019
Na przednie drzwi kupowałem grubsze maty 3.2m2 koszt 340 zł i coś zostało. Na tylnie drzwi cieńsze koszt 3.2m2 270 zł. Nie wiem ile weszło ale na pewno starczy bo przednie drzwi plastiki były z dwóch stron oklejane. Pianki już takiej gms 12 3mm nie kupi. A więc koszt wszystkich 4 to około 800 złotych . I dwa dni pracy ;)
-- Dodano: 18 grudnia 2019, o 11:12 --
Dorobiłem i zamontowałem dystanse ze stali nierdzewnej :)
PostNapisane: Śr, 25 gru 2019, 22:32
Elegancko, widziałem na strefie CA
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 18:56
Od: 26.02.2019
Niestety wzmacniacze strasznie się grzeją . Najbardziej vrx 1.500 czasem zabezpieczenie termiczne potrafiło wyłączyć wzmacniacz postanowiłem dorobić chłodzenie.
Orginalnej deski nie chciałem pociąć więc zakupiłem sklejkę. Do niej 4 wentylatory wolnoobrotowe (1500 obr/min).
podłączyłem w dwa obwody dwoma termostatami ( 50 i 55 stopni) całość podpięta razem z bezpiecznikami.
Na razie kabelki nie są poukładane. Dopiero gdy obije materiałem wszystko poukładam :)
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 20:26
Od: 19.08.2019
Panowie mam pytanie. Szukam kabla (koloru) który odpowiada za + do glosnika przedniego w Mazda 6 GJ z 2016. Chodzi o kable że wzmacniacza Bose co jest pod siedzenie pasażera.
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 14:20
Hunter, widzę, że region masz wpisany małopolski...
Nie chciałbyś dorobić , albo może kogoś znasz ogarniętego w okolicach Krakowa, kto by mógł się zająć u mnie następującymi tematami:
1) wyciszenie auta,
2) wymiana głośników w przednich drzwiach,
3) dołożenie suba w wnęce w bagażniku od Bose z poprzednich generacji...
Zresztą jeśli ktokolwiek zna jakąś osobę/firmę od C/A w okolicach Krakowa to proszę o informacje.
Sam niestety jestem dość lewy w tego typu tematach, a z czasem dostępnym jest jeszcze gorzej...
PostNapisane: Cz, 20 lut 2020, 15:02
Od: 26.02.2019
Jestem z okolic Tarnowa, ale aktualnie przebywam za granicą. Tez czasu brak. Wracam pod koniec marca. Mam jeszcze jednonauto do zrobienia naglosnienia, a i w mazdzie tez zmiany szykuje ;p.
W Twoim przypadku zaczal bym od wygluszenua drzwi. Glosniki w bose z przodu w drzwiach graja jako suby wiec poprawi to niskie tony. Wymiana samych glosnikow wiele nie da na plus , a podejzewam że bedzie efet gorszy. Moze okazac sie ze basu Ci wystarczy. Skad chcialbys wziąść sygnal do suba? Konwerter hi-low? Jaki masz budżet?. Mam znajomego w Mielcu jeden z najlepszych w polsce od car audio. Ale ma ceny doac wysokie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Chomiczek i 9 gości
